1. Минимальная толщина определятся классом печатной платы и максимальным током через дорожку. Для "микроконтроллера" как правило это первое (кроме выводов питания). 2. Минимальный зазор определяется напряжением межу дорожками, классом печатной платы, иногда специальными требованиями, которые запрещают параллельные линии. Для Вас скорее всего только класс печатной платы 3. Переходное зависит не от толщины дорожки, а от тока, который может протекать в нем и класса печатной платы (гарантийный поясок) Про все это есть в ГОСТ на печатные платы, или в IPC
