Помогите определить причину выхода из строя мультиметра в цепи высоковольтного делителя |
Jan 20 2014, 20:05
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Суть проблемы такова. Измерялось напряжение 40-45 кВ в цепи резистивной нагрузки с использованием делителя напряжения Ross VD60 и мультиметра Fluke 8846A. Используемый источник питания Spellman 50N300 (50 кВ, 300 Вт, 6 мА). Через некоторое время в цепи нагрузки произошло несколько пробоев (цепь мультиметра это в принципе затрагивать не должно). При пробое в источнике включается защита и выходное напряжение снижается до нуля, а затем снова повышается до заданного значения. Но с мультиметром что-то произошло, измерять он перестал. Следует отметить, что ранее пробои также происходили и всё было в порядке. То ли, как говорится, "до поры, до времени" и нужно предусматривать в системе какую-то дополнительную защиту (какую?), то ли произошла какая-то нештатная, пока не выясненная, ситуация. Может быть у кого-то есть аналогичный печальный опыт и решение этой и возможных иных проблем? Не откажусь от литературы по организации измерений с использованием чувствительных цифровых приборов в высоковольтных цепях. В принципе также интересует и измерение малых токов (наноамперы) в высоковольтных цепях при организации защиты прибора. Заранее благодарен за любые версии! P. S. Также хотелось бы найти Service Manual или схему к мультиметру к Fluke 8846A. Пока ничего не нашел...
Все не могут только сеять разумное, доброе, вечное: кому-то надо и пахать! Природа не терпит пустоты: там, где люди не знают правды, они заполняют пробелы домыслом. © Бернард Шоу
Jan 23 2014, 15:12
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Цитата(EUrry @ Jan 21 2014, 00:05)  Суть проблемы такова. Измерялось напряжение 40-45 кВ в цепи резистивной нагрузки с использованием делителя напряжения В высоковольтной цепи есть делитель. Он выглядит так: "высокое" - "средняя точка" - "земля"... И на верхнем плече делителя есть емкость, хотя бы и паразитная. И она заряжается так: на одном ее конце - "высокое", на другом - "средняя точка"... А теперь Вы закорачиваете "Высокое" на землю... Значит теперь все напряжение, которое есть на верхнем плече делителя приложится к "средней точке"... И пока оно не разрядится через нижнее плечо делителя, или через вход прибора, оно будет присутствовать... Вот видимо в этот момент прибор и мрет... Это обычное дело для высоковольтных блоков, когда при коротком в нагрузке выгорает усилитель сравнения, если он плохо сделан...
www.iosifk.narod.ru
EUrry Помогите определить причину выхода из строя мультиметра в цепи высоковольтного делителя Jan 20 2014, 20:05 EUrry Да, забыл упомянуть. Напряжение постоянное. Делите... Jan 21 2014, 05:03 HardEgor А схему? Я бы параллельно мультиметру поставил газ... Jan 23 2014, 05:04 gte Нарисуйте схему подключения цепей.
Как проходит в... Jan 23 2014, 06:17 EUrry Цитата(HardEgor @ Jan 23 2014, 09:04) А с... Jan 23 2014, 14:58 gte Цитата(EUrry @ Jan 23 2014, 17:58) Схему ... Jan 23 2014, 20:35 Herz Цитата(iosifk @ Jan 23 2014, 17:12) В выс... Jan 24 2014, 18:10  DS Цитата(Herz @ Jan 24 2014, 22:10) Мне что... Jan 24 2014, 18:42   Herz Цитата(DS @ Jan 24 2014, 20:42) Емкость з... Jan 24 2014, 20:12    DS Цитата(Herz @ Jan 25 2014, 00:12) Это был... Jan 25 2014, 11:10 EUrry iosifk, спасибо, хорошая версия. Надо проанализиро... Jan 23 2014, 17:56 iosifk Цитата(EUrry @ Jan 23 2014, 21:56) iosifk... Jan 23 2014, 18:27 EUrry Ясно. Кстати, думал, что упоминал про коэффициент ... Jan 23 2014, 19:34 НЕХ может лучше разрядник или неоночку влепить, чтобы ... Jan 23 2014, 20:14 EUrry Цитата(НЕХ @ Jan 24 2014, 00:14) может лу... Jan 24 2014, 06:13 Plain КЗ подбрасывает общий провод, значит к его цепи пр... Jan 24 2014, 18:45 orbita Поставьте со средней точки делителя малоомный гася... Jan 24 2014, 18:48 EUrry Цитата(DS @ Jan 25 2014, 15:10) Ну, я так... Jan 25 2014, 21:18 DS 1. Земля делителя прикручена к металлу, или к сопл... Jan 26 2014, 16:18 EUrry Цитата(DS @ Jan 26 2014, 20:18) 1. Земля ... Jan 26 2014, 16:46  Herz Цитата(EUrry @ Jan 26 2014, 18:46) 2. Ско... Jan 26 2014, 18:45   EUrry Цитата(Herz @ Jan 26 2014, 22:45) А нельз... Jan 26 2014, 19:34   DS Цитата(Herz @ Jan 26 2014, 22:45) А нельз... Jan 26 2014, 19:48 DS Трындец, скорее всего, произошел из-за пункта 1.
... Jan 26 2014, 16:55 EUrry Спасибо! Посмотрю еще поподробнее рекомендации... Jan 26 2014, 17:27 gte Есть некоторые проблемы с подключением.
В первую о... Jan 27 2014, 06:46 EUrry Цитата(Herz @ Jan 25 2014, 00:12) Это был... Jan 30 2014, 19:53 gte Цитата(EUrry @ Jan 30 2014, 22:53) Пока э... Feb 1 2014, 08:32 DS Неправильный перевод - надо читать "переходны... Jan 31 2014, 18:13 krux перевожу с аглицкого максимально близко по смыслу,... Jan 31 2014, 19:03 EUrry Цитата(DS @ Jan 31 2014, 22:13) Неправиль... Feb 1 2014, 06:06 DS Цитата(EUrry @ Feb 1 2014, 10:06) Поэтому... Feb 1 2014, 21:47
