> Трассировка buck преобразователя., Как пустить обратные токи?
Sh@dow
сообщение Jan 22 2014, 13:14
Пользователь №: 26 065
Трассирую DCDC buck преобразователь.
По стандартной схеме. Контроллер управляет драйвером транзисторов. Транзисторы коммутируют индуктивность.
Вот как выглядит трассировка в промежуточной стадии.
Плата двухслойная. Показан верхний слой. Нихний слой планируется под землю.
Сдесь показана только силовая часть и драйвер транзисторов.
Внизу разьем питания. +5 для драйвера. Земля. +12 для транзисторов.
Выше идут верхние транзисторы потом нижние. По два в каждом плече. Вверху слой земли с переходными отверстиями.
Мне непонятно нужен ли участок помеченный овалом?
При таком раскладе обратные токи с верхнего транзистора пойдут не только через переходные отверстия но и через землю драйвера и создадут падение напряжения.
Не лучше ли выкинуть этот участок? Тогда ток с транзисторов верних пойдет гарантированно по земле. А обратный ток драйвера тоже пойдет по земле.
Управляющий сигнал нижнего транзистора берется от земли. А рекомендуют возвратный ток пускать как можно ближе к подаче для снижения инжуктивности.
Потому я и провел землю от драйвера к вернему транзистору. Если выкинуть обведенным овалом участок то обратный ток сигнала драйвера пойдет по нижнему слою.
Какой вариант лучше?
Bludger
сообщение Jan 23 2014, 11:45
Пользователь №: 1 904
Есть два контура коммутации - через верхний ключ в первом интервале и через нижний ключ во втором. В обоих контурах протекают импульсные токи с крутыми фронтами, которые и создают помехи.
Как раз через дроссель ток с крутыми фронтами протекать не может - это же дроссель! Крутые фронты именно во входном контуре - когда мы резко переключаем ток дросселя из входного конденсатора через верхний ключ на землю через нижний. А в самом дросселе, и в выходном конденсаторе ток плавненький, треугольненький, и там уже всякой высокочастотной дряни не возникает (ну, разве только что через паразитную емкость дросселя). Поэтому выходную часть Buck можно оттаскивать в сторону. То есть конфигурация земли: минус входного конденсатора коротким отдельным полигоном соединен с истоком нижнего ключа, и исток прибивается кучей дырок к общему земляному полигону. А выходной конденсатор к этому земляному полигону может быть прибит уже относительно далеко (далеко - по понятиям силовой электроники разумеется).
Это для конкретных микросхем или общие рекомендации? Не могу найти пока.
TI сделел транзисторные сборочки специально для применения типа 12V->1V, есть и с драйвером на борту, и без оного. Так вот, у них выводы расположены "правильным" образом, контакты стока верхнего ключа и истока нижнего - аккурат на расстоянии конденсатора 1206/1210. То есть встает все просто идеально - исток нижнего ключа прибивается к земляному полигону прям под медным пятаком сборки (что бы тепло отводить), тут же входной конденсатор, а минус выходного конденсатора прививается к земле уже в другом месте. Таким образом "рваный" входной ток на выход никак не проникает. Вообще, сборочки явно правильные - 12В->1.5В при 15А на фазу с КПД 91,7% - явно смотрится.
Sh@dow
сообщение Jan 23 2014, 12:22
Вы наверно имеете ввиду такое расположение (взято с TI):
Я рассматривал такой вариант.
Меня напрягло что транзисторов то у меня по два в плече. Как их разместить?
Я думал вот так:
Но тогда входной конденсатор расположен близко только к одной паре транзисторов.
Сообщение отредактировал Herz - Jan 24 2014, 09:18
Причина редактирования: Избыточное цитирование
- Sh@dow   Трассировка buck преобразователя.   Jan 22 2014, 13:14
- - Plain   Лучше провода покороче, т.е. повернуть все ключи н...   Jan 22 2014, 13:28
|- - Sh@dow   Цитата(Plain @ Jan 22 2014, 16:28) Лучше ...   Jan 22 2014, 13:45
- - Plain   Красота узора здесь дело десятое. Длина силовых ли...   Jan 22 2014, 13:53
|- - Sh@dow   Цитата(Plain @ Jan 22 2014, 16:53) Красот...   Jan 22 2014, 14:43
|- - Plain   Цитата(Sh@dow @ Jan 22 2014, 17:43) Из ру...   Jan 22 2014, 21:19
- - Bludger   Основной принцип - минимальная площадь контура плю...   Jan 23 2014, 04:27
|- - wim   Цитата(Bludger @ Jan 23 2014, 07:27) конт...   Jan 23 2014, 09:15
- - Sh@dow   Вот расставил по новому. Проблема в том что тра...   Jan 23 2014, 10:31
|- - Plain   Цитата(Sh@dow @ Jan 23 2014, 13:31) расст...   Jan 23 2014, 19:16
|- - wim   Цитата(Bludger @ Jan 23 2014, 14:45) Как ...   Jan 23 2014, 12:40
- - Bludger   Вообще то последний вариант имеет право на существ...   Jan 24 2014, 07:26
|- - Plain   Цитата(Bludger @ Jan 24 2014, 10:26) Може...   Jan 24 2014, 08:11
- - Sh@dow   Да там две фазы на самом деле. Вот так расставил ...   Jan 27 2014, 10:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 20:33
Страница сгенерированна за 0.01404 секунд с 7
