Infineon PEF24624, 22622, SCI интерфейс - SCDO=1 |
May 12 2006, 21:30
Пользователь №: 16 592
Цитата(_4afc_ @ May 12 2006, 15:23)  При доступе к Socrates 24624 со стороны контроллера - выход SCDO всегда равен 1. По документации он связан со входом SCDI через логическое И.
Тестироваал так - SCDI=0, SCCK=1..3MHz. Пытался загнать код 7E - без изменений.
Где-то читал, что выход вроде отключен изначально, и надо сначало его включить - вопрос как - через JTAG или SCI ?
Собственно нужно проверить работает ли данный чип, а то плату изготовили, а с какой стороны к ней подступиться - вопрос. Рад бы помочь,но что то не помню таких ног у 22622. Ксати не поделитесь даташитом на 24624 ? Поставшики с зимы завтраками кормят, ничего толком ответить не могут, на сайте как полагается информации 0 целых хрен десятых. Я даже не знаю это то что надо или нет, интересует 4,6Мбит по паре, т.е. то же что и 22622 но на скорость DSL в два раза выше.
May 15 2006, 06:46
Пользователь №: 9 565
Цитата(grv @ May 13 2006, 01:30)  Рад бы помочь,но что то не помню таких ног у 22622. Ксати не поделитесь даташитом на 24624 ? Поставшики с зимы завтраками кормят, ничего толком ответить не могут, на сайте как полагается информации 0 целых хрен десятых. Я даже не знаю это то что надо или нет, интересует 4,6Мбит по паре, т.е. то же что и 22622 но на скорость DSL в два раза выше. Я не качал док по 22622, а в 24624 это последовательный интерфейс к контроллеру ( параллельного нет пока) 24624 v1.2 теоретически может до 6.3 Мбит, а следующая версия - в два раза быстрее. На практике всё зависит от версии фирмвары. В октябре были свободно доступны в инете следующие файлы: EASY_24624_Toolbrief.pdf meyer-berg_2.pdf SDFE4_2_Rev3_V12_UM_SysDescription.pdf * SDFE-4_ds1_v11usersmanual.pdf sdfe-4-2-1-pb.pdf * socrates_16Bis_rev6.pdf ищите гуглом (сегодня не откликаются, но неделю назад ещё лежали...) * помечанные - лежат и сейчас По поводу документации (NDA) и тех.характеристик - позвоните Виталию Шмелёву (ИНТЕХ) (495) 797-55-35
Сообщение отредактировал _4afc_ - May 15 2006, 06:53
May 16 2006, 17:31
Цитата(_4afc_ @ May 15 2006, 09:46)  Цитата(grv @ May 13 2006, 01:30)  Рад бы помочь,но что то не помню таких ног у 22622. Ксати не поделитесь даташитом на 24624 ? Поставшики с зимы завтраками кормят, ничего толком ответить не могут, на сайте как полагается информации 0 целых хрен десятых. Я даже не знаю это то что надо или нет, интересует 4,6Мбит по паре, т.е. то же что и 22622 но на скорость DSL в два раза выше.
Я не качал док по 22622, а в 24624 это последовательный интерфейс к контроллеру ( параллельного нет пока) 24624 v1.2 теоретически может до 6.3 Мбит, а следующая версия - в два раза быстрее. На практике всё зависит от версии фирмвары. В октябре были свободно доступны в инете следующие файлы: EASY_24624_Toolbrief.pdf meyer-berg_2.pdf SDFE4_2_Rev3_V12_UM_SysDescription.pdf * SDFE-4_ds1_v11usersmanual.pdf sdfe-4-2-1-pb.pdf * socrates_16Bis_rev6.pdf ищите гуглом (сегодня не откликаются, но неделю назад ещё лежали...) * помечанные - лежат и сейчас По поводу документации (NDA) и тех.характеристик - позвоните Виталию Шмелёву (ИНТЕХ) (495) 797-55-35 Т.е. чо то типа SPI ? Наелся в свое время обещаний инфинеона.. То что они пишут в Product brief работает на половину треть из которой работает не так как описано в datasheet Кое что нашел, остальное возьмем по нда. Вы брали оценочную плату или делали макет и bga паяли сами ? С бжа опыта нет, страшновато....
