> Прецизионный кварцевый генератор, Специфические требования.
Stanislav
сообщение Jan 19 2014, 00:36
Пользователь №: 4 987
Думаю, что сюда... Если нет - перенесите, пожалуйста.
Уважаемые участники форума.
По долгу службы возникла необходимость создать генератор сигнала с весьма "героическими" параметрами.
Всё бы ничего, если б не их специфичность...
Итак, вводная:
- частота выходного сигнала - 20 МГц;
- кратковременная нестабильность (девиация Аллана) на базе 0,1-5,0 секунд - не более 3*10^-12;
- погрешность начальной уставки частоты - не более +/-2*10^-6, с возможностью регулировки в заданных пределах.
Собственно, это всё. Остальные параметры особо не волнуют.
Что имеется.
- наплатный термостат с двумя термобарьерами и внешней термоизоляцией из пористого материала. Так себе термостатик...;
- возможность приобретения любых необходимых компонентов;
- понимание того, чем отличается прецизинный генератор от "обычного", в части теории и "железа".
Приобретение оборудования для оценки параметров генераторов также возможно.
Собственно, первые же вопросы.
1. Нужен транзистор с бета не менее 100 на постоянном токе, и граничной частотой бета >2ГГц. Малошумящий, с малым уровнем фликкера на 1 Гц и менее (возможно, эта нестабильность по-другому называется).
Фликкера обычно нет даташитах, потому и вопрос. Кто эти параметры выложит - тому я должник. sm.gif
2. Нужен проверенный поставщик кварцевых резонаторов в партии >1000 шт с параметрами:
- частота настройки - 5 или 10 МГц;
- добротность - не менее 1,5х10^6;
- температура настройки - 75-85 градусов С;
- гармоника не имеет значения. Габарит - имеет.
- SC-срез имеет преимущество (нужна устойчивость к ускорениям и повышенная мощность на кристалле).
Буду умножать, или выделять электрическую гармонику.
На 20 МГц, насколько мне известно, кварцев с такими характеристиками не бывает, но если ошибаюсь, будет отрадно. Там уже, как минимум, 5-я гармоника нужна - это я сказать могу точно...
Ежели кто может помочь советом - буду премного благодарен.
И ещё - не сочтите за невежливость, но надеюсь только на квалифицированное участие. Соорудить трёхточку могу, муделятором не пользуюсь, и прошу не объяснять, как это нужно делать.
Благодарю за понимание, и заранее спасибо.
ЗЫ. Схемные решения могут быть интересны, если они не содержат объёмных компонентов. В любом случае, нужно делать оглядку на условия.
Но, вообще говоря, это даже не вопрос, так что прошу особенно не заморачиваться..
rloc
сообщение Jan 19 2014, 05:31
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Действительно, ваши требования больше подходят резонаторам на 10 МГц, но возможно и на 20 МГц где-то близко будет. С номером гармоники и срезом вы абсолютно верно подметили.
Вижу Вы много проштудировали материала и наверняка встречали омскую фирму Magic Xtal. С ходу, без опыта работы, "переплюнуть" характеристики такого генератора, как MXODR будет сложно. Прошу заметить, я не говорю невозможно. Но если Вы чувствуете в себе силы, можете заказать у них отдельно резонаторы, просто мало кто об этом знает. Вообще фирм, поставляющих отдельно резонаторы на большую мощность, днем с огнем не сыщешь. Можно поинтересоваться у Dr.Drew.
Большое усиление не нужно, даже вредно. А так, классика жанра - NEC NE68533. Для частоты 0.9 ГГц фликкер показан на рисунке ниже (по измеренным хар-кам, не мной), для 10 МГц понятно меньше будет, надо моделировать, Modelithics в помощь.
Stanislav
сообщение Jan 19 2014, 06:31
Нет, к сожалению, эту фирму не знал.
Из отечественных знаю Морион и Вектрон. Но их генераторы возможности использовать нет - дороговато. А термостат для генератора - бесплатный, там датчики уже и так стоят.
А так - дивайс вполне себе зачотный. Что-то подобное и надо соорудить. Долговременная стабильность при этом не волнует, так что буду качать кварц на всю катушку. Разрешённую, конечно.
За информацию - спасибо. Буду узнавать.
