> Прецизионный кварцевый генератор, Специфические требования.
Stanislav
сообщение Jan 19 2014, 00:36
Пользователь №: 4 987
Думаю, что сюда... Если нет - перенесите, пожалуйста.
Уважаемые участники форума.
По долгу службы возникла необходимость создать генератор сигнала с весьма "героическими" параметрами.
Всё бы ничего, если б не их специфичность...
Итак, вводная:
- частота выходного сигнала - 20 МГц;
- кратковременная нестабильность (девиация Аллана) на базе 0,1-5,0 секунд - не более 3*10^-12;
- погрешность начальной уставки частоты - не более +/-2*10^-6, с возможностью регулировки в заданных пределах.
Собственно, это всё. Остальные параметры особо не волнуют.
Что имеется.
- наплатный термостат с двумя термобарьерами и внешней термоизоляцией из пористого материала. Так себе термостатик...;
- возможность приобретения любых необходимых компонентов;
- понимание того, чем отличается прецизинный генератор от "обычного", в части теории и "железа".
Приобретение оборудования для оценки параметров генераторов также возможно.
Собственно, первые же вопросы.
1. Нужен транзистор с бета не менее 100 на постоянном токе, и граничной частотой бета >2ГГц. Малошумящий, с малым уровнем фликкера на 1 Гц и менее (возможно, эта нестабильность по-другому называется).
Фликкера обычно нет даташитах, потому и вопрос. Кто эти параметры выложит - тому я должник. sm.gif
2. Нужен проверенный поставщик кварцевых резонаторов в партии >1000 шт с параметрами:
- частота настройки - 5 или 10 МГц;
- добротность - не менее 1,5х10^6;
- температура настройки - 75-85 градусов С;
- гармоника не имеет значения. Габарит - имеет.
- SC-срез имеет преимущество (нужна устойчивость к ускорениям и повышенная мощность на кристалле).
Буду умножать, или выделять электрическую гармонику.
На 20 МГц, насколько мне известно, кварцев с такими характеристиками не бывает, но если ошибаюсь, будет отрадно. Там уже, как минимум, 5-я гармоника нужна - это я сказать могу точно...
Ежели кто может помочь советом - буду премного благодарен.
И ещё - не сочтите за невежливость, но надеюсь только на квалифицированное участие. Соорудить трёхточку могу, муделятором не пользуюсь, и прошу не объяснять, как это нужно делать.
Благодарю за понимание, и заранее спасибо.
ЗЫ. Схемные решения могут быть интересны, если они не содержат объёмных компонентов. В любом случае, нужно делать оглядку на условия.
Но, вообще говоря, это даже не вопрос, так что прошу особенно не заморачиваться..
rloc
сообщение Jan 19 2014, 05:31
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Действительно, ваши требования больше подходят резонаторам на 10 МГц, но возможно и на 20 МГц где-то близко будет. С номером гармоники и срезом вы абсолютно верно подметили.
Вижу Вы много проштудировали материала и наверняка встречали омскую фирму Magic Xtal. С ходу, без опыта работы, "переплюнуть" характеристики такого генератора, как MXODR будет сложно. Прошу заметить, я не говорю невозможно. Но если Вы чувствуете в себе силы, можете заказать у них отдельно резонаторы, просто мало кто об этом знает. Вообще фирм, поставляющих отдельно резонаторы на большую мощность, днем с огнем не сыщешь. Можно поинтересоваться у Dr.Drew.
Большое усиление не нужно, даже вредно. А так, классика жанра - NEC NE68533. Для частоты 0.9 ГГц фликкер показан на рисунке ниже (по измеренным хар-кам, не мной), для 10 МГц понятно меньше будет, надо моделировать, Modelithics в помощь.
Stanislav
сообщение Jan 19 2014, 06:31
Нет, к сожалению, эту фирму не знал.
Из отечественных знаю Морион и Вектрон. Но их генераторы возможности использовать нет - дороговато. А термостат для генератора - бесплатный, там датчики уже и так стоят.
А так - дивайс вполне себе зачотный. Что-то подобное и надо соорудить. Долговременная стабильность при этом не волнует, так что буду качать кварц на всю катушку. Разрешённую, конечно.
За информацию - спасибо. Буду узнавать.
Хотя, я больше не буржуинов рассчитываю, если честно...
Правда, нужна стабильность параметров, а у нас с этим всегда было не гут. sad.gif
...Вообще фирм, поставляющих отдельно резонаторы на большую мощность, днем с огнем не сыщешь. Можно поинтересоваться у DrDrew.
