> вопрос по импульсному стабилизатору
shide_3
сообщение Jan 15 2014, 18:07
Пользователь №: 56 923
здравствуйте, объясните пожалуйста, никак не могу понять. откуда в индуктивности берется ток пилообразной формы, когда на выходе стабилизатора чистый прямоугольник?
HardEgor
сообщение Jan 15 2014, 18:15
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Это фундаментальное свойство индуктивности, если на неё скачком подать напряжение - ток через неё будет расти линейно. У конденсатора наоборот, если скачком подать на него ток - напряжение на нём будет расти линейно.
А за формулами лучше сходить в учебник или википедию.
shide_3
сообщение Jan 15 2014, 18:18
неправда, не линейно, а экспоненциально. дифференциальное уравнение в данном случае разрешается только так.
это когда без резистора-тогда линейно, а так только по экспоненте...
Сообщение отредактировал shide_3 - Jan 15 2014, 18:51
HardEgor
сообщение Jan 15 2014, 18:56
Из: Tomsk
Формула означает что приращение тока за единицу времени линейно зависит от напряжения и индуктивности.
Экспонента появится - это если ток сделать постоянным, а измерять напряжение - оно будет изменяться экспоненциально. У конденсатора наоборот.
В реальной схеме и напряжение нарастает не скачком, а у индуктивности есть емкость и сопротивление. Для упрощения расчетов их влияние на конечный результат не принимают во внимание, они обычно дают погрешность укладывающуюся в производственный разброс реальных компонентов, но не всегда.
shide_3
сообщение Jan 15 2014, 20:12
Цитата(HardEgor @ Jan 15 2014, 21:56) *
вот в том то все и дело, что в формуле его нет. а в схеме есть
- shide_3   вопрос по импульсному стабилизатору   Jan 15 2014, 18:07
|- - wim   Цитата(shide_3 @ Jan 15 2014, 23:12) вот ...   Jan 15 2014, 20:52
|- - shide_3   Цитата(wim @ Jan 15 2014, 23:52) Омически...   Jan 16 2014, 06:29
|- - wim   Цитата(shide_3 @ Jan 16 2014, 09:29) я пр...   Jan 16 2014, 07:22
|- - Abell   Цитата(shide_3 @ Jan 16 2014, 10:29) урав...   Jan 16 2014, 07:25
|- - shide_3   Цитата(Abell @ Jan 16 2014, 10:25) Как эт...   Jan 16 2014, 10:22
|- - Abell   Цитата(shide_3 @ Jan 16 2014, 14:22) ну д...   Jan 16 2014, 10:32
|- - MikeSchir   Цитата(shide_3 @ Jan 16 2014, 14:22) ну д...   Jan 16 2014, 11:02
- - Integrator1983   UL=L*dI/dt   Jan 15 2014, 18:15
- - Oxygen Power   http://kvant.mccme.ru/pdf/1998/04/kv0498mojayev.pd...   Jan 15 2014, 18:17
- - Егоров   Заряжайте конденсатор от источника тока и Вы получ...   Jan 16 2014, 00:19
- - MrYuran   Для полной честности надо учитывать кривую намагни...   Jan 16 2014, 11:14
- - Starichok51   в реальных расчетах этой мизерной экспонентой всег...   Jan 16 2014, 15:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 07:49
Страница сгенерированна за 0.01429 секунд с 7