Хотя, я больше не буржуинов рассчитываю, если честно...
Правда, нужна стабильность параметров, а у нас с этим всегда было не гут. sad.gif
...Вообще фирм, поставляющих отдельно резонаторы на большую мощность, днем с огнем не сыщешь. Можно поинтересоваться у DrDrew.
Обязательно поинтересуюсь. Сейчас направил запросы нескольким фирмам, ожидаю ответа.
http://www.crovencrystals.com
http://www.bliley.com
http://www.conwin.com
http://www.laptech.com
Дело не в усилении, а во входном сопротивлении, если делать схему с ОК (буду пробовать различные трёхточки, и не только).
...А так, классика жанра - NEC NE68533. Для частоты 0.9 ГГц фликкер показан на рисунке ниже (по измеренным хар-кам, не мной), для 10 МГц понятно меньше будет, надо моделировать, Modelithics в помощь.
Благодарю за совет. Пока что заказаны BFS481 и BFR340F, а также малошумящие аудио (100 Мгц), на всякий случай.
Этот тоже закажу, наверное; буду сравнивать. При токе примерно 2-3 ма.
Моделировать особого смысла не вижу. В моделях транзисторов интересующие меня параметры вряд ли представлены корректно.
График хорош, но, к сожалению, интересующую меня область не затрагивает.
По всему, вряд ли подойдёт - слишком велик фликкер, пусть даже и на гигагерце. На 10 МГц в 10 раз лучше не станет...
rloc
сообщение Jan 19 2014, 07:39
Из: Moscow
Модель модели - рознь. Если из даташита брать, то там действительно ничего путного по фликкеру нет, а если модель была составлена с отдельным измерением фликкер-шума, то стоит попробовать. От лишнего десятка макетов и разочарования точно избавит.
Станет, преобразование фликкера из постоянки в переменку (AM-PM) напрямую зависит от величины нелинейных емкостей база-коллектор, база-эмиттер ... в зависимости от схемы.
Цитата(Stanislav @ Jan 19 2014, 11:31) *
BC847
Не пойдёт. Сопротивление базы велико, да и частотные свойства не ахти...
Фликкер-шум от сопротивления базы слабо зависит. BC850 уже относят к ultra-low, ВС847 вполне ахти может быть.
Цитата(Dr.Drew @ Jan 19 2014, 10:58) *
Недавно у MXtal появился MXO37/R с подходящим уровнем, но дорогой, собака.
И еще низкопрофильный MXO37/14L - это в копилку VCO по теме микроминиатюризации OCXO, только сегодня заметил.
Stanislav
сообщение Jan 19 2014, 13:53
Хорошо, тогда, может быть, подскажете конкретные модели малошумящих транзисторов, в которых учтён этот фактор?
Ну да, так ёмкости никуда не денутся...
Кроме того, есть ещё и нелинейность перехода.
Другое дело, что они будут шунтированы кондёрами, только это и обнадёживает. Есть мысль, как от нелинейной ёмкости коллекторного перехода избавиться.
Я ещё стабилизацию режима транзистора предусмотрю. Возможно, кратковременная стабильность улучшится, но может и нет.
Попробовать можно, такие у меня есть. Но рекордсменами по шуму они никогда не были.
Хотя, Вы, вероятно, правы - здесь собственно не шум важен, а именно кратковременная стабильность, которую шумом назвать можно лишь с большой натяжкой.
Но граничная частота всё равно слишком мала...
vhk
сообщение Jan 19 2014, 16:24
Пользователь №: 27 551
Генератор можно сделать на не- буфферизированной логике.
Делал генераторы на 20,48 МГц на логике и транзисторах, посмотрите, может что пригодится.
