Digilent программатор Xilinx, кто пользовал? |
Aug 6 2013, 09:34
Из: Харьков
Пользователь №: 44 266
Приветствую всех форумчан! Подскажите, кто пользовал данный девайс ? Действительно ли "Compatible with all Xilinx tools" ? И все ли там так гладко, как они пишут? Привлекает цена самой ftdi-ки, но смущают подводные камни. ЗЫ. не зря же здесь лепили полную копию оригинального DLC10...
Dec 3 2013, 07:23
Из: Харьков
На днях собрал по типовой схеме с ДШ на макетке FT2232H - как ни странно - после установки драйверов от digilent, что идут в комплекте с ISE 14.6 данная штука не заработала. По этому хотел уточнить некоторые детали у тех, кто пользуется оригиналом. 1) Какой vid/pid показывает устройство в списке? 0403:6010 или иное? 2) Откуда берется = "Digilent Plugin: Product ID: F030012D" и "Digilent Plugin: Firmware Version: 011B" ... вроде бы на фотке с оф. сайта digilent-a нет eeprom? 3) Неужели никто не хочет помочь сделать клон, дабы не нарушать авторских прав? (я же не для коммерческих целей делаю)
Dec 3 2013, 07:49
Пользователь №: 39 515
Цитата(ADA007 @ Dec 3 2013, 11:23)  На днях собрал по типовой схеме с ДШ на макетке FT2232H - как ни странно - после установки драйверов от digilent, что идут в комплекте с ISE 14.6 данная штука не заработала. По этому хотел уточнить некоторые детали у тех, кто пользуется оригиналом. 1) Какой vid/pid показывает устройство в списке? 0403:6010 или иное? 2) Откуда берется = "Digilent Plugin: Product ID: F030012D" и "Digilent Plugin: Firmware Version: 011B" ... вроде бы на фотке с оф. сайта digilent-a нет eeprom? 3) Неужели никто не хочет помочь сделать клон, дабы не нарушать авторских прав? (я же не для коммерческих целей делаю)  Могу написать программку для сканирования GPIO портов оригинального адаптера для проверки моего предположения о методе детектирования оригинальности адаптера. Идея в том, что все порты переключаются на ввод, затем делается цикл на 32 шага по всем битам GPIO. Текущий бит переключается на вывод 0, в лог пишутся состояния всех 32 бит GPIO, затем текущий бит переключается на вывод 1, в лог пишутся состояния всех 32 GPIO, затем переключаем текущий бит на ввод и переходим к сканированию следующего. Так можно обнаружить все подтяжки и закоротки. Только у меня сейчас нет под рукой ft2232, чтобы это отладить. И ещё понадобится оригинал, чтобы отсканировать. "Digilent Plugin: Product ID: F030012D" - это, думаю, идентификатор плагина, а не адаптера.
Dec 3 2013, 10:04
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Отвечаю на вопросы: 1) Замкнуты ADBUS0 и ADBUS4. 2) EEPROM есть на всех платах - 93LC56BT (для HS2 и SMT2 VID_PID=0403_6014). 3) ADBUS7 можно управлять третьим состоянием буферов JTAG-выходов (0 - третье состояние). 4) ACBUS5 используется для сброса Zync, либо как GPIO2, ACBUS4 переводит выходной буфер в третье состояние, либо меняет направление (1 - выход, 0 - вход или третье состояние). 5) ACBUS0/ACBUS1 в SMT2 дополнительно используются для GPIO0/GPIO1, ACBUS3/ACBUS4 - для управления направлением соответствующих буферов GPIO (1 - выход, 0 - вход или третье состояние). 6) ADBUS5/ADBUS6 в HS2 и SMT2 дополнительно используются для режима SPI (подробности опускаю). Цитата(Dmitriyspb @ Dec 3 2013, 14:00)  Китайский аналог американского программатора стоит порядка 2-х т.р. Handmade, а-ля диджилент, стоит порядка 10 уе, работает быстрее, обеспечен поддержкой ISE (через plugin), встраивается во все платы и дополнительно дает возможность управления по USB.
