> Акселерометр как датчик вибрации для электромотора, Акселерометр как датчик вибрации для электромотора
glebka
сообщение Feb 3 2014, 11:13
Пользователь №: 6 217
Есть идея использовать "трёхосный" акселерометр в качестве измерителя уровня вибрации для большого электромотора вентилятора (контроль состояния подшипников, "пропеллера").
Пока присматриваюсь к устройству MMA8451Q от Freescale.
Если кто-либо сталкивался с подобной задачей нужен совет от знающих: стоит ли использовать акселерометр, или лучше попробоваь поискать специализированные датчики вибрации.
Кроме того, хотелось бы добавить функцию контроля угла наклона при установке при помощи второго акселерометра , но как рассчитать точность какую можно получить пока не знаю- пока читаю даташиты и умные книги, если кто подскажет, буду весьма признателен.
ecomp42
сообщение Feb 4 2014, 03:35
Пользователь №: 76 376
Датчик вибрации на акселерометре сделать можно. Вопрос - какие критерии.
Если "для себя" как просто индикатор, то пойдет. Если для промышленной эксплуатации - ставьте готовый прибор контроля вибрации двигателя, их полно. Кстати, поищите и посмотрите на характеристики, будет понятнее что вам нужно.
Измерение угла возможно на любом акселерометре, по-моему даже необязательно ставить второй. Получите смещение по одной оси, отфильтруете постоянную составляющую. Точность измерения угла низкая, определяется:
1. низкая начальная точность - это можно убрать калибровкой после монтажа
2. стабильностью напряжения питания
3. температурный дрейф - цифры в даташите есть, можно посчитать
Реально без специальных мер на ADXL202 получали порядка единиц градусов без учета долговременного дрейфа, но лучше и не надо было.
Ruslan1
сообщение Feb 4 2014, 09:00
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
Мне кажется, это самый сложный вопрос в условиях переменной вибрации. Обязательно нужно моделирование- то есть записать реальный сигнал с выхода акселерометра (да хоть бы через вход саундбластера, средствами того же Матлаба) и посмотреть что можно из него вытянуть.
Очень может быть, что второй акселерометр таки нужен будет, если первый перегружается от пиковых вибраций- обработка такого обрезанного (искаженного) сигнала более проблематична.
Можно вообще инертные датчики попробовать для измерения угла в условиях вибрации, Electrolytic sensor называются (frederickscom много делает). Они по своей природе неспособны быстро вибрировать. Но у них с температурой и повторяемостью параметров сложнее. Да и как они при постоянном взбалтывании живут, тоже не знаю.
- glebka   Акселерометр как датчик вибрации для электромотора   Feb 3 2014, 11:13
- - Stanislav   Цитата(glebka @ Feb 3 2014, 15:13) Есть и...   Feb 4 2014, 06:31
|- - gregory   Цитата(Stanislav @ Feb 4 2014, 12:31) Воп...   Mar 13 2014, 03:06
- - yes   у акселерометров полосы обычно узкие - уже килогер...   Feb 4 2014, 10:24
- - Herz   Цитата(yes @ Feb 4 2014, 12:24) у акселер...   Feb 4 2014, 15:11
- - fider   Цитата(glebka @ Feb 3 2014, 18:13) Есть и...   Feb 5 2014, 07:49
|- - SM   Цитата(fider @ Feb 5 2014, 11:49) Пояснит...   Feb 5 2014, 09:43
|- - fider   Цитата(SM @ Feb 5 2014, 16:43) Трехосевой...   Feb 5 2014, 10:03
|- - SM   Цитата(fider @ Feb 5 2014, 14:03) Тогда, ...   Feb 5 2014, 11:31
|- - HardEgor   Наипростейшим LIS3DH угол измерять еще можно - нак...   Feb 5 2014, 14:12
- - HardEgor   Цитата(glebka @ Feb 3 2014, 18:13) Есть и...   Feb 5 2014, 09:26
- - AlexandrY   Цитата(glebka @ Feb 3 2014, 13:13) Есть и...   Feb 5 2014, 10:09
|- - Stanislav   Цитата(AlexandrY @ Feb 5 2014, 14:09) Тут...   Feb 6 2014, 06:52
|- - SM   Цитата(Stanislav @ Feb 6 2014, 10:52) Это...   Feb 6 2014, 07:33
|- - AlexandrY   Цитата(SM @ Feb 6 2014, 09:33) Это не сма...   Feb 6 2014, 09:33
|- - glebka   Да, вы совершенно правы. Конечно только износ...   Feb 6 2014, 10:55
|- - mk900   Цитата(glebka @ Feb 6 2014, 14:55) Заказа...   Feb 11 2014, 10:45
|- - SM   Цитата(mk900 @ Feb 11 2014, 14:45) Как ми...   Feb 11 2014, 13:05
- - SM   Мне представляется, что абс. значение БПФ сигнала,...   Feb 5 2014, 16:39
|- - HardEgor   Всё зависит постановки задачи, но просто её не реш...   Feb 5 2014, 17:08
|- - SM   Цитата(HardEgor @ Feb 5 2014, 21:08) Тут ...   Feb 5 2014, 17:16
|- - HardEgor   Причем здесь оценка акселя? Знаем его шум и чувст...   Feb 6 2014, 02:34
|- - SM   Цитата(HardEgor @ Feb 6 2014, 06:34) Прич...   Feb 6 2014, 06:26
- - MK2   все уже давно изучено до нас))   Feb 6 2014, 08:34
- - mk900   Цитата(SM @ Feb 11 2014, 17:05) самое про...   Feb 12 2014, 05:53
- - SM   Цитата(mk900 @ Feb 12 2014, 09:53) что эт...   Feb 12 2014, 11:18
- - mk900   Цитата(SM @ Feb 12 2014, 15:18) Это, в об...   Feb 12 2014, 12:59
- - SM   Цитата(mk900 @ Feb 12 2014, 16:59) Я счит...   Feb 12 2014, 13:44
- - mk900   Цитата(SM @ Feb 12 2014, 17:44) Совсем не...   Feb 13 2014, 04:40
- - SM   Цитата(mk900 @ Feb 13 2014, 08:40) Да, пр...   Feb 13 2014, 08:54
- - mk900   Цитата(SM @ Feb 13 2014, 12:54) на какую-...   Feb 13 2014, 10:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 17:06
Страница сгенерированна за 0.0138 секунд с 7
