> Вопрос к построению синтезатора
тяжкий
сообщение Apr 18 2012, 22:30
Пользователь №: 61 444
Необходимо построить синтезатор СВЧ диапазона (2500 - 3125 МГц). Перестройку по частоте (через 125 кГц) нужно успеть осуществлять за 1 мкс или менее. Можно ли добиться такой скорости перестройки, реализуя схему на ФАПЧ? Готовые решения, которые мне встречались, осуществляли перескоки за милисекунды или сотни микросекунд. От чего этот параметр вообще зависит (ну кроме частоты ФД)?
RAD1ST
сообщение Dec 23 2013, 07:54
Инженер
Пользователь №: 22 164
Здравствуйте.
Подниму тему годовой давности.
Поставлена задача построения синтезатора частот с высокой скоростью переключения порядка 100мкс. Ранее таких синтезаторов проектировать не приходилось, поэтому столкунулся с проблемой выбора структурной схемы.
Что нужно получить:
- Частота перестройки 740-940 МГц.
- Шаг перестройки 1 кГц.
- Скорость перестройки 100 мкс (возможно понижение до 20 мкс).
- Требование к спурам, не более -75 дБ.
- Требования по фазовым шумам уточняются.
Первое что пришло в голову взять AD9914 и синтезировать стразу в заданном диапазоне. Но возник вопрос, а что же буде тс побочкой в этом случае внутри диапазона? Отфильтровать за пределами диапазона особых сложностей нет.
Второй вариант.
Взять тот же DDS, но синтезировать на частотах 100-300 МГц. Далее на смеситель с переносом и фильтровать.
VCO
сообщение Dec 24 2013, 04:44
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Цитата(RAD1ST @ Dec 23 2013, 10:54) *
Что нужно получить:
Это же уже стало классикой в синтезаторной теме:
1. Берёте или ФАПЧуете хорошую опору, скажем, на 2800 МГц.
2. С помощью AD9914 синтезируете сигнал в диапазоне 160-960 МГц.
3. Смешиваете сигнал с исходной опорой и получаете 2960-3760 МГц.
4. Фильтруете получившийся диапазон и делите на 4, получив 740-940 МГц.
Цифры могут быть другими, главное - деление на 4, дающее снижение спур на 12 дБ
RAD1ST
сообщение Dec 24 2013, 07:23
Инженер
Спасибо за ответ. Интересный вариант я подумаю. А моделируется ли понижение спур в том же AWR?
VCO
сообщение Dec 24 2013, 09:17
Из: Kursk
Да, я там про режектор до 2800 МГц забыл упомянуть, а то полосовиком будет тяжело её задавить.
Можно цифры скорректировать в сторону деления на 5, тоже может получиться:
1. Берёте или ФАПЧуете хорошую опору, скажем, на 3500 МГц.
2. С помощью AD9914 синтезируете сигнал в диапазоне 200-1200 МГц.
3. Смешиваете сигнал с исходной опорой и получаете 3700-4700 МГц.
4. Фильтруете получившийся диапазон и делите на 5, получив 740-940 МГц.
RAD1ST
сообщение Dec 24 2013, 10:34
Инженер
А чем делить посоветуете? В основном все умножать раньше приходилось. Фильтры пока на МПЛ планирую применить 7 или 8-и звенные. Расчеты дают хорошие результаты.
VCO
сообщение Dec 24 2013, 11:36
Из: Kursk
Это от желаемых шумов зависит. Делить на 4 можно с помощью HMC905LP3E, на 5 - HMC438MS8G.
Если хотите внести наименьший шум, то надо дважды использовать аналоговые делители на 2.
RAD1ST
сообщение Dec 24 2013, 13:55
Инженер
Шумы достаточно демократичные. Что-то типа 70дБн/Гц@100Гц.
Смотрю кварцевый генератор от MagicXTal. Но хочется меньших габаритов при тех же шумах. Куда можно ещё глянуть? У Мориона чуть хуже, хотя тоже приемлемо.
VCO
сообщение Dec 25 2013, 03:49
Из: Kursk
Из наших кроме них я только "Оникс" использую. Если можно импортный, то тут выбор довольно широкий, начиная с Vectron.
Если опору для DDS будете получать не умножением, а с помощью ФАПЧ, то кроме ПАВ-генераторов и CRO могу только посоветовать обратиться в Микран.
RAD1ST
сообщение Jan 14 2014, 11:18
Инженер
И снова здравствуйте.
