> Переворот матрицы
masverter
сообщение Dec 27 2013, 13:07
Пользователь №: 75 801
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Передо мною стоит задача потокового транспонирования матрицы. То есть есть матрица определенного размера, на вход которой последовательно поступают отсчеты. Накопил матрицу построчно, вычитал по столбцам. Написал код, его привожу дальше. Смысл его в том, что имеются два буфера. Сначала накапливаю данные в первый буфер. После накопления выставляю признак full. Начинаю читать из первого буфера, а приходящие данные записываю во второй буфер. После накопления второго буфера и одновременно вычитки первого "меняю их местами". Проверил в симуляторе - код работает. Просинтезировал, загрузил на реальном железе - на выходе тихо. Посмотрите, пожалуйста, может быть я в корне что-то делаю неправильно. Работаю с Xilinx ISE.
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
entity matrix_transposition is
    generic (
        N_ROWS : integer := 64;
        N_COLS : integer := 46
    port (
        clk : in std_logic;
        reset : in std_logic;
        din : in std_logic;
        din_valid : in std_logic;
        dout : out std_logic;
        dout_valid : out std_logic
       ; rd_addr_out : out integer
       ; rd_addr_v1_out : out integer
       ; rd_addr_v2_out : out integer
       ; wr_addr_out : out integer
       ; ready_out : out std_logic
end matrix_transposition;
architecture RTL of matrix_transposition is
    constant SIZE : integer := N_ROWS * N_COLS;
    constant HI : integer := SIZE - 1;
    signal buf1 : std_logic_vector(HI downto 0);
    signal buf2 : std_logic_vector(HI downto 0);
    signal wr_addr : integer range 0 to HI := 0;
    signal rd_addr : integer range 0 to HI := 0;
    signal row_no : integer range 0 to N_ROWS-1 := 0;
    signal col_no : integer range 0 to N_COLS-1 := 0;
    signal buf_mux : std_logic := '0';
    signal full : std_logic := '0';
begin
    process(clk)
    begin
        if rising_edge(clk) then
            if din_valid = '1' then
                if buf_mux = '0' then
                    buf1(wr_addr) <= din;
                else
                    buf2(wr_addr) <= din;
                end if;
                if wr_addr = HI then
                    wr_addr <= 0;
                else
                    wr_addr <= wr_addr + 1;
                end if;
                    buf_mux <= not(buf_mux);
                    full <= '1';
                end if;
                if row_no = N_ROWS-1 then
                    row_no <= 0;
                    if col_no = N_COLS-1 then
                        col_no <= 0;
                    else
                        col_no <= col_no + 1;
                    end if;
                else
                    row_no <= row_no + 1;
                end if;
                        rd_addr <= 0;
                    else
                        rd_addr <= col_no + 1;
                    end if;
                else
                    rd_addr <= rd_addr + N_COLS;
                end if;
            end if;
            if buf_mux = '1' then
                dout <= buf1(rd_addr);
            else
                dout <= buf2(rd_addr);
            end if;
            dout_valid <= din_valid and full;
        end if;
    end process;
    rd_addr_out <= rd_addr;
--    rd_addr_v1_out <= rd_addr_v1;
--    rd_addr_v2_out <= rd_addr_v2;
    wr_addr_out <= wr_addr;
    ready_out <= full;
end RTL;
olegras
сообщение Dec 27 2013, 15:58
Пользователь №: 26 075
У Вас чтение из буферов описано не совсем корректно. Попробуйте как-то так:
     signal dout1 : std_logic;
     signal dout2 : std_logic;
begin
     process(clk)
    begin
          dout1 <= buf1(rd_addr);
     else
          dout2 <= buf2(rd_addr);
     end if;
        end if;
    end process;
dout <= dout1 when buf_mux = '1' else dout2;
end RTL;
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 12:41