Обязательно поинтересуюсь. Сейчас направил запросы нескольким фирмам, ожидаю ответа.
http://www.crovencrystals.com
http://www.bliley.com
http://www.conwin.com
http://www.laptech.com
Дело не в усилении, а во входном сопротивлении, если делать схему с ОК (буду пробовать различные трёхточки, и не только).
...А так, классика жанра - NEC NE68533. Для частоты 0.9 ГГц фликкер показан на рисунке ниже (по измеренным хар-кам, не мной), для 10 МГц понятно меньше будет, надо моделировать, Modelithics в помощь.
Благодарю за совет. Пока что заказаны BFS481 и BFR340F, а также малошумящие аудио (100 Мгц), на всякий случай.
Этот тоже закажу, наверное; буду сравнивать. При токе примерно 2-3 ма.
Моделировать особого смысла не вижу. В моделях транзисторов интересующие меня параметры вряд ли представлены корректно.
График хорош, но, к сожалению, интересующую меня область не затрагивает.
По всему, вряд ли подойдёт - слишком велик фликкер, пусть даже и на гигагерце. На 10 МГц в 10 раз лучше не станет...
rloc
сообщение Jan 19 2014, 07:39
Из: Moscow
Модель модели - рознь. Если из даташита брать, то там действительно ничего путного по фликкеру нет, а если модель была составлена с отдельным измерением фликкер-шума, то стоит попробовать. От лишнего десятка макетов и разочарования точно избавит.
Станет, преобразование фликкера из постоянки в переменку (AM-PM) напрямую зависит от величины нелинейных емкостей база-коллектор, база-эмиттер ... в зависимости от схемы.
Цитата(Stanislav @ Jan 19 2014, 11:31) *
BC847
Не пойдёт. Сопротивление базы велико, да и частотные свойства не ахти...
Фликкер-шум от сопротивления базы слабо зависит. BC850 уже относят к ultra-low, ВС847 вполне ахти может быть.
Цитата(Dr.Drew @ Jan 19 2014, 10:58) *
Недавно у MXtal появился MXO37/R с подходящим уровнем, но дорогой, собака.
И еще низкопрофильный MXO37/14L - это в копилку VCO по теме микроминиатюризации OCXO, только сегодня заметил.
Stanislav
сообщение Jan 19 2014, 13:53
Хорошо, тогда, может быть, подскажете конкретные модели малошумящих транзисторов, в которых учтён этот фактор?
Ну да, так ёмкости никуда не денутся...
Кроме того, есть ещё и нелинейность перехода.
Другое дело, что они будут шунтированы кондёрами, только это и обнадёживает. Есть мысль, как от нелинейной ёмкости коллекторного перехода избавиться.
Я ещё стабилизацию режима транзистора предусмотрю. Возможно, кратковременная стабильность улучшится, но может и нет.
Попробовать можно, такие у меня есть. Но рекордсменами по шуму они никогда не были.
Хотя, Вы, вероятно, правы - здесь собственно не шум важен, а именно кратковременная стабильность, которую шумом назвать можно лишь с большой натяжкой.
Но граничная частота всё равно слишком мала...
rloc
сообщение Jan 19 2014, 14:24
Из: Moscow
Смотреть здесь. Отдельно выдернуть не представляется возможным.
Ох, большое поле для творчества. Но для 10 МГц можно не беспокоиться, достаточно низкая частота.
Stanislav
сообщение Jan 19 2014, 19:36
Спасибо, посмотрю.
Но тех, что заказал, там не нашёл, к сожалению.
ne68533 есть - и то хорошо.
Цитата(vhk @ Jan 19 2014, 20:24) *
Генератор можно сделать на не- буфферизированной логике.
Можно. Для каких-то других целей.
Фазовые шумы...
Извиняюсь за повтор, но фазовые шумы меня не интересуют.
Потому, что они получатся заведомо ниже допустимого для наших приложений предела.
Так что тему фазовых шумов лучше всё-таки обсуждать в другой ветке.
Цитата(Fat Robot @ Jan 19 2014, 20:38) *
А по поводу "сделать генератор в термостате на плате с датчиками".. будет интересно, как вы сумеете организовать производство таких устройств. Вот представим, что при производственном тестировании генератор на конкретном экземпляре платы с датчиками не удовлетворяет требуемым характеристикам.. так всю плату с датчиками и выбросите в помойку?
Организовать - точно так же, как организовывали ранее.
