> Работе по фронтам не клокового входа, чем черевато?
Golikov A.
сообщение Jan 2 2014, 18:06
Пользователь №: 14 454
Всем привет!
Волею судеб так получилось что spi клок пришелся на не клоковый вход.
Чем грозит использование его в конструкциях вида
always @(posedge clk_pin)
begin
end
Golikov A.
сообщение Jan 7 2014, 10:49
sm.gif теперь бы еще узнать как это делается. Я совсем совсем не силен в констрейнах....
SM
сообщение Jan 7 2014, 11:14
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
А Вы почитайте подробный отчет анализа SETUP-ов и HOLD-ов - там должно быть написано, что он там с чем суммировал в каком анализе, что получилось, и какой запас (или нарушение) - проанализируйте это, и придет ясность, как правильно обконстрейнить. К сожалению, повторю, я с ксилинкс дела не имел, поэтому гарантировано точно не могу подсказать, как правильно описать HOLD (удержание старых данных после клока, не менее, чем на сколько то) - я говорю по аналогии с другими средами разработки.
Но "анализ отчета анализатора", подробного отчета, должен по идее все расставить по своим местам.
UPD:
Хмммм.... Пожалуй, я был неправ... Поверхностное чтение документации на констрейны xilinx показывает, что там нет возможности обконстрейнить HOLD для выходов (для входов однако есть - OFFSET IN ... VALID ....), есть только возможность его узнать, какое оно получилось, анализом минимального времени. И у самого есть вопрос к знатокам хилых - что, внатуре нет?
Странно все это...
Dr.Alex
сообщение Jan 7 2014, 11:51
Из: моська, RF
Пользователь №: 3 863
Цитата(SM @ Jan 7 2014, 14:14) *
Странно все это...
А каким образом вообще можно управлять минимальным холдом выхода? Он что, задержки там будет вставлять?
Да и кажется всем микрухам сейчас достаточен нулевой холд по входам, тогда как у любого вЫхода он больше нуля, так шта и непонятно зачем его констрейнить снизу..
SM
сообщение Jan 7 2014, 12:17
Из: Moscow, Russia
Латис, как и альтера, например, после разводки, когда все SETUP-ы утрясли, проводят (опциональный) "Par hold correction" (ниже привожу лог, как они, конкретно латис в данном случае, это делают в одном из проектов). Реально, они удлиняют пути от тех регистров, от которых оказался слишком быстрый путь на выход, либо удлиняя разводку, либо вставляя лишние буфера. Кстати. Точно так же делают и среды разводки заказных ИМС, тот же encounter например, втыкая лишние буфера куда надо, когда запускается коррекция холдов.
И вопрос стоял не "зачем", и не "как это внутри делается", а как это описать констрейнами:
дано: Спецификация PCI rev 3.0, Table 7-4, Tval, значения min=2нс, max=6нс, CLK=66МГц
для латиса:
CLOCK_TO_OUT PORT "pci_nTRDY" MAX 6.00 ns MIN 2.00 ns CLKPORT "pci_CLK" ;
для альтеры:
set_output_delay 9.1515 -clock pci_CLK -max [get_ports pci_nTRDY]
set_output_delay -2.00 -clock pci_CLK -min -add_delay [get_ports pci_nTRDY]
UPD: для пояснения, 9.1515 это период клока 66 МГц (15.1515) минус те самые 6 нс спецификации PCI/66
кстати. вот заодно и ответ на "зачем" - для PCI например. где 2 нс минимум по спецификации - и у кучи путей, разведенных "кое как", но с соблюдением MAX_DELAY, получается ошибка по MIN_DELAY из-за образовавшихся "коротких и быстрых путей" !
А для XILINX как это написать?
CODE
Start NBR section for re-routing
Level 4, iteration 1
0(0.00%) conflict; 0(0.00%) untouched conn; 0 (nbr) score;
Estimated worst slack/total negative slack: 0.886ns/0.000ns; real time: 3 mins 1 secs
Start NBR section for post-routing
End NBR router with 0 unrouted connection
NBR Summary
Number of unrouted connections : 0 (0.00%)
Number of connections with timing violations : 0 (0.00%)
Estimated worst slack : 0.886ns
Timing score : 0
Notes: The timing info is calculated for SETUP only and all PAR_ADJs are ignored.
Par hold correction will be run with extra effort.
Hold time optimization iteration 0:
There are 91 hold time violations, the optimization is running ...