May 17 2006, 06:59
Цитата(grv @ May 16 2006, 21:31)  Т.е. чо то типа SPI ? Хуже. Синхронный интерфейс. То что пишет контроллер в SCDI складывается логическим И с внутренним выходом 24624 и подаётся на ногу SCDO. Соответственно если загонять туда 0, то по любому должен выходить 0. Проблема в том, что туда надо загонять HDLC пакеты на скорости выше 1МГц, со стартом, адресом, данными, CRC и стопом. Где-то на форуме читал, что при подобном интерфейсе у одной из микрух выход был в другом режиме. У меня он всегда равен 1. Цитата(grv @ May 16 2006, 21:31)  Вы брали оценочную плату или делали макет и bga паяли сами ? С бжа опыта нет, страшновато.... Разводил сам: 4 слоя, 0.15мм, via0.3, покрытие золото, изготовление - китай. Сборка макета делалась полностью на стороне. BGA - ничего страшного. Закройте via маской с двух сторон, сделайте золотые контактные площадки больше отверстий в маске и приготовте 600р за установку.
May 23 2006, 12:55
Из: Perm, Russia
Пользователь №: 3 405
1. Речь идет о PEF 24624 SDFE - следующее поколение SHDSL чипсетов от Infineon . 2. Что бы перейти в режим полудуплекса по SCI интерфейсу (в которм как раз идет объединение по "и") нужно передать первый пакет CMD_WR_REG_AUX_SCI_IF_MODE(03H). Который собственно это переключение инициализирует. После этого чип отвечает ACK_WR_REG_AUX_SCI_IF_MODE и переходит в режим полудуплекса, что позволяет отслеживать коллизии. До этого момента никакой взаимосвязи м-у SCDI/SCDO НЕТ!!!
May 25 2006, 13:36
Цитата(Ledol @ May 23 2006, 16:55)  1. Речь идет о PEF 24624 SDFE - следующее поколение SHDSL чипсетов от Infineon . 2. Что бы перейти в режим полудуплекса по SCI интерфейсу (в которм как раз идет объединение по "и") нужно передать первый пакет CMD_WR_REG_AUX_SCI_IF_MODE(03H). Который собственно это переключение инициализирует. После этого чип отвечает ACK_WR_REG_AUX_SCI_IF_MODE и переходит в режим полудуплекса, что позволяет отслеживать коллизии. До этого момента никакой взаимосвязи м-у SCDI/SCDO НЕТ!!! Я так и предпологал. Остаётся лишь сформировать этот пакет и отправить его по SCI интерфейсу, но сдесь у меня три загвоздки: 1. Изначально тактирование идёт по фронту или по срезу? 2. На какой минимальной скорости можно передать первый пакет? 3. Содержимое первого пакета? Касательно содержимого: Флаг = 7E Адрес источника = F1 (HOST) Адрес приёмника = F9 (AUX) Регистр A9 Данные 03 CRCpoly 1021 Данные передаём 0 битом вперёд, CRC - 15 битом, после 5 единиц всовываем 0. Передавал 7E [ 8F 9F 95 C0 87 7F ] 7E - по доке, CRC считаю до переворота данных, данные перевёрнуты 7E [ F1 F9 A9 03 87 7F ] 7E - по доке, CRC считаю до переворота данных, данные не перевёрнуты 7E [ 8F 9F 95 C0 E7 4C] 7E - по доке, CRC считаю после переворота данных, данные перевёрнуты то же, но CRC инвертировано: 7E [ 8F 9F 95 C0 78 80 ] 7E - по доке, CRC считаю до переворота данных, данные перевёрнуты 7E [ F1 F9 A9 03 78 80 ] 7E - по доке, CRC считаю до переворота данных, данные не перевёрнуты 7E [ 8F 9F 95 C0 18 B3 ] 7E - по доке, CRC считаю после переворота данных, данные перевёрнуты Передавал с тактированием на фронте, правда частота всего 55кГц. Числа внутри скобок обрабатывались битстафингом. Всё безрезультатно. Не могли бы вы написать точную последовательность бит, или указать где я ошибся?
