Digilent программатор Xilinx, кто пользовал? |
Aug 6 2013, 09:34
![](https://electronix.ru/forum/uploads/av-44266.png)
![*](style_images/1/pip.gif) ![*](style_images/1/pip.gif) ![*](style_images/1/pip.gif)
Из: Харьков
Пользователь №: 44 266
![](style_images/1/spacer.gif)
Приветствую всех форумчан! Подскажите, кто пользовал данный девайс ? Действительно ли "Compatible with all Xilinx tools" ? И все ли там так гладко, как они пишут? Привлекает цена самой ftdi-ки, но смущают подводные камни. ЗЫ. не зря же здесь лепили полную копию оригинального DLC10...
![Start new topic](style_images/1/t_new.gif) |
Dec 3 2013, 07:23
Из: Харьков
На днях собрал по типовой схеме с ДШ на макетке FT2232H - как ни странно - после установки драйверов от digilent, что идут в комплекте с ISE 14.6 данная штука не заработала. По этому хотел уточнить некоторые детали у тех, кто пользуется оригиналом. 1) Какой vid/pid показывает устройство в списке? 0403:6010 или иное? 2) Откуда берется = "Digilent Plugin: Product ID: F030012D" и "Digilent Plugin: Firmware Version: 011B" ... вроде бы на фотке с оф. сайта digilent-a нет eeprom? 3) Неужели никто не хочет помочь сделать клон, дабы не нарушать авторских прав? (я же не для коммерческих целей делаю)
Dec 3 2013, 07:49
![*](style_images/1/pip.gif) ![*](style_images/1/pip.gif) ![*](style_images/1/pip.gif) ![*](style_images/1/pip.gif)
Пользователь №: 39 515
Цитата(ADA007 @ Dec 3 2013, 11:23) ![*](style_images/1/post_snapback.gif) На днях собрал по типовой схеме с ДШ на макетке FT2232H - как ни странно - после установки драйверов от digilent, что идут в комплекте с ISE 14.6 данная штука не заработала. По этому хотел уточнить некоторые детали у тех, кто пользуется оригиналом. 1) Какой vid/pid показывает устройство в списке? 0403:6010 или иное? 2) Откуда берется = "Digilent Plugin: Product ID: F030012D" и "Digilent Plugin: Firmware Version: 011B" ... вроде бы на фотке с оф. сайта digilent-a нет eeprom? 3) Неужели никто не хочет помочь сделать клон, дабы не нарушать авторских прав? (я же не для коммерческих целей делаю) ![laughing.gif](style_emoticons/default/laughing.gif) Могу написать программку для сканирования GPIO портов оригинального адаптера для проверки моего предположения о методе детектирования оригинальности адаптера. Идея в том, что все порты переключаются на ввод, затем делается цикл на 32 шага по всем битам GPIO. Текущий бит переключается на вывод 0, в лог пишутся состояния всех 32 бит GPIO, затем текущий бит переключается на вывод 1, в лог пишутся состояния всех 32 GPIO, затем переключаем текущий бит на ввод и переходим к сканированию следующего. Так можно обнаружить все подтяжки и закоротки. Только у меня сейчас нет под рукой ft2232, чтобы это отладить. И ещё понадобится оригинал, чтобы отсканировать. "Digilent Plugin: Product ID: F030012D" - это, думаю, идентификатор плагина, а не адаптера.
Dec 3 2013, 10:04
Узкополосный широкополосник
![*](style_images/1/pip.gif) ![*](style_images/1/pip.gif) ![*](style_images/1/pip.gif) ![*](style_images/1/pip.gif) ![*](style_images/1/pip.gif) ![*](style_images/1/pip.gif)
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Отвечаю на вопросы: 1) Замкнуты ADBUS0 и ADBUS4. 2) EEPROM есть на всех платах - 93LC56BT (для HS2 и SMT2 VID_PID=0403_6014). 3) ADBUS7 можно управлять третьим состоянием буферов JTAG-выходов (0 - третье состояние). 4) ACBUS5 используется для сброса Zync, либо как GPIO2, ACBUS4 переводит выходной буфер в третье состояние, либо меняет направление (1 - выход, 0 - вход или третье состояние). 5) ACBUS0/ACBUS1 в SMT2 дополнительно используются для GPIO0/GPIO1, ACBUS3/ACBUS4 - для управления направлением соответствующих буферов GPIO (1 - выход, 0 - вход или третье состояние). 6) ADBUS5/ADBUS6 в HS2 и SMT2 дополнительно используются для режима SPI (подробности опускаю). Цитата(Dmitriyspb @ Dec 3 2013, 14:00) ![*](style_images/1/post_snapback.gif) Китайский аналог американского программатора стоит порядка 2-х т.р. Handmade, а-ля диджилент, стоит порядка 10 уе, работает быстрее, обеспечен поддержкой ISE (через plugin), встраивается во все платы и дополнительно дает возможность управления по USB.
