> Прецизионный кварцевый генератор, Специфические требования.
Stanislav
сообщение Jan 19 2014, 00:36
Пользователь №: 4 987
Думаю, что сюда... Если нет - перенесите, пожалуйста.
Уважаемые участники форума.
По долгу службы возникла необходимость создать генератор сигнала с весьма "героическими" параметрами.
Всё бы ничего, если б не их специфичность...
Итак, вводная:
- частота выходного сигнала - 20 МГц;
- кратковременная нестабильность (девиация Аллана) на базе 0,1-5,0 секунд - не более 3*10^-12;
- погрешность начальной уставки частоты - не более +/-2*10^-6, с возможностью регулировки в заданных пределах.
Собственно, это всё. Остальные параметры особо не волнуют.
Что имеется.
- наплатный термостат с двумя термобарьерами и внешней термоизоляцией из пористого материала. Так себе термостатик...;
- возможность приобретения любых необходимых компонентов;
- понимание того, чем отличается прецизинный генератор от "обычного", в части теории и "железа".
Приобретение оборудования для оценки параметров генераторов также возможно.
Собственно, первые же вопросы.
1. Нужен транзистор с бета не менее 100 на постоянном токе, и граничной частотой бета >2ГГц. Малошумящий, с малым уровнем фликкера на 1 Гц и менее (возможно, эта нестабильность по-другому называется).
Фликкера обычно нет даташитах, потому и вопрос. Кто эти параметры выложит - тому я должник. sm.gif
2. Нужен проверенный поставщик кварцевых резонаторов в партии >1000 шт с параметрами:
- частота настройки - 5 или 10 МГц;
- добротность - не менее 1,5х10^6;
- температура настройки - 75-85 градусов С;
- гармоника не имеет значения. Габарит - имеет.
- SC-срез имеет преимущество (нужна устойчивость к ускорениям и повышенная мощность на кристалле).
Буду умножать, или выделять электрическую гармонику.
На 20 МГц, насколько мне известно, кварцев с такими характеристиками не бывает, но если ошибаюсь, будет отрадно. Там уже, как минимум, 5-я гармоника нужна - это я сказать могу точно...
Ежели кто может помочь советом - буду премного благодарен.
И ещё - не сочтите за невежливость, но надеюсь только на квалифицированное участие. Соорудить трёхточку могу, муделятором не пользуюсь, и прошу не объяснять, как это нужно делать.
Благодарю за понимание, и заранее спасибо.
ЗЫ. Схемные решения могут быть интересны, если они не содержат объёмных компонентов. В любом случае, нужно делать оглядку на условия.
Но, вообще говоря, это даже не вопрос, так что прошу особенно не заморачиваться..
Stanislav
сообщение Jan 22 2014, 16:22
Это компоненты генератора MV89A? Фото не очень чёткое, маркировка различается с трудом, хотя схему можно при желании "срисовать". sm.gif
За инфу - большое спасибо.
rloc
сообщение Jan 22 2014, 16:54
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
На ebay смотрю предложений достаточно, можно и с оригинала срисовать. А если прикрутить CPLD или ARM, то и простейший измеритель частотной вариации будет.
Stanislav
сообщение Jan 22 2014, 16:59
Можно, да только зачем?
rloc
сообщение Jan 22 2014, 17:28
Из: Moscow
Цитата(Stanislav @ Jan 22 2014, 20:59) *
Горячим.
Нужен многоразрядный счетчик. Умножаем 5 МГц на PLL до 100-400 МГц и
http://rubiola.org/pdf-slides/2008T-femto-counters.pdf
Ну, можно и готовый:
http://quartzlock.com/product/test-and-mea...-Analysis/A7-MX
P.S. Конечно немного утрирую задачу, если прямо в лоб решать точности получатся не те. В 5115A/5120A/5125A входной сигнал оцифровывается АЦП, а значит для измерения временных интервалов есть полная информация об амплитуде и фазе, в отличие от счетчиков с компараторами, а значит можно интерполяцией более точно определять временные промежутки (фазу), в априорном предположении синусоидальной формы сигнала. А для прямоугольного сигнала есть набор антиалисовых аналоговых и цифровых фильтров.
