> Digilent программатор Xilinx, кто пользовал?
ADA007
сообщение Aug 6 2013, 09:34
Из: Харьков
Пользователь №: 44 266
Приветствую всех форумчан!
Подскажите, кто пользовал данный девайс ? Действительно ли "Compatible with all Xilinx tools" ? И все ли там так гладко, как они пишут? Привлекает цена самой ftdi-ки, но смущают подводные камни.
ADA007
сообщение Dec 3 2013, 07:23
Из: Харьков
На днях собрал по типовой схеме с ДШ на макетке FT2232H - как ни странно - после установки драйверов от digilent, что идут в комплекте с ISE 14.6 данная штука не заработала. По этому хотел уточнить некоторые детали у тех, кто пользуется оригиналом.
1) Какой vid/pid показывает устройство в списке? 0403:6010 или иное?
2) Откуда берется = "Digilent Plugin: Product ID: F030012D" и "Digilent Plugin: Firmware Version: 011B" ... вроде бы на фотке с оф. сайта digilent-a нет eeprom?
3) Неужели никто не хочет помочь сделать клон, дабы не нарушать авторских прав? (я же не для коммерческих целей делаю) laughing.gif
Timmy
сообщение Dec 3 2013, 07:49
Пользователь №: 39 515
Могу написать программку для сканирования GPIO портов оригинального адаптера для проверки моего предположения о методе детектирования оригинальности адаптера. Идея в том, что все порты переключаются на ввод, затем делается цикл на 32 шага по всем битам GPIO. Текущий бит переключается на вывод 0, в лог пишутся состояния всех 32 бит GPIO, затем текущий бит переключается на вывод 1, в лог пишутся состояния всех 32 GPIO, затем переключаем текущий бит на ввод и переходим к сканированию следующего. Так можно обнаружить все подтяжки и закоротки. Только у меня сейчас нет под рукой ft2232, чтобы это отладить. И ещё понадобится оригинал, чтобы отсканировать.
"Digilent Plugin: Product ID: F030012D" - это, думаю, идентификатор плагина, а не адаптера.
rloc
сообщение Dec 3 2013, 10:04
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Отвечаю на вопросы:
1) Замкнуты ADBUS0 и ADBUS4.
2) EEPROM есть на всех платах - 93LC56BT (для HS2 и SMT2 VID_PID=0403_6014).
3) ADBUS7 можно управлять третьим состоянием буферов JTAG-выходов (0 - третье состояние).
4) ACBUS5 используется для сброса Zync, либо как GPIO2, ACBUS4 переводит выходной буфер в третье состояние, либо меняет направление (1 - выход, 0 - вход или третье состояние).
5) ACBUS0/ACBUS1 в SMT2 дополнительно используются для GPIO0/GPIO1, ACBUS3/ACBUS4 - для управления направлением соответствующих буферов GPIO (1 - выход, 0 - вход или третье состояние).
6) ADBUS5/ADBUS6 в HS2 и SMT2 дополнительно используются для режима SPI (подробности опускаю).
Цитата(Dmitriyspb @ Dec 3 2013, 14:00) *
Китайский аналог американского программатора стоит порядка 2-х т.р.
Handmade, а-ля диджилент, стоит порядка 10 уе, работает быстрее, обеспечен поддержкой ISE (через plugin), встраивается во все платы и дополнительно дает возможность управления по USB.
ADA007
сообщение Dec 3 2013, 11:21
Из: Харьков
Цитата(rloc @ Dec 3 2013, 12:04) *
Отвечаю на вопросы...
Большое спасибо за ответы. А JTAG, как я понимаю, подключен к ADBUS0 - TCK, ADBUS1 - TDI, ADBUS2 - TDO, ADBUS3 - TMS?
Попробовал замкнуть ADBUS0-ADBUS4 - кабель пока не определился, но еще надо vid/pid сменить для чистоты эксперимента.
rloc
сообщение Dec 3 2013, 18:30
Из: Moscow
Да, все как в даташите на режим JTAG написано.
В user-area в EEPROM с адреса 0x50 по 0x79 прописаны: фирма, название и серийный номер. Например для HS2
0050: 1203 4400 6900 6700 6900 6C00 6500 6E00
0058: 7400 2803 4400 6900 6700 6900 6C00 6500
0060: 6E00 7400 2000 5500 5300 4200 2000 4400
0068: 6500 7600 6900 6300 6500 1A03 3000 3100
0070: 3200 3300 3400 3500 3600 3700 3800 3900
0078: 3000 3100 0203 0000 0000 0000 0000 102D
После перевода из HEX:
фирма - Digilent
название - Digilent USB Device
серийный номер - 012345678901
ADA007
сообщение Dec 17 2013, 09:04
Из: Харьков
Цитата(rloc @ Dec 3 2013, 20:30) *
Например для HS2...