End of iteration 0
43027 successful; 0 unrouted; real time: 3 mins 28 secs
Hold time optimization iteration 1:
There are 3 hold time violations, the optimization is running ...
Starting iterative routing.
End of iteration 1
43027 successful; 0 unrouted; real time: 3 mins 36 secs
Hold time optimization iteration 2:
End of iteration 2
43027 successful; 0 unrouted; real time: 3 mins 44 secs
Hold time optimization iteration 3:
All hold time violations have been successfully corrected in speed grade M
Total CPU time 4 mins 7 secs
Total REAL time: 4 mins 17 secs
Completely routed.
End of route. 43027 routed (100.00%); 0 unrouted.
Checking DRC ...
No errors found.
Hold time timing score: 0, hold timing errors: 0
Timing score: 0
o_khavin
сообщение Jan 7 2014, 17:36
Пользователь №: 52 094
Как минимум для внутренних цепей у Xilinx-а это есть. Если смотреть в лог рутера, то видно что последний stage как раз изничтожает лишние hold-ы, в то время как setup-ы уже нулевые (не выходят за заданные границы). Просто он не имеет отдельного названия - stage N и всё. Так что ищите, надежда есть. sm.gif
Сообщение отредактировал o_khavin - Jan 7 2014, 17:37
- Golikov A.   Работе по фронтам не клокового входа   Jan 2 2014, 18:06
- - o_khavin   Цитата(Golikov A. @ Jan 2 2014, 22:06) Че...   Jan 3 2014, 16:02
- - Dr.Alex   Цитата(Golikov A. @ Jan 2 2014, 21:06) Че...   Jan 3 2014, 17:15
- - Victor®   Цитата(Golikov A. @ Jan 2 2014, 21:06) Вс...   Jan 3 2014, 20:57
- - ZASADA   будет работать. но как разведется зависит от семей...   Jan 3 2014, 22:06
- - Tiro   Цитата(Golikov A. @ Jan 2 2014, 21:06) Во...   Jan 3 2014, 23:11
|- - ZASADA   Цитата(Tiro @ Jan 4 2014, 02:11) И почему...   Jan 3 2014, 23:17
||- - Tiro   Цитата(ZASADA @ Jan 4 2014, 02:17) потому...   Jan 3 2014, 23:25
||- - Victor®   Цитата(Tiro @ Jan 4 2014, 02:25) Вы всерь...   Jan 4 2014, 15:49
|- - Dr.Alex   Цитата(Tiro @ Jan 4 2014, 03:11) И почему...   Jan 4 2014, 06:16
- - Golikov A.   Вот... народ отошел от праздников то за 3 дня ни о...   Jan 4 2014, 07:27
|- - Tiro   Цитата(Golikov A. @ Jan 4 2014, 10:27) те...   Jan 5 2014, 17:01
|- - olegras   Цитата(Golikov A. @ Jan 4 2014, 11:27) По...   Jan 7 2014, 09:22
- - ZASADA   ЦитатаМне казалось что использовать клоковым сигна...   Jan 4 2014, 07:53
- - Дварфик   А я поддержу "Dr.Alex" . Действительно S...   Jan 4 2014, 08:35
|- - o_khavin   Цитата(Дварфик @ Jan 4 2014, 12:35) А я п...   Jan 4 2014, 09:56
- - Golikov A.   если написать констраины на сигналы, время выставл...   Jan 4 2014, 14:57
|- - Dr.Alex   Правильно.   Jan 4 2014, 15:09
|- - o_khavin   Цитата(Golikov A. @ Jan 4 2014, 18:57) ес...   Jan 4 2014, 17:41
|- - Golikov A.   Цитата(o_khavin @ Jan 4 2014, 21:41) Не о...   Jan 4 2014, 18:55
- - Golikov A.   Эм... и вот теперь вопрос на миллион Как забить ко...   Jan 4 2014, 16:46
- - Джеймс   Цитата(Golikov A. @ Jan 2 2014, 22:06) Во...   Jan 4 2014, 19:36
|- - Golikov A.   Цитата(Джеймс @ Jan 4 2014, 23:36) Ничем ...   Jan 4 2014, 20:22