Dec 3 2013, 11:21
Из: Харьков
Цитата(rloc @ Dec 3 2013, 12:04) ![*](style_images/1/post_snapback.gif) Отвечаю на вопросы... Большое спасибо за ответы. А JTAG, как я понимаю, подключен к ADBUS0 - TCK, ADBUS1 - TDI, ADBUS2 - TDO, ADBUS3 - TMS? Попробовал замкнуть ADBUS0-ADBUS4 - кабель пока не определился, но еще надо vid/pid сменить для чистоты эксперимента.
Dec 3 2013, 18:30
Из: Moscow
Цитата(ADA007 @ Dec 3 2013, 15:21) ![*](style_images/1/post_snapback.gif) А JTAG, как я понимаю, подключен к ADBUS0 - TCK, ADBUS1 - TDI, ADBUS2 - TDO, ADBUS3 - TMS? Да, все как в даташите на режим JTAG написано. В user-area в EEPROM с адреса 0x50 по 0x79 прописаны: фирма, название и серийный номер. Например для HS2 Код 0050: 1203 4400 6900 6700 6900 6C00 6500 6E00 0058: 7400 2803 4400 6900 6700 6900 6C00 6500 0060: 6E00 7400 2000 5500 5300 4200 2000 4400 0068: 6500 7600 6900 6300 6500 1A03 3000 3100 0070: 3200 3300 3400 3500 3600 3700 3800 3900 0078: 3000 3100 0203 0000 0000 0000 0000 102D После перевода из HEX: фирма - Digilent название - Digilent USB Device серийный номер - 012345678901
Dec 17 2013, 09:04
Из: Харьков
Цитата(rloc @ Dec 3 2013, 20:30) ![*](style_images/1/post_snapback.gif) Например для HS2... Как думаете, если подсунуть impact-у HS2 сделанный не на ft232h , а на ft2232h (двухпортовом) - будет работать? (по идее система команд в драйвере у них должна быть одинаковая на 1-й порт) и было бы здорово иметь полный dump с eeprom для hs2 - чтобы это попробовать, а не только с 0x50 до 0х78...
Jan 9 2014, 13:16
Из: Харьков
Цитата(rloc @ Dec 17 2013, 13:12) ![*](style_images/1/post_snapback.gif) HS2 full dump Огромное спасибо за dump/ Однако, по ниму есть вопрос: в ДШ (AN_121_FTDI_Device_EEPROM_User_Area_Usage) про user area сказано, что = Цитата First Block= Size – 128 bytes. The start address of the user area within this 1st block is as follows: Start Address = 0x14 (for FT232B and FT245B) 0x16 (for FT2232D) 0x1A (for FT2232H and FT4232H)
Т.е. вроде как user area должна начинаться с 0х14 в вашем случае. У себя я наблюдаю следующую картину = Код Read EEPROM Device 0 Word 0000: 0101 0304 1460 0007 8032 0800 0000 9A12 0008: AC28 D41A 0000 0000 5600 0100 C792 6A35 0010: 5201 9030 4A74 6167 4873 3200 0000 0000 0018: 0000 0000 0044 6967 696C 656E 7420 4A54 0020: 4147 2D48 5332 0000 0000 0000 0000 0000 0028: 0000 1100 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0030: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0038: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0040: 0000 0000 0000 0048 0000 0000 0000 0000 0048: 0000 0000 0000 0000 0000 1203 4400 6900 0050: 6700 6900 6C00 6500 6E00 7400 2803 4400 0058: 6900 6700 6900 6C00 6500 6E00 7400 2000 0060: 5500 5300 4200 2000 4400 6500 7600 6900 0068: 6300 6500 1A03 3200 3100 3000 3200 3400 0070: 3900 3800 3500 3400 3600 3000 3600 0000 0078: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 6D4A Как видно из моего dump-a - последним словом перед user area было 0х5600 далее по смещению 0х1А будут находиться user area data. Однако, у Вас слово 0х5600 находится по смещению дальше моего и user area у вас начинается со смещения 0х20. Следовательно вопрос: почему 0х20 вместо 0х14? ЗЫ: Правильно ли я понимаю, что CRC16, что стоит в конце eeprom, от user area не считается?