Stanislav
сообщение Jan 22 2014, 20:10
Совершенно верно.
Извините, но такой способ не годится.
Цитата(vhk @ Jan 22 2014, 23:22) *
Пока нет прибора для "Алланов", то можно поступить для оценки вариации следующим образом:
Такой способ позволяет наблюдать нестабильность воочию, но измерить - ни в коей мере. Там накапливать данные долго придётся.
Cтарая добрая E-MU 1212/1616 + перемножитель справятся куда лучше. sm.gif
Ну, а обработку написать недолго. Напр., на Матлабе.
ЗЫ. Вопрос о приобретении прибора пока не стоит. В течение же года - заказать вполне реально.
Пока хочу посмотреть, что имеется, и понять, на какую сумму нужно разводить контору.
rloc
сообщение Jan 22 2014, 21:22
Из: Moscow
Цитата(Stanislav @ Jan 23 2014, 00:10) *
Вопрос о приобретении прибора пока не стоит. В течение года - реально.
Против кросскорреляции во временной области поспорить сложно, а на больших интервалах времени конкурентов просто нет. Остается еще подыскать стандарт частоты (рубидий, цезий, водород - ненужное зачеркнуть), по возможности с кратностью родной частоте, без всяких сложных DDS и PLL, дающих 5 или 10 МГц на выходе.
Stanislav
сообщение Jan 22 2014, 21:32
Цитата(rloc @ Jan 23 2014, 01:22) *
Против кросскорреляции во временной области поспорить сложно, а на больших интервалах времени конкурентов просто нет. Остается еще подыскать стандарт частоты (рубидий, цезий, водород - ненужное зачеркнуть), по возможности на родной частоте, без всяких сложных DDS и PLL, дающих 5 или 10 МГц на выходе.
Извините, не совсем понял, что подразумевается под кросскорреляцией?
Алланов же можно вычислить прямо в лоб, была бы запись нужной длины. Наверное, в приборе это и делается.
ЗЫ. Рубидиевый эталон имеется.
Цитата(vhk @ Jan 23 2014, 01:24) *
На выходе перемножителя (он же смеситель), что вы будете наблюдать подав сигнал на звуковую карту?
Как что?
Результат перемножения двух функций (точнее, его НЧ часть). Иными словами, сигнал разностной частоты двух генераторов.
vhk
сообщение Jan 22 2014, 21:42
Пользователь №: 27 551
Цитата(Stanislav @ Jan 23 2014, 00:32) *
Как что?
Это если частоты генераторов разные, а разность частот попадает в полосу E-MU 1616, 1-90 кГц.
В вашем случае, частоты генераторов одинаковы.
Stanislav
сообщение Jan 22 2014, 21:59
Ну, отстроить можно, если два одинаковых. Там примерно 10 герц разницы надо, чтобы в полосу (снизу) попасть.
А можно и расширить полосу карточки, до 0 Гц. Правда, там фликкер самого АЦП и усилителя может влиять.
Ещё есть НЧ измерительные АЦП. На них тоже дивайс слепить можно.
У меня "безфликкерные" AD7195 где-то лежат.
Цитата(rloc @ Jan 23 2014, 01:50) *
Во временную область не сильно вдавался, возможно правильнее было сказать кросс-вариация, тут вообще нет пока устоявшегося термина.
Честно говоря, не встречал такого термина.
Там тупо по определению можно считать. С инерциальными датчиками я так и поступал, не мудрствуя лукаво... Только там накапливать приходилось часами.
...Любой стандарт частоты имеет свойство со временем накапливать систематические ошибки. Люди пытаются бороться и с этим недостатком. Пока не встречал, где бы Symmetricom раскрывала свои секреты.
Да мне-то нужны интервалы секунд 10 максимум. За это время уход эталона будет мизерным.