Там в термостате не только датчики, но и ИОН, АЦП, схемы питания и нормировки сигнала.
Естественно, всё это проходит довольно жёсткий двухуровневый контроль и калибровку.
Кварц по g тоже придётся калибровать, т.к. g-фактор нестабильности будет определяющим - система будет работать в движении.
Устройства, не прошедшие контроля, отправляются обратно на завод, в ремонт или замену компонентов.
Чем хорош.....
..... затеять всю эту канитель.
Не понимаю я, зачем Вы это пишете?..
Цитата(rloc @ Jan 19 2014, 20:56) *
На EdaBoard еще была ветка. По нашим расковырянным мишкам, фирмы типа Вензеля предпочитают BFR92/BFR93.
Спасибо, буду знать.
Цитата(НЕХ @ Jan 19 2014, 22:54) *
Снимал схему двойного OCXO на 5 МГц SC-cut - в сердце BSV52...
PS. Шум не нормирован, бета маленький, частота Ft довольно низкая. Не пойдёт. sad.gif
НЕХ
сообщение Jan 19 2014, 20:51
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
Цитата(Stanislav @ Jan 19 2014, 23:36) *
BSV52
на VECTRONe зря получали зарплату конструктора ?
RACON рекомендует -
For medium / high frequency oscillators try a BFS17 or
BFR92. For low frequency oscillators the 2N2369A or
BSV52 work well. It is not recommended to use a
BC107 type transistor.
Сообщение отредактировал НЕХ - Jan 19 2014, 20:55
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
- Stanislav   Прецизионный кварцевый генератор   Jan 19 2014, 00:36
|- - rloc   Цитата(Stanislav @ Jan 19 2014, 10:12) Но...   Jan 19 2014, 06:48
||- - Stanislav   Цитата(rloc @ Jan 19 2014, 10:48) Я не пр...   Jan 19 2014, 07:31
||- - ledum   Цитата(rloc @ Jan 19 2014, 16:24) Смотрет...   Jan 19 2014, 17:00
||- - vhk   Посмотрел публикацию, генераторы от Wenzel 5 и 10 ...   Jan 19 2014, 20:30
|||- - Stanislav   Цитата(vhk @ Jan 20 2014, 00:30) и сомнев...   Jan 19 2014, 20:38
||- - Stanislav   Цитата(НЕХ @ Jan 20 2014, 00:51) на VECTR...   Jan 19 2014, 21:35
|- - vhk   Цитата(Stanislav @ Jan 19 2014, 17:53) По...   Jan 19 2014, 16:24
|- - Fat Robot   Такие схемы с логикой нормоконтроль в приличных ме...   Jan 19 2014, 16:38
|- - rloc   На EdaBoard еще была ветка. По нашим расковырянным...   Jan 19 2014, 16:56
|- - vhk   Цитата(rloc @ Jan 19 2014, 20:56) vhk, шу...   Jan 19 2014, 17:52
|- - rloc   Цитата(vhk @ Jan 19 2014, 21:52) При изме...   Jan 19 2014, 18:29
|- - vhk   Цитата(rloc @ Jan 19 2014, 21:29) А добро...   Jan 19 2014, 18:53
- - Dr.Drew   Разбирал как-то Timekeeper от Wenzel 10 МГц. Одна ...   Jan 19 2014, 06:58
- - НЕХ   Снимал схему двойного OCXO на 5 МГц SC-cut - в се...   Jan 19 2014, 18:54
- - DS   Участник Fat robot рискует получить предупреждени...   Jan 20 2014, 17:32
- - Stanislav   Цитата(rloc @ Jan 19 2014, 18:24) Ох, бол...   Jan 20 2014, 23:25
- - Dr.Drew   О-как! 50 баксов за high-end генератор не встр...   Jan 21 2014, 01:49
|- - Stanislav   Цитата(Dr.Drew @ Jan 21 2014, 05:49) О-ка...   Jan 21 2014, 06:12
|- - rloc   Stanislav, в Морионе не спрашивали цены на резонат...   Jan 21 2014, 06:42
|- - Stanislav   Цитата(rloc @ Jan 21 2014, 10:42) Stanisl...   Jan 21 2014, 06:49
