> Спаять латунную и стальную детали
koluna
сообщение Jan 28 2014, 19:43
Пользователь №: 24 061
Всем привет!
Латунный фитинг и стальная трубка.
Такие большие детали ранее не паял. То что паял ранее, паял с использованием кислоты, обычного свинцово-оловянного припоя и паяльника.
Тут, как я понимаю, нужно что-то другое...
В распоряжении есть газовая горелка. А вот какой флюс и припой использовать - не знаю.
Посоветуйте, пожалуйста.
Благодарю заранее!
Tanya
сообщение Jan 29 2014, 03:07
Пользователь №: 12 883
Цитата(koluna @ Jan 28 2014, 23:43) *
Всем привет!
При пайке деталей из разных материалов нужно внимательно смотреть на коэффициент расширения (температурный). Общее правило - при охлаждении наружная деталь должна сжимать внутреннюю. Спокойно спаяется оловянно-свинцовым или безсвинцовым припоем. Если не для пищевых нужд, то выбирайте по прочности. Флюс выбирать по стали. Их полно разных. Обычно сначала залуживают, а потом закрепляют детали и нагревают. Если зазор правильный, то припой вытекать не должен.
SM
сообщение Jan 29 2014, 04:24
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Спаяется то спокойно, только через некоторые припои вытекают некоторые газы... Так что так паять можно, но осторожно, смотря что там внутри будет (или снаружи).
Tanya
сообщение Jan 29 2014, 04:52
Ничего такого не вытекало. У меня только опыт так наз. "переливалок" для жидкого гелия- это такие длинные коаксиальные дьаровские трубки...
Там как раз комбинация сталь (нерж.) с латунью или медью. Сталь внутри обычно. Газы из припоя никакие не должны...
Вот свинец не разрешен для пищевой посуды.
SM
сообщение Jan 29 2014, 05:00
Из: Moscow, Russia
Не знаю точно, через припой, или через что именно, совершенно точно в месте пайки, фреон куда-то исчезает за месяц-два, если медную трубку, через которую его заправляли, запаять ПОС. Проверено аж два раза, пока сам не поверил... А после пайки ПСР годами сидит внутри sm.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 01:26
Страница сгенерированна за 0.01433 секунд с 7