А систематическая ошибка там вообще побоку. Алланы есть мера изменения величины за определённое время.
rloc
сообщение Jan 22 2014, 22:07
Из: Moscow
Есть мысль, что Symmetricom вычисляет вариацию Аллана по кросскорреляции фазовых шумов, аналогично тому как пересчитывает Wenzel:
Allan Variance from Phase Noise
Stanislav
сообщение Jan 22 2014, 22:15
Ах, вот Вы о чём...
Вполне возможно. Наверное, в реальном времени это удобнее, хотя способ косвенный, может давать приличную погрешность.
Но если "анимация картинки" не нужна, проще после накопления посчитать по-честному, и вывести в виде графиков.
Если программа интересна - могу выложить. Только нужно адаптировать её немного...
- Stanislav   Прецизионный кварцевый генератор   Jan 19 2014, 00:36
- - rloc   Цитата(Stanislav @ Jan 19 2014, 04:36) На...   Jan 19 2014, 05:31
|- - Stanislav   Цитата(rloc @ Jan 19 2014, 09:31) Вижу Вы...   Jan 19 2014, 06:31
|- - rloc   Цитата(Stanislav @ Jan 19 2014, 10:12) Но...   Jan 19 2014, 06:48
||- - Stanislav   Цитата(rloc @ Jan 19 2014, 10:48) Я не пр...   Jan 19 2014, 07:31
|- - rloc   Цитата(Stanislav @ Jan 19 2014, 10:31) Мо...   Jan 19 2014, 07:39
|- - Stanislav   Цитата(rloc @ Jan 19 2014, 11:39) Модель ...   Jan 19 2014, 13:53
|- - rloc   Цитата(Stanislav @ Jan 19 2014, 17:53) Хо...   Jan 19 2014, 14:24
||- - ledum   Цитата(rloc @ Jan 19 2014, 16:24) Смотрет...   Jan 19 2014, 17:00
||- - Stanislav   Цитата(rloc @ Jan 19 2014, 18:24) Смотрет...   Jan 19 2014, 19:36
||- - vhk   Посмотрел публикацию, генераторы от Wenzel 5 и 10 ...   Jan 19 2014, 20:30
|||- - Stanislav   Цитата(vhk @ Jan 20 2014, 00:30) и сомнев...   Jan 19 2014, 20:38
||- - НЕХ   Цитата(Stanislav @ Jan 19 2014, 23:36) BS...   Jan 19 2014, 20:51
||- - Stanislav   Цитата(НЕХ @ Jan 20 2014, 00:51) на VECTR...   Jan 19 2014, 21:35
|- - vhk   Цитата(Stanislav @ Jan 19 2014, 17:53) По...   Jan 19 2014, 16:24
|- - Fat Robot   Такие схемы с логикой нормоконтроль в приличных ме...   Jan 19 2014, 16:38
|- - rloc   На EdaBoard еще была ветка. По нашим расковырянным...   Jan 19 2014, 16:56
|- - vhk   Цитата(rloc @ Jan 19 2014, 20:56) vhk, шу...   Jan 19 2014, 17:52
|- - rloc   Цитата(vhk @ Jan 19 2014, 21:52) При изме...   Jan 19 2014, 18:29
|- - vhk   Цитата(rloc @ Jan 19 2014, 21:29) А добро...   Jan 19 2014, 18:53
- - Dr.Drew   Разбирал как-то Timekeeper от Wenzel 10 МГц. Одна ...   Jan 19 2014, 06:58
- - НЕХ   Снимал схему двойного OCXO на 5 МГц SC-cut - в се...   Jan 19 2014, 18:54
- - DS   Участник Fat robot рискует получить предупреждени...   Jan 20 2014, 17:32
- - Stanislav   Цитата(rloc @ Jan 19 2014, 18:24) Ох, бол...   Jan 20 2014, 23:25
- - Dr.Drew   О-как! 50 баксов за high-end генератор не встр...   Jan 21 2014, 01:49
