> Beaglebone black
DASM
сообщение Apr 25 2013, 04:38
Пользователь №: 5 493
Есть ли возможность по хорошей цене? Страна Эта
EvilWrecker
сообщение Jan 16 2014, 09:09
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
2Chudik
Разумеется я сначала пробовал ставить то что хорошо описано в комюнити- но не ангстром т.к он бесполезен, а убунту. Что характерно, те что есть в массовом доступе эта как раз для поиграться- в частности это BSP, в том числе непосредственно от производителя-ниже объясню почему. Что касается:
Она запустилась, можно выйти из неё в инет и прочее, что можно сделать на минимальном компике. Но этого почему-то мало. wink.gif А дальше куча проблем, которые... в-общем, выше написано... sm.gif
Хотелось бы узнать какие вы хотите задачи решать на биглбоне- в большинстве эта плата требует как минимум cape с каким то дополнительным функционалом. В зависимости от целей есть разные варианты, но вообще стоит сказать что биглбон это игрушка как впрочем и все отладочные платы, для чего-либо серьезнее сборки линукса по существующему образцу необходимо надо конкретно работать.
По-поводу слов о том что те сборки с комюнити и бсп что свободно доступны это борода та еще: все более мене серьезные компании делают свои бсп, и не только потому что задачи могут часто выходить за рамки "выйти в инет/поморгать светодиодом" но в основном из-за низкого качества существующих открытых аналогов. Идеальный процесс, вернее необходимый и достаточный, это когда у вас пара-тройка хардварных инженеров, пара-тройка линукс программистов под ембеддед, тогда реально можно что-то потянуть.По-хорошему должны быть отдельные бсп инженеры и пара тестировщиков, если есть математическая обработка серьезная- то еще пара математиков. Все это вместе способно как минимум переделать открытый бсп и линукс сборки во что-то более менее приемлимое, а в норме- сделать свой.
А с Qt вам лучше взять платную версию его ибо в техподдержку будете обращаться не раз и не два- время экономит исключительно.
Chudik
сообщение Jan 16 2014, 10:15
Пользователь №: 15 676
Цитата(EvilWrecker @ Jan 16 2014, 01:09) *
[b]
Мы делаем систему промышленного контроля. Точнее система сбора данных о концетрации газов от сенсоров, подключаемых по радиоканалу к центральному контроллеру. Естественно, нужен дисплей с тачскрином (соответствующий cape есть и он нас вполне устраивает), несколько UART, SPI, Ethernet, SD Card, USB. В-общем, практически вся периферия, которая есть на этой плате. Поэтому на неё и упали.
Команда у нас из двух человек: я, в основном, отвечаю за хардверную часть и часть firmware, и программер, который работал и с написанием BIOS для PC, и в Винде, и в WinCE, сейчас работает с FreeRTOS. Он уже попробовал написать парочку тестовых приложений под Qt под виндой. Но мы оба с Линуксом плотно не работали, хотя у меня несколько лет назад в другой компании был опыт написания пары небольших программ под Линуксом.
У нас уже есть написанное приложение с GUI и touch под FreeRTOS на плате от FDI с ARM на 133 МГц и аналогичным дисплеем. Вся система работает, но в силу ограничений самой системы и несколько кривой реализации авторами части системного функционала стоит задача переноса на другую, более мощную платформу. Т.е. возможностей этой платы для наших задач должно хватить.
Но поскольку, как я уже сказал, плотно, на системном уровне с Линуксом не работали, то многое даётся далеко не сразу, а кое что и вообще не даётся. В основном, этим занимался программист. Самое неприятное, что нигде нет чёткой конкретной инструкции, показывающей установку шаг за шагом. Многие моменты, понятные опытным линуксоидам иногда просто ставят в тупик. Особенно объяснения в стиле: попробуйте вот такую командную строку ..... и посмотрите, что получается. А если не работает, то сделайте вот это.... И типа всё, наступит всеобщее счастье. А когда он делает и не получается ни то, ни другое, то третьего уже нигде не найти.