Схема кварцевого генератора (кварц 20,48 МГц 1-я гармоника) на логике:
http://www.cqham.ru/forum/attachment.php?a...mp;d=1365189639
спектр сигнала и фазовые шумы генератора, две методики измерения:
http://www.cqham.ru/forum/attachment.php?a...mp;d=1366402733
http://www.cqham.ru/forum/attachment.php?a...mp;d=1366403415
Фазовые шумы кварцевых генераторов на 14 МГц, в зависимости от режима работы, соотношения емкостей в трёхточке, транзисторы разных типов «показывали» практически одинаковые фазовые шумы. Где то был спектр NE85633, почти такой же.
http://www.cqham.ru/forum/attachment.php?a...mp;d=1301489113
Цена транзисторов:
NEC NE85633 приобретал за 2 доллара штука, 2N3409G за 50 копеек штука.
rloc
сообщение Jan 19 2014, 16:56
Из: Moscow
На EdaBoard еще была ветка. По нашим расковырянным мишкам, фирмы типа Вензеля предпочитают BFR92/BFR93.
vhk, шумы далеко не айс для небуферизированной логики, после деления 100 МГц и то лучше выглядит
- Stanislav   Прецизионный кварцевый генератор   Jan 19 2014, 00:36
|- - rloc   Цитата(Stanislav @ Jan 19 2014, 10:12) Но...   Jan 19 2014, 06:48
||- - Stanislav   Цитата(rloc @ Jan 19 2014, 10:48) Я не пр...   Jan 19 2014, 07:31
|- - rloc   Цитата(Stanislav @ Jan 19 2014, 17:53) Хо...   Jan 19 2014, 14:24
||- - ledum   Цитата(rloc @ Jan 19 2014, 16:24) Смотрет...   Jan 19 2014, 17:00
||- - Stanislav   Цитата(rloc @ Jan 19 2014, 18:24) Смотрет...   Jan 19 2014, 19:36
||- - vhk   Посмотрел публикацию, генераторы от Wenzel 5 и 10 ...   Jan 19 2014, 20:30
|||- - Stanislav   Цитата(vhk @ Jan 20 2014, 00:30) и сомнев...   Jan 19 2014, 20:38
||- - НЕХ   Цитата(Stanislav @ Jan 19 2014, 23:36) BS...   Jan 19 2014, 20:51
||- - Stanislav   Цитата(НЕХ @ Jan 20 2014, 00:51) на VECTR...   Jan 19 2014, 21:35
|- - Fat Robot   Такие схемы с логикой нормоконтроль в приличных ме...   Jan 19 2014, 16:38
|- - vhk   Цитата(rloc @ Jan 19 2014, 20:56) vhk, шу...   Jan 19 2014, 17:52
|- - rloc   Цитата(vhk @ Jan 19 2014, 21:52) При изме...   Jan 19 2014, 18:29
|- - vhk   Цитата(rloc @ Jan 19 2014, 21:29) А добро...   Jan 19 2014, 18:53
- - Dr.Drew   Разбирал как-то Timekeeper от Wenzel 10 МГц. Одна ...   Jan 19 2014, 06:58
- - НЕХ   Снимал схему двойного OCXO на 5 МГц SC-cut - в се...   Jan 19 2014, 18:54
- - DS   Участник Fat robot рискует получить предупреждени...   Jan 20 2014, 17:32
- - Stanislav   Цитата(rloc @ Jan 19 2014, 18:24) Ох, бол...   Jan 20 2014, 23:25
- - Dr.Drew   О-как! 50 баксов за high-end генератор не встр...   Jan 21 2014, 01:49
|- - Stanislav   Цитата(Dr.Drew @ Jan 21 2014, 05:49) О-ка...   Jan 21 2014, 06:12
|- - rloc   Stanislav, в Морионе не спрашивали цены на резонат...   Jan 21 2014, 06:42
|- - Stanislav   Цитата(rloc @ Jan 21 2014, 10:42) Stanisl...   Jan 21 2014, 06:49
|- - rloc   По повторяемости самыми лучшими должны быть BVA (б...   Jan 21 2014, 07:05
||- - Stanislav   Цитата(rloc @ Jan 21 2014, 11:05) По повт...   Jan 21 2014, 15:43