Jan 9 2014, 15:00
Пользователь №: 74 440
Цитата(ADA007 @ Jan 9 2014, 17:16) ![*](style_images/1/post_snapback.gif) Т.е. вроде как user area должна начинаться с 0х14 в вашем случае. Не вижу в списке FT232H
Jan 9 2014, 19:13
Из: Харьков
Цитата(alver @ Jan 9 2014, 17:00) ![*](style_images/1/post_snapback.gif) Не вижу в списке FT232H Потому, что про user area упоминают FTDI только в этом документе. И больше ничего не нашел про это - вот и подумал, что распространяется на всю серию микросхем FT232x. К тому же ребята с сайта используют тот же 232h и ссылаются на тот же документ, что я привел выше. Если кто подскажет, где написано конкретно про ft232h - буду очень благодарен.
Jan 9 2014, 19:58
Из: Moscow
Действительно, FT232H несколько отличается от остальных. Из открытых источников http://www.intra2net.com/en/developer/libftdi/ можно выудить следующий код: Код // eeprom size check switch (ftdi->type) { case TYPE_AM: case TYPE_BM: user_area_size = 96; // base size for strings (total of 48 characters) break; case TYPE_2232C: user_area_size = 90; // two extra config bytes and 4 bytes PnP stuff break; case TYPE_R: user_area_size = 88; // four extra config bytes + 4 bytes PnP stuff break; case TYPE_2232H: // six extra config bytes + 4 bytes PnP stuff case TYPE_4232H: user_area_size = 86; break; case TYPE_232H: user_area_size = 80; break; default: user_area_size = 0; break; } Там есть и алгоритм вычисления чексуммы, который весьма далек от CRC16: Код // calculate checksum checksum = 0xAAAA;
for (i = 0; i < eeprom->size/2-1; i++) { value = output[i*2]; value += output[(i*2)+1] << 8;
checksum = value^checksum; checksum = (checksum << 1) | (checksum >> 15); }
output[eeprom->size-2] = checksum; output[eeprom->size-1] = checksum >> 8;
Jan 10 2014, 08:54
Из: Харьков
Цитата(rloc @ Jan 9 2014, 21:58) ![*](style_images/1/post_snapback.gif) Действительно, FT232H несколько отличается от остальных. Спасибо, действительно отличается, код чипа (0x56) записывается => Код ft2232h output[0x18] = eeprom->chip; ft232h output[0x1e] = eeprom->chip; т.е. user_area у 232h начинается действительно с 0х20 адреса... Цитата(rloc @ Jan 9 2014, 21:58) ![*](style_images/1/post_snapback.gif) Там есть и алгоритм вычисления чексуммы, который весьма далек от CRC16: Судя из приведенного кода сумма считается от все памяти и похоже, что ftdi-ка не считывает данные, если контрольная сумма не правильная...
Jan 16 2014, 11:38
Из: Харьков
Все оказалось до безобразия просто. Цитата(Flood @ Dec 6 2013, 23:31) ![*](style_images/1/post_snapback.gif) Перешивать пользовательскую зону FT_Prog не может, надо делать свой софт (или найти готовый, который умеет). Так и получилось...пришлось написать свой софт, который использует функцию FT_EE_UAWrite. В общем алгоритм следующий, испытанный для FT2232H, которая была у меня под рукой: 1. В FT_Prog-e настраиваем Product Description, Manufacturer, Serial Number, порты в режим 245FIFO и драйвер D2xx - записываем в EEPROM. 2. Прописываем User_Area из дампа в посте , любезно, предоставленного от rloc вписываем данные. User_Area там по адресам с 0х0010 по 0х002С в конце добавляем необходимое кол-во байт 0х00 в зависимости от типа ftdi и используемой eeprom. Контрольная сумма считается автоматически драйвером ftdi при записи eeprom. Расположение ног расписано несколькими постами выше. ADBUS0 и ADBUS4 замыкать не нужно - и так все работает!В общем можно это отдельной статьей оформить, чтоб не затерялась инфа на просторах форума, главное, чтобы Digilent не обиделись ЗЫ: vid/pid нужно оставлять оригинальными, а иначе не из той области eeprom будет вычитываться.