Dec 3 2013, 11:21
Из: Харьков
Цитата(rloc @ Dec 3 2013, 12:04)  Отвечаю на вопросы... Большое спасибо за ответы. А JTAG, как я понимаю, подключен к ADBUS0 - TCK, ADBUS1 - TDI, ADBUS2 - TDO, ADBUS3 - TMS? Попробовал замкнуть ADBUS0-ADBUS4 - кабель пока не определился, но еще надо vid/pid сменить для чистоты эксперимента.
Dec 3 2013, 18:30
Из: Moscow
Цитата(ADA007 @ Dec 3 2013, 15:21)  А JTAG, как я понимаю, подключен к ADBUS0 - TCK, ADBUS1 - TDI, ADBUS2 - TDO, ADBUS3 - TMS? Да, все как в даташите на режим JTAG написано. В user-area в EEPROM с адреса 0x50 по 0x79 прописаны: фирма, название и серийный номер. Например для HS2 Код 0050: 1203 4400 6900 6700 6900 6C00 6500 6E00 0058: 7400 2803 4400 6900 6700 6900 6C00 6500 0060: 6E00 7400 2000 5500 5300 4200 2000 4400 0068: 6500 7600 6900 6300 6500 1A03 3000 3100 0070: 3200 3300 3400 3500 3600 3700 3800 3900 0078: 3000 3100 0203 0000 0000 0000 0000 102D После перевода из HEX: фирма - Digilent название - Digilent USB Device серийный номер - 012345678901
Dec 17 2013, 09:04
Из: Харьков
Цитата(rloc @ Dec 3 2013, 20:30)  Например для HS2... Как думаете, если подсунуть impact-у HS2 сделанный не на ft232h , а на ft2232h (двухпортовом) - будет работать? (по идее система команд в драйвере у них должна быть одинаковая на 1-й порт) и было бы здорово иметь полный dump с eeprom для hs2 - чтобы это попробовать, а не только с 0x50 до 0х78...
Jan 9 2014, 13:16
Из: Харьков
Цитата(rloc @ Dec 17 2013, 13:12)  HS2 full dump Огромное спасибо за dump/ Однако, по ниму есть вопрос: в ДШ (AN_121_FTDI_Device_EEPROM_User_Area_Usage) про user area сказано, что = Цитата First Block= Size – 128 bytes. The start address of the user area within this 1st block is as follows: Start Address = 0x14 (for FT232B and FT245B) 0x16 (for FT2232D) 0x1A (for FT2232H and FT4232H)
Т.е. вроде как user area должна начинаться с 0х14 в вашем случае. У себя я наблюдаю следующую картину = Код Read EEPROM Device 0 Word 0000: 0101 0304 1460 0007 8032 0800 0000 9A12 0008: AC28 D41A 0000 0000 5600 0100 C792 6A35 0010: 5201 9030 4A74 6167 4873 3200 0000 0000 0018: 0000 0000 0044 6967 696C 656E 7420 4A54 0020: 4147 2D48 5332 0000 0000 0000 0000 0000 0028: 0000 1100 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0030: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0038: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0040: 0000 0000 0000 0048 0000 0000 0000 0000 0048: 0000 0000 0000 0000 0000 1203 4400 6900 0050: 6700 6900 6C00 6500 6E00 7400 2803 4400 0058: 6900 6700 6900 6C00 6500 6E00 7400 2000 0060: 5500 5300 4200 2000 4400 6500 7600 6900 0068: 6300 6500 1A03 3200 3100 3000 3200 3400 0070: 3900 3800 3500 3400 3600 3000 3600 0000 0078: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 6D4A Как видно из моего dump-a - последним словом перед user area было 0х5600 далее по смещению 0х1А будут находиться user area data. Однако, у Вас слово 0х5600 находится по смещению дальше моего и user area у вас начинается со смещения 0х20. Следовательно вопрос: почему 0х20 вместо 0х14? ЗЫ: Правильно ли я понимаю, что CRC16, что стоит в конце eeprom, от user area не считается?
Jan 9 2014, 15:00
Пользователь №: 74 440
Цитата(ADA007 @ Jan 9 2014, 17:16)  Т.е. вроде как user area должна начинаться с 0х14 в вашем случае. Не вижу в списке FT232H
Jan 9 2014, 19:13
Из: Харьков
Цитата(alver @ Jan 9 2014, 17:00)  Не вижу в списке FT232H Потому, что про user area упоминают FTDI только в этом документе. И больше ничего не нашел про это - вот и подумал, что распространяется на всю серию микросхем FT232x. К тому же ребята с сайта используют тот же 232h и ссылаются на тот же документ, что я привел выше. Если кто подскажет, где написано конкретно про ft232h - буду очень благодарен.
