> Просадка напряжения питания при подключении устройства
-SANYCH-
сообщение Dec 22 2013, 12:56
Пользователь №: 11 864
Проблема следующая: в устройстве стоить повышающий стабилизатор (или какой нить другой модуль. это не суть важно). Включение / отключение питания этого модуля осуществляется с помощью полевого транзистора например IRLML6401. В момент включения питания модуля происходит просадка питания так как в коммутируемом модуле стоят конденсаторы и они не заряжены. Эта просадка может вызывать даже перезагрузку процессора.
Как правильно коммутировать такие нагрузки? Есть ли готовые решения этой проблемы?
- - smalcom   использовать конденсаторы достаточной ёмкости пере...   Dec 22 2013, 13:03
- - polyakovav   проблема уже давно решена погуглите "горячее ...   Dec 22 2013, 13:06
- - kt368   Тоже сталкивался с такой проблемой, частично помог...   Dec 22 2013, 13:12
- - -SANYCH-   Нашел микросхему ADM1177 но она дорогая да еще и т...   Dec 22 2013, 13:20
|- - polyakovav   Цитата(-SANYCH- @ Dec 22 2013, 16...   Dec 22 2013, 14:50
|- - engineer   Цитата(polyakovav @ Dec 22 2013, 06:50) М...   Dec 22 2013, 18:18
|- - Ruslan1   Цитата(engineer @ Dec 22 2013, 20:18) Сов...   Dec 23 2013, 10:35
- - ЭнСб   Цитата(-SANYCH- @ Dec 22 2013, 15...   Dec 22 2013, 14:26
- - artkam   Есть в природе ключи с ограничением тока, например...   Dec 22 2013, 14:42
- - lekintr   Как простое решение, можно поставить большую индук...   Dec 22 2013, 18:52
|- - ЭнСб   Цитата(lekintr @ Dec 22 2013, 21:52) пост...   Dec 22 2013, 19:28
- - lekintr   При желании можно все включить так, что вместо пол...   Dec 22 2013, 19:40
|- - ЭнСб   Цитата(lekintr @ Dec 22 2013, 22:40) При ...   Dec 23 2013, 06:00
|- - Егоров   Цитата(ЭнСб @ Dec 23 2013, 10:00) Мой вар...   Dec 23 2013, 11:45
- - -SANYCH-   ЦитатаМожно у Texas Instruments посмотреть к приме...   Dec 23 2013, 14:27
|- - Plain   Цитата(-SANYCH- @ Dec 23 2013, 17...   Dec 23 2013, 15:03
- - -SANYCH-   ЦитатаПроцессор за 1,5 доллара потребляет 500 мА? ...   Dec 23 2013, 16:33
- - Plain   Не похоже на понимание, поэтому повторю — процессо...   Dec 23 2013, 20:50
|- - WHALE   Цитата(Plain @ Dec 24 2013, 00:50) Не пох...   Dec 24 2013, 04:37
- - -SANYCH-   ЦитатаНе похоже на понимание, поэтому повторю — пр...   Dec 24 2013, 10:49
- - Plain   Сейчас в каждом компьютере, смартфоне и т.п. у про...   Dec 24 2013, 19:15
|- - V.K   Делается всё намного проще. Требуется замедлить вк...   Dec 24 2013, 19:26
- - -SANYCH-   ЦитатаДелается всё намного проще. Требуется замедл...   Dec 24 2013, 19:49
|- - V.K   Цитата(-SANYCH- @ Dec 25 2013, 00...   Dec 24 2013, 19:55
- - -SANYCH-   В прикрепленном файле рисунок моего ключика   Dec 24 2013, 20:05
|- - V.K   Добавить один резистор и один конденсатор.   Dec 24 2013, 20:48
- - bookd   Если уж на то пошло, можно включать с ШИМ, тогда и...   Dec 24 2013, 20:58
|- - V.K   Цитата(bookd @ Dec 25 2013, 01:58) Если у...   Dec 24 2013, 21:02
- - -SANYCH-   ЦитатаЕсли уж на то пошло, можно включать с ШИМ, т...   Dec 24 2013, 21:17
- - bookd   Цитата(-SANYCH- @ Dec 25 2013, 01...   Dec 25 2013, 03:21
|- - V.K   Цитата(bookd @ Dec 25 2013, 08:21) Так я ...   Dec 25 2013, 03:45
- - -=Space=-   Цитата(V.K @ Dec 25 2013, 00:48) Добавить...   Feb 14 2014, 07:01
- - Егоров   Цитата(-SANYCH- @ Dec 22 2013, 15...   Feb 14 2014, 12:28
- - Sergey-Ufa   Можно просто развязать питание диодом Шоттки. При...   Feb 14 2014, 14:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 10:44
Страница сгенерированна за 0.01342 секунд с 7
