> Не могу определить, акккумуляторы поганые или схема контроля заряд/разряда тупит.
Salamander
сообщение Jan 12 2014, 06:24
Пользователь №: 74 443
Господа, столкнулся с непонятной проблемой.
Есть устройство, питающееся от Li-Ion аккумуляторов, работу которых контролирует микросхема протекции s-8254 . Схема в аттаче.
Аккумуляторы китайские http://www.ebay.com/itm/6X-2000mAh-ICR-145...=item2a3640721a Производитель рекомендует не разряжать их ниже 2.75.
Заряжаются аккумуляторы нормально, до 4.1 вольт. А вот с работой от них проблемы. Где-то до 3.7-3.8 вольт аккумуляторы разряжаются равномерно. Но потом один из них начинает резко обгонять остальные и быстро разряжается до 2.7 вольт, после чего схема протекции отключает потребителя, а энергия двух остальных остается неиспользованной. Стоит поставить на зарядку - точно время не измерял, но уже через 5 минут на всех аккумуляторах 3.7-3.8 вольт.
Пытался понять, что глючит - конкретный аккумулятор или конкретная ячейка отсека для батарей. Менял и так и сяк - зависимости не обнаружил. Единственное, на что обратил внимание - если начавший быстро разряжаться аккумулятор посадить в другую ячейку, он продолжает разряжаться. Но после зарядки сбой может произойти в каком угодно аккумуляторе. У меня 5 аккумуляоров и 3 ячейки, сбой наблюдал во всех ячейках и на 3-х разных аккумуляторах.
Дополнение: это началось не сразу. Первые 2-3 цикла полного разряда-заряда происходили до 2.9 вольт. Сигнал на входах микросхемы, контроллирующх напряжение на каждом элементе присутствует, то есть не в монтаже дело.
сообщение Jan 17 2014, 18:52
Пользователь №: 11 287
V.K!
За нападки на оппонентов и грубости делаю Вам пока "устное" предупреждение.
От себя добавлю, что вместо упрямства и категоричности, стоило бы прислушаться к собеседникам, терпеливо указывающим вам на ошибку.
Уже несколько человек пытались Вам помочь. Стоило бы поблагодарить.
V.K
сообщение Jan 17 2014, 20:03
Из: РФ
Пользователь №: 16 841
Цитата(Herz @ Jan 17 2014, 23:52) *
V.K!
Ошибка в чём? Мне упорно пытались доказать, что Li-Ion можно заряжать до 4.5В, но это категорически запрещают делать производители аккумуляторов, что я и пытался объяснить.
Микросхемы для зарядки аккумуляторов прекращают зарядку при достижении напряжения 4.2В. Схемы защиты аккумуляторов (если встроены в аккумулятор) отключают аккумулятор при попытке зарядить его до напряжения свыше 4.2В.
Попытка зарядить Li-Ion аккумулятор (в котором нет защиты) до 4.5В приведёт в лучшем (и самом благоприятном исходе) лишь к порче аккумулятора.
Попытки экспирементаторов (впервые сталкивающихся с этим типом аккумуляторов) последовать советам дозарядить Li-Ion аккумулятор до 4.5В (и увеличить т.о. на 30% ёмкость аккумуляторов) приведёт к плачевным последствиям.
Так в чём моя ошибка? Вы обошлись общими словами.
Так подскажите, как зарядить Li-Ion аккумулятор до 4.5В с увеличением ёмкости на 30%. Где и в чём моя ошибка, раз Вы её нашли?
А ведь оппоненты, в защиту своей позиции не привели ни одного факта, а все ссылки (которые они приводят) говорят об одном - 4.2В - предел, иначе будет плохо, с плачевными последствиями.
Если уж обвинили меня в некомпетентности, так объясните, где я прокололся. Или в чём неправы изготовители Li-Ion аккмуляторов, заявляющих, что 4.2В - предельное напряжение для этого типа аккумуляторов (на данный момент времени).
Спасибо!
сообщение Jan 17 2014, 20:27
Да нет же! Откуда Вы вообще взяли это напряжение - 4.5В? Кто о нём говорил? Третью страницу Вам упорно показывают график, на котором приведены две кривые: напряжения и тока. Вы видите на нём часть, подписанную "Этап 2", на котором напряжение не растёт, а остаётся равным 4.2В? Да или нет? Потому что, если последует третий вариант ответа, типа "это хрень", то разговаривать дальше действительно не имеет смысла...
Это напряжение поддерживает на батарее зарядное устройство, при этом батарея продолжает потреблять ток. Ток этот постепенно спадает (в отличие от Этапа 1, где он поддерживается постоянным). Этот этап 2 и добавляет батарее последние ок. 30% заряда.
То есть, на самом деле всё предельно просто: есть этап зарадки с постоянным током и есть с поддержкой постоянного напряжения. Можно, конечно, остановиться после первого, когда компаратор укажет достижение предельного напряжения. Но батарея будет недозаряжена. Разве такой уж бином Ньютона?