ADA007 Digilent программатор Xilinx Aug 6 2013, 09:34 DASM Я пользую, потому что в ZedBoard он попросту распа... Aug 6 2013, 09:42 KPiter Цитата(DASM @ Aug 6 2013, 13:42) в ZedBoa... Aug 6 2013, 09:47![|](style_images/1/to_down_pipe.gif) dsmv Я использовал HS2: http://www.digilentinc.com/Prod... Aug 6 2013, 09:54 fractcon Подводных камней там всего один, он не поддерживае... Aug 6 2013, 10:04![|](style_images/1/to_down_pipe.gif) rloc http://www.digilentinc.com/Products/Detail...DIGIL... Aug 6 2013, 10:30![|](style_images/1/to_down_pipe.gif) Maverick Цитата(fractcon @ Aug 6 2013, 13:04) Подв... Aug 6 2013, 10:41![|](style_images/1/to_down_pipe.gif) alexr22b Цитата(fractcon @ Aug 6 2013, 14:04) Подв... Aug 6 2013, 20:28![|](style_images/1/to_down_pipe.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ADA007 Цитата(alexr22b @ Aug 6 2013, 23:28) Все ... Aug 7 2013, 09:57![|](style_images/1/to_down_pipe.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) Timmy Цитата(alexr22b @ Aug 7 2013, 00:28) Все ... Aug 7 2013, 16:51![|](style_images/1/to_down_pipe.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) alexr22b Цитата(Timmy @ Aug 7 2013, 20:51) Это на ... Aug 7 2013, 19:14![|](style_images/1/to_down_pipe.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) akorud Все работает. И EDK и Chipscope. И куда быстрее и ... Aug 8 2013, 18:17![|](style_images/1/to_down_pipe.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) alexr22b Цитата(akorud @ Aug 8 2013, 22:17) Все ра... Aug 11 2013, 01:38![|](style_images/1/to_down_pipe.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ADA007 Цитата(alexr22b @ Aug 11 2013, 04:38) У м... Aug 13 2013, 12:01![|](style_images/1/to_down_pipe.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ADA007 Цитата(Timmy @ Dec 3 2013, 09:49) ... И е... Dec 3 2013, 09:32![|](style_images/1/to_down_pipe.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) Dmitriyspb Цитата(rloc @ Dec 3 2013, 14:04) Handmade... Dec 3 2013, 10:32![|](style_images/1/to_down_pipe.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) Timmy Цитата(ADA007 @ Dec 3 2013, 15:21) Большо... Dec 3 2013, 11:30![|](style_images/1/to_down_pipe.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![|](style_images/1/to_down_pipe.gif) ADA007 Цитата(Timmy @ Dec 3 2013, 13:30) Есть ещ... Dec 3 2013, 14:42![|](style_images/1/to_down_pipe.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ADA007 Значит ни кто не использует SMT1 на FT2232H получа... Dec 5 2013, 14:38![|](style_images/1/to_down_pipe.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ADA007 Цитата(rloc @ Jan 17 2014, 19:54) Алгорит... Jan 20 2014, 19:21![|](style_images/1/to_down_pipe.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) rloc Опа, никак под Линукс проверяли? Т.е. еще не факт,... Jan 20 2014, 19:36![|](style_images/1/to_down_pipe.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ADA007 Цитата(rloc @ Jan 20 2014, 21:36) Опа, ни... Jan 20 2014, 20:35![|](style_images/1/to_down_pipe.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) Maverick Цитата(ADA007 @ Jan 20 2014, 22:35) Да, и... Jan 20 2014, 21:24![|](style_images/1/to_down_pipe.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) rloc Так у ZedBoard уже должна быть родная поддержка пр... Jan 21 2014, 05:50![|](style_images/1/to_down_pipe.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) Maverick Вот результаты, что у человека (у которого сейчас ... Jan 22 2014, 07:05![|](style_images/1/to_down_pipe.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![|](style_images/1/to_down_pipe.gif) rloc Цитата(Maverick @ Jan 22 2014, 11:05) Сод... Jan 22 2014, 09:10![|](style_images/1/to_down_pipe.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![|](style_images/1/to_down_pipe.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) Maverick Цитата(rloc @ Jan 22 2014, 11:10) Не пойм... Jan 22 2014, 14:57![|](style_images/1/to_down_pipe.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) iosifk Цитата(rloc @ Jan 21 2014, 09:50) Получае... Jan 22 2014, 09:55![|](style_images/1/to_down_pipe.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) rloc Цитата(iosifk @ Jan 22 2014, 13:55) У мен... Jan 22 2014, 10:55![|](style_images/1/to_down_pipe.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) iosifk Цитата(rloc @ Jan 22 2014, 14:55) Xilinx ... Jan 22 2014, 11:16![|](style_images/1/to_down_pipe.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) rloc Цитата(iosifk @ Jan 22 2014, 15:16) У мен... Jan 22 2014, 11:28![|](style_images/1/to_down_pipe.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) iosifk Цитата(rloc @ Jan 22 2014, 15:28) Зачем п... Jan 22 2014, 11:30 Dmitriyspb Китайский аналог американского программатора стоит... Dec 3 2013, 10:00 yes а фузы (ОТР) в spartan6 он прошивать умеет?
