> Как подружить PLC1Xi с переферией?, подключение цифровой клавиатуры и индикаторов
pakupka13
сообщение Jan 14 2014, 07:32
Пользователь №: 80 027
Здравствуйте. С электроникой я дружу очень очень поверхностно, поэтому требуется помощь специалистов.
Планируется приобрести автономный программируемый контроллер шагового двигателя PLC1Xi(построен на базе ARM-микропроцессора), драйвер, шаговый двигатель и источник питания. Как следует из описания по ссылке выше, у контроллера 8 оптовходов(+5В), 5 оптовыходов(открытый коллектор, оптопара, 50В/10мА MAX), 3 силовых реле. Выбор был сделан в его пользу, поскольку есть подробное описание на русском, легко программируется.
Теперь суть проблемы:
необходимо чтобы человек вводил с цифровой клавиатуры число(обозначающее мм), которое забивалось в значение некой переменной в память контроллера и тут же отображалось на трехзначном светодиодном индикаторе, далее отдельной кнопкой выбрал одно из 2 направлений(либо оставил предыдущее значение), нажал "ввод" и рабочий орган посредством шаговика сместился в выбранном направлении на введенное количество мм. Также необходим второй трехзначный индикатор, отображающий текущее положение рабочего органа.
Теперь вопрос знатокам:
как увязать контроллер, клавиатуру(около 18 кнопок) и 2 трехзначных индикатора? Клаву и индикаторы планируется объединить в 1 герметичную панель
Предполагаю что нужен будет микроконтроллер, или можно обойтись?
Просьба ответить конкретными названиями компонентов и возможной схемой, а не закидывать меня техническими терминами, ибо я вполне способен не понять их.
Запрограммировать контроллер думаю способен самостоятельно.
slog
сообщение Jan 21 2014, 10:35
Пользователь №: 11 489
Контроллер этот может крутить двигатель по заранее заданной программе. И всё. То что вы описали со вводом положения с клавиатуры и отображением на индикатроах он сделать не сможет. Клаву к нему не подключить. Индикаторы тоже. Стандартное решение для вашего случая это PLC с функциями движения + панель оператора. По деньгам будет не меньше 600$. И то если взять самую дешёвую китайскую панель. К PLC Mitsubishi можно подключить индикатор и клавиатуру и обойтись без панели, но PLC нужен не самый дешёвый и надо делать плату для нескольких микросхем для подключения индикатора.
Решение этой задачи более дешёвым способом мне не известно.
В действительности всё не так, как на самом деле.
- pakupka13   Как подружить PLC1Xi с переферией?   Jan 14 2014, 07:32
- - mantech   Цитата(pakupka13 @ Jan 14 2014, 11:32) ка...   Jan 16 2014, 18:20
- - pakupka13   ЦитатаА никак! Просто вы почитайте описание эт...   Jan 17 2014, 05:41
|- - toweroff   Цитата(pakupka13 @ Jan 17 2014, 09:41) За...   Jan 17 2014, 18:24
- - pakupka13   2 mantech хотите сказать, что ситуация безвыходная...   Jan 21 2014, 06:25
|- - Herz   Цитата(pakupka13 @ Jan 21 2014, 08:25) 2 ...   Jan 21 2014, 07:21
|- - mantech   Цитата(pakupka13 @ Jan 21 2014, 10:25) хо...   Jan 21 2014, 09:52
- - pakupka13   ЦитатаТут вариант один: обращайтесь в раздел ...   Jan 21 2014, 10:20
- - pakupka13   ЦитатаКонтроллер этот может крутить двигатель по з...   Jan 21 2014, 11:37
|- - mantech   Цитата(pakupka13 @ Jan 21 2014, 15:37) Вы...   Jan 21 2014, 12:53
|- - slog   Цитата(pakupka13 @ Jan 21 2014, 14:37) Со...   Jan 22 2014, 05:06
- - pakupka13   Вы где-то об нем писали?   Jan 22 2014, 04:01
|- - mantech   Цитата(pakupka13 @ Jan 22 2014, 08:01) Вы...   Jan 22 2014, 04:56
- - pakupka13   уф как все сложно, есть над чем подумать ЦитатаА...   Jan 22 2014, 06:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 07:07
Страница сгенерированна за 0.01861 секунд с 7