В идеале хотелось бы получить помощь с установки Убунты, раз уж есть такой опыт (он, честно говоря, без помощи извне боится касаться bootloader'а во внутренней памяти платы, ибо может получиться мёртвая железяка) до формирования среды разработки со всеми нужными совместимыми библиотеками. В качестве среды разработки в идеале хотелось бы иметь Qt, инсталлированной в Линуксе d Virtual Box и компилирующей исполняемый файл, который можно запустить на BeagleBone Black тем или иным способом так, чтобы при включении это приложение запускалось автоматом.
Возможно такое? Можно получить такую помощь?
AndrejM
сообщение Jan 16 2014, 11:37
Пользователь №: 79 278
Цитата(Chudik @ Jan 16 2014, 13:15) *
...система сбора данных о концетрации газов от сенсоров, подключаемых по радиоканалу к центральному контроллеру. Естественно, нужен дисплей с тачскрином (соответствующий cape есть и он нас вполне устраивает), несколько UART, SPI, Ethernet, SD Card, USB. В-общем, практически вся периферия, которая есть на этой плате. Поэтому на неё и упали.
...У нас уже есть написанное приложение с GUI и touch под FreeRTOS на плате от FDI с ARM на 133 МГц и аналогичным дисплеем. Вся система работает, но в силу ограничений самой системы и несколько кривой реализации авторами части системного функционала стоит задача переноса на другую, более мощную платформу. Т.е. возможностей этой платы для наших задач должно хватить.
так может и не нужен linux? у меня абсолютно такая же ситуация - вынужден был переползти с cortex-m3 на боню (BBB) из-за того что появилась нужда в многомегабайтных табличках при обработке данных с сенсоров. перенос в черне занял неделю вместе с изготовлением cap , правда пока usb не работает
AlexandrY
сообщение Jan 16 2014, 11:46
Ally
Пользователь №: 2 050
Такого не бывает. Особенно с cortex вот так сразу на AM335x
EvilWrecker
сообщение Jan 16 2014, 12:26
Это один из ключевых пунктов этой ветке- да что там говорить с М3 на М4 просто так не перенсешь-придется посидеть а тут речь о совершенно другом уровне.
А в чем конкретно ограничение? У меня тоже есть мысль что линукс тут не сильно нужен, и вполне прокатит какой-нбудь STM32F439 тем более что если мне память не изменяет у него sync пин для эзернета с IEEE1588 не занимает порты CAN. Прикрутите все что надо и делов.
С какой целью линукс ставите-под какие задачи?
Вам в любом случае нужен не спец 100 в 1 а конкретный, матерый бсп инженер и тестер ибо написание таких продуктов это задача специфическая и соответственно должна быть вынесена отдельно- а то так и будете на авось запускать что либо из консоли надеясь что ничего не рухнет. Еще как рухнет biggrin.gif Спроектировать бсп еще мало- вот тесты сделать....
а что вас смущает? я же не говорю что изучил AM335x , я говорю перенес код под embOS на эту платформу. неотложного изучения потребовал только 9 раздел RM - clock and power management и раздел display. гружусь c SD , bootloader и вся прочая необходимая инициализация есть в примерах.
Чтобы разобраться хорошо(без авось) нужна не только документация тексаса на АМ335х но и доки самого ARM-а на конкретно эту архитектуру и сопутвующие руководства.
Chudik
сообщение Jan 16 2014, 16:02
Ограничение - самое первое, что приходит на ум. Потеря прерываний во FreeRTOS. Причём, программер вышел на автора этой системы. Ответ типа: "Ну да, есть такое дело. А зачем вам прерывания? Опрашивайте соответствующий регистр и все дела". Это нормально?
