> Вывод графики, как это можно сделать?
ksluk
сообщение Dec 23 2013, 14:40
Пользователь №: 79 763
Здравствуйте, у меня возникла такая проблема:
Есть: Циклон 4 + Сенсорный экран (TFT матрица).
Я вывожу с помощью программы ( написанной на С в среде NIOS + некие штуки сделанные в Квартусе на Verilog) различное изображение.
Изображение формируется путем отрисовки каждого (!!!) пикселя...можно сказать вручную.
Это конечно хорошо но хорошую графику так делать - можно с ума сойти...
Кто-нибудь сталкивался с подобным? И как можно решить это?
Может есть какая-нибудь штука которая может зашить в Циклон обычную картинку с компьютера?
или какая-нибудь собственная графическая IDE?
Вообщем как-то запутался...
Спасибо заранее)))
torik
сообщение Dec 24 2013, 12:09
Пользователь №: 10 359
Если простую графику, типа палочек и кружочков, то ниос вполне справляется с рисованием чисто по формулам.
Когда нужно добавить картинки посложнее, то можно преобразовать на компе нужные картинки и переменные или просто добавить их к прошивке в неизменном виде.
Тем же способом рисуются шрифты.
Этого вполне хватит, чтобы сделать сенсорный интерфейс на TFT.
Быть. torizin-liteha@yandex.ru
ksluk
сообщение Dec 25 2013, 06:54
Можно поподробнее, если не сложно.
Как добавить картинку к прошивке? через flash programer?
Цитата(iosifk @ Dec 24 2013, 14:25) *
Просто обычно в ПЛИС делают только что-то очень простое. Поищите древние чпроекты к стартовым наборам Альтеры для университетов. Там был кусок кода для "кадровых-строчных"... Еще у диджилента - были проекты вывода чего-то на видео.
Но это все очень убого. Плюс к этому надо делать свою библиотеку графики. Ну и памяти жрет много. А если память внешняя, то понадобится арбитр, а значит для всех остальных доступ к ней будет сложным.. Я уж не говорю про несколько полей памяти, про ускорители и пр... Нет смысла все это делать в ПЛИС. Ресурса сожрет много, а эффект - на копейку...
Для этого дешевле поставить либо внешний контроллер графики, либо вообще - микроконтроллер. И там на Си все написать быстро и без проблем...
Микроонтроллер если только наверно со встроенным LCD-TFT контроллером, а таких сейчас я не много видел. В этом случае будет по проще.
Спасибо посмотрю.
iosifk
сообщение Dec 25 2013, 07:26
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Например Блэкфин, его параллельный порт используется для связи с TFT... Недавно ходил на семинар Реннесас, так там тоже паралл порт - на TFT... Думаю, что таких сейчас как раз много...
www.iosifk.narod.ru
Maverick
сообщение Dec 25 2013, 07:49
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
Если процессор: можно взять STM32
Есть отладочная плата с дисплеем и точскрином
Видео-обзор платы и возможностей процессора
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 07:31
Страница сгенерированна за 0.02074 секунд с 7