|- - rloc   По повторяемости самыми лучшими должны быть BVA (б...   Jan 21 2014, 07:05
||- - Stanislav   Цитата(rloc @ Jan 21 2014, 11:05) По повт...   Jan 21 2014, 15:43
||- - ledum   Цитата(Stanislav @ Jan 21 2014, 17:43) ПМ...   Jan 21 2014, 15:51
|||- - Stanislav   Цитата(ledum @ Jan 21 2014, 19:51) Ну дык...   Jan 21 2014, 16:14
||- - SM   Цитата(Stanislav @ Jan 21 2014, 19:43) Вы...   Jan 21 2014, 18:41
|||- - Stanislav   Цитата(SM @ Jan 21 2014, 22:41) пару раз ...   Jan 21 2014, 20:51
|||- - SM   Цитата(Stanislav @ Jan 22 2014, 00:51) Де...   Jan 21 2014, 21:41
|||- - Stanislav   Цитата(SM @ Jan 22 2014, 01:41) Мы в тако...   Jan 21 2014, 21:55
|||- - SM   Цитата(Stanislav @ Jan 22 2014, 01:55) Но...   Jan 21 2014, 22:37
||||- - Stanislav   Цитата(SM @ Jan 22 2014, 02:37) Если это ...   Jan 22 2014, 07:43
|||- - rloc   Цитата(Stanislav @ Jan 22 2014, 01:55) .....   Jan 22 2014, 09:36
|||- - Stanislav   Это само собой. А ещё куда бы посмотреть?   Jan 22 2014, 09:41
||- - blackfin   Цитата(Stanislav @ Jan 21 2014, 19:43) Бо...   Jan 21 2014, 19:15
|- - vhk   Цитата(Stanislav @ Jan 21 2014, 10:49) ЗЫ...   Jan 21 2014, 08:14
|- - ledum   Цитата(vhk @ Jan 21 2014, 10:14) Ещё одна...   Jan 21 2014, 08:51
||- - vhk   Цитата(ledum @ Jan 21 2014, 12:51) На вид...   Jan 21 2014, 12:37
||- - ledum   Цитата(vhk @ Jan 21 2014, 14:37) Шутка де...   Jan 21 2014, 14:34
|- - rloc   Цитата(vhk @ Jan 21 2014, 12:14) На фото ...   Jan 21 2014, 09:41
- - Dr.Drew   Цитата(Stanislav @ Jan 21 2014, 09:12) Ре...   Jan 21 2014, 09:12
|- - ledum   Цитата(Dr.Drew @ Jan 21 2014, 11:12) Вот ...   Jan 21 2014, 09:19
- - Dr.Drew   Цитата(ledum @ Jan 21 2014, 12:19) Андрей...   Jan 21 2014, 10:05
|- - ledum   Гугль нагло молчит, кто такие "15 MOQ". ...   Jan 21 2014, 10:20
- - Dr.Drew   minimum order quantity - минимальная партия 15 шту...   Jan 21 2014, 10:22
|- - ledum   Цитата(Dr.Drew @ Jan 21 2014, 12:22) mini...   Jan 21 2014, 10:28
|- - SM   Цитата(ledum @ Jan 21 2014, 14:28) А прои...   Jan 21 2014, 11:01
- - Dr.Drew   Уверен. Видел квоты и инвойсы с опознавательными з...   Jan 21 2014, 10:44
- - ledum   Даташиты март 2013. Чем черт не шутит. Тем более к...   Jan 21 2014, 16:25
|- - Stanislav   -8, да, весьма на уровне. Думаю только, шуметь буд...   Jan 21 2014, 16:33
|- - rloc   Довольно много использовал Abracon и всегда считал...   Jan 21 2014, 17:20
- - ledum   http://www.rbarrios.com/projects/MV89A/ Транзистор...   Jan 22 2014, 14:32
- - Stanislav   Это компоненты генератора MV89A? Фото не очень чёт...   Jan 22 2014, 16:22
|- - rloc   Цитата(Stanislav @ Jan 22 2014, 20:22) Фо...   Jan 22 2014, 16:54
|- - Stanislav   Цитата(rloc @ Jan 22 2014, 20:54) На ebay...   Jan 22 2014, 16:59
|- - rloc   Цитата(Stanislav @ Jan 22 2014, 20:59) Пр...   Jan 22 2014, 17:28
|- - Stanislav   Цитата(rloc @ Jan 22 2014, 21:28) P.S. Ко...   Jan 22 2014, 20:10
|- - rloc   Цитата(Stanislav @ Jan 23 2014, 00:10) Во...   Jan 22 2014, 21:22
||- - Stanislav   Цитата(rloc @ Jan 23 2014, 01:22) Против ...   Jan 22 2014, 21:32