|- - Stanislav   Цитата(Dr.Drew @ Jan 21 2014, 05:49) О-ка...   Jan 21 2014, 06:12
|- - rloc   Stanislav, в Морионе не спрашивали цены на резонат...   Jan 21 2014, 06:42
|- - Stanislav   Цитата(rloc @ Jan 21 2014, 10:42) Stanisl...   Jan 21 2014, 06:49
|- - rloc   По повторяемости самыми лучшими должны быть BVA (б...   Jan 21 2014, 07:05
||- - Stanislav   Цитата(rloc @ Jan 21 2014, 11:05) По повт...   Jan 21 2014, 15:43
||- - ledum   Цитата(Stanislav @ Jan 21 2014, 17:43) ПМ...   Jan 21 2014, 15:51
|||- - Stanislav   Цитата(ledum @ Jan 21 2014, 19:51) Ну дык...   Jan 21 2014, 16:14
||- - SM   Цитата(Stanislav @ Jan 21 2014, 19:43) Вы...   Jan 21 2014, 18:41
|||- - Stanislav   Цитата(SM @ Jan 21 2014, 22:41) пару раз ...   Jan 21 2014, 20:51
|||- - SM   Цитата(Stanislav @ Jan 22 2014, 00:51) Де...   Jan 21 2014, 21:41
|||- - Stanislav   Цитата(SM @ Jan 22 2014, 01:41) Мы в тако...   Jan 21 2014, 21:55
|||- - SM   Цитата(Stanislav @ Jan 22 2014, 01:55) Но...   Jan 21 2014, 22:37
||||- - Stanislav   Цитата(SM @ Jan 22 2014, 02:37) Если это ...   Jan 22 2014, 07:43
|||- - rloc   Цитата(Stanislav @ Jan 22 2014, 01:55) .....   Jan 22 2014, 09:36
|||- - Stanislav   Это само собой. А ещё куда бы посмотреть?   Jan 22 2014, 09:41
||- - blackfin   Цитата(Stanislav @ Jan 21 2014, 19:43) Бо...   Jan 21 2014, 19:15
|- - vhk   Цитата(Stanislav @ Jan 21 2014, 10:49) ЗЫ...   Jan 21 2014, 08:14
|- - ledum   Цитата(vhk @ Jan 21 2014, 10:14) Ещё одна...   Jan 21 2014, 08:51
||- - vhk   Цитата(ledum @ Jan 21 2014, 12:51) На вид...   Jan 21 2014, 12:37
||- - ledum   Цитата(vhk @ Jan 21 2014, 14:37) Шутка де...   Jan 21 2014, 14:34
|- - rloc   Цитата(vhk @ Jan 21 2014, 12:14) На фото ...   Jan 21 2014, 09:41
- - Dr.Drew   Цитата(Stanislav @ Jan 21 2014, 09:12) Ре...   Jan 21 2014, 09:12
|- - ledum   Цитата(Dr.Drew @ Jan 21 2014, 11:12) Вот ...   Jan 21 2014, 09:19
- - Dr.Drew   Цитата(ledum @ Jan 21 2014, 12:19) Андрей...   Jan 21 2014, 10:05
|- - ledum   Гугль нагло молчит, кто такие "15 MOQ". ...   Jan 21 2014, 10:20
- - Dr.Drew   minimum order quantity - минимальная партия 15 шту...   Jan 21 2014, 10:22
|- - ledum   Цитата(Dr.Drew @ Jan 21 2014, 12:22) mini...   Jan 21 2014, 10:28
|- - SM   Цитата(ledum @ Jan 21 2014, 14:28) А прои...   Jan 21 2014, 11:01
- - Dr.Drew   Уверен. Видел квоты и инвойсы с опознавательными з...   Jan 21 2014, 10:44
- - ledum   Даташиты март 2013. Чем черт не шутит. Тем более к...   Jan 21 2014, 16:25
|- - Stanislav   -8, да, весьма на уровне. Думаю только, шуметь буд...   Jan 21 2014, 16:33
|- - rloc   Довольно много использовал Abracon и всегда считал...   Jan 21 2014, 17:20
- - ledum   http://www.rbarrios.com/projects/MV89A/ Транзистор...   Jan 22 2014, 14:32