Поддержка FAT у авторов борды, которую мы используем сейчас кривая. Не может иметь больше 512 файлов; скорость чтения и запись SD и USB - 4 кбайта в сек; SD карточка после записи определённого количества раз видится как заполненная и больше писать на неё не хочет. Даже если стереть из неё всё и комп видит её пустой и может писать и читать, в данной борде она всё равно видится заполненной. Поддержка сети заявлена чисто номинально. У авторов есть пример приложения обращения к сети, но, во-первых очень ограниченно (в качестве сервера не работает) и медленно, во-вторых, под это уже тупо не хватает ресурсов, поскольку поддержка графики вкупе с FreeRTOS съело около 80% ресурсов и процентов 12-15 использовано нашим приложением. А там ещё надо добавить работу с modbus.
Авторы борды прогнали стресс тест с SD и нашли, что через 2 недели интенсивной записи/чтения с SD система больше не видит карточку и требует перезапуска платы с выключением питания.
Linux нужен потому, что у него уже в системе есть возможность работы с накопителями, сетью и графикой должным образом, используя стандартные средства. Плюс Qt для создания GUI.
Я правильно понял, что ты не устанавливал себе среду разработки для этой платы?
AndrejM
Может и не нужен, если есть альтернатива... В EmBOS нормальная поддержка FAT? Есть средства для работы с GPIO, UART, SPI, сетью, дисплеем? Есть поддержка графики в идеале с созданием GUI? Какая среда разработки?
AndrejM
сообщение Jan 16 2014, 17:17
вы ни чем не ограничены , это просто мультизадачная среда , хотите fat или gui - ни что вам не мешает это добавить,
я уж не говорю про GPIO, UART, SPI и прочее что в sdk есть. среда разработки - я iAR в основном использую.
действительно от задачи зависит ,если лишний уровень виртуализации не мешает тогда лучше linux
Chudik
сообщение Jan 17 2014, 02:26
Это понятно, ничто не мешает добавить. Вопрос только в том, что есть там библиотека, API, привязанный к этой конкретной плате или надо самому всё это писать.
А как из него закидывается программа? В BBB JTAG вроде нет. Или я ошибаюсь?
Ссылочку на embOS для этой платки не покажешь? А то я чего-то не нашёл.sad.gif
EvilWrecker
Эклипс с опенсорсным тулчейном для побаловаться и иар для серьезных проектов - думаю также попробовать DS-5.
Понятно. Т.е. с Линуксом дальше, чем поставить Убунту не пошло.
А что собственно за графика?
Несложная. В основном обычный текст, кнопочки для нажатия, статус SD карточки, USB флешки, уровня связи. График полученных данных нарисовать, клавиатурку на экран вывести для редактирования названий и выставления порогов. Т.е. а-ля винда.
Посмотрел embOS. Всё замечательно, но там такие цены на поддержку графики, файловой системы, USB, TCP/IP w00t.gif , что проще найти отдельного человека, который создаст среду разработки под Линукс для этой платы.
AndrejM
сообщение Jan 17 2014, 03:09
TI для BBB , дает по сути SDK под названием StarterWAre ,они там особо на качество этого "продукта" на заморачивались , но вполне употребино при легком допиливании ,проблемы я пока только с USB не решил , хотя можно сказать почти и не занимался еще.
На плате есть JTAG , но нужен переходник (делается элементарно или купиь на 50$) на картинке выше я как раз показал этот переходник и подключение JTAG.
ebmOS ,можно прямо на seggere взять trial ( ограничение 3 задачи , если больше через 12 часов stop) , но там для BBB все готово - идеальный вариант для быстрого старта.
Chudik
сообщение Jan 17 2014, 22:47
Бессистемная вещь. Исходная версия продукта, которая начиналась предыдущей парой инженеров была однозадачная. После примерно полугода попыток сделать из этого что-то удобоваримое было решено перейти на ОС. Это решение было правильным. И обратно на однозадачку возвращение практически невозможно.