May 25 2006, 14:08
Из: Perm, Russia
Цитата(_4afc_ @ May 25 2006, 19:36)  Цитата(Ledol @ May 23 2006, 16:55)  1. Речь идет о PEF 24624 SDFE - следующее поколение SHDSL чипсетов от Infineon . 2. Что бы перейти в режим полудуплекса по SCI интерфейсу (в которм как раз идет объединение по "и") нужно передать первый пакет CMD_WR_REG_AUX_SCI_IF_MODE(03H). Который собственно это переключение инициализирует. После этого чип отвечает ACK_WR_REG_AUX_SCI_IF_MODE и переходит в режим полудуплекса, что позволяет отслеживать коллизии. До этого момента никакой взаимосвязи м-у SCDI/SCDO НЕТ!!!
Я так и предпологал. Остаётся лишь сформировать этот пакет и отправить его по SCI интерфейсу, но сдесь у меня три загвоздки: 1. Изначально тактирование идёт по фронту или по срезу? 2. На какой минимальной скорости можно передать первый пакет? 3. Содержимое первого пакета? Касательно содержимого: Флаг = 7E Адрес источника = F1 (HOST) Адрес приёмника = F9 (AUX) Регистр A9 Данные 03 CRCpoly 1021 Данные передаём 0 битом вперёд, CRC - 15 битом, после 5 единиц всовываем 0. Передавал 7E [ 8F 9F 95 C0 87 7F ] 7E - по доке, CRC считаю до переворота данных, данные перевёрнуты 7E [ F1 F9 A9 03 87 7F ] 7E - по доке, CRC считаю до переворота данных, данные не перевёрнуты 7E [ 8F 9F 95 C0 E7 4C] 7E - по доке, CRC считаю после переворота данных, данные перевёрнуты то же, но CRC инвертировано: 7E [ 8F 9F 95 C0 78 80 ] 7E - по доке, CRC считаю до переворота данных, данные перевёрнуты 7E [ F1 F9 A9 03 78 80 ] 7E - по доке, CRC считаю до переворота данных, данные не перевёрнуты 7E [ 8F 9F 95 C0 18 B3 ] 7E - по доке, CRC считаю после переворота данных, данные перевёрнуты Передавал с тактированием на фронте, правда частота всего 55кГц. Числа внутри скобок обрабатывались битстафингом. Всё безрезультатно. Не могли бы вы написать точную последовательность бит, или указать где я ошибся? 1. SCI тактируется по фронту. Ваша передача по заднему фронту (SDFE хватает по переднему), ваш прием по переднему фронту SCK (SDFE выдает данные по заднему фронту). 2. Минимальная частота SCI у меня получилась порядка 300 кГц (экспериментально) 3. По CRC: данные не инвертируются, CRC сумма начинается с FFFFh (не с 0000h !!!  ) 4. Пакет: "F1 F9 A9 03 CRCH CRCL", data LSB first, CRC MSB first (тут у вас все правильно)
May 30 2006, 12:55
Из: Perm, Russia
У меня SDFE v1.3. Но в errate и delte про это ничего нет. На режим 3 у меня точно приходит ACK (даже если CRC не правильная). Другие режимы включать не пробовал, сразу заработало. С контрольной суммой вы все правильно понимаете, бит RSTA_CRC д.б. 1 (0xА9 valid byte). А SCDI у вас точно уводится в 1 после передачи пакета?
May 31 2006, 13:48
Цитата(Ledol @ May 30 2006, 16:55)  У меня SDFE v1.3. Но в errate и delte про это ничего нет. Гдеж вы v1.3 отхватили? Рассыпухой только v1.2 видел. Или у вас 22624? Цитата(Ledol @ May 30 2006, 16:55)  На режим 3 у меня точно приходит ACK (даже если CRC не правильная). Другие режимы включать не пробовал, сразу заработало. С контрольной суммой вы все правильно понимаете, бит RSTA_CRC д.б. 1 (0xА9 valid byte). Как вы считаете CRC не правильно считаю я или SDFE? Цитата(Ledol @ May 30 2006, 16:55)  А SCDI у вас точно уводится в 1 после передачи пакета? В режиме 3 SCDI=SCDO жёстко. Вне зависимости что и когда передаётся и что приходит после стоп флага. Давал и единицы и нули. SCDO у меня в режиме 2 до и после флагов равен 1, даже если SCDI=0. Упакую фирмвару - попробую запуститься на втором режиме. Я управляю через порты Atmega128 и смотрю изменение бит на ноге - так что всё точно.
