BGA0.4 9x9, Как вывести все? |
Jan 15 2014, 16:46
Из: Russia
Пользователь №: 61 455
Доброго времени! Имеется BGA корпус с шагом 0.4 мм, 9 на 9:
Как бы Вы вывели из под этого корпуса все ноги? Очень интересна конструкция ПП... Заранее благодарю за ответы!
Jan 15 2014, 18:43
Из: Russia
Цитата(SM @ Jan 15 2014, 10:27)  Я делаю в таком случае microvia 10mil/5mil. При этом КП имеет диаметр 0.3, открытие маски - 0.25 - то есть SMD-пад. При использовании SMD падов получается больший выход годных при монтаже, нежели чем с NSMD для шага 0.4 (для шага 0.5 уже это почти не заметно). Однако, при этом нельзя вытащить дорожку между падов на слое, где монтируется микросхема. Зато, при использовании SMD-падов, можно без последствий для монтажа соединять пады на слое монтажа между собой в любой последовательности, хоть залить там все полигоном - все равно маска определяет пад, а не медь. А с учетом того, что в середине обычно немало GND и VCC, это выручает. Итого получается, что с одним уровнем microvia можно вывести - наружный квадрат в слое монтажа, первый внутренний квадрат на след. слое, второй внутренний квадрат - на том же слое дорожками 0.075. а дальше - второй уровень микровиа уже нужен. Чтобы этого избежать, наружный квадрат падов можно выполнить NSMD, а остальные - SMD, тогда от второго квадрата выводится на слое монтажа микросхем дорожками 0.075, а дальше - микровиа на второй слой. Однако, это немного ухудшает ситуацию с браком при монтаже (хотя если обеспечить, чтобы у каждого NSMD-пада был один отвод, т.е. не соединять их в цепочки, то ситуация остается неплохой) Интересно получается. А microvia Вы ставите прямо на пад? Или со смещением? Цитата(Владимир @ Jan 15 2014, 10:34)  или так А дорожку 0.05 уже делают?  У производителя МС тоже в рекомендациях использовать СКВОЗНЫЕ виа 10mil/5mil... Dr.Alex, большое спасибо за ответ!
Jan 15 2014, 19:38
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Цитата(Electrophile @ Jan 15 2014, 22:43)  Интересно получается. А microvia Вы ставите прямо на пад? Или со смещением? точно по центру, глубина у них 3 мил (ну это надо производителю указать, чтобы там соотв. тонкий препрег применили). Можете еще извратиться, и добавить пасты в трафарете на пады, где виа, чтобы скомпенсировать это углубление. Но и без этого все ОК.
Цитата(Electrophile @ Jan 15 2014, 22:43)  А дорожку 0.05 уже делают?  Делают, и зазор такой делают, это фольгу надо утоньшать тоньше тонкого - 10..12 микрон, так что тут смотрите сами... Выводить вбок (там реально 56 микрон дорожка/зазор выходит, 0.23+0.56*3 = 0.398 - я выше ошибся про 75 микрон. ЗЫ сквозных via 5 мил не бывает!
Jan 15 2014, 20:16
Из: Russia
Цитата(SM @ Jan 15 2014, 11:38)  точно по центру, глубина у них 3 мил (ну это надо производителю указать, чтобы там соотв. тонкий препрег применили). Можете еще извратиться, и добавить пасты в трафарете на пады, где виа, чтобы скомпенсировать это углубление. Но и без этого все ОК.
Делают, и зазор такой делают, это фольгу надо утоньшать тоньше тонкого - 10..12 микрон, так что тут смотрите сами... Выводить вбок (там реально 56 микрон дорожка/зазор выходит, 0.23+0.56*3 = 0.398 - я выше ошибся про 75 микрон. ЗЫ сквозных via 5 мил не бывает! Интересно, а что будет дешевле при крупносерийном изготовлении... Все что нужно, получилось вывести так: Внешний ряд падов - 0.17 мм NSMD, внутренние SMD 0.3 мм, в них виа 0.15 (полностью металлизированные). проводник\зазор 75 мкм\75 мкм:
Или как предлагаете Вы...
