> Как подружить PLC1Xi с переферией?, подключение цифровой клавиатуры и индикаторов
pakupka13
сообщение Jan 14 2014, 07:32
Пользователь №: 80 027
Здравствуйте. С электроникой я дружу очень очень поверхностно, поэтому требуется помощь специалистов.
Планируется приобрести автономный программируемый контроллер шагового двигателя PLC1Xi(построен на базе ARM-микропроцессора), драйвер, шаговый двигатель и источник питания. Как следует из описания по ссылке выше, у контроллера 8 оптовходов(+5В), 5 оптовыходов(открытый коллектор, оптопара, 50В/10мА MAX), 3 силовых реле. Выбор был сделан в его пользу, поскольку есть подробное описание на русском, легко программируется.
Теперь суть проблемы:
необходимо чтобы человек вводил с цифровой клавиатуры число(обозначающее мм), которое забивалось в значение некой переменной в память контроллера и тут же отображалось на трехзначном светодиодном индикаторе, далее отдельной кнопкой выбрал одно из 2 направлений(либо оставил предыдущее значение), нажал "ввод" и рабочий орган посредством шаговика сместился в выбранном направлении на введенное количество мм. Также необходим второй трехзначный индикатор, отображающий текущее положение рабочего органа.
Теперь вопрос знатокам:
как увязать контроллер, клавиатуру(около 18 кнопок) и 2 трехзначных индикатора? Клаву и индикаторы планируется объединить в 1 герметичную панель
Предполагаю что нужен будет микроконтроллер, или можно обойтись?
Просьба ответить конкретными названиями компонентов и возможной схемой, а не закидывать меня техническими терминами, ибо я вполне способен не понять их.
Запрограммировать контроллер думаю способен самостоятельно.
mantech
сообщение Jan 16 2014, 18:20
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
А никак! Просто вы почитайте описание этого контроллера, он может работать в 2х режимах - Step\Dir т.е. подаете импульс на степ - он шагает в одну сторону, меняете дир с 1 на 0 он шагает в другую. Есть еще несколько доп. выходов для подключения оконечных выключателей и датчиков. Так же можно написать простенькую прогу на его непонятном сишно-бейсикоподобном языке, для обработки всего этого счастья biggrin.gif
ЗЫ. Ин\дикатор и матричную клаву туда не подключить, нехватит портов вывода, плюс непонятно, как там со скоростью выполнения команд, если реализовывать "динамику"... Вам потребуется еще один микроконтроллер, но тогда вопрос - зачем вам этот, разве что как реализация силовых ключей с управлением...
- pakupka13   Как подружить PLC1Xi с переферией?   Jan 14 2014, 07:32
- - pakupka13   ЦитатаА никак! Просто вы почитайте описание эт...   Jan 17 2014, 05:41
|- - toweroff   Цитата(pakupka13 @ Jan 17 2014, 09:41) За...   Jan 17 2014, 18:24
- - pakupka13   2 mantech хотите сказать, что ситуация безвыходная...   Jan 21 2014, 06:25
|- - Herz   Цитата(pakupka13 @ Jan 21 2014, 08:25) 2 ...   Jan 21 2014, 07:21
|- - mantech   Цитата(pakupka13 @ Jan 21 2014, 10:25) хо...   Jan 21 2014, 09:52
- - pakupka13   ЦитатаТут вариант один: обращайтесь в раздел ...   Jan 21 2014, 10:20
- - slog   Контроллер этот может крутить двигатель по заранее...   Jan 21 2014, 10:35
- - pakupka13   ЦитатаКонтроллер этот может крутить двигатель по з...   Jan 21 2014, 11:37
|- - mantech   Цитата(pakupka13 @ Jan 21 2014, 15:37) Вы...   Jan 21 2014, 12:53
|- - slog   Цитата(pakupka13 @ Jan 21 2014, 14:37) Со...   Jan 22 2014, 05:06
- - pakupka13   Вы где-то об нем писали?   Jan 22 2014, 04:01
|- - mantech   Цитата(pakupka13 @ Jan 22 2014, 08:01) Вы...   Jan 22 2014, 04:56
- - pakupka13   уф как все сложно, есть над чем подумать ЦитатаА...   Jan 22 2014, 06:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 02:49
Страница сгенерированна за 0.01355 секунд с 7