Сообщение отредактировал _4afc_ - May 31 2006, 14:03
May 31 2006, 15:40
Из: Perm, Russia
- да, у меня PEF22624 - по CRC следующее. Перед тем как засунуть ее подсчет в ПЛИС. Делал ее табличным методом прямо в контроллере (у меня тоже АТMega128). Таблицу взял из примеров JAR(кажется). ф-я: unsigned int fast_crc16(unsigned int sum, unsigned char data) { sum = pgm_read_word_near(crc16_table + ((sum >> 8) ^ data)) ^ (sum << 8); return sum; } таблица стандартная (первый эл. 0x0000 , последний 0x1ef0)
- SDFE c CRC разумеется не корявит.(сейчас это пишу ч-з канал Ethernet-SDFE <-> SDFE-Ethernet) - Хуже всего, что как и PEF22622 на линии он работает неодназначно.
Jun 2 2006, 14:59
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Цитата(Ledol @ May 31 2006, 16:40)  ... - Хуже всего, что как и PEF22622 на линии он работает неодназначно. Немного не в тему, но вопрос есть - что значит неоднозначно? Похоже у нас та же ситуация. Поясняю: у нас в проекте также стоит этот самый PEF и до боли странно поднимает на линии связь. Во первых слишком долго (3-15 минут, в идеале до 1 минуты, но это скорее на столе, а не на линии). Во вторых - непонятно от чего это зависит (loss=33 дБ по его показаниям, изменения мощности сигнала однозначного результата не дают - может поднять при мощности 6.5дБ(мастер) - 9.5дБ(слэйв), а может при 11.5дБ(мастер) - 14.5дБ(слэйв). Это как - от фазы луны зависит что-ли?) Меняется ли характер работы (и время установления связи) от версии фирмвари? Хочется понять - только у нас такая проблема, или она вообще присуща этому чипу?
Jun 3 2006, 07:02
Из: Perm, Russia
Ну да, так и есть. Проблема не только с параметрами связи (Line Loss, Signal Quality, SnR). Пусть они будут разные от соединения к соединению. Плохо то, что и факт соединения не гарантирован. На одном и том же участке кабеля стал свидетелем 3-х вариантов развития событий: - активация с первого раза, качество сигнала порядка 5-и - активация после 5-и минут, качество сигнала около 0-я - 1 час, активации линии нет При всех вариантах начальные условия одинаковые (пары кабеля те же, модемы те же (с теми же настройками), каждый эксперимент начинался со сброса питания на обоих модемах) Получается, что гарантировать работу не могу. Как следствие заниженные паспортные данные модемов по дальности. С globespan-ообразными модемами конкуренции не выходит. По поводу firmware. Использую COT15/RT15. Версии 16, 17 считаю не жизнеспособными(по помехозащищиенности). Да и проблему с активацией они не решили.
Jun 7 2006, 12:54
Цитата(Ledol @ Jun 3 2006, 10:02)  Ну да, так и есть. Проблема не только с параметрами связи (Line Loss, Signal Quality, SnR). Пусть они будут разные от соединения к соединению. Плохо то, что и факт соединения не гарантирован. На одном и том же участке кабеля стал свидетелем 3-х вариантов развития событий: - активация с первого раза, качество сигнала порядка 5-и - активация после 5-и минут, качество сигнала около 0-я - 1 час, активации линии нет При всех вариантах начальные условия одинаковые (пары кабеля те же, модемы те же (с теми же настройками), каждый эксперимент начинался со сброса питания на обоих модемах) Получается, что гарантировать работу не могу. Как следствие заниженные паспортные данные модемов по дальности. С globespan-ообразными модемами конкуренции не выходит. По поводу firmware. Использую COT15/RT15. Версии 16, 17 считаю не жизнеспособными(по помехозащищиенности). Да и проблему с активацией они не решили. Мы используем версию COT15/RT15. При попытке завести pcm-master на скорости 4096 начинает дрожать с частотой 50-100 герц duti cycle REFCLK и PCLK. Причем скажем передний фронт стоит как вкопанный, а задний пляшет с 0.3 на 0,6. Зачем так было делать и нафиг это кому нужно? Кто знает как с этим дела в следующих версиях ?. Какие изменения в вресии 17 относительно 16 ? И что значит по помехозащищенности ? Они что, линию хуже держат ? Вообще устал я от Infineona с ихними граблями... Пологаю с SDFE будут то же. Жаль что фирма Intel скупившая в свое время Level One свернула это направление.
