> создание установочных отверстий, как создавать правильно отверстия без! металлизации
Alexey_KW
сообщение Jan 21 2014, 11:57
Из: г. Москва
Пользователь №: 14 957
Подскажите как создавать правильно отверстия без! металлизации. Их сверлят уже после металлизации. Вопрос в том, что я посмотрел как это делают "буржуи", а они оставляют слои фольги на пинах (без этого Pad Designer не позволяет сохраниться, даже если пин not plate), и соответственно при сверловке приходится сверлить ненужную фольгу, которой по логике быть не должно. По идее на шаблонах платы не должно быть фольги в местах отверстий с функцией not plate, или я ничего не понимаю. Спасибо!
krux
сообщение Jan 21 2014, 18:26
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
неметаллизированный пад можно делать иначе.
вместо металла, диаметром меньше диаметра сверла, можно указать размер антипада равный размеру сверла. спокойно позволяет сохраниться.
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
lemorus
сообщение Jan 22 2014, 18:11
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 80 151
Но в этом случае планы питания по идее выйдут прямо в отверстие, и хоть оно неметаллизированное, любая пыль или грязь и замыкание.
krux
сообщение Jan 22 2014, 18:37
Из: дефолт-сити
ну тут уж извините, надо головой думать какой размер антипада указывать, исходя из того по какому классу вы плату делаете.
PCBtech
сообщение Jan 24 2014, 19:10
Пользователь №: 1 623
На то он и антипад, чтобы сделать его больше по диаметру, чем отверстие.
На правах рекламы:
Для тех, кому нужна современная профессиональная и недорогая САПР печатных плат, взамен P-CAD!
Продлена промо-акция: 19.9 тысяч рублей за годовую сетевую лицензию OrCAD Standard!
В лицензию входит схемный редактор OrCAD Capture, базовый редактор печатных плат на базе Allegro PCB Editor,
с возможностью работы с дифференциальными парами со статическим контролем фазы,
редактор правил и ограничений, 3D-просмотр со STEP-моделями, расчет импеданса, работа с микроотверстиями,
и импорт-экспорт производственных файлов. Прилагается импорт проектов из P-CAD2006.
Все, что нужно для трассировки типовых многослойных плат - всего за 19.9 тыс.рублей в год!
Подробности:
https://www.pcbsoft.ru/orcad-za-19900
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 14:32
Страница сгенерированна за 0.01413 секунд с 7
