> Защита цепи Current Sense
stas00n
сообщение Dec 22 2013, 08:25
Пользователь №: 61 198
Коллеги, доброго времени суток. Покритикуйте идею пожалуйста. Имеется произвольный current mode конвертер, например flyback, с датчиком тока - резистором. При повреждении силового ключа, естественно, этот резистор выгорает следом, с эффектным бабахом и синим дымом. Следом идет контроллер по выводам драйвера и CS. Образовавшаяся в результате сажа и распыленный металл на плате запросто может начать проводить ток, достаточный для сильного разогрева платы, дальше в лучшем случае имеем много дыма и прогоревшую плату, в худшем - пламя и пожар..
Идея состоит в том, чтобы параллельно шунту поставить TVS диод или даже один-два обычных диода. По замыслу диоды должны сгореть КЗ, а не обрывом, и вызвать срабатывание предохранителя, без дыма, пламени и прочих спецэффектов.. Дополнительным бонусом будет небольшой шанс на выживание контроллера.
Никогда не встречал такого решения, поэтому интересуюсь почему так не делают? Из-за банальной экономии, или есть какие-то подводные камни?
_Pasha
сообщение Dec 22 2013, 09:37
Пользователь №: 29 509
Не к флаю будь сказано.
Имеется возможность перенести весь GND устройства непосредственно в исток полевика, а минус который снимается с электролитов DC-звена - как раз ко второму выводу шунта. Измерительную цепь при этом и защитить как следует. Тогда при отгорании шунта ничего особенного не происходит, если плазма не попадает на другие компоненты, но это уже оффтоп. Всё понятно? Картинки не нада?
stas00n
сообщение Dec 22 2013, 09:53
Понятно, есть у меня inverse buck на NCL30100
Никакой не оффтоп, речь как раз об этом - о попадании "плазмы" от испарившегося шунта на плату, что может вызвать возгорание...
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 08:07
Страница сгенерированна за 0.01396 секунд с 7