а то с... Dec 3 2013, 10:07![|](style_images/1/to_down_pipe.gif) rloc Цитата(yes @ Dec 3 2013, 14:07) а фузы (О... Dec 3 2013, 10:49 Flood Все правильно пишут, но на приведенной картинке то... Dec 6 2013, 21:31![|](style_images/1/to_down_pipe.gif) ADA007 Цитата(Flood @ Dec 6 2013, 23:31) Перешив... Dec 7 2013, 19:23![|](style_images/1/to_down_pipe.gif) ADA007 Цитата(Flood @ Dec 6 2013, 23:31) Там, гд... Dec 11 2013, 12:28 Corner Есть у меня HW-USB модуль на FT4232. Кто подскажет... Dec 13 2013, 16:08 ADA007 Статья по это теме была опубликована в журнале Ком... Mar 5 2014, 07:21![|](style_images/1/to_down_pipe.gif) rloc iosifk помог? Mar 5 2014, 07:24![|](style_images/1/to_down_pipe.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ADA007 Цитата(rloc @ Mar 5 2014, 09:24) iosifk п... Mar 11 2014, 08:11 kleverd Недавно у меня оказался в руках программатор Digil... Apr 26 2014, 20:04 kleverd По всей видимости пины ADBUS5 ADBUS6 ADBUS7 - это... Apr 29 2014, 17:52![|](style_images/1/to_down_pipe.gif) rloc Цитата(kleverd @ Apr 30 2014, 02:02) Ну и... Jun 3 2014, 04:07 kleverd Опытным путем подобрал содержимое файла с конфигур... Jun 2 2014, 16:49 bloody-wolf Форумчане, особенно rloc, я извиняюсь за "вос... Dec 8 2014, 23:56![|](style_images/1/to_down_pipe.gif) rloc Логика - из серии TinyLogic, типа NC7SZ125 с питан... Dec 9 2014, 05:08![|](style_images/1/to_down_pipe.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) bloody-wolf Цитата(rloc @ Dec 9 2014, 08:08) Логика -... Dec 9 2014, 07:11![|](style_images/1/to_down_pipe.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) rloc Напоследок проверил, должно быть так:
HS2 - тож... Dec 9 2014, 20:09![|](style_images/1/to_down_pipe.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) bloody-wolf Цитата(rloc @ Dec 9 2014, 23:09) Напослед... Dec 10 2014, 09:32![|](style_images/1/to_down_pipe.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) rloc Да Dec 10 2014, 10:31 dima2640 Digilent JTAG-HS2 + Программатор MBFTDI в среде Al... Mar 29 2015, 16:07![|](style_images/1/to_down_pipe.gif) rloc Цитата(dima2640 @ Mar 29 2015, 20:07) Dig... Mar 29 2015, 16:18![|](style_images/1/to_down_pipe.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) dima2640 Цитата(rloc @ Mar 29 2015, 20:18) Пояснит... Mar 29 2015, 17:28![|](style_images/1/to_down_pipe.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) rloc Цитата(dima2640 @ Mar 29 2015, 21:28) про... Mar 29 2015, 17:34![|](style_images/1/to_down_pipe.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) dima2640 Цитата(rloc @ Mar 29 2015, 21:34) Где об ... Mar 29 2015, 17:46![|](style_images/1/to_down_pipe.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) rloc Почему нельзя было статично прилинковать ftd2xx.dl... Mar 29 2015, 17:51![|](style_images/1/to_down_pipe.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) dima2640 Цитата(rloc @ Mar 29 2015, 21:51) Почему ... Mar 29 2015, 17:55 toshas Кто-нибудь знает в чем отличие "новых" S... Jan 23 2017, 08:48![|](style_images/1/to_down_pipe.gif) Zig Цитата(toshas @ Jan 23 2017, 11:48) Кто-н... Jan 24 2017, 17:55![|](style_images/1/to_down_pipe.gif) rloc Цитата(toshas @ Jan 23 2017, 11:48) Кто-н... Jan 24 2017, 19:39 toshas Гляжу в книгу, вижу цветочек)
rloc, Спасибо! Jan 25 2017, 17:36 usserr Немного поделюсь и своим опытом на эту тему, т.к. ... Sep 27 2018, 22:04 usserr UPDATE: Под Ubuntu 18 также программатор увиделся,... Sep 28 2018, 11:39![](style_images/1/spacer.gif) rloc В чем вопрос? Happy story? Sep 28 2018, 11:53
7 чел. читают эту тему (гостей: 7, скрытых пользователей: 0)
