> "Зависание" ПЛИС, Прошу помощи. Зависание конечного автомата конфигурации.
the_king_orange_...
сообщение Dec 20 2012, 12:06
Пользователь №: 57 688
Всем доброго времени суток.
Прошу помощи в решении следующей проблемы. Тереюсь в догадках.
Исходные данные:
Имеется схемка с восемью АЦП+ПЛИС. АЦП (MAX1241) - 5ти вольновое питание, для сигнала "1" (Vih) минимальный уровень 3V. ПЛИС: EPM1270T144 от Altera.
Для обмена между данными микросхемами собрана прикрепленная схемка (На схемке: D5 - ПЛИС; SCLK, CS - клок и чип-селект для АЦП-шек, соответствиенно; DOUT - сигнал данных с АЦП; микросхема D4 - преобразование уровня сигнала с 5В на 3.3В; R4-R12 - 330 Ом).
SCLK, CS - выходы с open drain и clamp-диодом (PCI). DOUT, на всякий случай, тоже как PCI с защитным диодом.
Схемка была собрана на основании документа Using MAX II Devices in Multi-Voltage Systems
В ПЛИС зашит конечный авотмат. Код прилагаю
CODE
`timescale 1ns/1ns
module ADC_send (
input clk,
input reset,
input DOUT,
input [7:0] data_send, //flag data_send
output wire [11:0] DATA_w [7:0],
output wire SCLK_w,
output wire [7:0] nCS_w,
output wire [7:0] new_data,
output wire [7:0] GOOD_ADC_w/*ADDED*/,
output wire [1:0] state_w,
output wire [3:0] N_w
parameter DELAY=1;
reg [7:0] new_data_r; //flag new_data
reg [3:0] N; //bit pointer
reg [2:0] S; //adress
reg [1:0] state; //state-machine
reg [7:0] nCS; //CS_ADC
reg [11:0] DATA [7:0]; //data_out
reg SCLK_en; //enable CLK_ADC
reg [3:0] WDT; //Watchdog Timer (7.5 us ADC MAX1241) Tclk*
reg [7:0] GOOD_ADC; //ADC condition
parameter S0 = 0, S1 = 1, S2 = 2, S3 = 3;
//ADDED
assign state_w = state;
assign N_w = N;
// Output depends only on the state
always @ (posedge clk or negedge reset) begin
if (!reset) begin
DATA[0][11:0] <= #DELAY 0; DATA[1][11:0] <= #DELAY 0; DATA[2][11:0] <= #DELAY 0; DATA[3][11:0] <= #DELAY 0;
DATA[4][11:0] <= #DELAY 0; DATA[5][11:0] <= #DELAY 0; DATA[6][11:0] <= #DELAY 0; DATA[7][11:0] <= #DELAY 0;
S <= #DELAY 3'd0;
N <= #DELAY 4'd0;
nCS <= #DELAY 8'hFF;
// new_data_r <= #DELAY 7'd0;
end
else begin
case (state)
S0: //start
begin
N <= #DELAY 4'd0;
nCS <= #DELAY 8'hFF; //>=220 ns for MAX1241
end
S1: //nCS
begin
//nCS [S] <= #DELAY 1'd0;
end
S3: //WR data
begin
N <= #DELAY N + 4'd1; //ukazatel' byte
if (WDT >= 4'h8) begin
S <= #DELAY S + 3'd1;
end
else if (N <= 12) begin
DATA [S][11-N] <= #DELAY DOUT;
end
else if (N == 13/*14*/) begin //end
new_data_r [S] <= #DELAY 1;
end
else if (N == 14/*15*/) begin //end
end
end
endcase
end
if (!reset)
new_data_r[0] <= #DELAY 0;
else if (data_send[0])
if (!reset)
new_data_r[1] <= #DELAY 0;
else if (data_send[1])
if (!reset)
new_data_r[2] <= #DELAY 0;
else if (data_send[2])
if (!reset)
new_data_r[3] <= #DELAY 0;
else if (data_send[3])
if (!reset)
new_data_r[4] <= #DELAY 0;
else if (data_send[4])
if (!reset)
new_data_r[5] <= #DELAY 0;
else if (data_send[5])
if (!reset)
new_data_r[6] <= #DELAY 0;
else if (data_send[6])
if (!reset)
new_data_r[7] <= #DELAY 0;
else if (data_send[7])
end
// Determine the next state
if (!reset) begin
state <= #DELAY S0;
SCLK_en <= #DELAY 1'd0;
GOOD_ADC <= #DELAY 8'hFF;
end
else
case (state)
S0: begin
state <= #DELAY S1;
end
S1: begin
state <= #DELAY S2;
WDT <= #DELAY 4'h0;
end
S2: begin
if (DOUT) begin //sCLK ADC, response waiting
state <= #DELAY S3; //next
SCLK_en <= #DELAY 1'd1;
GOOD_ADC[S] <= #DELAY 1'h1;
end
