> BGA0.4 9x9, Как вывести все?
Electrophile
сообщение Jan 15 2014, 16:46
Из: Russia
Пользователь №: 61 455
Доброго времени!
Имеется BGA корпус с шагом 0.4 мм, 9 на 9:
Как бы Вы вывели из под этого корпуса все ноги?
Очень интересна конструкция ПП...
Заранее благодарю за ответы!
Electrophile
сообщение Jan 15 2014, 18:43
Из: Russia
Цитата(SM @ Jan 15 2014, 10:27) *
Я делаю в таком случае microvia 10mil/5mil. При этом КП имеет диаметр 0.3, открытие маски - 0.25 - то есть SMD-пад. При использовании SMD падов получается больший выход годных при монтаже, нежели чем с NSMD для шага 0.4 (для шага 0.5 уже это почти не заметно). Однако, при этом нельзя вытащить дорожку между падов на слое, где монтируется микросхема. Зато, при использовании SMD-падов, можно без последствий для монтажа соединять пады на слое монтажа между собой в любой последовательности, хоть залить там все полигоном - все равно маска определяет пад, а не медь. А с учетом того, что в середине обычно немало GND и VCC, это выручает. Итого получается, что с одним уровнем microvia можно вывести - наружный квадрат в слое монтажа, первый внутренний квадрат на след. слое, второй внутренний квадрат - на том же слое дорожками 0.075. а дальше - второй уровень микровиа уже нужен. Чтобы этого избежать, наружный квадрат падов можно выполнить NSMD, а остальные - SMD, тогда от второго квадрата выводится на слое монтажа микросхем дорожками 0.075, а дальше - микровиа на второй слой. Однако, это немного ухудшает ситуацию с браком при монтаже (хотя если обеспечить, чтобы у каждого NSMD-пада был один отвод, т.е. не соединять их в цепочки, то ситуация остается неплохой)
Интересно получается. А microvia Вы ставите прямо на пад? Или со смещением?
Цитата(Владимир @ Jan 15 2014, 10:34) *
или так
У производителя МС тоже в рекомендациях использовать СКВОЗНЫЕ виа 10mil/5mil...
Dr.Alex, большое спасибо за ответ!
SM
сообщение Jan 15 2014, 19:38
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
точно по центру, глубина у них 3 мил (ну это надо производителю указать, чтобы там соотв. тонкий препрег применили).
Можете еще извратиться, и добавить пасты в трафарете на пады, где виа, чтобы скомпенсировать это углубление. Но и без этого все ОК.
Делают, и зазор такой делают, это фольгу надо утоньшать тоньше тонкого - 10..12 микрон, так что тут смотрите сами... Выводить вбок (там реально 56 микрон дорожка/зазор выходит, 0.23+0.56*3 = 0.398 - я выше ошибся про 75 микрон.
ЗЫ сквозных via 5 мил не бывает!
Electrophile
сообщение Jan 15 2014, 20:16
Из: Russia
Интересно, а что будет дешевле при крупносерийном изготовлении...
Все что нужно, получилось вывести так:
Внешний ряд падов - 0.17 мм NSMD, внутренние SMD 0.3 мм, в них виа 0.15 (полностью металлизированные).
проводник\зазор 75 мкм\75 мкм:
Или как предлагаете Вы...
Сообщение отредактировал Electrophile - Jan 15 2014, 20:17
Dr.Alex
сообщение Jan 15 2014, 20:48
Из: моська, RF
Пользователь №: 3 863
Не стоит пытаться такие вопросы через конфу решить....
Добавлю только что у наших производителей::
1) всё что меньше 0.08 стоит гораздо дороже
2) каждый тип слепой дырки увеличивает стоимость подготовки на 50% (один тип это значит, кроме собсно параметров дырки, ещё и номера слоёв, между которыми она делается. Сделаете 2 одинаковые дырки, но между разными слоями, и плата станет в 2 раза дороже.) Во скока это выльется в расчёте на дециметр - вообще невозможно так сказать..
Цитата(SM @ Jan 16 2014, 00:42) *
Хотя мало ли... может уже прогресс дошел
Для меня 0.3/0.15 сквозные в плате до 1.5 мм это самая что ни на есть реальность - они давно есть в каждой моей плате, гораздо реальнее чем слепые дырки, которые очень редко..
