> BGA0.4 9x9, Как вывести все?
Electrophile
сообщение Jan 15 2014, 16:46
Из: Russia
Пользователь №: 61 455
Доброго времени!
Имеется BGA корпус с шагом 0.4 мм, 9 на 9:
Как бы Вы вывели из под этого корпуса все ноги?
Очень интересна конструкция ПП...
Заранее благодарю за ответы!
SM
сообщение Jan 15 2014, 20:24
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
0.17 мм NSMD - стремно. Но попробовать можно, надо рассчитать открытие трафарета для таких падов, чтобы пастой выровнять напряжения, которые могут возникнуть после пайки из-за разных падов.
ЗЫ
я не делаю полностью металлизированные виа... Вот они какие внатуре (это на QFN с шагом 0.5 - к сожалению я не могу сделать фото того куска платы, что привел рисунок, у меня нет платы не запаянной такой в наличии):
Electrophile
сообщение Jan 15 2014, 20:29
Из: Russia
ЗЫ
я не делаю полностью металлизированные виа... Вот они какие внатуре:
Это у Вас blind?.. Я хочу использовать сквозные.
SM
сообщение Jan 15 2014, 20:31
Из: Moscow, Russia
не бывает сквозных 5 мил - их жгут лазером на маленькую глубину до ближайшей меди.
Electrophile
сообщение Jan 15 2014, 20:38
Из: Russia
Это я понимаю. sm.gif У меня 0.15.
Очень интересно, сможет ли контрактник нормально монтировать корпуса на такое место...
SM
сообщение Jan 15 2014, 20:42
Из: Moscow, Russia
Я не слышал и про 0.15 сквозные (6 мил), сквозные начинаются от 8 мил вроде, 0.2, а это требует уже ободка в 5 мил по кругу, итого 18 мил = 0.45, что уже кирдык. Да и 16 мил, даже если Вам просверлят 0.15 (6 мил отверстие+5мил+5мил ободка), тоже никак не влезет - это 0.4... делать ободок в 2.5...3 мил можно только на слепых микровиа, которые жгут лазером.
Хотя мало ли... может уже прогресс дошел до сверления сквозной 0.15 при площадке 0.3 в плате 1.6 мм толщиной... Но мне кажется, что это что-то из будущего.
Владимир
сообщение Jan 15 2014, 21:00
Пользователь №: 3 671
Есть даже 0.1
Цитата(SM @ Jan 15 2014, 23:56) *
И вовсе не вдвое цена платы увеличивается, добавить слепую дырку - эквивалентно по цене добавке двух слоев (глухую - четырех)
В общем мне давали увеличение цены 15-20% при 8-12 слоях. Что в принципе эквивалентно добавлению слоя
Electrophile
сообщение Jan 15 2014, 21:07
Из: Russia
Цитата(Владимир @ Jan 15 2014, 13:00) *
Есть даже 0.1
Владимир
сообщение Jan 15 2014, 21:16
Цитата(Electrophile @ Jan 16 2014, 00:07) *
Заказывали где-то на Тайване.
заказ не я делал.
Я только ценой интересовался, насколько Stacke микроVia+ глухие, заполнение медью + микроVia увеличивало цену
SM
сообщение Jan 15 2014, 21:22
Из: Moscow, Russia
Цитата(Владимир @ Jan 16 2014, 01:16) *
заполнение медью
Оно, кстати, на поверку, не заполнение медью, а заполнение эпоксидным компаундом с последующей металлизацией поверхности (это можно наобмануться, рассчитывая токи через такие via, думая, что они металлом напрочь заполнены...).
- Electrophile   BGA0.4 9x9   Jan 15 2014, 16:46
- - Владимир   Только микроVia   Jan 15 2014, 16:47
|- - Electrophile   Цитата(Владимир @ Jan 15 2014, 08:47) Тол...   Jan 15 2014, 16:52
- - Владимир   Размер как Boll, отверстие как производство позвол...   Jan 15 2014, 17:21
- - Dr.Alex   Выводить четвёртый ряд вам вряд ли придётся, а три...   Jan 15 2014, 17:23
|- - Electrophile   Цитата(Dr.Alex @ Jan 15 2014, 09:23) Выво...   Jan 15 2014, 17:42
|- - Dr.Alex   Цитата(Electrophile @ Jan 15 2014, 21:42)...   Jan 15 2014, 17:44
- - Electrophile   Цитата(Владимир @ Jan 15 2014, 09:21) Раз...   Jan 15 2014, 17:26
|- - Dr.Alex   Цитата(Electrophile @ Jan 15 2014, 21:26)...   Jan 15 2014, 17:30
- - SM   Я делаю в таком случае microvia 10mil/5mil. При эт...   Jan 15 2014, 18:27
- - Владимир   или так   Jan 15 2014, 18:34
- - Electrophile   Цитата(SM @ Jan 15 2014, 10:27) Я делаю в...   Jan 15 2014, 18:43
|- - Владимир   Цитата(Electrophile @ Jan 15 2014, 21:43)...   Jan 15 2014, 18:49
|- - SM   Цитата(Electrophile @ Jan 15 2014, 22:43)...   Jan 15 2014, 19:38
|- - Electrophile   Цитата(SM @ Jan 15 2014, 11:38) точно по ...   Jan 15 2014, 20:16
|- - Dr.Alex   Цитата(Electrophile @ Jan 16 2014, 00:16)...   Jan 15 2014, 20:48
|- - Electrophile   Цитата(Dr.Alex @ Jan 15 2014, 12:48) Не с...   Jan 15 2014, 20:53
||- - Dr.Alex   Цитата(Electrophile @ Jan 16 2014, 00:53)...   Jan 15 2014, 20:55
|- - SM   Цитата(Dr.Alex @ Jan 16 2014, 00:48) Для ...   Jan 15 2014, 20:56
|- - Dr.Alex   Цитата(SM @ Jan 16 2014, 00:56) ну вот у ...   Jan 15 2014, 21:01
|- - SM   Цитата(Dr.Alex @ Jan 16 2014, 01:01) так ...   Jan 15 2014, 21:04
|- - Electrophile   Цитата(Владимир @ Jan 15 2014, 13:16) Зак...   Jan 15 2014, 21:26
- - SM   не будет божеских зазоров при stacked (разве что о...   Jan 15 2014, 21:32
|- - Electrophile   Цитата(SM @ Jan 15 2014, 13:32) не будет ...   Jan 15 2014, 21:35
- - krux   http://www.dnu.no/arkiv3/HDI%20-IPC%20pres...%2009...   Jan 16 2014, 05:30
|- - Electrophile   Цитата(krux @ Jan 15 2014, 21:30) http://...   Jan 16 2014, 06:08
- - KARLSON   Здравствуйте. Напишу тут раз уж про корпус с 0.4 м...   Apr 24 2017, 13:13
- - _Sergey_   Цитата(KARLSON @ Apr 24 2017, 16:13) Здра...   Apr 24 2017, 13:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 12:56
Страница сгенерированна за 0.02759 секунд с 7