|- - maksimp   Цитата(Golikov A. @ Jan 4 2014, 23:22) Ра...   Jan 5 2014, 20:43
- - SM   тут вам не констрейн писать надо, и междоменный пе...   Jan 4 2014, 21:19
- - Golikov A.   вся синхронизация имеется, это понятно и это реали...   Jan 4 2014, 21:44
- - Golikov A.   -------------- покрутил еще---------------- вот ес...   Jan 5 2014, 08:40
|- - Corner   Цитата(Golikov A. @ Jan 5 2014, 12:40) --...   Jan 5 2014, 10:00
- - Golikov A.   да вот получилось 6.9 до bufg и дальше 1, это slow...   Jan 5 2014, 10:31
|- - Corner   Цитата(Golikov A. @ Jan 5 2014, 14:31) да...   Jan 5 2014, 15:41
- - Golikov A.   это был не я у нас разделения труда%).... на этой...   Jan 5 2014, 16:48
|- - o_khavin   Цитата(Golikov A. @ Jan 5 2014, 20:48) ка...   Jan 6 2014, 09:52
|- - Golikov A.   Цитата(o_khavin @ Jan 6 2014, 13:52) Для ...   Jan 6 2014, 15:40
|- - maksimp   Здесь есть тонкий момент. Отсчёты сигнала SCK реги...   Jan 6 2014, 16:33
- - Golikov A.   тормозит именно SPI в частности из готового сдвиго...   Jan 5 2014, 18:56
|- - maksimp   Цитата(Golikov A. @ Jan 5 2014, 21:56) то...   Jan 6 2014, 17:55
- - Golikov A.   не получится...   Jan 5 2014, 21:21
|- - maksimp   Цитата(Golikov A. @ Jan 6 2014, 00:21) не...   Jan 6 2014, 14:17
- - Golikov A.   не это слишком сложно, клоки асинхронны полностью,...   Jan 6 2014, 17:02
- - Golikov A.   данные сдвигаются по падающему фронту, захват по п...   Jan 6 2014, 18:52
|- - Tiro   Цитата(Golikov A. @ Jan 6 2014, 21:52) да...   Jan 6 2014, 18:58
||- - Golikov A.   Цитата(Tiro @ Jan 6 2014, 22:58) Позвольт...   Jan 6 2014, 20:36
||- - o_khavin   Цитата(Golikov A. @ Jan 7 2014, 00:36) Вс...   Jan 6 2014, 20:55
||- - Golikov A.   Цитата(o_khavin @ Jan 7 2014, 00:55) Как ...   Jan 6 2014, 22:12
||- - SM   Цитата(Golikov A. @ Jan 7 2014, 02:12) Кт...   Jan 7 2014, 07:31
||- - o_khavin   Цитата(Golikov A. @ Jan 7 2014, 02:12) Мн...   Jan 7 2014, 09:42
||- - Golikov A.   Цитата(o_khavin @ Jan 7 2014, 13:42) В пр...   Jan 7 2014, 10:08
||- - olegras   Цитата(Golikov A. @ Jan 7 2014, 13:08) пр...   Jan 7 2014, 10:54
|- - maksimp   Цитата(Golikov A. @ Jan 6 2014, 21:52) то...   Jan 6 2014, 19:13
- - SM   Только надо всегда помнить, что прохождение клока ...   Jan 6 2014, 19:36
- - Golikov A.   OFFSET OUT AFTER (не позже, чем, т.е. setup)/BEFOR...   Jan 7 2014, 07:54
|- - SM   Цитата(Golikov A. @ Jan 7 2014, 11:54) а ...   Jan 7 2014, 10:24
|- - SM   Цитата(o_khavin @ Jan 7 2014, 21:36) Как ...   Jan 7 2014, 18:00
- - Golikov A.   ну задержки есть, то есть хотелось бы чтобы он про...   Jan 7 2014, 12:02
|- - Dr.Alex   Цитата(Golikov A. @ Jan 7 2014, 15:02) Уг...   Jan 7 2014, 12:05
- - Golikov A.   что то как то муторно написано, не VALID ли мне ну...   Jan 7 2014, 17:23
|- - SM   Цитата(Golikov A. @ Jan 7 2014, 21:23) чт...   Jan 7 2014, 17:28
- - Golikov A.   вот тут есть непонятность в описании нет валида, н...   Jan 7 2014, 19:08
|- - SM   Цитата(Golikov A. @ Jan 7 2014, 23:08) Ду...   Jan 7 2014, 19:14
|- - ZASADA   Цитата(SM @ Jan 7 2014, 22:14) В таком сл...   Jan 7 2014, 21:54
