> Digital Down-Converter, симулирование в матлабе
Maverick
сообщение Jan 29 2014, 14:11
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
Частота семплирования 90 МГц данных, которые приходят на АЦП. Есть задача понизить частоту. Решил понижать частоту с помощью CIC фильтра. Но мне одного CIC фильтра мало, т.к. нужно захватывать до еденицы -десятки кГц (коеффициент деления должен быть 8000-12000). Хочу последовательно каскадировать 2 CIC - тем самым увеличив коефициент деления.
Что я сделал во вложении.
Прошу проверить правильно ли я моделирую?
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
NahaL
сообщение Jan 29 2014, 16:43
Из: Барнаул
Пользователь №: 18 592
Мельком глядя вложение, я там не увидел два CIC фильтра в каскаде. :-)
hcicnorm1 = cascade(hgain1,hcic1);
hcasnorm2 = cascade(hcicnorm1,hcfir,hpfir);
Результат после двух каскадов интересно посмотреть. Завтра посмотрю...
Обычно для такого соотношения использую CIC, а потом FIR-дециматор с инверсной CIC характеристикой. И если сильно надо, то просто фильтр на мин. частоте дискретизации.( что у вас и показано)
Чем вас такая структура не устроила?
Maverick
сообщение Jan 29 2014, 17:59
я только учусь...
Из: Украина
Цитата(NahaL @ Jan 29 2014, 18:43) *
Завтра посмотрю...
спасибо
я пытался объеденить в каскад, но...
Но мне одного смало, т.к. нужно захватывать до еденицы -десятки кГц (коеффициент деления должен быть 8000-12000).
а здесь каскад из двух CIC фильтров дает коеффициент деления 64*64 = 4096 и фильтр компенсатор еще делит на 2 - в итоге коеффициент деления 8192 (как я понимаю).
Последний фильтр ФНЧ уже частоту не делит.
Организовывать CIC фильтр с большим коеффициентом думаю, что это будет не правильно.
Вопрос по фильту компенсатору - как правильно его для каждого CIC фильтров делать или только для последнего? Как я понимаю - нужен только для последнего, но не знаю точно...
Идею каскадирования из двух CIC фильтров брал отсюда - т.е. так делают
Maverick
сообщение Jan 30 2014, 13:54
я только учусь...
Из: Украина
нашел еще это - там тоже каскадирование двух CIC фильтров.
каскадировал 2 CIC - результат - не понимаю, плохой
Помогите понять что я делаю не так??? где ошибка?
очень надо....
NahaL
сообщение Jan 30 2014, 15:07
Из: Барнаул
Пробовал в каскад два CIC, потом FIR. Подавление за полосой хорошее, а вот равномерность в полосе совсем не очень...
Поставил CIC на 512, далее inverseCiC Fir-дециматор на 4, потом просто FIR (для красоты). При этом полоса fd/4.
В этом случае картина красивая... ;-) примерно так и делал раньше: когда надо было децимировать в 2048 раз.
Как после двух CIC компенсировать характеристику - не понятно.
Maverick
сообщение Jan 30 2014, 15:08
я только учусь...
Из: Украина
а можно матлабовские файлы?
- Maverick   Digital Down-Converter   Jan 29 2014, 14:11
|||- - NahaL   Цитата(Maverick @ Jan 30 2014, 22:08) а м...   Jan 30 2014, 15:30
||- - KalashKS   Цитата(NahaL @ Jan 30 2014, 19:07) Как по...   Jan 31 2014, 07:40
||- - Maverick   Цитата(KalashKS @ Jan 31 2014, 09:40) Чем...   Jan 31 2014, 07:45
|||- - Maverick   PS Делюсь возможно кому-то пригодиться - нашел нек...   Feb 3 2014, 08:32
|||- - Artunique   Цитата(Maverick @ Feb 3 2014, 11:32) PS Д...   Jun 3 2015, 12:47
||- - Corner   Цитата(KalashKS @ Jan 31 2014, 11:40) Чем...   Sep 23 2015, 18:56
|- - NahaL   Цитата(Maverick @ Jan 30 2014, 20:54) наш...   Jan 30 2014, 15:25
|- - Maverick   Цитата(NahaL @ Jan 30 2014, 17:25) только...   Jan 30 2014, 15:27
- - NahaL   В файле, входная частота АЦП 90 316 800 Гц. CIC де...   Jan 31 2014, 02:17
- - Maverick   Цитата(NahaL @ Jan 31 2014, 04:17) В файл...   Jan 31 2014, 07:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 09:02
Страница сгенерированна за 0.0143 секунд с 7