Jan 9 2014, 19:58
Из: Moscow
Действительно, FT232H несколько отличается от остальных. Из открытых источников http://www.intra2net.com/en/developer/libftdi/ можно выудить следующий код: Код // eeprom size check switch (ftdi->type) { case TYPE_AM: case TYPE_BM: user_area_size = 96; // base size for strings (total of 48 characters) break; case TYPE_2232C: user_area_size = 90; // two extra config bytes and 4 bytes PnP stuff break; case TYPE_R: user_area_size = 88; // four extra config bytes + 4 bytes PnP stuff break; case TYPE_2232H: // six extra config bytes + 4 bytes PnP stuff case TYPE_4232H: user_area_size = 86; break; case TYPE_232H: user_area_size = 80; break; default: user_area_size = 0; break; } Там есть и алгоритм вычисления чексуммы, который весьма далек от CRC16: Код // calculate checksum checksum = 0xAAAA;
for (i = 0; i < eeprom->size/2-1; i++) { value = output[i*2]; value += output[(i*2)+1] << 8;
checksum = value^checksum; checksum = (checksum << 1) | (checksum >> 15); }
output[eeprom->size-2] = checksum; output[eeprom->size-1] = checksum >> 8;
Jan 10 2014, 08:54
Из: Харьков
Цитата(rloc @ Jan 9 2014, 21:58)  Действительно, FT232H несколько отличается от остальных. Спасибо, действительно отличается, код чипа (0x56) записывается => Код ft2232h output[0x18] = eeprom->chip; ft232h output[0x1e] = eeprom->chip; т.е. user_area у 232h начинается действительно с 0х20 адреса... Цитата(rloc @ Jan 9 2014, 21:58)  Там есть и алгоритм вычисления чексуммы, который весьма далек от CRC16: Судя из приведенного кода сумма считается от все памяти и похоже, что ftdi-ка не считывает данные, если контрольная сумма не правильная...
Jan 16 2014, 11:38
Из: Харьков
Все оказалось до безобразия просто. Цитата(Flood @ Dec 6 2013, 23:31)  Перешивать пользовательскую зону FT_Prog не может, надо делать свой софт (или найти готовый, который умеет). Так и получилось...пришлось написать свой софт, который использует функцию FT_EE_UAWrite. В общем алгоритм следующий, испытанный для FT2232H, которая была у меня под рукой: 1. В FT_Prog-e настраиваем Product Description, Manufacturer, Serial Number, порты в режим 245FIFO и драйвер D2xx - записываем в EEPROM. 2. Прописываем User_Area из дампа в посте , любезно, предоставленного от rloc вписываем данные. User_Area там по адресам с 0х0010 по 0х002С в конце добавляем необходимое кол-во байт 0х00 в зависимости от типа ftdi и используемой eeprom. Контрольная сумма считается автоматически драйвером ftdi при записи eeprom. Расположение ног расписано несколькими постами выше. ADBUS0 и ADBUS4 замыкать не нужно - и так все работает!В общем можно это отдельной статьей оформить, чтоб не затерялась инфа на просторах форума, главное, чтобы Digilent не обиделись ЗЫ: vid/pid нужно оставлять оригинальными, а иначе не из той области eeprom будет вычитываться.
Jan 20 2014, 19:21
Из: Харьков
Цитата(rloc @ Jan 17 2014, 19:54)  Алгоритм расчета контрольной суммы в драйверах D2XX - какой-то свой, не CRC16 и не как в libftdi... Я тут только что проверил алгоритм подсчета вот этот Код // calculate checksum checksum = 0xAAAA;
output[eeprom->size-2] = checksum; output[eeprom->size-1] = checksum >> 8; Он рабочий....мне удалось с его помощью посчитать выложенный вами dump и свой тоже - все сошлось (правда пришлось немного допилить,чтобы идея суммы сохранилась)...сырцы прилагаю, если что ЗЫ: за код больно не бить....писал на скорую руку
Jan 20 2014, 20:35
Из: Харьков
Цитата(rloc @ Jan 20 2014, 21:36)  Опа, никак под Линукс проверяли? .... драйвера сами посчитали контрольную сумму и все определилось. Да, изготовленный мною девайс и под linux и под windows проверял - все работает. Контрольную сумму вписывал при помощи драйвера - записывал целым блоком user area.
