> ADC+DMA STM32F407, Как определить время преобразования?
Haamu
сообщение Jan 13 2014, 08:40
Пользователь №: 79 587
Необходимо измерить сигнал с нескольких каналов последовательно, сохраняя данные в память через DMA. Измерять надо крайне быстро. Действую таким образом: выбираю канал, запускаю АЦП. Вот кусок кода:
if(ModeStruct.Discreteness_hall) {
    if ((step_counter % ModeStruct.Discreteness_hall) == 0) {
        ADC1->SQR3 = ADC_Channel_0;
        ADC1->CR2 |= ADC_CR2_SWSTART;    //Start ADC
if (ModeStruct.Discreteness_l) {
    if ((step_counter % ModeStruct.Discreteness_l) == 0) {
        ADC1->SQR3 = ADC_Channel_1;
if (ModeStruct.Discreteness_diff) {
    if ((step_counter % ModeStruct.Discreteness_diff) == 0) {
        ADC1->SQR3 = ADC_Channel_2;
Вот инициализация (тоже кусок):
ADC_InitStruct.ADC_Resolution = ADC_Resolution_12b;
ADC_InitStruct.ADC_ScanConvMode = DISABLE;
ADC_InitStruct.ADC_ContinuousConvMode = DISABLE;
ADC_InitStruct.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right;
ADC_InitStruct.ADC_NbrOfConversion = 1;
ADC_Init(ADC1, &ADC_InitStruct);
Столкнулся с такой проблемой, что в какой-то момент очередное преобразование АЦП запускается до того, как завершилось предыдущее, после чего отключается DMA.
Подскажите, как максимально быстро можно проверить, завершилось ли предыдущее преобразование, можно ли запускать следующее?
Пробовал проверять таким вот образом:
while(!(ADC1->SR & (uint32_t)ADC_FLAG_EOC)) {}
ADC1->SR &= ~((uint32_t)ADC_FLAG_EOC);
Без DMA такой способ работает. Но когда включаю DMA, то флаг окончания преобразования не поднимается, видимо его DMA раньше перехватывает и сам сбрасывает.
Была мысль делать небольшую задержку после запуска преобразования, но что-то я запутался, как рассчитать время, необходимое для завершения перобразования. А конкретно, как определить часосту тактирования АЦП? Частота ядра в моем случае 168МГц, соответстсвенно шина APB2 работает на частоте 84МГц. Значит и частота АЦП 84МГц, или есть еще какие-то предделители? Вводит в заблуждение предделитель в ADC common control register. Учитывается ли этот регистр при работе с одним АЦП или используется только когда запускаю 2 или 3 АЦП одновременно?
MiklPolikov
сообщение Jan 16 2014, 02:36
Пользователь №: 24 702
Вы неправильно подходите к задаче.
1)Зачем запускать преобразование по каждому каналу отдельно ? Нужно выбрать группу(цепочку) каналов, и запускать преобразование всей группы, тогда они и будут преобразовываться с максимальной скоростью .
2)После преобразования, если уж оно запущено как у Вас вручную, нужно ждать когда выставится бит того что оно завершено. В вашем коде этого нет.
3)Зачем вообще запусать преобразование вручную ? Надо выбрать гдеппу(цепочку) каналов, запускать преобразование по триггеру от таймера, по завершению преобразования автоматический запрос ДМА. А потом уже разбирать то что ДМА в память написал.
Вот Вам два моих кода. Первый настраивает цепочку из двух каналов для преобразования по запуску вручную и чтения результата вручную.
Второй настраивает цепочку из 1 канала(но из комментариев понятно, как сделать больше) для преобразования по триггеру от таймера и чтения по ДМА.
Они для STM32L151, но на вид у нас АЦП почти одинаковые.
   ADC1->CR2&=~ADC_CR2_ADON;  //вЫключили АЦП
   ADC1->CR1|=ADC_CR1_PDI;  //power down между преобразованиями
     ADC1->CR1|=ADC_CR1_PDD;  //power down между пачками преобразований
   //ADC1->SMPR2|=(7<<3);  //канал 11 время выборки 384 клока
     //ADC1->SMPR2|=(7<<12);  //канал 14 время выборки 384 клока
     ADC1->CR1|=ADC_CR1_SCAN; //включаем Scan mode , что бы преобразовывалась вся цепочка за раз
   //ADC1->JSQR|=ADC_JSQR_JL_1; //3 преобразования в цепочке injectid каналов
     ADC1->JSQR|=ADC_JSQR_JL_0; //2 преобразования в цепочке injectid каналов
   ADC1->JSQR|=(11<<15)|(14<<10); //injected каналы 11 и 14
     ADC->CCR&=~ADC_CCR_ADCPRE;  //частота АЦП= HSI
   ADC1->CR1&=~ADC_CR1_RES_0;
     ADC1->CR1&=~ADC_CR1_RES_1; // 12 бит
    // ADC1->CR2|=ADC_CR2_ALIGN; // левый сдвиг результата в регистре данных. Что бы правитльно прочитать 12и битовый результат из 16и битового резистра
   ADC1->CR2|=ADC_CR2_ADON;  //включили АЦП
   while(!(ADC1->SR & ADC_SR_ADONS)){}  //ждём пока включится
   while(ADC1->SR & ADC_SR_JCNR){} //ждём пока injected каналы станут готовы