Хорошо, это упрощает дело. Спасибо. Если дойдёи до этого, то спрошу о деталях, если не найду информацию сам.
Да, это я видел. Но у нас больше 3 задач, да и по-любому по их лицензии триальная версия не может быть использована для продаваемой продукции. И если бы в embOS было уже всё включено, а не платить ещё по $6300 за каждый чих (emWin, emTCP, emFAT....), то возможно я бы смотрел в эту сторону.
Вообще, чем больше я пытаюсь разобраться с этим, те больше у меня зреет мысль об использовании WinCE7 05.gif
Цитата(EvilWrecker @ Jan 16 2014, 23:28) *
Мне эту логику сложно понять - но замечу что к примеру CAN и Profibus поднял, IEEE1588 скастомизировал(тригеры и доработка по под KSZ8463) и продвинутое управление LTM2881.
Просто судя по твоим предыдущим постингам создалось впечатление, что далее установки Убунты дело дальше не пошло, поскольку писал, что одно попробовал, другое, сейчас ещё что-то собираешься...
Ну, коли сделал ряд проектов, то на какой платформе, какой у тебя сейчас toolchain, на чём идёт разработка: на таргете или на хосте? Можешь этой информацией поделиться?
И ради такой ерунды ставится линукс? С программами на Qt? STM32F439 максимум что нужно
Во-первых, у нас есть причины не использовать STM. Во-вторых, судя по описанию, мы сейчас используем аналогичную систему, но только на NXP LPC1788. Всё в одном с интерфейсом на LCD. Тоже посчитали, что хватит. Потрачено больше 2х лет, компания потратила на зарплату нам и "дешёвым" индусам около миллиона, а воз и ныне там. Точнее, система в принципе работает, но по внутреннему убеждению не так, как надо. В первую очередь потому, что я описывал ранее. Наелись по самые помидоры. Именно поэтому хочется не городить новую плату, а такой мини компьютер с нормальной периферией и системой, в которой есть нормальные средства разработки и сконцетрироваться на своей задаче, а не выискивать постоянно баги в системых вещах.
Так что если есть опыт и какое-то желание помочь, то давай лучше обсудим, есть ли достаточно простой путь для создания удобного working environment для BBB. Если нет того или другого, то скажи прямо, значит буду искать другой путь. Босс может выделить деньги, компания чувствует себя достаточно уверенно и проект для компании очень важен. Но траты должны быть разумными (не так, как вышеупомянутый embOS) и должна быть возможность что-то сделать и убедиться, что оно реально отвечает необходимым требованиями по разработке.
Я вот сейчас использую крякнутый софт для разработки, но я знаю, что с началом производства, ближе к продажам, я скажу боссу и этот компилятор будет куплен за те $2k, которые за него хотят. Точно также, как через 3 месяца после начала работы мне по моему заказу купили паяльную станцию за $1k, а через год, когда стало понятно, что я здесь задержусь, нормальный комп около $800 с заказанной мной конфигурацией и 27" IPS монитор за $1k. Это при том, что я не являюсь постоянным сотрудником компании.
Но я не хочу тратить компанейские деньги на то, что не поможет решить проблему. Поэтому и смотрится либо на Линукс, либо на WinCE7, о которой раньше и не думалось. Именно в силу того, что там есть уже все необходимые базовые возможности по экрану, дисковым операциям, коммуникации. Только навешивай свою функциональность.
Для меня не составит проблемы спроектировать плату на STM, но при проектируемом объёме производства для текущего проекта он будет менее эффективен, чем покупка соответствующего количества BBB. Даже если и дешевле, в чём я сомневаюсь, то по соотношению цена/возможности
A. Fig Lee
сообщение Jan 18 2014, 01:50
Из: далека
Пользователь №: 36 467
"Гладко было на бумаге, да забыли про овраги".
Я только один Линух пробовал, на АРМ9.
Общее впечатление - работает только самое необходимое.