Jun 7 2006, 13:27
Из: Perm, Russia
Мы используем версию COT15/RT15. При попытке завести pcm-master на скорости 4096 начинает дрожать с частотой 50-100 герц duti cycle REFCLK и PCLK. Причем скажем передний фронт стоит как вкопанный, а задний пляшет с 0.3 на 0,6. Зачем так было делать и нафиг это кому нужно? Кто знает как с этим дела в следующих версиях ?. Какие изменения в вресии 17 относительно 16 ? И что значит по помехозащищенности ? Они что, линию хуже держат ? Вообще устал я от Infineona с ихними граблями... Пологаю с SDFE будут то же. Жаль что фирма Intel скупившая в свое время Level One свернула это направление. [/quote] - Ну да, дрожжание есть. Я так мыслю, что это ФАПЧ так захваченную частоту (синхронный режим) или стаффинги (плезиохронный) отрабатывает (смотрите то отн. опоры, не так ли?). Для приема данных с TDM это не критично. - Версия 17, поначалу радовала устойчивой активацией на 14 км МКС 1.2мм, а кончилось тем, что и на 11 км незаработала (т.е. та же неоднозначность от участка к участку). Причем в сравнении с 15-й версией на одном и том же участке за сутки ошибок вываливается в разы больше (уч-к вдоль ЖД). - На генераторе шума (Noise ADSL gen. NSA-400) в принципе подтвердилось, что при одном и том же уровне шума на 17-й ошибок больше, хотя порог выключения по большим шумам у 15-й меньше. к "Вообще устал я от Infineona с ихними граблями..." полностью присоединяюсь.
Jun 8 2006, 19:09
>- Ну да, дрожжание есть. Я так мыслю, что это ФАПЧ так захваченную частоту (синхронный режим) >или стаффинги (плезиохронный) отрабатывает (смотрите то отн. опоры, не так ли?). Для приема >данных с TDM это не критично. Вопрос какой урод это сделал и зачем. Смотрим кстати не относительно опоры а просто одним лучем. Такое впечатление что сначала 4096 они вообще не собирались в мастере делать, а когда до них дошло что 2,3мбит не получается втиснуть в 32КИ начали лепить горбатого до стенки. Кодеки в принципе работают. Меня больше беспокоит на сколько это отразиться скажем в регенератора где будет переприем по TDM, фактически эта билиберда попадет в REFCLK ведомого сократеса со всеми вытекающими. - Версия 17, поначалу радовала устойчивой активацией на 14 км МКС 1.2мм, а кончилось тем, что и на 11 км незаработала (т.е. та же неоднозначность от участка к участку). Причем в сравнении с 15-й версией на одном и том же участке за сутки ошибок вываливается в разы больше (уч-к вдоль ЖД). - На генераторе шума (Noise ADSL gen. NSA-400) в принципе подтвердилось, что при одном и том же уровне шума на 17-й ошибок больше, хотя порог выключения по большим шумам у 15-й меньше. Не думал что версия будет влиять на линейную часть. Нужно будет сравнить 15 и 16 на реальном кабеле. А где 17 взяли ? Не поделитесь для целей экспериментов ? к "Вообще устал я от Infineona с ихними граблями..." полностью присоединяюсь.  [/quote]
_4afc_ Infineon PEF24624, 22622 May 12 2006, 12:23                 Ledol Цитата(grv @ Jun 9 2006, 01:19) В догонку... Jun 9 2006, 12:10                Ledol По поводу регенераторов особо не переживайте, проб... Jun 9 2006, 11:56                 Kazap Цитата(Ledol @ Jun 9 2006, 16:56) По пово... Sep 1 2006, 13:40 Uree Грустное подтверждение...