Как думаете, если подсунуть impact-у HS2 сделанный не на ft232h , а на ft2232h (двухпортовом) - будет работать? (по идее система команд в драйвере у них должна быть одинаковая на 1-й порт)
и было бы здорово иметь полный dump с eeprom для hs2 - чтобы это попробовать, а не только с 0x50 до 0х78...
rloc
сообщение Dec 17 2013, 11:12
Из: Moscow
HS2 full dump
Read EEPROM Device 0
Word
0000: 0100 0304 1460 0009 80FA 0800 0000 A012
0008: B228 DA1A 0000 0000 0000 0000 0000 5600
0010: 0100 C792 6A35 5201 9030 4A74 6167 4873
0018: 3200 0000 0000 0000 0000 0044 6967 696C
0020: 656E 7420 4A54 4147 2D48 5332 0000 0000
0028: 0000 0000 0000 0000 1100 0000 0000 0000
0030: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0038: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0040: 0000 0000 0000 0000 0000 4800 0000 0000
0048: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0068: 6500 7600 6900 6300 6500 1A03 3200 3100
0070: 3000 3200 3400 3900 3800 3500 3400 3600
0078: 3000 3600 0203 0000 0000 0000 0000 102D
ADA007
сообщение Jan 9 2014, 13:16
Из: Харьков
Цитата(rloc @ Dec 17 2013, 13:12) *
HS2 full dump
Огромное спасибо за dump/ Однако, по ниму есть вопрос:
в ДШ (AN_121_FTDI_Device_EEPROM_User_Area_Usage) про user area сказано, что =
First Block=
Size – 128 bytes.
The start address of the user area within this 1st block is as follows:
Start Address = 0x14 (for FT232B and FT245B)
0x16 (for FT2232D)
0x1A (for FT2232H and FT4232H)
Т.е. вроде как user area должна начинаться с 0х14 в вашем случае.
У себя я наблюдаю следующую картину =
Word
0000: 0101 0304 1460 0007 8032 0800 0000 9A12
0008: AC28 D41A 0000 0000 5600 0100 C792 6A35
0010: 5201 9030 4A74 6167 4873 3200 0000 0000
0018: 0000 0000 0044 6967 696C 656E 7420 4A54
0020: 4147 2D48 5332 0000 0000 0000 0000 0000
0028: 0000 1100 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0040: 0000 0000 0000 0048 0000 0000 0000 0000
0048: 0000 0000 0000 0000 0000 1203 4400 6900
0050: 6700 6900 6C00 6500 6E00 7400 2803 4400
0058: 6900 6700 6900 6C00 6500 6E00 7400 2000
0060: 5500 5300 4200 2000 4400 6500 7600 6900
0068: 6300 6500 1A03 3200 3100 3000 3200 3400
0070: 3900 3800 3500 3400 3600 3000 3600 0000
0078: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 6D4A
Как видно из моего dump-a - последним словом перед user area было 0х5600 далее по смещению 0х1А будут находиться user area data.
Однако, у Вас слово 0х5600 находится по смещению дальше моего и user area у вас начинается со смещения 0х20.
Следовательно вопрос: почему 0х20 вместо 0х14? blink.gif
ЗЫ: Правильно ли я понимаю, что CRC16, что стоит в конце eeprom, от user area не считается? rolleyes.gif
alver
сообщение Jan 9 2014, 15:00
Пользователь №: 74 440
Не вижу в списке FT232H
ADA007
сообщение Jan 9 2014, 19:13
Из: Харьков
Потому, что про user area упоминают FTDI только в этом документе. И больше ничего не нашел про это - вот и подумал, что распространяется на всю серию микросхем FT232x.
К тому же ребята с сайта используют тот же 232h и ссылаются на тот же документ, что я привел выше.