- Salamander   Не могу определить, акккумуляторы поганые или схема контроля заряд/разряда тупит.   Jan 12 2014, 06:24
- - Salamander   хм... заглянул в структурную схему микросхемы - он...   Jan 12 2014, 08:37
- - V.K   Цитата(Salamander @ Jan 12 2014, 11:24) С...   Jan 12 2014, 09:45
- - Salamander   Я понял. Значит два оставшихся аккумулятора (на ко...   Jan 12 2014, 10:06
|- - V.K   Цитата(Salamander @ Jan 12 2014, 15:06) Ч...   Jan 12 2014, 10:16
- - Salamander   А я было настроил первую палку на 8.7 вольт)))) З...   Jan 12 2014, 10:27
- - Alex11   Если хотите хоть что-то похожее на правду, не орие...   Jan 13 2014, 20:58
|- - A. Fig Lee   Цитата(Alex11 @ Jan 13 2014, 15:58) Если ...   Jan 13 2014, 21:27
|- - V.K   Цитата(Alex11 @ Jan 14 2014, 01:58) Опять...   Jan 14 2014, 16:00
- - Alex11   У меня сейчас любимый MAX17047. Но я работаю с 1-c...   Jan 14 2014, 15:48
- - Ydaloj   заряд не завершается при достижении напряжения на ...   Jan 14 2014, 18:14
|- - V.K   Цитата(Ydaloj @ Jan 14 2014, 23:14) заряд...   Jan 14 2014, 18:34
- - A. Fig Lee   Цитата(Alex11 @ Jan 14 2014, 10:48) У мен...   Jan 14 2014, 19:24
- - Alex11   Вот картинка из DS для примера. После того, как н...   Jan 15 2014, 07:56
|- - V.K   Цитата(Alex11 @ Jan 15 2014, 12:56) Вот к...   Jan 15 2014, 10:11
- - Alex11   В точке по времени примерно 1.7 напряжение на акку...   Jan 15 2014, 18:53
|- - V.K   Цитата(Alex11 @ Jan 15 2014, 23:53) В точ...   Jan 16 2014, 05:44
- - Alex11   Я картинку из DS зачем приводил? На ней четко нари...   Jan 16 2014, 15:14
|- - V.K   Цитата(Alex11 @ Jan 16 2014, 20:14) Я кар...   Jan 16 2014, 15:52
|- - A. Fig Lee   Цитата(V.K @ Jan 16 2014, 10:52) Вы даташ...   Jan 16 2014, 16:22
- - MM_Andrey   V.K Всё совершенно не так, как Вы себе это предста...   Jan 16 2014, 16:12
|- - V.K   Цитата(MM_Andrey @ Jan 16 2014, 21:12) V....   Jan 16 2014, 17:47
|- - A. Fig Lee   Цитата(V.K @ Jan 16 2014, 12:47) Для пров...   Jan 17 2014, 02:12
|- - Prowler   Цитата(V.K @ Jan 16 2014, 20:47) Читаем -...   Jan 17 2014, 02:29
- - MM_Andrey   Посмотрите для примера, мы их активно используем, ...   Jan 16 2014, 16:37
- - Alex11   - Вот аккумулятор с 30% заряда после достижения 4...   Jan 16 2014, 22:13
|- - V.K   Цитата(Alex11 @ Jan 17 2014, 03:13) - Во...   Jan 17 2014, 07:33
|- - Prowler   Цитата(V.K @ Jan 17 2014, 10:33) Прочитал...   Jan 17 2014, 08:29
|- - V.K   Цитата(Prowler @ Jan 17 2014, 13:29) Пола...   Jan 17 2014, 09:14
|- - Prowler   No comments! как говорится) ЗЫ: Это сарказм   Jan 17 2014, 09:23
- - MM_Andrey   Это не "зарядчики" уменьшают ток на втор...   Jan 17 2014, 08:51
- - MM_Andrey   Хрень полнейшая Я пас.   Jan 17 2014, 09:25
|- - V.K   Цитата(MM_Andrey @ Jan 17 2014, 14:25) Хр...   Jan 17 2014, 09:55
- - ilyxa_SPB   Знаю, что круглые (видимо есть защита) от ноута, в...   Jan 17 2014, 10:04
|- - V.K   Цитата(ilyxa_SPB @ Jan 17 2014, 15:04) Зн...   Jan 17 2014, 10:15
- - V.K   Цитата(Herz @ Jan 18 2014, 01:27) Да нет ...   Jan 17 2014, 20:53
- - A. Fig Lee   Цитата(V.K @ Jan 17 2014, 15:53) Уровень ...   Jan 17 2014, 21:22
- - Herz   Цитата(V.K @ Jan 17 2014, 22:53) Третью с...   Jan 17 2014, 21:35
- - V.K   Цитата(Herz @ Jan 18 2014, 02:35) Ваше пр...   Jan 17 2014, 21:57
- - andrey74   Всем доброго времени суток! Подскажите по паре...   Jan 29 2014, 07:00
- - andrey74   Цитата(andrey74 @ Jan 29 2014, 10:00) Воп...   Jan 29 2014, 09:54
- - MikeSchir   Цитата(andrey74 @ Jan 29 2014, 13:54) Инт...   Feb 5 2014, 12:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 12:20
Страница сгенерированна за 0.0144 секунд с 7
