> Вопрос к построению синтезатора
тяжкий
сообщение Apr 18 2012, 22:30
Пользователь №: 61 444
Необходимо построить синтезатор СВЧ диапазона (2500 - 3125 МГц). Перестройку по частоте (через 125 кГц) нужно успеть осуществлять за 1 мкс или менее. Можно ли добиться такой скорости перестройки, реализуя схему на ФАПЧ? Готовые решения, которые мне встречались, осуществляли перескоки за милисекунды или сотни микросекунд. От чего этот параметр вообще зависит (ну кроме частоты ФД)?
RAD1ST
сообщение Dec 23 2013, 07:54
Инженер
Пользователь №: 22 164
Здравствуйте.
Подниму тему годовой давности.
Поставлена задача построения синтезатора частот с высокой скоростью переключения порядка 100мкс. Ранее таких синтезаторов проектировать не приходилось, поэтому столкунулся с проблемой выбора структурной схемы.
Что нужно получить:
- Частота перестройки 740-940 МГц.
- Шаг перестройки 1 кГц.
- Скорость перестройки 100 мкс (возможно понижение до 20 мкс).
- Требование к спурам, не более -75 дБ.
- Требования по фазовым шумам уточняются.
Первое что пришло в голову взять AD9914 и синтезировать стразу в заданном диапазоне. Но возник вопрос, а что же буде тс побочкой в этом случае внутри диапазона? Отфильтровать за пределами диапазона особых сложностей нет.
Второй вариант.
Взять тот же DDS, но синтезировать на частотах 100-300 МГц. Далее на смеситель с переносом и фильтровать.
VCO
сообщение Dec 24 2013, 04:44
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Цитата(RAD1ST @ Dec 23 2013, 10:54) *
Что нужно получить:
Это же уже стало классикой в синтезаторной теме:
1. Берёте или ФАПЧуете хорошую опору, скажем, на 2800 МГц.
2. С помощью AD9914 синтезируете сигнал в диапазоне 160-960 МГц.
3. Смешиваете сигнал с исходной опорой и получаете 2960-3760 МГц.
4. Фильтруете получившийся диапазон и делите на 4, получив 740-940 МГц.
Цифры могут быть другими, главное - деление на 4, дающее снижение спур на 12 дБ
RAD1ST
сообщение Dec 24 2013, 07:23
Инженер
Спасибо за ответ. Интересный вариант я подумаю. А моделируется ли понижение спур в том же AWR?
VCO
сообщение Dec 24 2013, 09:17
Из: Kursk
Да, я там про режектор до 2800 МГц забыл упомянуть, а то полосовиком будет тяжело её задавить.
Можно цифры скорректировать в сторону деления на 5, тоже может получиться:
1. Берёте или ФАПЧуете хорошую опору, скажем, на 3500 МГц.
2. С помощью AD9914 синтезируете сигнал в диапазоне 200-1200 МГц.
3. Смешиваете сигнал с исходной опорой и получаете 3700-4700 МГц.
4. Фильтруете получившийся диапазон и делите на 5, получив 740-940 МГц.
RAD1ST
сообщение Dec 24 2013, 10:34
Инженер
А чем делить посоветуете? В основном все умножать раньше приходилось. Фильтры пока на МПЛ планирую применить 7 или 8-и звенные. Расчеты дают хорошие результаты.
VCO
сообщение Dec 24 2013, 11:36
Из: Kursk
Это от желаемых шумов зависит. Делить на 4 можно с помощью HMC905LP3E, на 5 - HMC438MS8G.
Если хотите внести наименьший шум, то надо дважды использовать аналоговые делители на 2.
RAD1ST
сообщение Dec 24 2013, 13:55
Инженер
Шумы достаточно демократичные. Что-то типа 70дБн/Гц@100Гц.
Смотрю кварцевый генератор от MagicXTal. Но хочется меньших габаритов при тех же шумах. Куда можно ещё глянуть? У Мориона чуть хуже, хотя тоже приемлемо.