Если кто подскажет, где написано конкретно про ft232h - буду очень благодарен.
rloc
сообщение Jan 9 2014, 19:58
Из: Moscow
Действительно, FT232H несколько отличается от остальных. Из открытых источников http://www.intra2net.com/en/developer/libftdi/ можно выудить следующий код:
    // eeprom size check
    switch (ftdi->type)
        case TYPE_AM:
        case TYPE_BM:
            user_area_size = 96;    // base size for strings (total of 48 characters)
            break;
        case TYPE_2232C:
            user_area_size = 90;     // two extra config bytes and 4 bytes PnP stuff
            break;
        case TYPE_R:
            user_area_size = 88;     // four extra config bytes + 4 bytes PnP stuff
            break;
        case TYPE_2232H:            // six extra config bytes + 4 bytes PnP stuff
        case TYPE_4232H:
            user_area_size = 86;
            break;
        case TYPE_232H:
            user_area_size = 80;
            break;
        default:
            user_area_size = 0;
            break;
Там есть и алгоритм вычисления чексуммы, который весьма далек от CRC16:
    // calculate checksum
    checksum = 0xAAAA;
    for (i = 0; i < eeprom->size/2-1; i++)
        value = output[i*2];
        value += output[(i*2)+1] << 8;
        checksum = value^checksum;
        checksum = (checksum << 1) | (checksum >> 15);
    output[eeprom->size-2] = checksum;
    output[eeprom->size-1] = checksum >> 8;
ADA007
сообщение Jan 10 2014, 08:54
Из: Харьков
Спасибо, действительно отличается, код чипа (0x56) записывается =>
ft2232h
output[0x18] = eeprom->chip;
ft232h
output[0x1e] = eeprom->chip;
т.е. user_area у 232h начинается действительно с 0х20 адреса...
Судя из приведенного кода сумма считается от все памяти и похоже, что ftdi-ка не считывает данные, если контрольная сумма не правильная... laughing.gif
ADA007
сообщение Jan 16 2014, 11:38
Из: Харьков
Все оказалось до безобразия просто.
Цитата(Flood @ Dec 6 2013, 23:31) *
Перешивать пользовательскую зону FT_Prog не может, надо делать свой софт (или найти готовый, который умеет).
Так и получилось...пришлось написать свой софт, который использует функцию FT_EE_UAWrite. В общем алгоритм следующий, испытанный для FT2232H, которая была у меня под рукой:
1. В FT_Prog-e настраиваем Product Description, Manufacturer, Serial Number, порты в режим 245FIFO и драйвер D2xx - записываем в EEPROM.
2. Прописываем User_Area из дампа в посте , любезно, предоставленного от rloc вписываем данные. User_Area там по адресам с 0х0010 по 0х002С в конце добавляем необходимое кол-во байт 0х00 в зависимости от типа ftdi и используемой eeprom.
Контрольная сумма считается автоматически драйвером ftdi при записи eeprom.
Расположение ног расписано несколькими постами выше. ADBUS0 и ADBUS4 замыкать не нужно - и так все работает!
В общем можно это отдельной статьей оформить, чтоб не затерялась инфа на просторах форума, главное, чтобы Digilent не обиделись rolleyes.gif
ЗЫ: vid/pid нужно оставлять оригинальными, а иначе не из той области eeprom будет вычитываться.
rloc
сообщение Jan 16 2014, 13:05
Из: Moscow
Поздравляю! ПЛИС прошивали?
Предполагаю, в какой-то из версий вместо этой перемычки была петля по печатной плате по длине JTAG-цепочки для определения задержки тактового сигнала и автоматической установки максимальной частоты. Владельцы ZedBoard, откликнитесь!
ADA007
сообщение Jan 16 2014, 13:47
Сообщение #16
Из: Харьков
Да...прошивал...кабель определяется impact-ом как HS2...на днях еще попробую ChipScope
rloc
сообщение Jan 16 2014, 13:56
Сообщение #17
Из: Moscow
Возьму на заметку, пока использовал только FT232H: мультиплексировал между JTAG и пользовательскими данными. С дополнительным портом проще.
rloc
сообщение Jan 17 2014, 17:54
Сообщение #18
Из: Moscow
Ради такого случая решил поиздеваться над FT4232H mini module. В 14.7 версии софта импакт находит устройство, как программатор Digilent, это видно по лог-файлу, но потом выдает ошибку - "failed to open device handle". Так что не все йогурты одинаково полезны. И еще подтверждаю - доступа к eFUSE регистрам через Digilent нет, даже меню соответствующее не появляется, через Platform Cable на той же плате все программируется. Алгоритм расчета контрольной суммы в драйверах D2XX - какой-то свой, не CRC16 и не как в libftdi.
ADA007
сообщение Jan 20 2014, 19:21
Сообщение #19
Из: Харьков
Цитата(rloc @ Jan 17 2014, 19:54) *
Алгоритм расчета контрольной суммы в драйверах D2XX - какой-то свой, не CRC16 и не как в libftdi...