Чуть что добавить - граблей по самое не хочу.
Я просто так даже не смог более новую версию скомпилить.
Ради интереса убил пару недель на исследование,
оказалось проблема в новом gcc.
В общем там вереницей все потянется.
Надежды на то, что все будет работать и времени уйдет меньше, могут остатся надеждами.
Быстрее окажется на голом АРМе.
Чисто мысли вслух..
Верить нельзя никому, даже себе. Мне - можно.
- DASM   Beaglebone black   Apr 25 2013, 04:38
- - DASM   Взял Pandaboard ES , оно и к лучшему, блэка пока н...   Apr 27 2013, 15:44
|- - proxy3d   Цитата(DASM @ Apr 27 2013, 19:44) Взял Pa...   May 6 2013, 17:17
- - Aner   Новость забавная, похоже правдивая. Но все же мног...   May 6 2013, 18:56
- - Flexz   Цитата(proxy3d @ May 6 2013, 21:17) я бы ...   May 6 2013, 19:52
|- - proxy3d   Цитата(Flexz @ May 6 2013, 23:52) А ваш о...   May 7 2013, 08:42
- - DASM   FriendlyArm у меня есть, старый правда,2410, но эт...   May 7 2013, 18:05
|- - proxy3d   Цитата(DASM @ May 7 2013, 22:05) Friendly...   May 8 2013, 14:33
|- - DASM   Цитата(proxy3d @ May 8 2013, 18:33) Самым...   May 8 2013, 15:05
||- - AlexandrY   Цитата(DASM @ May 8 2013, 18:05) Про каме...   May 8 2013, 15:14
||- - proxy3d   Цитата(DASM @ May 8 2013, 19:05) 3730 неп...   May 8 2013, 15:25
|- - Ronin   Цитата(proxy3d @ May 8 2013, 18:33) .. а ...   Jun 5 2013, 07:36
|- - Jury093   Цитата(Ronin @ Jun 5 2013, 11:36) Да, и с...   Jul 5 2013, 14:25
- - DASM   Что за виртуалка? DM3730 вот мой www.armkits.com/p...   May 8 2013, 17:14
|- - proxy3d   Цитата(DASM @ May 8 2013, 21:14) Что за в...   May 8 2013, 17:29
- - DASM   Ошибся, за десятку брали www.terraelectronica.ru/c...   May 8 2013, 17:37
|- - proxy3d   Цитата(DASM @ May 8 2013, 21:37) Ошибся, ...   May 9 2013, 14:47
- - DASM   Да я ничего такого и не предлагаю, сам в Диджикее ...   May 10 2013, 04:55
|- - proxy3d   Цитата(DASM @ May 10 2013, 08:55) Да я ни...   May 10 2013, 09:04
- - DASM   На сутки чего ? Непрерывного сжатия ?? Реально от ...   May 10 2013, 10:32
|- - proxy3d   Цитата(DASM @ May 10 2013, 14:32) На сутк...   May 10 2013, 11:36
- - EvilWrecker   На прошлой недели фарнел привез мне черный биглбон...   May 10 2013, 14:04
|- - AlexandrY   Цитата(EvilWrecker @ May 10 2013, 17:04) ...   May 10 2013, 14:27
|- - svss   Цитата(AlexandrY @ May 10 2013, 20:27) Та...   May 10 2013, 15:01
|- - Cosmojam   Цитата(svss @ May 10 2013, 18:01) Не грей...   May 15 2013, 07:14
|- - AlexandrY   Цитата(Cosmojam @ May 15 2013, 10:14) А н...   May 27 2013, 13:51
||- - Муравей   Собрались заложить Sitara Cortex A8 в новый девайс...   May 27 2013, 14:06