- Electrophile   BGA0.4 9x9   Jan 15 2014, 16:46
- - Владимир   Только микроVia   Jan 15 2014, 16:47
|- - Electrophile   Цитата(Владимир @ Jan 15 2014, 08:47) Тол...   Jan 15 2014, 16:52
- - Владимир   Размер как Boll, отверстие как производство позвол...   Jan 15 2014, 17:21
- - Dr.Alex   Выводить четвёртый ряд вам вряд ли придётся, а три...   Jan 15 2014, 17:23
|- - Electrophile   Цитата(Dr.Alex @ Jan 15 2014, 09:23) Выво...   Jan 15 2014, 17:42
|- - Dr.Alex   Цитата(Electrophile @ Jan 15 2014, 21:42)...   Jan 15 2014, 17:44
- - Electrophile   Цитата(Владимир @ Jan 15 2014, 09:21) Раз...   Jan 15 2014, 17:26
|- - Dr.Alex   Цитата(Electrophile @ Jan 15 2014, 21:26)...   Jan 15 2014, 17:30
- - SM   Я делаю в таком случае microvia 10mil/5mil. При эт...   Jan 15 2014, 18:27
- - Владимир   или так   Jan 15 2014, 18:34
|- - Владимир   Цитата(Electrophile @ Jan 15 2014, 21:43)...   Jan 15 2014, 18:49
|- - Electrophile   Цитата(Dr.Alex @ Jan 15 2014, 12:48) Не с...   Jan 15 2014, 20:53
||- - Dr.Alex   Цитата(Electrophile @ Jan 16 2014, 00:53)...   Jan 15 2014, 20:55
|- - SM   Цитата(Dr.Alex @ Jan 16 2014, 00:48) Для ...   Jan 15 2014, 20:56
|- - Dr.Alex   Цитата(SM @ Jan 16 2014, 00:56) ну вот у ...   Jan 15 2014, 21:01
|- - SM   Цитата(Dr.Alex @ Jan 16 2014, 01:01) так ...   Jan 15 2014, 21:04
- - SM   0.17 мм NSMD - стремно. Но попробовать можно, надо...   Jan 15 2014, 20:24
|- - Electrophile   Цитата(SM @ Jan 15 2014, 12:24) 0.17 мм N...   Jan 15 2014, 20:29
|- - SM   Цитата(Electrophile @ Jan 16 2014, 00:29)...   Jan 15 2014, 20:31
|- - Electrophile   Цитата(SM @ Jan 15 2014, 12:31) не бывает...   Jan 15 2014, 20:38
|- - SM   Цитата(Electrophile @ Jan 16 2014, 00:38)...   Jan 15 2014, 20:42
|- - Владимир   Цитата(SM @ Jan 15 2014, 23:42) Я не слыш...   Jan 15 2014, 21:00
|- - Electrophile   Цитата(Владимир @ Jan 15 2014, 13:00) Ест...   Jan 15 2014, 21:07
|- - Владимир   Цитата(Electrophile @ Jan 16 2014, 00:07)...   Jan 15 2014, 21:16
|- - SM   Цитата(Владимир @ Jan 16 2014, 01:16) зап...   Jan 15 2014, 21:22
|- - Electrophile   Цитата(Владимир @ Jan 15 2014, 13:16) Зак...   Jan 15 2014, 21:26
- - SM   не будет божеских зазоров при stacked (разве что о...   Jan 15 2014, 21:32
|- - Electrophile   Цитата(SM @ Jan 15 2014, 13:32) не будет ...   Jan 15 2014, 21:35
- - krux   http://www.dnu.no/arkiv3/HDI%20-IPC%20pres...%2009...   Jan 16 2014, 05:30
|- - Electrophile   Цитата(krux @ Jan 15 2014, 21:30) http://...   Jan 16 2014, 06:08
- - KARLSON   Здравствуйте. Напишу тут раз уж про корпус с 0.4 м...   Apr 24 2017, 13:13
- - _Sergey_   Цитата(KARLSON @ Apr 24 2017, 16:13) Здра...   Apr 24 2017, 13:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 22:55
Страница сгенерированна за 0.01459 секунд с 7
