> 220AC->30-80mA, примерно 350DC в минимальных габаритах
iiv
сообщение Jan 12 2014, 11:05
вопрошающий
Пользователь №: 62 436
Добрый день и с новым годом и всеми прошедшими и проходящими праздниками!
Хочу сделать импульсный 220АС - 350ДС в минимальных габаритах по аналогии с ККМом для питания последовательной высоковольтной гирлянды светодиодов.
Запланированная топология:
диодный мост, за ним 2-5мкФ керамика (ожидаемые пульсации на ней будут 150-350В),
далее ККМ у которого на выходе керамика на 100-300нФ (ожидаемые пульсации не более 1В при 300кГц),
Цель
1. минимальные габариты + возможность залить все компаундом для использования на улице, желательно поместиться на плате размеров 1.5х4см.
2. хорошее КПД.
ККМы и бусты делал несколько раз, все разы на большие мощности, меньше 5х10см платы никогда не помещался.
Пожалуйста, кто в теме, и есть время, посоветуйте, как решить мне мои следующие вопросы:
1. есть ли драйвер ККМа или бустера со встроенным ключом, минимальным обвесом и без дополнительного питания, или такого не бывает вообще?
2. есть ли готовые дроссели с дополнительной обмоткой для питания драйвера ККМа (предвижу, что мой первый вопрос имеет отрицательный ответ)?
3. в каком минимальном корпусе разумно искать мосфет для выходных токов 30-80мА (до этого пользовал все в корпусах ТО247 и больше, посему, если кто знаком со спецификой, посоветуйте, пожалуйста)?
4. есть ли какая-то другая альтернативная топология с меньшими габаритами?
Спасибо
ИИВ
сообщение Jan 12 2014, 13:36
Пользователь №: 45 710
М-да уж... К.г., бетон крепчал.
Ремонт можно только прекратить, поэтому за 1,5 года, прошедшие с предыдущей кросстемы, можно было вполне просто переложить изначально неправильную проводку и таки поставить один ККМ в щитке на всё освещение дворца.
iiv
сообщение Jan 12 2014, 15:55
вопрошающий
Офф тем, кто по ссылке сходил и всепомнящему Плайну в особенности... Проводку новую к дому наконец-то подвели, сейчас колебания примерно 10В и иногда чуть больше на пол периода синуса, при включении всяких там серьезных агрегатов. ККМ в щиток ставить уже не надо.
Заморочка с ККМом, прочитайте внимательнее первый пост - из-за габаритов.
Пусть у меня обычная система 10-30Ватт - выпрямление + конденсатор + линейный регулятор (у меня такое во всем доме во внутренних помещениях). Чтобы имень хорошую долговечность конденсатора и маленькое падение мне необходимо иметь 100мкФ, а это - бочка 2см диаметром и 3 см высотой. Обычно она помещается под люстрой, но, всяко не комфортно, иногда приходится выносить бочку из схемы.
А сейчас, еще раз, Плайн, внимательно прочитайте, пожалуйста, исходный мой топик, и задумайтесь, пожалуйста, зачем я диодный мост - конденсатор - ККМ - конденсатор!!! А затем, чтобы сэкономить габариты и отказаться от электролита, и именно это я написал в первом топике!
Эти блоки планируются для внешнего освещения и будут стоять на улице или в холодных помещениях - гараж, подсобки... А там-то электролит может не выжить, у нас гористо и даже снег бывает, не Россия все-таки, да и блоки хочется в корпус датчика движения засунуть, чтобы дизайн не портить дополнительными коробочками...
ЗЫ: степ-дауны не удобно пользовать, так как у меня более-менее стандартное напряжение на люстре/светильнике около 350В, а буки хотят в полтора-два раза ниже... Две блока ставить совсем не удобно...
Цитата(Stanislav @ Jan 12 2014, 19:13) *
[attachment=82188:PL_schematic__1_.gif]
Вторичная обмотка, ессно, не нужна, если развязка не требуется. И цепь демпфирования тоже.
пауэр итеграторы смотрел, но не додумался из LNK460 буст сделать, как мне кажется, очень идейно, спасибо, Вам, Stanislav, за идею! Вопрос вдогонку, скажите, пожалуйста, правильно ли я понимаю, что если LNK460 переделать в буст, то можно 16Ваттную версию и на большие мощности гонять, благо она только доповышает до необходимого значения?
Stanislav
сообщение Jan 12 2014, 21:12
Пользователь №: 4 987
Цитата(iiv @ Jan 12 2014, 19:55) *
...Вопрос вдогонку, скажите, пожалуйста, правильно ли я понимаю, что если LNK460 переделать в буст, то можно 16Ваттную версию и на большие мощности гонять, благо она только доповышает до необходимого значения?