||- - ledum   Цитата(Stanislav @ Jan 21 2014, 17:43) ПМ...   Jan 21 2014, 15:51
|||- - Stanislav   Цитата(ledum @ Jan 21 2014, 19:51) Ну дык...   Jan 21 2014, 16:14
||- - SM   Цитата(Stanislav @ Jan 21 2014, 19:43) Вы...   Jan 21 2014, 18:41
|||- - Stanislav   Цитата(SM @ Jan 21 2014, 22:41) пару раз ...   Jan 21 2014, 20:51
|||- - SM   Цитата(Stanislav @ Jan 22 2014, 00:51) Де...   Jan 21 2014, 21:41
|||- - Stanislav   Цитата(SM @ Jan 22 2014, 01:41) Мы в тако...   Jan 21 2014, 21:55
|||- - SM   Цитата(Stanislav @ Jan 22 2014, 01:55) Но...   Jan 21 2014, 22:37
||||- - Stanislav   Цитата(SM @ Jan 22 2014, 02:37) Если это ...   Jan 22 2014, 07:43
|||- - rloc   Цитата(Stanislav @ Jan 22 2014, 01:55) .....   Jan 22 2014, 09:36
|||- - Stanislav   Это само собой. А ещё куда бы посмотреть?   Jan 22 2014, 09:41
||- - blackfin   Цитата(Stanislav @ Jan 21 2014, 19:43) Бо...   Jan 21 2014, 19:15
|- - vhk   Цитата(Stanislav @ Jan 21 2014, 10:49) ЗЫ...   Jan 21 2014, 08:14
|- - ledum   Цитата(vhk @ Jan 21 2014, 10:14) Ещё одна...   Jan 21 2014, 08:51
||- - vhk   Цитата(ledum @ Jan 21 2014, 12:51) На вид...   Jan 21 2014, 12:37
||- - ledum   Цитата(vhk @ Jan 21 2014, 14:37) Шутка де...   Jan 21 2014, 14:34
|- - rloc   Цитата(vhk @ Jan 21 2014, 12:14) На фото ...   Jan 21 2014, 09:41
- - Dr.Drew   Цитата(Stanislav @ Jan 21 2014, 09:12) Ре...   Jan 21 2014, 09:12
|- - ledum   Цитата(Dr.Drew @ Jan 21 2014, 11:12) Вот ...   Jan 21 2014, 09:19
- - Dr.Drew   Цитата(ledum @ Jan 21 2014, 12:19) Андрей...   Jan 21 2014, 10:05
|- - ledum   Гугль нагло молчит, кто такие "15 MOQ". ...   Jan 21 2014, 10:20
- - Dr.Drew   minimum order quantity - минимальная партия 15 шту...   Jan 21 2014, 10:22
|- - ledum   Цитата(Dr.Drew @ Jan 21 2014, 12:22) mini...   Jan 21 2014, 10:28
|- - SM   Цитата(ledum @ Jan 21 2014, 14:28) А прои...   Jan 21 2014, 11:01
- - Dr.Drew   Уверен. Видел квоты и инвойсы с опознавательными з...   Jan 21 2014, 10:44
- - ledum   Даташиты март 2013. Чем черт не шутит. Тем более к...   Jan 21 2014, 16:25
|- - Stanislav   -8, да, весьма на уровне. Думаю только, шуметь буд...   Jan 21 2014, 16:33
|- - rloc   Довольно много использовал Abracon и всегда считал...   Jan 21 2014, 17:20
- - ledum   http://www.rbarrios.com/projects/MV89A/ Транзистор...   Jan 22 2014, 14:32
- - Stanislav   Это компоненты генератора MV89A? Фото не очень чёт...   Jan 22 2014, 16:22
|- - rloc   Цитата(Stanislav @ Jan 22 2014, 20:22) Фо...   Jan 22 2014, 16:54
|- - Stanislav   Цитата(rloc @ Jan 22 2014, 20:54) На ebay...   Jan 22 2014, 16:59
|- - rloc   Цитата(Stanislav @ Jan 22 2014, 20:59) Пр...   Jan 22 2014, 17:28
|- - Stanislav   Цитата(rloc @ Jan 22 2014, 21:28) P.S. Ко...   Jan 22 2014, 20:10
|- - rloc   Цитата(Stanislav @ Jan 23 2014, 00:10) Во...   Jan 22 2014, 21:22
||- - Stanislav   Цитата(rloc @ Jan 23 2014, 01:22) Против ...   Jan 22 2014, 21:32
||- - vhk   Цитата(Stanislav @ Jan 23 2014, 00:32) Ка...   Jan 22 2014, 21:42