По ходу дела возник вопрос по питанию будущей схемы синтезатора. Остановил выбор на ADM7150. Возможно ли получить шумы источника питания при дискретном построении в 2-3 раза лучше, чем дает данная микросхема?
ledum
сообщение Jan 14 2014, 11:57
Пользователь №: 44 237
А смысл? Любой нормальный опорник имеет собственный относительно малошумящий стаб внутри, возможно даже более шумный, чем 7150, и шумы Вашего супер питалова ему пофиг, что касается остальной схемы - в петле шумы будут определяться в основном той же опорой и ее шумами и шумами чипы ФАПа, а вне петли - ADM7150 более чем адекватна ИМХО.
Сообщение отредактировал ledum - Jan 14 2014, 12:28
RAD1ST
сообщение Jan 16 2014, 08:51
Инженер
В основном 7150 берется на "попробовать". До этого ставил LT1763 и LT1765, но они перестали устравать
ledum
сообщение Jan 16 2014, 11:02
А почему? Вопрос не праздный - только что пришла плата, на которой стоит с сотню 1761-5 (5В по выходу) в чисто даташитовской схеме с конденсатором 0.01мкФ. Часть, нагруженная на логику (мелкопотребляющие КМОП и контроллеры), нормально ведет себя. Часть, нагруженная на ММИКи с 80 мА тока потребления (рейтинг чипы 100мА), генерят все на 130-170кГц 200мВ пик-пик. Выходной - керамика 10мкФ X5R 10V, по их графику Рис.2 даташита LT1761 должен быть стабильным, даже с учетом падения емкости от напряжения. При убирании Cbyp генереж прекращается. Нам не критично - конденсаторы уберем, но прикольно. BTW в Раконе ULN-B, опорнике 100МГц с шумовым полом под минус 180дбн/Гц тоже стоит LT1761 (маркировка LTGC) - те же 20мкВ rms, что и у Ваших 1763 - и их устраивает, может проблема не в питании?
Сообщение отредактировал ledum - Jan 16 2014, 11:28
RAD1ST
сообщение Jan 17 2014, 04:13
Инженер
У меня генерило 100-110кГц, что очень похоже на Ваши 130-170 кГц. Питало ADF4350. До конца побороть это не удалось, да и заказчику не требовалось. Сдали так biggrin.gif
Плиссоводы у нас используют в качестве опоры Crystec Crystals .Хочу "подсадить" их на более малошумящий опорник, ну и питание отработать.
Заодно сейчас пробиваем покупку макетки на АД9914.
VCO
сообщение Jan 17 2014, 05:05
Из: Kursk
Иногда возбуждение возникает из-за недостаточной ёмкости танталов на входе или выходе (чаще на выходе), слишком длинных линий канала питания после выходных емкостей и реактивного характера нагрузки. Во всех случаях хорошо работают блокировочные ёмкости по месту входа линии питания генератора по принципу мал-мала-меньше.
Да, ещё раз повторюсь, что не все генераторы Морион имеют встроенный стабилизатор напряжения, многим приходится подбирать не малошумящий, а обычный дубовый стабилизатор с большим падением напряжения, устойчивый к возбуждению от цепей генератора.
ledum
сообщение Jan 17 2014, 08:45
Сообщение #16
Там керамика 10мкФ как бы не 0402, но не более 0603 - на танталы места нет. Потребитель - SBB-5089 - в паре миллиметров.
А вот это интересно. Имя??? (может еще и мишек пополнить? а то у нас за 15 лет ни одного отказавшего Мориона, а годные разбирать не хочется, правда сейчас на немцев http://www.axtal.com/ (ничего особенного - просто удобный канал поставок при цене ровно в 9 раз меньше Морионовских 90Мгц OCXO и поставке в 3 раза быстрее) приходится переходить - уж слишком цена и время изготовления у Морионов стали неподъемные)
О, они вернули DAC_BP (45 нога), из-за которой были проблемы у людей именно с необходимостью сверхчистого питания 1.8В у 9910. http://martein.home.xs4all.nl/pa3ake/hmode...10_amnoise.html и http://martein.home.xs4all.nl/pa3ake/hmode...10_pmnoise.html - кстати здесь есть шумы делителя на 74AC74 если кому интересно
Сообщение отредактировал ledum - Jan 17 2014, 09:04
VCO
сообщение Jan 17 2014, 10:33
Сообщение #17
Из: Kursk
Иногда очень важно, чтобы был тантал, а не керамика. Чаще - тантал+керамика. NEC делают танталы в типоразмере 0603, Вы наверное в курсе...