Думаю, что да.
Отражённое напряжение будет малым, уменьшатся статические и динамические потери в ключе, железе дросселя и демпфере (по причине отсутствия последнего).
Я бы загнал степап в режим непрерывных токов, это ещё бы дало процентов 10-20 прироста максимальной мощности. Только нужен не феррит, а порошок, или незамкнутый сердечник. Ватт 30, думается, даст схема без напряга, а, скорей всего, и больше.
С мелочью Поверинт работать не приходилось, а про их мощные преобразователи могу сказать только хорошее - сжечь ни один мне так и не удалось, хоть я и пытался весьма усердно. sm.gif
Ещё важный аспект - обеспечить отвод тепла от чипа, пусть даже через выводы на плату. Иначе сгореть не сгорит, но будет срабатывать тепловая защита.
Кроме того, у Поверинт ещё много всякого. Подобрать подходящее по мощности, мне кажется, не составит труда.
Использовать так же - в режиме буста. Схема получается - всего несколько деталей.
Цитата(perfect @ Jan 12 2014, 23:47) *
Буст
Извините, не понял.
Где нагрузка?
perfect
сообщение Jan 12 2014, 21:17
Пользователь №: 55 932
Цитата(Stanislav @ Jan 13 2014, 01:12) *
Думаю, что да.
Вот так?
Извините, не понял.
Нагрузка где?
R5 вместе с D1 - типа светодиоды.
Сообщение отредактировал perfect - Jan 12 2014, 21:19
Stanislav
сообщение Jan 12 2014, 21:21
Цитата(perfect @ Jan 13 2014, 01:17) *
Вот так?
Ага.
Диод ещё не нужен, МСМ.
ЗЫ. Уточнение: диод точно не нужен, если на выпрямительном кондёре напряжение не будет падать ниже 6 вольт в течение полупериода. Вероятнее всего, не нужен вообще.
Ещё я бы оставил диод и кондёр на светодиодной цепочке, как в оригинале. Без них схема работать не будет, скорей всего, - фидбэк неправильный получится. Да и жизнь светодиодам их отсутствие заметно убавит.
R5 вместе с D1.
Сообщение отредактировал Stanislav - Jan 12 2014, 22:00
- iiv   220AC->30-80mA, примерно 350DC в минимальных габаритах   Jan 12 2014, 11:05
- - Oxygen Power   Если ориентироваться на мощность нагрузки от 10 до...   Jan 12 2014, 11:54
- - perfect   Электронный балласт: R4, R5, R6 - гирлянды свето...   Jan 12 2014, 13:00
- - Stanislav   Цитата(iiv @ Jan 12 2014, 15:05) ...4. ес...   Jan 12 2014, 13:13
|- - perfect   Цитата(Stanislav @ Jan 12 2014, 17:13) ЗЫ...   Jan 12 2014, 13:36
|- - Stanislav   Цитата(perfect @ Jan 12 2014, 17:36) Вот ...   Jan 12 2014, 13:42
|- - perfect   Цитата(Stanislav @ Jan 12 2014, 17:42) А ...   Jan 12 2014, 13:50
|- - Stanislav   Цитата(perfect @ Jan 12 2014, 17:50) Фон....   Jan 12 2014, 13:59
|- - Plain   Цитата(iiv @ Jan 12 2014, 18:18) Проводку...   Jan 12 2014, 15:56
||- - iiv   Цитата(Plain @ Jan 12 2014, 21:56) Не лги...   Jan 12 2014, 16:17
||- - Herz   Цитата(iiv @ Jan 12 2014, 18:17) Удивител...   Jan 12 2014, 20:42
- - Plain   Переделать проводку в доме (выделяю в третий раз) ...   Jan 12 2014, 17:42
- - perfect   Буст Пропадание свечения между полуволнами меньше...   Jan 12 2014, 19:47
- - perfect   Цитата(Stanislav @ Jan 13 2014, 01:21) Не...   Jan 12 2014, 21:55
|- - Stanislav   Вау. Класс! Если серьёзно, я б заменил цепо...   Jan 12 2014, 22:07
|- - perfect   Цитата(Stanislav @ Jan 13 2014, 02:07) А ...   Jan 12 2014, 22:26
|- - Stanislav   Цитата(perfect @ Jan 13 2014, 02:26) Част...   Jan 12 2014, 22:45
|- - Andreas1   perfect, Стандартный буст на L6562 чуток дороже, ...   Jan 13 2014, 07:21
- - Burner   Прикольно, да. Только коэф. мощности будет уже не ...   Jan 19 2014, 16:57
- - Егоров   Цитата(Burner @ Jan 19 2014, 19:57) 600 В...   Jan 19 2014, 18:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 05:32
Страница сгенерированна за 0.01568 секунд с 7