else if (WDT < 4'h8) begin //response waiting
state <= #DELAY S2;
WDT <= #DELAY WDT + 4'h1;
end
else if (WDT >= 4'h8) begin
state <= #DELAY S3;
GOOD_ADC[S] <= #DELAY 1'h0;
end
end
S3: begin
//else if (N != 15) //write data
//else if (N < 15) //write data
if (N < 14) //write data
state <= #DELAY S3;
//else if (N == 15)
//else if (N >= 15)
else if (N >= 14)
state <= #DELAY S0;
end
endcase
end
assign GOOD_ADC_w = GOOD_ADC;
assign SCLK_w = SCLK_en ? clk : 1'd0;
assign DATA_w = DATA;
assign nCS_w = nCS;
assign new_data = new_data_r;
endmodule
Суть: интерфейс типа SPI. Реализован последовательный опрос всех АЦП. Если АЦП не отвечает за определенное - ситуация фиксируется, опрос продолжается далее. Состояний, в которых автомат может "зависнуть", не вижу cranky.gif
СУТЬ ПРОБЛЕМЫ
Подключаюсь щупом осциллографа к точкам "SCLK_ADC", "DOUT_ADC" - опрос прекращается. Такое чувство, что схема "зависает".
Прошу помощи. Может у кого было что-то похожее? Или есть соображения, почему такое может происходить? И вообще, что же это такое происходит с ПЛИС? Куда копать? Теряюсь в догадках..
Сообщение отредактировал the_king_orange_summer - Dec 20 2012, 12:07
the_king_orange_...
сообщение Jan 28 2014, 07:01
воооо. вроде ясно. проблема решилась после установки фильтров по входам. как я понял, по входу ловилась метастабильность в случайный момент времени, т.к. входной сигнал никак не синхронизирован с улицы. Куда уходил в этой ситуации автомат - неизвестно. 2+ последовательных триггеров эту проблему решили
- the_king_orange_summer   "Зависание" ПЛИС   Dec 20 2012, 12:06
- - Dmitriyspb   ЦитатаСУТЬ ПРОБЛЕМЫ Подключаюсь щупом осциллографа...   Dec 20 2012, 12:44
- - Serhiy_UA   Цитата(the_king_orange_summer @ Dec 20 2012, ...   Dec 20 2012, 12:53
- - Iptash   Нужно продублировать измеряемые сигналы на свободн...   Dec 20 2012, 12:56
- - the_king_orange_summer   Цитата(Dmitriyspb @ Dec 20 2012, 15:44) В...   Dec 20 2012, 13:07
|- - Iptash   Цитата(the_king_orange_summer @ Dec 20 2012, ...   Dec 20 2012, 15:55
- - iosifk   Цитата(the_king_orange_summer @ Dec 20 2012, ...   Dec 20 2012, 14:51
|- - SM   Цитата(iosifk @ Dec 20 2012, 18:51) А вот...   Dec 20 2012, 16:36
||- - iosifk   Цитата(SM @ Dec 20 2012, 20:36) А в ПЛИС ...   Dec 20 2012, 18:02
|- - Acvarif   ЦитатаНужно продублировать измеряемые сигналы на с...   Dec 20 2012, 17:00
- - Rendom   Копайте в сторону допустимой нагрузки на пин   Dec 20 2012, 18:47
- - the_king_orange_summer   Цитата(SM @ Dec 20 2012, 19:36) Это явный...   Dec 21 2012, 09:57
|- - Iptash   Цитата(the_king_orange_summer @ Dec 21 2012, ...   Dec 21 2012, 12:33
||- - the_king_orange_summer   Цитата(Iptash @ Dec 21 2012, 15:33) Да, п...   Dec 21 2012, 12:52
|- - SM   Цитата(the_king_orange_summer @ Dec 21 2012, ...   Dec 21 2012, 13:28
|- - the_king_orange_summer   Цитата(SM @ Dec 21 2012, 16:28) Ну, как м...   Dec 26 2012, 10:41
|- - SM   Цитата(the_king_orange_summer @ Dec 26 2012, ...   Dec 26 2012, 13:15
- - the_king_orange_summer   Поставил преобразователь уровней (SN74LVC от TI) -...   May 20 2013, 13:37
- - the_king_orange_summer   к сожалению, проблема наблюдается вновь. причем, н...   Jan 20 2014, 13:04
- - SM   Я вот тут совсем недавно весь мозг сломал - автома...   Jan 20 2014, 19:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 10:19
Страница сгенерированна за 0.01411 секунд с 7