- тяжкий   Вопрос к построению синтезатора   Apr 18 2012, 22:30
- - Aner   Смотрите в сторону DDS.   Apr 18 2012, 22:45
- - khach   Двухпетлевой или гибридный синтез. Одна из петель ...   Apr 19 2012, 08:20
- - VCO   Есть предложение сразу прочитать тему от начала до...   Apr 19 2012, 08:56
- - Dr.Drew   Шумы, уровни побочных спектральных составляющих ка...   Apr 19 2012, 12:27
- - тяжкий   ЦитатаЕсть предложение сразу прочитать тему от нач...   Apr 19 2012, 21:44
|- - VCO   Цитата(тяжкий @ Apr 20 2012, 00:44) По шу...   Apr 20 2012, 05:46
- - Dr.Drew   Тут для скорости нужен ДДС с РАМ типа 9910, но у н...   Apr 20 2012, 06:00
|- - khach   Цитата(Dr.Drew @ Apr 20 2012, 08:00) Тут ...   Apr 20 2012, 07:46
- - VCO   Да, забыл ещё одну ссылку дать, тоже может оказат...   Apr 20 2012, 09:17
|- - petrov   Цитата(VCO @ Apr 20 2012, 13:17) По теме:...   Apr 20 2012, 10:13
- - khach   Вожусь с подобной задачей - время перестройки под...   Apr 20 2012, 09:47
|- - Aner   Цитата(khach @ Apr 20 2012, 12:47) Вожусь...   Apr 20 2012, 19:35
- - VCO   Цитата(petrov @ Apr 20 2012, 13:13) Почем...   Apr 20 2012, 12:48
|- - petrov   Цитата(VCO @ Apr 20 2012, 16:48) Если при...   Apr 20 2012, 16:20
|- - VCO   Цитата(petrov @ Apr 20 2012, 19:20) Доли ...   Apr 20 2012, 16:52
|- - petrov   Цитата(VCO @ Apr 20 2012, 20:52) Видете л...   Apr 20 2012, 17:51
|- - VCO   Цитата(petrov @ Apr 20 2012, 20:51) Не то...   Apr 22 2012, 00:13
|- - petrov   Цитата(VCO @ Apr 22 2012, 04:13) А хвост ...   Apr 22 2012, 10:01
|- - khach   Цитата(petrov @ Apr 22 2012, 12:01) Храни...   Apr 22 2012, 10:34
|- - petrov   Цитата(khach @ Apr 22 2012, 14:34) А успе...   Apr 22 2012, 11:28
|- - VCO   Цитата(petrov @ Apr 22 2012, 14:28) Напри...   Apr 23 2012, 02:44
- - Dr.Drew   Цитата(khach @ Apr 20 2012, 11:46) RAM по...   Apr 22 2012, 10:14
- - Dr.Drew   Цитата(khach @ Apr 22 2012, 14:34) А чем ...   Apr 23 2012, 04:06
|- - khach   Цитата(Dr.Drew @ Apr 23 2012, 06:06) А за...   Apr 23 2012, 08:15
|- - mw_duk   Цитата(khach @ Apr 23 2012, 12:15) Можно ...   Oct 13 2012, 18:18
- - VCO   Я также как и Dr.Drew считаю, что фильтровать петл...   Apr 23 2012, 09:02
|- - VCO   Цитата(RAD1ST @ Dec 24 2013, 16:55) Смотр...   Dec 25 2013, 03:49
|- - RAD1ST   Цитата(VCO @ Dec 25 2013, 07:49) Из наших...   Jan 14 2014, 11:18
|- - ledum   А смысл? Любой нормальный опорник имеет собственны...   Jan 14 2014, 11:57
|- - RAD1ST   Цитата(ledum @ Jan 14 2014, 15:57) А смыс...   Jan 16 2014, 08:51
|- - ledum   Цитата(RAD1ST @ Jan 16 2014, 10:51) До эт...   Jan 16 2014, 11:02
|- - RAD1ST   Цитата(ledum @ Jan 16 2014, 15:02) А поче...   Jan 17 2014, 04:13
|- - VCO   Цитата(RAD1ST @ Jan 17 2014, 07:13) У мен...   Jan 17 2014, 05:05
|- - RAD1ST   Цитата(VCO @ Jan 17 2014, 09:05) Иногда в...   Jan 17 2014, 07:34
|- - ledum   Цитата(VCO @ Jan 17 2014, 07:05) Иногда в...   Jan 17 2014, 08:45
|- - VCO   Цитата(ledum @ Jan 17 2014, 11:45) Там ке...   Jan 17 2014, 10:33
- - pfc   у нас стабильно возбуждались LТ1763 на повышенных ...   Jan 17 2014, 11:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 09:33
Страница сгенерированна за 0.02138 секунд с 7
