> sim908, вопросы по sim908
pomidorov
сообщение Sep 28 2013, 17:36
Пользователь №: 12 076
Коллеги,
Подскажите пожалуйста какая распоследняя версия EAT для sim908.
И поддерживаются ли прерывания по входам GPIO (помнится в ранних версиях eat для sim900 они не работали).
red-30
сообщение Jan 28 2014, 16:13
Пользователь №: 79 077
Подключил я на VRTC - 4.7 мкф. Полярность на схеме не правильная так как когда выбирал корпус там она была изменена на противоположную.
Вся проблема заключалась в том что вход VCC сим карты я по ошибке подключил к SIM_PRE sim908. Чем мне это могло обернуться? Сегодня всё переделал, подключил VCC на SIM_VDD. Теперь без вставленной сим карты всё работает нормально, на команды sim908 отвечает, но как только вставляю сим карту, включаю, он начинает мигать светодиодом (ищет сеть) и сразу выключается, как будто срабатывает какая то защита. Что это может быть?
"Ну и как самый худший вариант - выводы на симку выбиты статикой. Нужно смотреть осциллографом по VSIM есть ли попытка запроса карты." - Если карты не вставлена всё равно будет на SIM_VDD запрос проходить? P.S. статике сим908 не подвергался!
Вывод STATUS не к чему не подключал!
Сообщение отредактировал red-30 - Jan 28 2014, 16:03
alexdos
сообщение Jan 28 2014, 16:39
Из: Херсон
Пользователь №: 38 856
Сколько ж можно говорить. Не стоит гадать на кофейной гуще. Выставте на модуле фиксированую скорость. Тогда модуль больше логов скажет. И логи в студию. Это даст информацию для поиска причин.
red-30
сообщение Jan 28 2014, 16:53
То есть мне без сим карты выставить скорость и скинуть логи? Так как если с он будет с сим картой он через несколько секунд выключиться как я писал выше.
alexdos
сообщение Jan 28 2014, 20:36
Из: Херсон
Выставьте скорость без карты, а потом лог включения без карты.. и с картой. Поймите простую истину, чем больше информации, тем проще. Ваши крики - "включаю , не регистрируется" сравними с криком - "сел в машину - не едет - в чем проблема?"
- pomidorov   sim908   Sep 28 2013, 17:36
- - CADiLO   http://www.microchip.ua/simcom/?link=/SIM9...M900/...   Sep 30 2013, 06:01
- - Waldelk   последняя версия с поддержкой EmbeddedAT: 1137B02...   Sep 30 2013, 10:32
- - red-30   Подскажите пожалуйста что может быть sim908 не мож...   Jan 25 2014, 08:56
|- - alexdos   Цитата(red-30 @ Jan 25 2014, 11:56) ...   Jan 25 2014, 11:28
|- - TOL500   Цитата(red-30 @ Jan 25 2014, 12:56) ...   Jan 25 2014, 22:33
|- - red-30   Цитата(TOL500 @ Jan 26 2014, 02:33) Попро...   Jan 27 2014, 13:37
|- - alexdos   Цитата(red-30 @ Jan 27 2014, 16:37) ...   Jan 27 2014, 14:29
- - red-30   Вообщем делал всё по это схеме (http://we.easyelec...   Jan 25 2014, 11:53
|- - alexdos   Цитата(red-30 @ Jan 25 2014, 14:53) ...   Jan 25 2014, 13:50
- - red-30   Скажите пожалуйста а может как-нибудь влиять если ...   Jan 25 2014, 19:13
|- - alexdos   Цитата(red-30 @ Jan 25 2014, 22:13) ...   Jan 25 2014, 20:24
- - CADiLO   Команды воспринимает? тогда поставьте фиксированн...   Jan 27 2014, 14:14
- - CADiLO   Рекомендуемое значение конденсатора на VRTC - 4.7 ...   Jan 27 2014, 14:38
- - red-30   А что отвечает на AT+CREG? 0,0   Jan 28 2014, 11:46
- - CADiLO   Проверяйте схему подключения конденсатора на VRTC ...   Jan 28 2014, 11:59
|- - red-30   Цитата(alexdos @ Jan 29 2014, 00:36) Выст...   Jan 29 2014, 09:45
|- - alexdos   По логам видно, карта видится модулем. Так что из ...   Jan 29 2014, 12:04
- - CADiLO   >>>Так как если с он будет с сим картой о...   Jan 28 2014, 20:15
- - CADiLO   На мои вопросы так и не ответили. Что с питанием-...   Jan 29 2014, 10:03
- - V125   Компоновка на плате достойна кисти Сальвадора Дали...   Jan 29 2014, 14:40
- - red-30   Всем спасибо большое за помощь!!! Проб...   Jan 30 2014, 05:53
- - red-30   Как правильно работать с GPS? Отправляю AT+CGPSRST...   Feb 21 2014, 08:39
- - red-30   Всем доброго времени суток! Скажите пожалуйста...   Apr 25 2014, 19:25
- - CADiLO   >>>какие значения по умолчанию в командах...   Apr 25 2014, 19:38
- - red-30   Большое спасибо CADiLO за ответ! Помогите ещё ...   Apr 26 2014, 11:17
|- - Иван Плетнев   Цитата(red-30 @ Apr 26 2014, 19:17) ...   Apr 27 2014, 17:05
- - p_kav   Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, в чем причин...   Aug 5 2014, 10:42
- - CADiLO   Никакой секретности - пишете письмо региональному ...   Aug 5 2014, 11:08
- - p_kav   В том то и дело, что заказывал на aliexpress, а та...   Aug 5 2014, 11:36
- - CADiLO   Если знаешь точно что искать то уже полдела сделан...   Aug 5 2014, 12:05
- - p_kav   Здравствуйте! Чтобы не создавать очередную тем...   Dec 9 2014, 10:43
- - Цырен.   Цитата(p_kav @ Dec 9 2014, 14:43) Здравст...   Dec 11 2014, 08:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 06:11
Страница сгенерированна за 0.12615 секунд с 7