|||- - Stanislav   Цитата(vhk @ Jan 23 2014, 01:42) Это если...   Jan 22 2014, 21:59
|||- - rloc   Есть мысль, что Symmetricom вычисляет вариацию Алл...   Jan 22 2014, 22:07
||||- - Stanislav   Цитата(rloc @ Jan 23 2014, 02:07) Есть мы...   Jan 22 2014, 22:15
|||- - vhk   Цитата(Stanislav @ Jan 23 2014, 00:59) Ну...   Jan 22 2014, 22:46
|||- - Stanislav   Цитата(vhk @ Jan 23 2014, 02:46) Схему на...   Jan 22 2014, 23:02
|||- - vhk   Цитата(Stanislav @ Jan 23 2014, 02:02) По...   Jan 22 2014, 23:41
|||- - Stanislav   Цитата(vhk @ Jan 23 2014, 03:41) В модели...   Jan 22 2014, 23:54
|||- - vhk   Цитата(Stanislav @ Jan 23 2014, 02:54) Дл...   Jan 23 2014, 00:12
|||- - Stanislav   Цитата(vhk @ Jan 23 2014, 04:12) ...У вас...   Jan 23 2014, 09:11
|||- - dxp   QUOTE (Stanislav @ Jan 23 2014, 16:11) Ес...   Jan 23 2014, 12:49
|||- - vhk   Цитата(Stanislav @ Jan 23 2014, 12:11) Ну...   Jan 24 2014, 23:57
|||- - Stanislav   Цитата(vhk @ Jan 25 2014, 03:57) Объём фа...   Jan 25 2014, 14:06
|||- - rloc   А что такой разный уровень шума? И отдельные спуры...   Jan 25 2014, 14:27
||||- - Stanislav   Цитата(rloc @ Jan 25 2014, 18:27) А что т...   Jan 25 2014, 14:33
||||- - rloc   Цитата(Stanislav @ Jan 25 2014, 18:33) Св...   Jan 25 2014, 14:52
||||- - Stanislav   Цитата(rloc @ Jan 25 2014, 18:52) Так окн...   Jan 25 2014, 15:11
||||- - rloc   Цитата(Stanislav @ Jan 25 2014, 19:11) Бл...   Jan 25 2014, 15:20
||||- - Stanislav   Цитата(rloc @ Jan 25 2014, 19:20) Я бы ск...   Jan 25 2014, 15:48
||||- - rloc   Не шибко силен в Матлабе, хитро у него алгоритм FF...   Jan 25 2014, 17:19
|||- - vhk   Цитата(Stanislav @ Jan 25 2014, 18:06) Он...   Jan 25 2014, 17:07
||- - rloc   Цитата(Stanislav @ Jan 23 2014, 01:32) Из...   Jan 22 2014, 21:50
|- - vhk   Цитата(Stanislav @ Jan 22 2014, 23:10) Cт...   Jan 22 2014, 21:24
|- - dxp   QUOTE (Stanislav @ Jan 23 2014, 03:10) Та...   Jan 23 2014, 05:43
- - ledum   Да, это разобраный на один уровень (до второго тер...   Jan 22 2014, 16:24
- - Stanislav   Да, на кварце 5МГц кратковременная стабильность до...   Jan 22 2014, 16:43
|- - vhk   Цитата(Stanislav @ Jan 22 2014, 19:43) ЗЫ...   Jan 22 2014, 19:22
- - Stanislav   Спасибо. Чем чёрт не шутит, может быть, и пригодит...   Jan 23 2014, 13:06
|- - dxp   QUOTE (Stanislav @ Jan 23 2014, 20:06) Сп...   Jan 23 2014, 14:31
|- - Stanislav   Цитата(dxp @ Jan 23 2014, 18:31) Ты имееш...   Jan 23 2014, 14:47
|- - dxp   QUOTE (Stanislav @ Jan 23 2014, 21:47) Оц...   Jan 24 2014, 13:31
|- - ledum   Цитата(dxp @ Jan 24 2014, 15:31) что и хв...   Jan 24 2014, 13:45
||- - dxp   QUOTE (ledum @ Jan 24 2014, 20:45) А не б...   Jan 24 2014, 14:24
|- - Stanislav   Цитата(dxp @ Jan 24 2014, 17:31) Скоп раб...   Jan 24 2014, 16:48
- - Stanislav   Прочитал статью внимательно. Никак не могу отделат...   Jan 24 2014, 22:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 08:35
Страница сгенерированна за 0.01604 секунд с 7