ЕМНИП ГК137-ТС и ГК148-ТС у нас полностью преобразовывали помехи DC-DC конвертера в спуры на соответствующих отстройках, причём выходное напряжение питания для последнего было выше 13 В (задрали для другого устройства - моего синтезатора, в котором стояла регулируемая LT1763 на 12 В). Сначала грешили на синтезатор, заменили опору на внешнюю - исключили мою вину. Затем заменили питание генератора на внешнее от HY3005D-3 (у него линейная стабилизация) - исключили вину генератора. Поставили обычную MC7812 с хорошим обвесом, запитав от +16В - ноу проблем.
В самих даташитах стоит требование ко внешнему питанию 12В+-10%, но требований по чистоте питания нет. С ними лучше перебдеть, чем недобдеть, поэтому всё время ставим не склонные к возбуждению малошумящие LDO, а надёжные и тормозные классические стабилизаторы с большим падением напряжения. Три раза убирали стабилизаторы - трижды поимели проблему.
- тяжкий   Вопрос к построению синтезатора   Apr 18 2012, 22:30
- - Aner   Смотрите в сторону DDS.   Apr 18 2012, 22:45
- - khach   Двухпетлевой или гибридный синтез. Одна из петель ...   Apr 19 2012, 08:20
- - VCO   Есть предложение сразу прочитать тему от начала до...   Apr 19 2012, 08:56
- - Dr.Drew   Шумы, уровни побочных спектральных составляющих ка...   Apr 19 2012, 12:27
- - тяжкий   ЦитатаЕсть предложение сразу прочитать тему от нач...   Apr 19 2012, 21:44
|- - VCO   Цитата(тяжкий @ Apr 20 2012, 00:44) По шу...   Apr 20 2012, 05:46
- - Dr.Drew   Тут для скорости нужен ДДС с РАМ типа 9910, но у н...   Apr 20 2012, 06:00
|- - khach   Цитата(Dr.Drew @ Apr 20 2012, 08:00) Тут ...   Apr 20 2012, 07:46
- - VCO   Да, забыл ещё одну ссылку дать, тоже может оказат...   Apr 20 2012, 09:17
|- - petrov   Цитата(VCO @ Apr 20 2012, 13:17) По теме:...   Apr 20 2012, 10:13
- - khach   Вожусь с подобной задачей - время перестройки под...   Apr 20 2012, 09:47
|- - Aner   Цитата(khach @ Apr 20 2012, 12:47) Вожусь...   Apr 20 2012, 19:35
- - VCO   Цитата(petrov @ Apr 20 2012, 13:13) Почем...   Apr 20 2012, 12:48
|- - petrov   Цитата(VCO @ Apr 20 2012, 16:48) Если при...   Apr 20 2012, 16:20
|- - VCO   Цитата(petrov @ Apr 20 2012, 19:20) Доли ...   Apr 20 2012, 16:52
|- - petrov   Цитата(VCO @ Apr 20 2012, 20:52) Видете л...   Apr 20 2012, 17:51
|- - VCO   Цитата(petrov @ Apr 20 2012, 20:51) Не то...   Apr 22 2012, 00:13
|- - petrov   Цитата(VCO @ Apr 22 2012, 04:13) А хвост ...   Apr 22 2012, 10:01
|- - khach   Цитата(petrov @ Apr 22 2012, 12:01) Храни...   Apr 22 2012, 10:34
|- - petrov   Цитата(khach @ Apr 22 2012, 14:34) А успе...   Apr 22 2012, 11:28
|- - VCO   Цитата(petrov @ Apr 22 2012, 14:28) Напри...   Apr 23 2012, 02:44
- - Dr.Drew   Цитата(khach @ Apr 20 2012, 11:46) RAM по...   Apr 22 2012, 10:14
- - Dr.Drew   Цитата(khach @ Apr 22 2012, 14:34) А чем ...   Apr 23 2012, 04:06
|- - khach   Цитата(Dr.Drew @ Apr 23 2012, 06:06) А за...   Apr 23 2012, 08:15
|- - mw_duk   Цитата(khach @ Apr 23 2012, 12:15) Можно ...   Oct 13 2012, 18:18
- - VCO   Я также как и Dr.Drew считаю, что фильтровать петл...   Apr 23 2012, 09:02
|- - RAD1ST   Цитата(VCO @ Jan 17 2014, 09:05) Иногда в...   Jan 17 2014, 07:34
- - pfc   у нас стабильно возбуждались LТ1763 на повышенных ...   Jan 17 2014, 11:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st August 2025 - 00:24
Страница сгенерированна за 0.01588 секунд с 7
