Цитата(megajohn @ Feb 3 2014, 11:45)
вы хотите в параллель или последовательно ?
Если первое, то получится что горит светодиод но не работает оптрон или наоборот.
Если второе, то посмотрите по дорожкам от светодиода есть ли токоограничивающий резистор, померьте его номинал и какое напряжение на нем при свечении светодиода
Хотел если честно в параллель
Понял. Спасибо!
Т.е. если номинал токоограничивающего резистора 200 Ом. На нём падает 1,7 вольта.
Т.е. полное напряжение 3,6 вольта напряжение на выводе МК что питает светодиод через токоограничивающий резистор.
Ток в цепи 8,5 мА.
Вопрос 1 - какое падение напряжения должно быть на LED оптрона?
Вопрос 2 - какой минимальный ток нужно "пропустить" через LED оптрона чтобы он открыл выходной ключ.
Мануал на оптрон смотрел - но не совсем понял
так как в терминах не силён.
Сообщение отредактировал Павел_Б - Feb 3 2014, 08:58