Сообщение отредактировал Electrophile - Jan 15 2014, 20:17
Electrophile BGA0.4 9x9 Jan 15 2014, 16:46 Владимир Только микроVia Jan 15 2014, 16:47 Electrophile Цитата(Владимир @ Jan 15 2014, 08:47) Тол... Jan 15 2014, 16:52 Владимир Размер как Boll, отверстие как производство позвол... Jan 15 2014, 17:21 Dr.Alex Выводить четвёртый ряд вам вряд ли придётся, а три... Jan 15 2014, 17:23 Electrophile Цитата(Dr.Alex @ Jan 15 2014, 09:23) Выво... Jan 15 2014, 17:42  Dr.Alex Цитата(Electrophile @ Jan 15 2014, 21:42)... Jan 15 2014, 17:44 Electrophile Цитата(Владимир @ Jan 15 2014, 09:21) Раз... Jan 15 2014, 17:26 Dr.Alex Цитата(Electrophile @ Jan 15 2014, 21:26)... Jan 15 2014, 17:30 SM Я делаю в таком случае microvia 10mil/5mil. При эт... Jan 15 2014, 18:27 Владимир или так Jan 15 2014, 18:34 Владимир Цитата(Electrophile @ Jan 15 2014, 21:43)... Jan 15 2014, 18:49   Dr.Alex Цитата(Electrophile @ Jan 16 2014, 00:16)... Jan 15 2014, 20:48    Electrophile Цитата(Dr.Alex @ Jan 15 2014, 12:48) Не с... Jan 15 2014, 20:53     Dr.Alex Цитата(Electrophile @ Jan 16 2014, 00:53)... Jan 15 2014, 20:55    SM Цитата(Dr.Alex @ Jan 16 2014, 00:48) Для ... Jan 15 2014, 20:56     Dr.Alex Цитата(SM @ Jan 16 2014, 00:56) ну вот у ... Jan 15 2014, 21:01      SM Цитата(Dr.Alex @ Jan 16 2014, 01:01) так ... Jan 15 2014, 21:04 SM 0.17 мм NSMD - стремно. Но попробовать можно, надо... Jan 15 2014, 20:24 Electrophile Цитата(SM @ Jan 15 2014, 12:24) 0.17 мм N... Jan 15 2014, 20:29  SM Цитата(Electrophile @ Jan 16 2014, 00:29)... Jan 15 2014, 20:31   Electrophile Цитата(SM @ Jan 15 2014, 12:31) не бывает... Jan 15 2014, 20:38    SM Цитата(Electrophile @ Jan 16 2014, 00:38)... Jan 15 2014, 20:42     Владимир Цитата(SM @ Jan 15 2014, 23:42) Я не слыш... Jan 15 2014, 21:00      Electrophile Цитата(Владимир @ Jan 15 2014, 13:00) Ест... Jan 15 2014, 21:07       Владимир Цитата(Electrophile @ Jan 16 2014, 00:07)... Jan 15 2014, 21:16        SM Цитата(Владимир @ Jan 16 2014, 01:16) зап... Jan 15 2014, 21:22        Electrophile Цитата(Владимир @ Jan 15 2014, 13:16) Зак... Jan 15 2014, 21:26 SM не будет божеских зазоров при stacked (разве что о... Jan 15 2014, 21:32 Electrophile Цитата(SM @ Jan 15 2014, 13:32) не будет ... Jan 15 2014, 21:35 krux http://www.dnu.no/arkiv3/HDI%20-IPC%20pres...%2009... Jan 16 2014, 05:30 Electrophile Цитата(krux @ Jan 15 2014, 21:30) http://... Jan 16 2014, 06:08 KARLSON Здравствуйте. Напишу тут раз уж про корпус с 0.4 м... Apr 24 2017, 13:13 _Sergey_ Цитата(KARLSON @ Apr 24 2017, 16:13) Здра... Apr 24 2017, 13:24