||- - DASM   Цитата(AlexandrY @ May 27 2013, 17:51) Во...   May 27 2013, 14:19
|- - svss   Цитата(Cosmojam @ May 15 2013, 13:14) А н...   Jul 5 2013, 12:05
- - EvilWrecker   ЦитатаТак кто нибудь конкретный баг назовет в Beag...   May 10 2013, 17:08
- - Lagman   Терра заявила о начале поставок BB-B под заказ и у...   May 27 2013, 19:51
|- - DASM   Цитата(Lagman @ May 27 2013, 23:51) Терра...   May 27 2013, 20:48
- - LordVader   Подскажите плз, у кого есть beagleboneblack -- туд...   Sep 6 2013, 12:32
|- - Jury093   Цитата(LordVader @ Sep 6 2013, 16:32) Под...   Sep 6 2013, 12:58
- - LordVader   Спасибо! А что за разъём (тип)?   Sep 7 2013, 05:55
|- - Jury093   Цитата(LordVader @ Sep 7 2013, 09:55) А ч...   Sep 7 2013, 16:19
- - Cosmojam   Разъём такой Парт номер FTR-110-03-G-D-06 Но ник...   Sep 12 2013, 13:56
- - A. Fig Lee   Optional JTAG There is no JTAG over USB support on...   Sep 13 2013, 11:53
- - Chudik   EvilWrecker Насколько я понял, уже при покупке у т...   Jan 16 2014, 03:21
|- - AndrejM   Цитата(AlexandrY @ Jan 16 2014, 14:46) Та...   Jan 16 2014, 12:05
||- - AlexandrY   Цитата(AndrejM @ Jan 16 2014, 14:05) а чт...   Jan 16 2014, 12:25
||- - AndrejM   Цитата(AlexandrY @ Jan 16 2014, 15:25) А....   Jan 16 2014, 13:38
||- - kostyan   AndrejM, подскажи плиз как жэтаг подключал, схемку...   Feb 12 2014, 02:49
||- - AndrejM   Цитата(kostyan @ Feb 12 2014, 06:49) Andr...   Feb 12 2014, 04:34
||- - kostyan   AndrejM, emu0 и emu1 в воздухе оставили висеть?   Feb 13 2014, 02:53
||- - AndrejM   Цитата(kostyan @ Feb 13 2014, 06:53) Andr...   Feb 13 2014, 08:05
|- - Chudik   Цитата(A. Fig Lee @ Jan 17 2014, 17:50) Ч...   Jan 18 2014, 04:57
- - EvilWrecker   ЦитатаЯ правильно понял, что ты не устанавливал се...   Jan 16 2014, 17:23
- - EvilWrecker   ЦитатаПонятно. Т.е. с Линуксом дальше, чем постави...   Jan 17 2014, 07:28
- - EvilWrecker   ЦитатаВо-первых, у нас есть причины не использоват...   Jan 18 2014, 07:19
- - kostyan   Народ, а не побоюсь сказать этого слова, андроид к...   Jan 21 2014, 09:37
|- - Tarbal   Цитата(kostyan @ Jan 21 2014, 13:37) Наро...   Jan 23 2014, 04:11
|- - AndrejM   а кто нибудь решал для BBB задачу подключения bac...   Jan 26 2014, 06:42
||- - Jury093   Цитата(AndrejM @ Jan 26 2014, 10:42) а кт...   Jan 26 2014, 09:38
||- - AndrejM   Цитата(Jury093 @ Jan 26 2014, 13:38) раз ...   Jan 26 2014, 11:49
||- - Jury093   Цитата(AndrejM @ Jan 26 2014, 15:49) по т...   Jan 26 2014, 18:27
||- - AndrejM   Цитата(Jury093 @ Jan 26 2014, 22:27) и во...   Jan 27 2014, 03:42
||- - Jury093   Цитата(AndrejM @ Jan 27 2014, 07:42) в об...   Jan 27 2014, 10:22