Я тут только что проверил алгоритм подсчета вот этот
    checksum = 0xAAAA;
Он рабочий....мне удалось с его помощью посчитать выложенный вами dump и свой тоже - все сошлось (правда пришлось немного допилить,чтобы идея суммы сохранилась)...сырцы прилагаю, если что
ЗЫ: за код больно не бить....писал на скорую руку
rloc
сообщение Jan 20 2014, 19:36
Сообщение #20
Из: Moscow
Опа, никак под Линукс проверяли? Т.е. еще не факт, что FT2232H под Виндоус подойдет. Код завтра проверю. По-началу писал побайтно и контрольную сумму вычислял сам, но Импакт не видел программатор, потом - через запись юзеровской области целым блоком, драйвера сами посчитали контрольную сумму и все определилось.
ADA007
сообщение Jan 20 2014, 20:35
Сообщение #21
Из: Харьков
Да, изготовленный мною девайс и под linux и под windows проверял - все работает.
Контрольную сумму вписывал при помощи драйвера - записывал целым блоком user area.
- ADA007   Digilent программатор Xilinx   Aug 6 2013, 09:34
- - DASM   Я пользую, потому что в ZedBoard он попросту распа...   Aug 6 2013, 09:42
- - KPiter   Цитата(DASM @ Aug 6 2013, 13:42) в ZedBoa...   Aug 6 2013, 09:47
|- - dsmv   Я использовал HS2: http://www.digilentinc.com/Prod...   Aug 6 2013, 09:54
- - fractcon   Подводных камней там всего один, он не поддерживае...   Aug 6 2013, 10:04
|- - rloc   http://www.digilentinc.com/Products/Detail...DIGIL...   Aug 6 2013, 10:30
|- - Maverick   Цитата(fractcon @ Aug 6 2013, 13:04) Подв...   Aug 6 2013, 10:41
|- - alexr22b   Цитата(fractcon @ Aug 6 2013, 14:04) Подв...   Aug 6 2013, 20:28
|- - ADA007   Цитата(alexr22b @ Aug 6 2013, 23:28) Все ...   Aug 7 2013, 09:57
|- - Timmy   Цитата(alexr22b @ Aug 7 2013, 00:28) Все ...   Aug 7 2013, 16:51
|- - alexr22b   Цитата(Timmy @ Aug 7 2013, 20:51) Это на ...   Aug 7 2013, 19:14
|- - akorud   Все работает. И EDK и Chipscope. И куда быстрее и ...   Aug 8 2013, 18:17
|- - alexr22b   Цитата(akorud @ Aug 8 2013, 22:17) Все ра...   Aug 11 2013, 01:38
|- - ADA007   Цитата(alexr22b @ Aug 11 2013, 04:38) У м...   Aug 13 2013, 12:01
|- - ADA007   Цитата(Timmy @ Dec 3 2013, 09:49) ... И е...   Dec 3 2013, 09:32
|- - Dmitriyspb   Цитата(rloc @ Dec 3 2013, 14:04) Handmade...   Dec 3 2013, 10:32
|- - Timmy   Цитата(ADA007 @ Dec 3 2013, 15:21) Большо...   Dec 3 2013, 11:30
||- - ADA007   Цитата(Timmy @ Dec 3 2013, 13:30) Есть ещ...   Dec 3 2013, 14:42
|- - ADA007   Значит ни кто не использует SMT1 на FT2232H получа...   Dec 5 2013, 14:38
|- - Maverick   Цитата(ADA007 @ Jan 20 2014, 22:35) Да, и...   Jan 20 2014, 21:24
|- - rloc   Так у ZedBoard уже должна быть родная поддержка пр...   Jan 21 2014, 05:50
|- - Maverick   Вот результаты, что у человека (у которого сейчас ...   Jan 22 2014, 07:05
||- - rloc   Цитата(Maverick @ Jan 22 2014, 11:05) Сод...   Jan 22 2014, 09:10
||- - Maverick   Цитата(rloc @ Jan 22 2014, 11:10) Не пойм...   Jan 22 2014, 14:57
|- - iosifk   Цитата(rloc @ Jan 21 2014, 09:50) Получае...   Jan 22 2014, 09:55
|- - rloc   Цитата(iosifk @ Jan 22 2014, 13:55) У мен...   Jan 22 2014, 10:55