|- - Golikov A.   Цитата(ZASADA @ Jan 8 2014, 01:54) а чего...   Jan 7 2014, 22:37
|- - SM   Цитата(ZASADA @ Jan 8 2014, 01:54) а чего...   Jan 8 2014, 06:44
|- - ZASADA   Цитата(SM @ Jan 8 2014, 09:44) Да вот при...   Jan 8 2014, 08:09
|- - SM   Цитата(ZASADA @ Jan 8 2014, 12:09) в данн...   Jan 8 2014, 08:14
|- - ZASADA   Цитата(SM @ Jan 8 2014, 11:14) Я уже напи...   Jan 8 2014, 08:28
|- - SM   Цитата(ZASADA @ Jan 8 2014, 12:28) с ваши...   Jan 8 2014, 08:30
|- - Golikov A.   Цитата(ZASADA @ Jan 8 2014, 12:28) пробле...   Jan 8 2014, 09:17
||- - ZASADA   Цитата(Golikov A. @ Jan 8 2014, 12:17) .....   Jan 8 2014, 12:40
|- - Victor®   Цитата(ZASADA @ Jan 8 2014, 11:28) а в ра...   Jan 8 2014, 09:28
- - Golikov A.   http://forums.xilinx.com/t5/General-Techni...out/t...   Jan 7 2014, 20:45
- - ZASADA   выводы изначально схемотехнически был сделан контр...   Jan 8 2014, 05:49
- - ZASADA   делал неоднократно. раньше большинство моих схем р...   Jan 8 2014, 09:37
- - Torpeda   Цитата(Golikov A. @ Jan 2 2014, 22:06) Вс...   Jan 8 2014, 09:40
- - SM   самое главное тут, что нельзя считать, что проблем...   Jan 8 2014, 12:42
- - ZASADA   в моем процессоре MISO hold time after SPCK rises ...   Jan 8 2014, 12:51
- - SM   А во вполне конкретном процессоре AM3517, например...   Jan 8 2014, 13:07
- - ZASADA   мне кусок pdf выложить, чтобы вы поверили в сущест...   Jan 8 2014, 13:54
- - SM   Это все частности, "мой процессор", ...   Jan 8 2014, 14:09
|- - ZASADA   Цитата(SM @ Jan 8 2014, 17:09) Это все ча...   Jan 8 2014, 17:05
|- - SM   Цитата(ZASADA @ Jan 8 2014, 21:05) не кон...   Jan 8 2014, 17:14
- - Golikov A.   Честно не хрена не знаю про свой процессор В целом...   Jan 8 2014, 14:55
|- - Victor®   Цитата(Golikov A. @ Jan 8 2014, 17:55) Че...   Jan 8 2014, 15:04
|- - SM   Цитата(Golikov A. @ Jan 8 2014, 18:55) В ...   Jan 8 2014, 15:12
|- - Джеймс   Цитата(Golikov A. @ Jan 8 2014, 18:55) Че...   Jan 8 2014, 15:19
- - Golikov A.   Да ваша правда есть данные что радует. Чего то я з...   Jan 8 2014, 17:34
|- - SM   Цитата(Golikov A. @ Jan 8 2014, 21:34) Но...   Jan 8 2014, 17:50
- - ZASADA   цифровых ASIC -ов я вообще ни одного не делал, и в...   Jan 8 2014, 17:38
- - ZASADA   c SSP не все так однозначно. системныы 100МГц дейс...   Jan 8 2014, 18:03
- - Golikov A.   если читать огромный мануал там все сходиться с да...   Jan 8 2014, 18:11
|- - Tiro   Цитата(Golikov A. @ Jan 8 2014, 21:11) ес...   Jan 8 2014, 18:33
- - SM   О. SPI, с которого все начиналось, плавно преобраз...   Jan 8 2014, 18:30
- - Golikov A.   Если вы вразумительно объясните в чем разница межд...   Jan 8 2014, 19:25
|- - SM   Цитата(Golikov A. @ Jan 8 2014, 23:25) Ес...   Jan 8 2014, 19:39
- - Golikov A.   я имел ввиду с точки зрения интерфейса а не железа...   Jan 8 2014, 19:58
- - Tiro   Цитата(Golikov A. @ Jan 8 2014, 22:58) я ...   Jan 8 2014, 20:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 01:17
Страница сгенерированна за 0.01517 секунд с 7