|- - Chudik   Цитата(Tarbal @ Jan 22 2014, 20:11) Можно...   Feb 11 2014, 22:44
- - pashacalif   Tarbal Я вместе с Chudik'ом работаю. если може...   Feb 13 2014, 21:51
|- - kostyan   Цитата(pashacalif @ Feb 14 2014, 03:51) T...   Feb 14 2014, 02:51
|- - pashacalif   Цитата(kostyan @ Feb 13 2014, 22:51) дела...   Feb 25 2014, 02:54
- - kostyan   GDB поставьте в настройках кита другой: /usr/local...   Feb 25 2014, 03:23
|- - AndrejM   а кто знает в angstrom на BBB mcu на какой часто...   Feb 25 2014, 15:55
|- - pashacalif   Цитата(kostyan @ Feb 24 2014, 23:23) GDB ...   Feb 26 2014, 17:38
- - kostyan   Пушка и даже не по воробьям... Хотели юзать борду ...   Feb 26 2014, 04:17
|- - AndrejM   Цитата(kostyan @ Feb 26 2014, 07:17) Пушк...   Feb 26 2014, 05:20
||- - kostyan   Цитата(AndrejM @ Feb 26 2014, 11:20) а вы...   Feb 26 2014, 05:51
||- - AndrejM   Цитата(kostyan @ Feb 26 2014, 08:51) Изна...   Feb 26 2014, 06:44
||- - kostyan   Цитата(AndrejM @ Feb 26 2014, 12:44) а пл...   Feb 27 2014, 03:05
|- - svss   Цитата(kostyan @ Feb 26 2014, 10:17) Хоте...   Mar 26 2014, 03:56
- - gormih   Кто нибудь цеплял max98088/9 к этому счастью на ан...   Mar 26 2014, 03:59
- - AndrejM   Цитата(svss @ Mar 26 2014, 06:56) Бррр.. ...   Mar 26 2014, 07:13
|- - kostyan   Цитата(AndrejM @ Mar 26 2014, 13:13) так ...   Mar 31 2014, 08:43
- - Chudik   В общем, после всех перипетий с BBB, в результате ...   Apr 5 2014, 12:48
- - AndrejM   Цитата(Chudik @ Apr 5 2014, 15:48) В обще...   Apr 9 2014, 04:26
|- - kostyan   Цитата(AndrejM @ Apr 9 2014, 10:26) конеч...   Apr 14 2014, 08:40
|- - mantech   Цитата(kostyan @ Apr 14 2014, 12:40) я во...   Apr 18 2014, 06:27
- - AndrejM   могу , напишите мне вашу почту в личку   Apr 14 2014, 10:29
- - kostyan   AndrejM, после игрищ с жэтагом пробовали обратно с...   Apr 17 2014, 05:34
|- - AndrejM   Цитата(kostyan @ Apr 17 2014, 08:34) Andr...   Apr 17 2014, 08:19
|- - kostyan   Цитата(AndrejM @ Apr 17 2014, 14:19) лину...   Apr 17 2014, 09:31
|- - Tarbal   Цитата(kostyan @ Apr 17 2014, 13:31) А в ...   Apr 18 2014, 05:52
|- - kostyan   Цитата(Tarbal @ Apr 18 2014, 11:52) Я не ...   Apr 22 2014, 04:10
- - AndrejM   Цитата(kostyan @ Apr 17 2014, 12:31) А в ...   Apr 17 2014, 09:50
|- - kostyan   Цитата(AndrejM @ Apr 17 2014, 15:50) при ...   Apr 17 2014, 10:09
|- - AndrejM   Цитата(kostyan @ Apr 17 2014, 13:09) То е...   Apr 17 2014, 10:30
- - AndrejM   http://software-dl.ti.com/sitara_linux/esd.../inde...   Jun 4 2014, 12:15
- - gormih   Цитата(AndrejM @ Jun 4 2014, 20:25) http:...   Jun 5 2014, 01:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 07:09
Страница сгенерированна за 0.01726 секунд с 7
