> Вопрос: Имеем тиристорную схему управления 24 канала по 7А (напряжение 380В) в канале, необходимо защитить тиристор от КЗ в канале, как это лучше сделать?
Make_Pic
сообщение Jun 10 2006, 05:10
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 828
Вопрос: Имеем тиристорную схему управления 24 канала по 7А (напряжение 380В) в канале, необходимо защитить тиристор от КЗ в канале -> как это лучше сделать?
jackBU
сообщение Jun 10 2006, 05:32
Пользователь №: 10 028
Предохранитель поставить.
Make_Pic
сообщение Jun 10 2006, 05:48
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 828
Если автоматический, то имеет смысл, но какой? Тиристор выдерживает только 10мс ток КЗ?
Ales123
сообщение Jun 10 2006, 08:35
Пользователь №: 17 660
По службе, имею дело с силовой электроникой.
Во всей аппаратуре используются ,исключичительно,
плавкие предохранители.
Все дело в скорасти срабатывания.
Автомат просто не успеет. Тиристор сгорит быстрее.
Кроме того, сама схема содержет цепи измерения тока,
при резком росте которого, тиристоры просто закрываются.
Make_Pic
сообщение Jun 10 2006, 09:26
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 828
Как раз хотелось проконсультироваться у специалиста!
А востанавливающихся на такие токи и время выключения не бывает?
Т.е. В следующую полуволну тиристор не отпирается по сигналу перегрузки по току? И это эффективно?
Мне в другой конфе присоветовали отдельными тиристорами принудительно вызывать срабатывание автоматических выключателей, но у них время срабатывания не менее 100мс - это правильное предложение?
И вдогонку еще вопрос не по теме, точнее вопрос по оборудованию лаборатории для таких испытаний:
Как лучше сделать или купить стенд/распределительный щиток для таких проверок, а именно для проверок по защите переменный ток RMS ~100A, В пике до 200А, напряжение 480В однофазное.
Возможно и с помощью трансформатора (с сответствующими габаритами) поднять напряжение до 480В?
Могу ли я использовать помещение в офисном здании - какие параметры спросить у электриков?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 23:08
Страница сгенерированна за 0.02211 секунд с 7