Jan 21 2014, 05:50
Из: Moscow
Так у ZedBoard уже должна быть родная поддержка программирования через JTAG: Цитата Onboard USB-JTAG Programming Скиньте лучше копию EEPROM, например через FT_PROG. Или у Вас microZed? Там другой чип. Получается UM232H-B - самая дешевая альтернатива внешним программаторам от 15 уе.
Jan 22 2014, 07:05
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
Вот результаты, что у человека (у которого сейчас находиться моя плата) получилось (далее текст письма в котором он мне прислал). В файле картинки. Вначале следовал инструкциям, указанным на форуме, но это результата не принесло: ни в impact, ни в chipscope, устройство не определялось. Затем решил посмотреть в сторону программатора от ZedBoard: подключил его, прочитал с помощью FT_Prog и сохранил шаблон (серийный номер, правда, потом пришлось прописать вручную). Подключил FTDI и залил шаблон туда. После этого содержимое памяти изменяется, но программными средствами указанными выше не распознается. Далее с помощью программы записал содержимое user area в EEPROM аналогично тому, что для программатора. Программа простая: содержит сам массив который нужно записать и обращения к функциям для записи в память. Правда, одно слово из памяти записать в нужное место не получалось - оставил нули. После этого в impact все определилось как показано на рисунках. Содержимое EEPROM программатора от ZedBoard во вложении. Коментарий от человека: Пред-предпоследнее слово (0x0203) записать не получилось. Когда записываю его, то оно получается, либо предпоследним, либо перед блоком описания (начинается с 0х1203). Интересно узнать почему так происходит...
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
ADA007 Digilent программатор Xilinx Aug 6 2013, 09:34 DASM Я пользую, потому что в ZedBoard он попросту распа... Aug 6 2013, 09:42 KPiter Цитата(DASM @ Aug 6 2013, 13:42) в ZedBoa... Aug 6 2013, 09:47 dsmv Я использовал HS2: http://www.digilentinc.com/Prod... Aug 6 2013, 09:54 fractcon Подводных камней там всего один, он не поддерживае... Aug 6 2013, 10:04 rloc http://www.digilentinc.com/Products/Detail...DIGIL... Aug 6 2013, 10:30 Maverick Цитата(fractcon @ Aug 6 2013, 13:04) Подв... Aug 6 2013, 10:41 alexr22b Цитата(fractcon @ Aug 6 2013, 14:04) Подв... Aug 6 2013, 20:28  ADA007 Цитата(alexr22b @ Aug 6 2013, 23:28) Все ... Aug 7 2013, 09:57  Timmy Цитата(alexr22b @ Aug 7 2013, 00:28) Все ... Aug 7 2013, 16:51   alexr22b Цитата(Timmy @ Aug 7 2013, 20:51) Это на ... Aug 7 2013, 19:14    akorud Все работает. И EDK и Chipscope. И куда быстрее и ... Aug 8 2013, 18:17     alexr22b Цитата(akorud @ Aug 8 2013, 22:17) Все ра... Aug 11 2013, 01:38      ADA007 Цитата(alexr22b @ Aug 11 2013, 04:38) У м... Aug 13 2013, 12:01  ADA007 Цитата(Timmy @ Dec 3 2013, 09:49) ... И е... Dec 3 2013, 09:32   Dmitriyspb Цитата(rloc @ Dec 3 2013, 14:04) Handmade... Dec 3 2013, 10:32    Timmy Цитата(ADA007 @ Dec 3 2013, 15:21) Большо... Dec 3 2013, 11:30     ADA007 Цитата(Timmy @ Dec 3 2013, 13:30) Есть ещ... Dec 3 2013, 14:42     ADA007 Значит ни кто не использует SMT1 на FT2232H получа... Dec 5 2013, 14:38                       rloc Цитата(Maverick @ Jan 22 2014, 11:05) Сод... Jan 22 2014, 09:10                        Maverick Цитата(rloc @ Jan 22 2014, 11:10) Не пойм... Jan 22 2014, 14:57                      iosifk Цитата(rloc @ Jan 21 2014, 09:50) Получае... Jan 22 2014, 09:55                       rloc Цитата(iosifk @ Jan 22 2014, 13:55) У мен... Jan 22 2014, 10:55                        iosifk Цитата(rloc @ Jan 22 2014, 14:55) Xilinx ... Jan 22 2014, 11:16                         rloc Цитата(iosifk @ Jan 22 2014, 15:16) У мен... Jan 22 2014, 11:28                          iosifk Цитата(rloc @ Jan 22 2014, 15:28) Зачем п... Jan 22 2014, 11:30 Dmitriyspb Китайский аналог американского программатора стоит... Dec 3 2013, 10:00 yes а фузы (ОТР) в spartan6 он прошивать умеет?
