> Синтез фильтра на встречных стержнях
Demonis
сообщение Jan 27 2014, 09:46
Пользователь №: 16 911
Есть ли программа, в которой можно реализовать синтез фильтра на встречных стержнях для случая воздушного фильтра и круглых штырей? Или такая работа проводится по методикам в книгах?
Что-то нашел в AWR, но при проверке в CST результат не сильно похож (в основном по S11, полосу и центральную частоту можно подстроить меняя полосу и центральную частоту в синтезаторе AWR)/
evgdmi
сообщение Jan 29 2014, 15:44
Из: г. Жуков, Россия
Пользователь №: 54 932
Цитата(APEHDATOP @ Jan 29 2014, 11:24) *
Доброго времени суток! А не могли бы Вы выложить проект в MWO?
Цитата(Demonis @ Jan 29 2014, 16:00) *
А в чем именно в AWRDE синтезировали фильтр на прямоугольных штырях?
Синтезировал "вручную". Решил для интереса взять штыри сечением 5х5 мм. Создал в AXIEM структуру с тремя слоями воздуха: средний толщиной 5 мм, верхний и нижний - 2 мм. В материалы добавил медь толщиной 5 мм. На слое 3 создал проводник из этой меди длиной примерно четверть длины волны и шириной 5 мм. Потом добавил ещё 4 резонатора и 2 стержня для возбуждения (copy - paste). Затем по соответствующим краям резонаторов вставил перемычки от верхней земли до нижней, получился корпус. Т.к. полоса узкая, то расстояния между резонаторами должны быть довольно большими. Начал с 6 мм между средними резонаторами. Известно, что между крайними резонаторами это расстояние должно быть чуть меньше, а расстояния между возбуждающими штырями и крайними резонаторами заметно меньше. Ну а потом начал корректировть длину штырей и расстояний между ними. Весь процесс на 2-х 6-ти ядерных процессорах занял примерно 3 часа параллельно с другими работами.
Проект выкладываю.
- Demonis   Синтез фильтра на встречных стержнях   Jan 27 2014, 09:46
- - evgdmi   Цитата(Demonis @ Jan 27 2014, 12:46) Есть...   Jan 27 2014, 15:20
|- - Demonis   Цитата(evgdmi @ Jan 27 2014, 17:20) В AWR...   Jan 27 2014, 15:31
- - Filippov   Цитата(Demonis @ Jan 27 2014, 13:46) Есть...   Jan 27 2014, 18:07
|- - Demonis   Цитата(Filippov @ Jan 27 2014, 20:07) В C...   Jan 28 2014, 15:27
- - evgdmi   В своём предыдущем сообщении я был не совсем прав....   Jan 28 2014, 15:47
|- - Demonis   Цитата(evgdmi @ Jan 28 2014, 17:47) В сво...   Jan 29 2014, 13:00
- - APEHDATOP   Доброго времени суток! А не могли бы Вы выложи...   Jan 29 2014, 08:24
- - EVS   Цитата(Demonis)Есть ли программа, в которой можно ...   Jan 29 2014, 21:30
- - APEHDATOP   Никак не могу найти в iFilter возможность синтезир...   Feb 4 2014, 09:31
- - evgdmi   Цитата(APEHDATOP @ Feb 4 2014, 12:31) Ник...   Feb 4 2014, 15:28
- - khach   Mician умеет симулировать, вроде в последние верси...   Feb 4 2014, 17:18
- - Demonis   В итоге был синтезирован и реализован фильтр. Попа...   Jun 6 2014, 03:27
|- - serega_sh____   картинки побольше сделайте   Jun 6 2014, 03:50
|- - Proffessor   Цитата(Demonis @ Jun 6 2014, 10:37) В ито...   Jun 6 2014, 03:56
||- - Demonis   Цитата(Proffessor @ Jun 6 2014, 09:06) 1....   Jun 6 2014, 04:03
||- - Ya. Kolmakov   Цитата(Demonis @ Jun 6 2014, 12:13) Обычн...   Jun 6 2014, 05:26
||- - Demonis   Цитата(Ya. Kolmakov @ Jun 6 2014, 10:36) ...   Jun 6 2014, 06:34
||- - serega_sh____   Вы обрезали картинку АЧХ снизу. Возможно измерител...   Jun 6 2014, 07:38
|- - EVS   Цитата(Demonis)показывает потери в полосе пропуска...   Jun 6 2014, 10:08
- - Demonis   Прошу прощения, должны были большие открываться по...   Jun 6 2014, 03:56
- - evgdmi   Цитата(Ya. Kolmakov @ Jun 6 2014, 12:36) ...   Jun 6 2014, 06:25
- - khach   Как серебрили? Какова рассчетная добротность одино...   Jun 6 2014, 09:28
|- - Demonis   Цитата(khach @ Jun 6 2014, 15:38) Как сер...   Jun 10 2014, 01:24
|- - l1l1l1   Цитата(Demonis @ Jun 10 2014, 09:34) ... ...   Jun 10 2014, 02:45
||- - Demonis   Цитата(l1l1l1 @ Jun 10 2014, 08:55) пожал...   Jun 10 2014, 04:47
||- - EVS   >Demonis Любопытный диссер по теме.   Jun 10 2014, 06:45
|- - khach   Цитата(Demonis @ Jun 10 2014, 07:34) Сере...   Jun 10 2014, 10:30
|- - Demonis   Всем спасибо за советы. Укатка серебра твердосплав...   Jun 11 2014, 02:50
|- - ledum   Цитата(Demonis @ Jun 11 2014, 10:00) Всем...   Jun 11 2014, 05:34
|- - Demonis   Снятие химокс.э еще уменьшило потери. В итоге полу...   Jun 19 2014, 05:10
- - khach   Вопрос к СВЧ технологам. Какое покрытие имеет смыс...   Jun 19 2014, 09:36
- - ledum   Цитата(khach @ Jun 19 2014, 12:36) Вопрос...   Jun 19 2014, 11:48
- - Demonis   А чем защитным можно покрыть алюминий, чтобы не ух...   Jun 25 2014, 13:18
- - khach   Цитата(Demonis @ Jun 25 2014, 15:18) А че...   Jun 25 2014, 14:58
- - DmitryHF   Цитата(Demonis @ Jun 25 2014, 17:18) А че...   Jun 25 2014, 15:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 17:22
Страница сгенерированна за 0.01319 секунд с 7
