> Акселерометр как датчик вибрации для электромотора, Акселерометр как датчик вибрации для электромотора
glebka
сообщение Feb 3 2014, 11:13
Пользователь №: 6 217
Есть идея использовать "трёхосный" акселерометр в качестве измерителя уровня вибрации для большого электромотора вентилятора (контроль состояния подшипников, "пропеллера").
Пока присматриваюсь к устройству MMA8451Q от Freescale.
Если кто-либо сталкивался с подобной задачей нужен совет от знающих: стоит ли использовать акселерометр, или лучше попробоваь поискать специализированные датчики вибрации.
Кроме того, хотелось бы добавить функцию контроля угла наклона при установке при помощи второго акселерометра , но как рассчитать точность какую можно получить пока не знаю- пока читаю даташиты и умные книги, если кто подскажет, буду весьма признателен.
fider
сообщение Feb 5 2014, 07:49
Из: Сибирь
Пользователь №: 30 115
Цитата(glebka @ Feb 3 2014, 18:13) *
Есть идея использовать "трёхосный" акселерометр в качестве измерителя уровня вибрации для большого электромотора ...
Можно уточнить, двигатель с постоянными оборотами (хотя бы примерно), как вариант - асинхронный или какой-либо другой?
Кроме того, хотелось бы добавить функцию контроля угла наклона при установке при помощи второго акселерометра ...
Поясните, пожалуйста, а как предполагается проконтролировать угол акселерометром?
Ведь это инерционный датчик.
Может быть если только полагать биения (подшипника) радиальными а контролировать сигнал с акселерометра по всем осям.
И затем из них извлечь информацию об угле?
SM
сообщение Feb 5 2014, 09:43
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Трехосевой акселерометр всегда показывает направление вектора g (и абс. величину, естественно, тоже), поэтому угол расположения акселерометра по отношению к этому вектору вычислить проще всего - он будет постоянной составляющей сигнала акселерометра.
fider
сообщение Feb 5 2014, 10:03
Из: Сибирь
Тогда, извините, вопрос - а как воспринимать это:
"Акселерометр меряет проекцию (на свою ось чувствительности) суммы всех сил, приложенных к его корпусу, кроме силы тяжести".
http://dpla.ru/acclmmer.img/acclmmer.htm
SM
сообщение Feb 5 2014, 11:31
Из: Moscow, Russia
Как дезинформацию. Даже наипростейший LIS3DH показывает g очень даже неплохо. И полосу, к примеру, он имеет до 2.5 кГц (не пробовал), а до 800 Гц точно, сомневаюсь что вибрации больших вентиляторов имеют что-то значимое за пределами этой частоты, а уж на накопление статистической информации там времени телега с прицепом.
- glebka   Акселерометр как датчик вибрации для электромотора   Feb 3 2014, 11:13
- - ecomp42   Датчик вибрации на акселерометре сделать можно. Во...   Feb 4 2014, 03:35
|- - Ruslan1   Цитата(ecomp42 @ Feb 4 2014, 05:35) Измер...   Feb 4 2014, 09:00
- - Stanislav   Цитата(glebka @ Feb 3 2014, 15:13) Есть и...   Feb 4 2014, 06:31
|- - gregory   Цитата(Stanislav @ Feb 4 2014, 12:31) Воп...   Mar 13 2014, 03:06
- - yes   у акселерометров полосы обычно узкие - уже килогер...   Feb 4 2014, 10:24
- - Herz   Цитата(yes @ Feb 4 2014, 12:24) у акселер...   Feb 4 2014, 15:11
|- - HardEgor   Наипростейшим LIS3DH угол измерять еще можно - нак...   Feb 5 2014, 14:12
- - HardEgor   Цитата(glebka @ Feb 3 2014, 18:13) Есть и...   Feb 5 2014, 09:26
- - AlexandrY   Цитата(glebka @ Feb 3 2014, 13:13) Есть и...   Feb 5 2014, 10:09
|- - Stanislav   Цитата(AlexandrY @ Feb 5 2014, 14:09) Тут...   Feb 6 2014, 06:52
|- - SM   Цитата(Stanislav @ Feb 6 2014, 10:52) Это...   Feb 6 2014, 07:33
|- - AlexandrY   Цитата(SM @ Feb 6 2014, 09:33) Это не сма...   Feb 6 2014, 09:33
|- - glebka   Да, вы совершенно правы. Конечно только износ...   Feb 6 2014, 10:55
|- - mk900   Цитата(glebka @ Feb 6 2014, 14:55) Заказа...   Feb 11 2014, 10:45
|- - SM   Цитата(mk900 @ Feb 11 2014, 14:45) Как ми...   Feb 11 2014, 13:05
- - SM   Мне представляется, что абс. значение БПФ сигнала,...   Feb 5 2014, 16:39
|- - HardEgor   Всё зависит постановки задачи, но просто её не реш...   Feb 5 2014, 17:08
|- - SM   Цитата(HardEgor @ Feb 5 2014, 21:08) Тут ...   Feb 5 2014, 17:16
|- - HardEgor   Причем здесь оценка акселя? Знаем его шум и чувст...   Feb 6 2014, 02:34
|- - SM   Цитата(HardEgor @ Feb 6 2014, 06:34) Прич...   Feb 6 2014, 06:26
- - MK2   все уже давно изучено до нас))   Feb 6 2014, 08:34
- - mk900   Цитата(SM @ Feb 11 2014, 17:05) самое про...   Feb 12 2014, 05:53
- - SM   Цитата(mk900 @ Feb 12 2014, 09:53) что эт...   Feb 12 2014, 11:18
- - mk900   Цитата(SM @ Feb 12 2014, 15:18) Это, в об...   Feb 12 2014, 12:59
- - SM   Цитата(mk900 @ Feb 12 2014, 16:59) Я счит...   Feb 12 2014, 13:44
- - mk900   Цитата(SM @ Feb 12 2014, 17:44) Совсем не...   Feb 13 2014, 04:40
- - SM   Цитата(mk900 @ Feb 13 2014, 08:40) Да, пр...   Feb 13 2014, 08:54
- - mk900   Цитата(SM @ Feb 13 2014, 12:54) на какую-...   Feb 13 2014, 10:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 09:31
Страница сгенерированна за 0.01423 секунд с 7
