> Выносной опорный генератор на 100 МГЦ для PLL синтезатора, Передача 100 МГц по оптике
Oleg55
сообщение Jan 29 2014, 14:38
Пользователь №: 75 433
Имеется синтезатор и две опоры на 100 МГЦ. Первая опора будет в блоке, а вторая выносная, на расстоянии нескольких метров. Режимов работы два: 1) Синтезатор работает от опоры которая в блоке. 2) Синтезатор работает от опоры которая "Отдалена". Выносной опорник хочу подключить через оптику.
Коммутацию опорников хочу осуществить через переключатель HMC194.
Опорник MXO37h-14
Вопрос
1) Подойдет ли данный переключатель для коммутации опорников, ухудшатся ли фазовые шумы опорников?
2) Оптика по которой будет осуществляется передача имеет ограничение по фазовым шумам, картинка ниже.
Приведены фазовые шумы МХО37h-14 напрямую и через оптику.
повлияет ли данное ухудшение фазовых шумов опорника, если фазовые шумы синтезатора я планирую получить -100дБн/Гц@100кГц
диапазон перестройки синтезатора 0,7 - 20 ГГц
Сообщение отредактировал Oleg55 - Jan 29 2014, 14:42
VCO
сообщение Jan 30 2014, 04:13
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
У меня была подобная задача, но без оптики. Проблемы с биениями я решил выключением внутреннего генератора вовремя работы внешней опоры и двойной изоляцией (два ключа снаружи) внешней опоры вовремя работы внутренней опоры.
По поводу шумов могу лишь посоветовать использовать максимальный уровень сигнала на входе REF микросхемы ФАПЧ (ЕМНИП HMC702) для достижения минимального шума.
Кстати, какова природа ухудшения шумов оптикой? Не пробовали снизить их, увеличив уровень сигнала опоры на входе преобразователя?
rloc
сообщение Jan 30 2014, 05:05
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Если оптика сторонняя и широкополосная, то избавиться от шумов драйвера и низкого коэффициента преобразования фотодиода уже не получится. Если только самого производителя уговорить на узкополосную оптимизацию.
Остается еще вариант - умножение частоты до оптики, потом - делить, или так использовать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 22:56
Страница сгенерированна за 0.01398 секунд с 7