|- - iosifk   Цитата(rloc @ Jan 22 2014, 14:55) Xilinx ...   Jan 22 2014, 11:16
|- - rloc   Цитата(iosifk @ Jan 22 2014, 15:16) У мен...   Jan 22 2014, 11:28
|- - iosifk   Цитата(rloc @ Jan 22 2014, 15:28) Зачем п...   Jan 22 2014, 11:30
- - Dmitriyspb   Китайский аналог американского программатора стоит...   Dec 3 2013, 10:00
- - yes   а фузы (ОТР) в spartan6 он прошивать умеет? а то с...   Dec 3 2013, 10:07
|- - rloc   Цитата(yes @ Dec 3 2013, 14:07) а фузы (О...   Dec 3 2013, 10:49
- - Flood   Все правильно пишут, но на приведенной картинке то...   Dec 6 2013, 21:31
|- - ADA007   Цитата(Flood @ Dec 6 2013, 23:31) Перешив...   Dec 7 2013, 19:23
|- - ADA007   Цитата(Flood @ Dec 6 2013, 23:31) Там, гд...   Dec 11 2013, 12:28
- - Corner   Есть у меня HW-USB модуль на FT4232. Кто подскажет...   Dec 13 2013, 16:08
- - ADA007   Статья по это теме была опубликована в журнале Ком...   Mar 5 2014, 07:21
|- - rloc   iosifk помог?   Mar 5 2014, 07:24
|- - ADA007   Цитата(rloc @ Mar 5 2014, 09:24) iosifk п...   Mar 11 2014, 08:11
- - kleverd   Недавно у меня оказался в руках программатор Digil...   Apr 26 2014, 20:04
- - kleverd   По всей видимости пины ADBUS5 ADBUS6 ADBUS7 - это...   Apr 29 2014, 17:52
|- - rloc   Цитата(kleverd @ Apr 30 2014, 02:02) Ну и...   Jun 3 2014, 04:07
- - kleverd   Опытным путем подобрал содержимое файла с конфигур...   Jun 2 2014, 16:49
- - bloody-wolf   Форумчане, особенно rloc, я извиняюсь за "вос...   Dec 8 2014, 23:56
|- - rloc   Логика - из серии TinyLogic, типа NC7SZ125 с питан...   Dec 9 2014, 05:08
|- - bloody-wolf   Цитата(rloc @ Dec 9 2014, 08:08) Логика -...   Dec 9 2014, 07:11
|- - rloc   Напоследок проверил, должно быть так: HS2 - тож...   Dec 9 2014, 20:09
|- - bloody-wolf   Цитата(rloc @ Dec 9 2014, 23:09) Напослед...   Dec 10 2014, 09:32
|- - rloc   Да   Dec 10 2014, 10:31
- - dima2640   Digilent JTAG-HS2 + Программатор MBFTDI в среде Al...   Mar 29 2015, 16:07
|- - rloc   Цитата(dima2640 @ Mar 29 2015, 20:07) Dig...   Mar 29 2015, 16:18
|- - dima2640   Цитата(rloc @ Mar 29 2015, 20:18) Пояснит...   Mar 29 2015, 17:28
|- - rloc   Цитата(dima2640 @ Mar 29 2015, 21:28) про...   Mar 29 2015, 17:34
|- - dima2640   Цитата(rloc @ Mar 29 2015, 21:34) Где об ...   Mar 29 2015, 17:46
|- - rloc   Почему нельзя было статично прилинковать ftd2xx.dl...   Mar 29 2015, 17:51
|- - dima2640   Цитата(rloc @ Mar 29 2015, 21:51) Почему ...   Mar 29 2015, 17:55
- - toshas   Кто-нибудь знает в чем отличие "новых" S...   Jan 23 2017, 08:48
|- - Zig   Цитата(toshas @ Jan 23 2017, 11:48) Кто-н...   Jan 24 2017, 17:55
|- - rloc   Цитата(toshas @ Jan 23 2017, 11:48) Кто-н...   Jan 24 2017, 19:39
- - toshas   Гляжу в книгу, вижу цветочек) rloc, Спасибо!   Jan 25 2017, 17:36
- - usserr   Немного поделюсь и своим опытом на эту тему, т.к. ...   Sep 27 2018, 22:04
- - usserr   UPDATE: Под Ubuntu 18 также программатор увиделся,...   Sep 28 2018, 11:39
- - rloc   В чем вопрос? Happy story?   Sep 28 2018, 11:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th August 2025 - 22:59
Страница сгенерированна за 0.01726 секунд с 7