а то с... Dec 3 2013, 10:07 rloc Цитата(yes @ Dec 3 2013, 14:07) а фузы (О... Dec 3 2013, 10:49 Flood Все правильно пишут, но на приведенной картинке то... Dec 6 2013, 21:31 ADA007 Цитата(Flood @ Dec 6 2013, 23:31) Перешив... Dec 7 2013, 19:23 ADA007 Цитата(Flood @ Dec 6 2013, 23:31) Там, гд... Dec 11 2013, 12:28 Corner Есть у меня HW-USB модуль на FT4232. Кто подскажет... Dec 13 2013, 16:08 ADA007 Статья по это теме была опубликована в журнале Ком... Mar 5 2014, 07:21 rloc iosifk помог? Mar 5 2014, 07:24  ADA007 Цитата(rloc @ Mar 5 2014, 09:24) iosifk п... Mar 11 2014, 08:11 kleverd Недавно у меня оказался в руках программатор Digil... Apr 26 2014, 20:04 kleverd По всей видимости пины ADBUS5 ADBUS6 ADBUS7 - это... Apr 29 2014, 17:52 rloc Цитата(kleverd @ Apr 30 2014, 02:02) Ну и... Jun 3 2014, 04:07 kleverd Опытным путем подобрал содержимое файла с конфигур... Jun 2 2014, 16:49 bloody-wolf Форумчане, особенно rloc, я извиняюсь за "вос... Dec 8 2014, 23:56 rloc Логика - из серии TinyLogic, типа NC7SZ125 с питан... Dec 9 2014, 05:08  bloody-wolf Цитата(rloc @ Dec 9 2014, 08:08) Логика -... Dec 9 2014, 07:11   rloc Напоследок проверил, должно быть так:
HS2 - тож... Dec 9 2014, 20:09    bloody-wolf Цитата(rloc @ Dec 9 2014, 23:09) Напослед... Dec 10 2014, 09:32     rloc Да Dec 10 2014, 10:31 dima2640 Digilent JTAG-HS2 + Программатор MBFTDI в среде Al... Mar 29 2015, 16:07 rloc Цитата(dima2640 @ Mar 29 2015, 20:07) Dig... Mar 29 2015, 16:18  dima2640 Цитата(rloc @ Mar 29 2015, 20:18) Пояснит... Mar 29 2015, 17:28   rloc Цитата(dima2640 @ Mar 29 2015, 21:28) про... Mar 29 2015, 17:34    dima2640 Цитата(rloc @ Mar 29 2015, 21:34) Где об ... Mar 29 2015, 17:46     rloc Почему нельзя было статично прилинковать ftd2xx.dl... Mar 29 2015, 17:51      dima2640 Цитата(rloc @ Mar 29 2015, 21:51) Почему ... Mar 29 2015, 17:55 toshas Кто-нибудь знает в чем отличие "новых" S... Jan 23 2017, 08:48 Zig Цитата(toshas @ Jan 23 2017, 11:48) Кто-н... Jan 24 2017, 17:55 rloc Цитата(toshas @ Jan 23 2017, 11:48) Кто-н... Jan 24 2017, 19:39 toshas Гляжу в книгу, вижу цветочек)
rloc, Спасибо! Jan 25 2017, 17:36 usserr Немного поделюсь и своим опытом на эту тему, т.к. ... Sep 27 2018, 22:04 usserr UPDATE: Под Ubuntu 18 также программатор увиделся,... Sep 28 2018, 11:39 rloc В чем вопрос? Happy story? Sep 28 2018, 11:53