А как в этом плане себя ... Jun 5 2006, 06:46 Ledol Цитата(Uree @ Jun 5 2006, 12:46) Грустное... Jun 5 2006, 12:04 D Mike Цитата(Uree @ Jun 5 2006, 06:46) Грустное... Feb 15 2007, 09:05  Kazap Спасибо Волощенко за совет по изменению гибридки- ... Feb 20 2007, 19:17   amw Цитата(Kazap @ Feb 20 2007, 20:17) Спасиб... Mar 3 2007, 14:54 Stas1982 A po chem prodaete uplotnitel na 12 numerov telefo... Apr 19 2007, 12:13 Uree Не с чем тему открывать. Из стаи SHDSL первым подв... Jun 5 2006, 12:23 Ledol Есс-но сомнения есть. А вот выбора нет. SHDSL.bis ... Jun 5 2006, 14:30 belax Вопрос по регенераторам:
1. Удалось ли вам сделат... Sep 20 2006, 17:51 grv Цитата(belax @ Sep 20 2006, 20:51) Вопрос... Sep 22 2006, 08:16  Волощенко Цитата(grv @ Sep 22 2006, 11:16) 2All: Кт... Sep 22 2006, 09:27   grv Цитата(Волощенко @ Sep 22 2006, 12:27) Ци... Oct 5 2006, 19:00    Волощенко К grv
Цитата(grv @ Oct 5 2006, 22:00) У н... Oct 6 2006, 06:33    Kazap Попутно вопрос, пробовали кто-нибидь 22622 в одном... Oct 8 2006, 16:15     grv [quote name='Kazap' date='Oct 8 2006, ... Oct 18 2006, 13:45  belax Цитата(grv @ Sep 22 2006, 12:16) Цитата(b... Sep 22 2006, 09:32 amw ЦитатаВопрос по регенераторам:
1. Удалось ли вам ... Sep 23 2006, 09:29 Stas1982 пришлите, пожалуйста, datacheet на PEF22622
пробов... Apr 6 2007, 15:33 amw ЦитатаВопрос по регенераторам:
1. Удалось ли вам ... Sep 23 2006, 09:34 belax Спасибо за ответы.
По поводу соответствия SNR в P... Sep 23 2006, 19:43 amw ЦитатаСпасибо за ответы.
По поводу соответствия S... Sep 26 2006, 12:22 _Amid_ Простите, возможно не в тему.
У меня есть вопрос:
... Oct 18 2006, 11:52 @lex&er Цитата(_Amid_ @ Oct 18 2006, 14:52) Пробы... Oct 18 2006, 13:26  amw Цитата(@lex&er @ Oct 18 2006, 16:26) ... Oct 21 2006, 11:12 fant А кто нибудь работал с PEF24624 v2.1?
Появилась па... Oct 19 2006, 13:40 Muxamor Цитата(fant @ Oct 19 2006, 20:40) А кто н... Oct 20 2006, 06:23 amw Цитата1. С одной обмоткой работает лучше (к двум у... Oct 21 2006, 11:00 amw Цитата(amw @ Oct 21 2006, 12:00) Цитата1.... Jan 12 2007, 16:37  grv Цитата(amw @ Jan 12 2007, 16:37) Цитата(a... Jan 12 2007, 18:49  Konstantin Ilichev Цитата(amw @ Jan 12 2007, 16:37) Проведен... Jan 31 2007, 16:16   Волощенко Цитата(Konstantin Ilichev @ Jan 31 2007, 17... Feb 13 2007, 12:15    grv Цитата(Волощенко @ Feb 13 2007, 13:15) Ци... Feb 13 2007, 16:37    Konstantin Ilichev Цитата(Волощенко @ Feb 13 2007, 12:15) Де... Feb 13 2007, 17:34     Волощенко Цитата(Konstantin Ilichev @ Feb 13 2007, 18... Feb 13 2007, 19:29 _Amid_ Всем доброго времени суток.
Хотел спросить.
- Кто ... Oct 23 2006, 15:53 amw Цитата(_Amid_ @ Oct 23 2006, 18:53) Всем ... Oct 25 2006, 14:26 next33 Цитата(_Amid_ @ Oct 23 2006, 19:53) Всем ... Nov 11 2006, 16:29 Lucifer Здравствуйте!
Господа! Заранее извините, е... Nov 15 2006, 14:51 Alexander Nikolaevih Здрствуйте, товарищи. С SOCRATES`ом я тоже раб... Nov 26 2006, 15:06 -k-t-s- Цитата(Alexander Nikolaevih @ Nov 26 2006, 15... Dec 4 2006, 13:41 Lucifer Здравствуйте!