|||- - vhk   Цитата(Stanislav @ Jan 23 2014, 00:59) Ну...   Jan 22 2014, 22:46
|||- - Stanislav   Цитата(vhk @ Jan 23 2014, 02:46) Схему на...   Jan 22 2014, 23:02
|||- - vhk   Цитата(Stanislav @ Jan 23 2014, 02:02) По...   Jan 22 2014, 23:41
|||- - Stanislav   Цитата(vhk @ Jan 23 2014, 03:41) В модели...   Jan 22 2014, 23:54
|||- - vhk   Цитата(Stanislav @ Jan 23 2014, 02:54) Дл...   Jan 23 2014, 00:12
|||- - Stanislav   Цитата(vhk @ Jan 23 2014, 04:12) ...У вас...   Jan 23 2014, 09:11
|||- - dxp   QUOTE (Stanislav @ Jan 23 2014, 16:11) Ес...   Jan 23 2014, 12:49
|||- - vhk   Цитата(Stanislav @ Jan 23 2014, 12:11) Ну...   Jan 24 2014, 23:57
|||- - Stanislav   Цитата(vhk @ Jan 25 2014, 03:57) Объём фа...   Jan 25 2014, 14:06
|||- - rloc   А что такой разный уровень шума? И отдельные спуры...   Jan 25 2014, 14:27
||||- - Stanislav   Цитата(rloc @ Jan 25 2014, 18:27) А что т...   Jan 25 2014, 14:33
||||- - rloc   Цитата(Stanislav @ Jan 25 2014, 18:33) Св...   Jan 25 2014, 14:52
||||- - Stanislav   Цитата(rloc @ Jan 25 2014, 18:52) Так окн...   Jan 25 2014, 15:11
||||- - rloc   Цитата(Stanislav @ Jan 25 2014, 19:11) Бл...   Jan 25 2014, 15:20
||||- - Stanislav   Цитата(rloc @ Jan 25 2014, 19:20) Я бы ск...   Jan 25 2014, 15:48
||||- - rloc   Не шибко силен в Матлабе, хитро у него алгоритм FF...   Jan 25 2014, 17:19
|||- - vhk   Цитата(Stanislav @ Jan 25 2014, 18:06) Он...   Jan 25 2014, 17:07
||- - rloc   Цитата(Stanislav @ Jan 23 2014, 01:32) Из...   Jan 22 2014, 21:50
|- - vhk   Цитата(Stanislav @ Jan 22 2014, 23:10) Cт...   Jan 22 2014, 21:24
|- - dxp   QUOTE (Stanislav @ Jan 23 2014, 03:10) Та...   Jan 23 2014, 05:43
- - ledum   Да, это разобраный на один уровень (до второго тер...   Jan 22 2014, 16:24
- - Stanislav   Да, на кварце 5МГц кратковременная стабильность до...   Jan 22 2014, 16:43
|- - vhk   Цитата(Stanislav @ Jan 22 2014, 19:43) ЗЫ...   Jan 22 2014, 19:22
- - Stanislav   Спасибо. Чем чёрт не шутит, может быть, и пригодит...   Jan 23 2014, 13:06
|- - dxp   QUOTE (Stanislav @ Jan 23 2014, 20:06) Сп...   Jan 23 2014, 14:31
|- - Stanislav   Цитата(dxp @ Jan 23 2014, 18:31) Ты имееш...   Jan 23 2014, 14:47
|- - dxp   QUOTE (Stanislav @ Jan 23 2014, 21:47) Оц...   Jan 24 2014, 13:31
|- - ledum   Цитата(dxp @ Jan 24 2014, 15:31) что и хв...   Jan 24 2014, 13:45
||- - dxp   QUOTE (ledum @ Jan 24 2014, 20:45) А не б...   Jan 24 2014, 14:24
|- - Stanislav   Цитата(dxp @ Jan 24 2014, 17:31) Скоп раб...   Jan 24 2014, 16:48
- - Stanislav   Прочитал статью внимательно. Никак не могу отделат...   Jan 24 2014, 22:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 22:02
Страница сгенерированна за 0.01651 секунд с 7
