Выходят из строя LDMOS транзисторы. |
Dec 28 2013, 10:18
Пользователь №: 79 844
В общем тема такая, есть усилитель на базе LDMOS транзистора BLF6G10-200RN, работает усилитель на несогласованную нагрузку с постоянно изменяющимся импедансом, работает на разных частотах в диапазоне от 470МГц до 440МГц (проходит по частоте от 470 до 440 за 5 секунд, потом увеличивается выходная мощность и процесс повторяется), амплитуда входного напряжения не превышает 1В, работает в линейном режиме (напряжение смещения 2.8В, ток покоя порядка 500мА). Схема с общим истоком. Проблема : выходит из строя по входу при перепрыгивании по частоте(предположительно), при чем выходит из строя как захочет, может месяц поработать потом сгореть, может при первом же включении. Не совсем понятен процесс выхода из строя, т.к. выходит по входу то маловероятно что проблема в несогласованности нагрузки, самовозбуждения по приборам не наблюдается, да и нет цепи положительной обратной связи по которой оно могло бы происходить, входные параметры не превышены ни по амплитуде напряжения ни по амплитуде тока, в чем может быть причина?
DKundaliou Выходят из строя LDMOS транзисторы. Dec 28 2013, 10:18 Jurenja имхо при перепрыгивании по частоте на стоке получа... Dec 28 2013, 10:29 MePavel Цитата(Jurenja @ Dec 28 2013, 14:29) имхо... Dec 29 2013, 21:23  virtual9900 Цитата(MePavel @ Dec 30 2013, 01:23) Отсу... Dec 30 2013, 01:55  serega_sh____ Цитата(MePavel @ Dec 30 2013, 01:23) Боль... Dec 31 2013, 08:29   khach Цитата(serega_sh____ @ Dec 31 2013, 10:29... Dec 31 2013, 11:09   MePavel Цитата(serega_sh____ @ Dec 31 2013, 12:29... Jan 1 2014, 23:22 virtual9900 Цитата(DKundaliou @ Dec 28 2013, 14:18) р... Dec 28 2013, 10:58 DKundaliou Цитата(virtual9900 @ Dec 28 2013, 13:58) ... Dec 28 2013, 12:09  serega_sh____ Цитата(DKundaliou @ Dec 28 2013, 16:09) З... Dec 28 2013, 14:08 virtual9900 Цитата(DKundaliou @ Dec 28 2013, 16:09) З... Dec 29 2013, 17:12 Prostograf Цитата(DKundaliou @ Dec 28 2013, 13:18) В... Jan 9 2014, 15:38 MePavel Цитата(Prostograf @ Jan 9 2014, 19:38) Ес... Jan 10 2014, 15:27  serega_sh____ Уважаемый, MePavel. Мне очень интересны Ваши ответ... Jan 12 2014, 13:04   MePavel Цитата(serega_sh____ @ Jan 12 2014, 17:04... Jan 12 2014, 16:49    serega_sh____ Цитата(MePavel @ Jan 12 2014, 20:49) Инте... Jan 12 2014, 17:56     MePavel Цитата(serega_sh____ @ Jan 12 2014, 21:56... Jan 12 2014, 20:31      serega_sh____ Офф. топик.-------------------------
2 MePavel спа... Jan 13 2014, 05:04       MePavel Цитата(serega_sh____ @ Jan 13 2014, 09:04... Jan 13 2014, 17:31  Prostograf Цитата(MePavel @ Jan 10 2014, 18:27) Пред... Jan 13 2014, 06:30   MePavel Цитата(Prostograf @ Jan 13 2014, 10:30) П... Jan 13 2014, 18:38    Prostograf Цитата(MePavel @ Jan 13 2014, 21:38) Во-п... Jan 15 2014, 07:31     MePavel Цитата(Prostograf @ Jan 15 2014, 11:31) Я... Jan 15 2014, 19:31      Prostograf Согласен по всем пунктам. Можно конечно еще подиск... Jan 16 2014, 07:15       MePavel Цитата(Prostograf @ Jan 16 2014, 11:15) о... Jan 16 2014, 17:32 serega_sh____ Цитата(Prostograf @ Jan 15 2014, 11:31) .... Jan 15 2014, 08:46 Prostograf Цитата(serega_sh____ @ Jan 15 2014, 11:46... Jan 15 2014, 10:08 serega_sh____ Нет. Нет. Вы совершенно правы. Просто по Вашему по... Jan 15 2014, 10:56
