> Снятие реальных параметров АЦП, Имеем цифровой сигнал снятый с АЦП. Есть ли готовая методика измере...
MegaVolt
сообщение Jan 20 2014, 13:26
Пользователь №: 1 783
Есть ли стандартная методика измерения параметров АЦП. Например для измерения внутреннего шума замкнули входы оцифровали далее обработали по следующим формулам. Для измерения enob подать синус такой-то частоты, такой то амплитуды, далее фурье с таким то окном и дальше то-то и то-то?
Очень не охота изобретать велосипед.
_Vova
сообщение Jan 21 2014, 04:52
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 40 610
книга от АД: The Data Conversion Handbook, там написано
встречалось как в "заметках по применению" джиттер оценивают (или сравнивают для различных интерфейсов одного генератора) по ухудшению С/Ш результатов преобразования чистого синуса быстрым АЦП с хорошей апертурой
Serhiy_UA
сообщение Jan 21 2014, 06:17
Из: next to Odessa
Пользователь №: 41 112
Была здесь такая тема: "Параметры АЦП. Точность., Как проверить?"
Кроме советов, там еще список полезных книг....
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=68987&hl=
MegaVolt
сообщение Jan 21 2014, 06:52
Ага я именно про это говорю. Но в данных книгах по моему всё же теория. Например не указывают каким окном накрывают выборку для вычисления фурье. Какой длинны выборки принято брать. Какой уровень сигнала должен быть на входе.
Цитата(Victor® @ Jan 20 2014, 22:37) *
Так управляя входной частой уровень шума от джиттера может быть вполне видимым sm.gif
Кстати, джитеротворящий генератор куда подключать собираетесь? На сигнальный вход АЦП или тактовый?
На тактовый конечно. И не полключать а скорее исследовать то что там и так есть. Т.е. шум АЦП без сигнала практически не зависит от джиттера. Подали сигнал увидели изменения.
Цитата(_pv @ Jan 20 2014, 19:18) *
в даташите, если дальше первой страницы посмотреть, написаны не просто циферки, а еще и, как правило, графики и то в каких условиях эти циферки и графики получены были.
Я так понимаю мисье теоретик? А у вас никогда не получалось так что в живую параметры отличались от параметров в даташите??? Или вы уверены что как написано в даташите так и будет в железе???
Victor®
сообщение Jan 21 2014, 09:25
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Я что-то думаю, что у производителей измерительные средства гораздо серьезнее тех, которые Вы себе можете позволить использовать.
Почему Вы считаете, что Ваш результат истинный?
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
- MegaVolt   Снятие реальных параметров АЦП   Jan 20 2014, 13:26
- - Tanya   Цитата(MegaVolt @ Jan 20 2014, 17:26) Оче...   Jan 20 2014, 13:29
|- - Timmy   Цитата(Tanya @ Jan 20 2014, 17:29) А почи...   Jan 20 2014, 13:38
|- - MegaVolt   Цитата(Timmy @ Jan 20 2014, 16:38) Тут, н...   Jan 20 2014, 13:42
|- - Tanya   Цитата(MegaVolt @ Jan 20 2014, 17:42) Ага...   Jan 20 2014, 13:52
|- - MegaVolt   Цитата(Tanya @ Jan 20 2014, 16:52) Сразу ...   Jan 20 2014, 14:19
|- - _pv   Цитата(MegaVolt @ Jan 20 2014, 21:19) АЦП...   Jan 20 2014, 16:18
|- - Victor®   Цитата(MegaVolt @ Jan 20 2014, 17:19) В и...   Jan 20 2014, 19:37
|- - _4afc_   Цитата(MegaVolt @ Jan 20 2014, 17:19) В и...   Jan 23 2014, 16:04
||- - MegaVolt   Цитата(soldat_shveyk @ Jan 21 2014, 12:41...   Jan 21 2014, 10:26
||- - _pv   Цитата(MegaVolt @ Jan 21 2014, 17:26) А м...   Jan 21 2014, 10:31
||- - MegaVolt   Цитата(_pv @ Jan 21 2014, 13:31) открыл п...   Jan 21 2014, 10:51
||- - _pv   Цитата(MegaVolt @ Jan 21 2014, 17:51) Кру...   Jan 21 2014, 11:06
||- - MegaVolt   Цитата(_pv @ Jan 21 2014, 14:06) ну так с...   Jan 21 2014, 11:19
||- - nicom   ... можно воспользоваться расчетами в готовых прог...   Jan 23 2014, 14:26
|- - _pv   Цитата(MegaVolt @ Jan 21 2014, 13:52) Я т...   Jan 21 2014, 09:36
- - soldat_shveyk   Цитатапроизводителей измерительные средства горазд...   Jan 21 2014, 09:41
- - Kaligooola   Можно вот здесь поискать статьи или их аннотации н...   Jan 24 2014, 11:01
- - Stanislav   Цитата(MegaVolt @ Jan 20 2014, 17:26) Оче...   Jan 24 2014, 11:22
- - MegaVolt   Цитата(Stanislav @ Jan 24 2014, 13:22) Из...   Oct 23 2014, 07:00
- - Herz   Цитата(MegaVolt @ Oct 23 2014, 10:00) Спа...   Oct 23 2014, 07:52
- - MegaVolt   Цитата(Herz @ Oct 23 2014, 09:52) При так...   Dec 2 2014, 10:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 22:32
Страница сгенерированна за 0.01451 секунд с 7