   ADC1->SR&=~ADC_SR_JEOC;
   ADC1->CR2|=ADC_CR2_JSWSTART; //запускаем преобразование injectid каналов
   while(!(ADC1->SR & ADC_SR_JEOC)){}//ждём пока преобразование завершится
   ADC1->SMPR1=0x0;
   ADC1->SMPR2=0x0;
   ADC1->SMPR3=0x0; //время выборки минимальное
   //ADC->CCR|=ADC_CCR_TSVREFE; //включили внутренний источник опорного напряжения  //////////////////////////////
   //ADC1->CR1|=ADC_CR1_PDD;  //power down  во время задержки
   //ADC1->CR1|=ADC_CR2_DELS; // задержка 255 клоков APB
   ADC1->CR2|=ADC_CR2_EXTEN_1; // преобразование по переднему фронту внешнего сигнала//////////////////////////////
   ADC1->CR2|=ADC_CR2_EXTSEL_0; //преобразование по  TIM9_TRGO event
   ADC1->SQR5|=(1<<0);  //1 преобразование в цепочке  1 канал
   ADC1->CR2|=ADC_CR2_DDS; // Запросы ДМА не прекращаются после последней передачи
   ADC1->CR2|=ADC_CR2_DMA; // Включаем запрос ДМА
   while(!(ADC1->SR & ADC_SR_ADONS)){} // ждём пока включится
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
Haamu
сообщение Jan 16 2014, 11:54
Я рассматривал такой вариант, но отказался от него, т.к. каждый раз число каналов может быть разным (в зависимости от значения параметра дискретности). Для понятности, вот полностью обработчик прерывания таймера:
void TIM3_IRQHandler(void) //limit - 560 ticks
    if (TIM3->SR & TIM_IT_Update) {
        if (step_counter < 10000) {        //step_counter = 0 - 9999
            DAC->DHR12R2 = ModeStruct.SignalData[step_counter] + 0x7FF;
            DAC->SWTRIGR |= DAC_SWTRIGR_SWTRIG2;
            __asm("mov r0, #10 \n" "cycle00: subs r0, #1 \n" " bhi cycle00");
            if (ModeStruct.Discreteness_hall) {
                    __asm("mov r0, #12 \n" "cycle01: subs r0, #1 \n" " bhi cycle01");
                    __asm("mov r0, #12 \n" "cycle02: subs r0, #1 \n" " bhi cycle02");
                    __asm("mov r0, #12 \n" "cycle03: subs r0, #1 \n" " bhi cycle03");
            if (ModeStruct.Discreteness_b_hall) {
                if ((step_counter % ModeStruct.Discreteness_b_hall) == 0) {
                    ADC1->SQR3 = ADC_Channel_10;
                    __asm("mov r0, #12 \n" "cycle04: subs r0, #1 \n" " bhi cycle04");
            if (ModeStruct.Discreteness_b_l) {
                if ((step_counter % ModeStruct.Discreteness_b_l) == 0) {
                    ADC1->SQR3 = ADC_Channel_11;
                    __asm("mov r0, #12 \n" "cycle05: subs r0, #1 \n" " bhi cycle05");
            step_counter ++;
        } else {
            step_counter = 0;
            period_counter --;
        if (period_counter == 0) {
            DAC_SetChannel2Data(DAC_Align_12b_R, 0x0000);
            DAC_SoftwareTriggerCmd(DAC_Channel_2, ENABLE);
            timer_stop();
        TIM3->SR &= ~TIM_IT_Update;
Какой это бит? Как я уже писал ранее, с битом EOC ничего не вышло.
Сергей Борщ
сообщение Jan 17 2014, 12:16
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
И что вам мешает при смене параметра дискретности заново перенастроить количество каналов в настройках АЦП и счетчик пересылок DMA на нужное количество каналов?
HardEgor
сообщение Jan 17 2014, 18:24
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Product Specifications Table 67. ADC characteristics и Reference Manual с сайта
- Haamu   ADC+DMA STM32F407   Jan 13 2014, 08:40
|- - MiklPolikov   Цитата(Haamu @ Jan 16 2014, 15:54) Какой ...   Jan 16 2014, 12:35
|- - Haamu   Цитата(HardEgor @ Jan 17 2014, 22:24) Pro...   Jan 20 2014, 12:55
|- - HardEgor   Ну так можно снизить системную частоту и подобрать...   Jan 20 2014, 15:34
|- - Falkon_99   В тему про АЦП, у меня STM32F207 Настроил преобра...   Feb 22 2014, 20:59
|- - ViKo   Цитата(Falkon_99 @ Feb 22 2014, 23:59) На...   Feb 23 2014, 15:31
|- - Falkon_99   я прозрел! От частоты АЦП зависят результвты п...   Feb 23 2014, 17:08
|- - scifi   Цитата(Falkon_99 @ Feb 23 2014, 21:08) В ...   Feb 23 2014, 18:00
|- - Falkon_99   TS_temp ADC sampling time when reading the tempera...   Feb 24 2014, 07:52
- - HardEgor   Цитата(Haamu @ Jan 13 2014, 15:40) Была м...   Jan 16 2014, 16:29
|- - Haamu   HardEgor, подскажите пожалуйста, где именно в дата...   Jan 17 2014, 11:42
- - vlad_new   Проверте не попадаете ли Вы под еррату с Vbat (Bat...   Feb 24 2014, 13:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 08:18
Страница сгенерированна за 0.01437 секунд с 7