Делал ли кто-нибудь регенератор ... Dec 4 2006, 10:42 amw ЦитатаА на чем проводили испытания, надеюсь не на ... Jan 15 2007, 15:45 Волощенко Цитата(amw @ Jan 15 2007, 16:45) Но тенде... Jan 15 2007, 16:39  amw Цитата(Волощенко @ Jan 15 2007, 17:39) Ци... Jan 15 2007, 17:59 _Amid_ Всем доброго времени суток!!!!
Ес... Jan 17 2007, 16:32 Kazap Цитата(_Amid_ @ Jan 17 2007, 18:32) Всем ... Jan 17 2007, 19:12 _Amid_ ЦитатаЕсть вопрос -при работе в режиме LTU Synchro... Jan 17 2007, 19:30 Kazap Цитата(_Amid_ @ Jan 17 2007, 21:30) Прове... Jan 18 2007, 10:54 AZbest Вопрос по применению SDFE (PEF 24624). Как выполн... Mar 14 2007, 11:21 @lex&er Загружаю прошивку в PEF22624E v2.1 - не совпадает ... Apr 6 2007, 14:32 nvn Подскажите плиз по pef22624 v.1.3
загрузил фирмвар... May 8 2007, 06:05 nvn новая ситуация, NFC получить удалось, но связывать... May 8 2007, 09:56 compas Цитата(nvn @ May 8 2007, 12:56) новая сит... May 11 2007, 12:53 nvn а кто нибудь включал 6.3 Мб/с ?
не могу понять как... May 14 2007, 09:47 Muxamor Цитата(nvn @ May 14 2007, 16:47) а кто ни... May 15 2007, 00:02  nvn Цитата(Muxamor @ May 15 2007, 06:02) На с... May 15 2007, 00:34   Muxamor Цитата(nvn @ May 15 2007, 07:34) ну хорош... May 15 2007, 04:04    nvn Цитата(Muxamor @ May 15 2007, 14:04) Для ... May 16 2007, 00:01 nvn опять проблема!
связаться на 5696 кбит/с связа... May 22 2007, 09:46 nvn всем спасибо проблема решена May 24 2007, 03:40 Muxamor А как решили проблему ? May 24 2007, 04:11 AZbest Тема еще живая? Кто-нибудь еще SDFE v2.1 занимаетс... Dec 7 2007, 09:16 tarany Помогите, пожалуйста!
Возникла следующая пробл... Dec 13 2007, 10:01 Muxamor Цитата(AZbest @ Dec 7 2007, 15:16) Тема ... Dec 17 2007, 10:26  ALEXD Цитата(Muxamor @ Dec 17 2007, 13:26) Ага ... Dec 28 2007, 09:21   Muxamor Цитата(ALEXD @ Dec 28 2007, 15:21) Добрый... Dec 29 2007, 06:23    ALEXD Цитата(Muxamor @ Dec 29 2007, 09:23) Дока... Jan 9 2008, 10:00     Muxamor Цитата(ALEXD @ Jan 9 2008, 16:00) Поздрав... Jan 10 2008, 06:29      ALEXD Цитата(Muxamor @ Jan 10 2008, 09:29) Чесн... Jan 10 2008, 08:56       Muxamor Цитата(ALEXD @ Jan 10 2008, 14:56) Здравс... Jan 10 2008, 10:27        ALEXD Цитата(Muxamor @ Jan 10 2008, 13:27) Регн... Jan 10 2008, 15:17         Muxamor Цитата(ALEXD @ Jan 10 2008, 21:17) Если в... Jan 11 2008, 05:02          ALEXD Цитата(Muxamor @ Jan 11 2008, 08:02) Я из... Jan 11 2008, 08:10           Muxamor Цитата(ALEXD @ Jan 11 2008, 14:10) Здравс... Jan 11 2008, 11:21            ALEXEY_D Цитата(Muxamor @ Jan 11 2008, 14:21) В ре... Jan 16 2008, 19:25           @lex&er Цитата(ALEXD @ Jan 11 2008, 11:10) Если В... Apr 18 2008, 08:31            Schtirlitz Цитата(@lex&er @ Apr 18 2008, 12:31) ... Apr 18 2008, 12:09             Idle Ко-нибудь "поднимал" aggregation(PAF) на... Jul 21 2008, 10:11 lelik Добрый день! Начал работать с сократом 3-го по... Jan 25 2008, 09:35
2 страниц
1 2 >