||- - vhk   Цитата(Stanislav @ Jan 23 2014, 00:32) Ка...   Jan 22 2014, 21:42
|||- - Stanislav   Цитата(vhk @ Jan 23 2014, 01:42) Это если...   Jan 22 2014, 21:59
|||- - rloc   Есть мысль, что Symmetricom вычисляет вариацию Алл...   Jan 22 2014, 22:07
||||- - Stanislav   Цитата(rloc @ Jan 23 2014, 02:07) Есть мы...   Jan 22 2014, 22:15
|||- - vhk   Цитата(Stanislav @ Jan 23 2014, 00:59) Ну...   Jan 22 2014, 22:46
|||- - Stanislav   Цитата(vhk @ Jan 23 2014, 02:46) Схему на...   Jan 22 2014, 23:02
|||- - vhk   Цитата(Stanislav @ Jan 23 2014, 02:02) По...   Jan 22 2014, 23:41
|||- - Stanislav   Цитата(vhk @ Jan 23 2014, 03:41) В модели...   Jan 22 2014, 23:54
|||- - vhk   Цитата(Stanislav @ Jan 23 2014, 02:54) Дл...   Jan 23 2014, 00:12
|||- - Stanislav   Цитата(vhk @ Jan 23 2014, 04:12) ...У вас...   Jan 23 2014, 09:11
|||- - dxp   QUOTE (Stanislav @ Jan 23 2014, 16:11) Ес...   Jan 23 2014, 12:49
|||- - vhk   Цитата(Stanislav @ Jan 23 2014, 12:11) Ну...   Jan 24 2014, 23:57
|||- - Stanislav   Цитата(vhk @ Jan 25 2014, 03:57) Объём фа...   Jan 25 2014, 14:06
|||- - rloc   А что такой разный уровень шума? И отдельные спуры...   Jan 25 2014, 14:27
||||- - Stanislav   Цитата(rloc @ Jan 25 2014, 18:27) А что т...   Jan 25 2014, 14:33
||||- - rloc   Цитата(Stanislav @ Jan 25 2014, 18:33) Св...   Jan 25 2014, 14:52
||||- - Stanislav   Цитата(rloc @ Jan 25 2014, 18:52) Так окн...   Jan 25 2014, 15:11
||||- - rloc   Цитата(Stanislav @ Jan 25 2014, 19:11) Бл...   Jan 25 2014, 15:20
||||- - Stanislav   Цитата(rloc @ Jan 25 2014, 19:20) Я бы ск...   Jan 25 2014, 15:48
||||- - rloc   Не шибко силен в Матлабе, хитро у него алгоритм FF...   Jan 25 2014, 17:19
|||- - vhk   Цитата(Stanislav @ Jan 25 2014, 18:06) Он...   Jan 25 2014, 17:07
||- - rloc   Цитата(Stanislav @ Jan 23 2014, 01:32) Из...   Jan 22 2014, 21:50
|- - vhk   Цитата(Stanislav @ Jan 22 2014, 23:10) Cт...   Jan 22 2014, 21:24
|- - dxp   QUOTE (Stanislav @ Jan 23 2014, 03:10) Та...   Jan 23 2014, 05:43
- - ledum   Да, это разобраный на один уровень (до второго тер...   Jan 22 2014, 16:24
- - Stanislav   Да, на кварце 5МГц кратковременная стабильность до...   Jan 22 2014, 16:43
|- - vhk   Цитата(Stanislav @ Jan 22 2014, 19:43) ЗЫ...   Jan 22 2014, 19:22
- - Stanislav   Спасибо. Чем чёрт не шутит, может быть, и пригодит...   Jan 23 2014, 13:06
|- - dxp   QUOTE (Stanislav @ Jan 23 2014, 20:06) Сп...   Jan 23 2014, 14:31
|- - Stanislav   Цитата(dxp @ Jan 23 2014, 18:31) Ты имееш...   Jan 23 2014, 14:47
|- - dxp   QUOTE (Stanislav @ Jan 23 2014, 21:47) Оц...   Jan 24 2014, 13:31
|- - ledum   Цитата(dxp @ Jan 24 2014, 15:31) что и хв...   Jan 24 2014, 13:45
||- - dxp   QUOTE (ledum @ Jan 24 2014, 20:45) А не б...   Jan 24 2014, 14:24
|- - Stanislav   Цитата(dxp @ Jan 24 2014, 17:31) Скоп раб...   Jan 24 2014, 16:48
- - Stanislav   Прочитал статью внимательно. Никак не могу отделат...   Jan 24 2014, 22:35
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 09:35
Страница сгенерированна за 0.01657 секунд с 7
