> Параллельное включение DC/DC, баланс между выходами
EvilWrecker
сообщение Jan 31 2014, 09:59
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
Здравствуйте!
Хотел бы прояснить для себя следующую вещь:
- предположим есть некий DC/DC преобразователь, например LTC3113
- есть резистивная нагрузка которая ест 4А при 4В
- есть большое распараллелить выход(нужен именно такого типа преобразователь со встроенными ключами)
Однако я подозреваю нарушение баланса между выходами из-за разброса выходных напряжений. Насколько это критично если я смогу уравнять выход в пределах 0.03-0.05В?
Bludger
сообщение Jan 31 2014, 11:46
Пользователь №: 1 904
Вот описывается как сделать.
Смысл в том, что один из операционников включается как идеальный диод, вход у которого величина "своего" тока, а второй - как усилитель ошибки. Выходы "идеальных диодов" объединяются в общую шину. Эта общая шина идет на один из входов усилителя ошибки, а на второй вход идет значение "своего" тока. Работает это дело так: источник с максимальным током затыкает все остальные "идеальные диоды" - и задает ток, к которому усилители ошибки всех остальных источников подтягивают свои токи.
EvilWrecker
сообщение Jan 31 2014, 12:04
Благодарю за ссылку. Сам сейчас также всерьез рассматриваю этот вариант
http://www.linear.com/solutions/1172
и LTC4370
Надо соединить FB и VC. Работать будет, но идея не очень-то, потому что генераторы не синхронизированы.
Есть возможность затактировать от общего источника. Т.е в этом случае баланс будет нормальный, если один и тот же клок, FB и VC?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 14:21
Страница сгенерированна за 0.01387 секунд с 7
