> Откуда берется такая помеха по питанию?, в управляющей части мостового инвертора
termik
сообщение Feb 5 2014, 10:52
Пользователь №: 76 196
Есть мостовой инвертор, вот силовая часть
вот управляющая
Силовая питается от сети 220В и работает на пьезоизлучатель ланжевена. Мощность около 50-100 Вт. Низковольтная часть силовой(драйверы) питается от аккумулятора 12В(на время отладки)
Управляющая часть развязана от силовой оптроном и питается от другого аккумулятора 12В.
Проблема - при включении силовой части в питании управляющей появляется помеха, которая очень мешает.
Вот осциллограмма управляющего сигнала при выключенной силовой:
А вот - при включенной силовой:
А здесь синяя осциллограмма - переменная составляющая напряжения питания управляющей части после включения силовой
Соответственно, при выключении силовой - эти выбросы пропадают.
Пробовал развязать абсолютно всё: купил 12В аккумуляторы, запитал осциллограф от ИБП и выключил из сети - всё равно помеха не исчезает.
Она мне сильно мешает в выделении сигнала обратной связи по току - не могу из-за нее при помощи компаратора превратить синус в меандр. Ток снимаю при помощи токового трансформатора, если что - гальванической связи здесь нет.
Вопров два - откуда эта помеха вообще пролезает в управляющую часть, и как с этим бороться?
Сообщение отредактировал termik - Feb 5 2014, 10:57
MikeSchir
сообщение Feb 5 2014, 12:48
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
На второй схеме U1 - это что? И где помеха, на какой ноге? И почему она мешает выделять синус? И вообще как Вы себе это представляете? Как замкнута система не ясно. По мне, так всё нормально, в плане помех.
Где и что на осциллограммах не понятно.
Сообщение отредактировал MikeSchir - Feb 5 2014, 12:52
termik
сообщение Feb 5 2014, 13:33
U1 - это CD4046. Микросхема, которая, упрощенно говоря, выдает на Vco меандр, и увеличивает его частоту до тех пор, пока фазы этого сигнала и второго сигнала, подаваемого на SIG_IN, не совпадут. На SIN_IN необходимо подавать тоже меандр.
Я на SIG_IN подаю ток силовой части, он имеет форму синуса, поэтому сначала пропускаю его через компаратор, и полученный меандр подаю на микросхему. А вот эти выбросы мешают правильной работе компаратора.
Желтые осциллограммы - выходной управляющий сигнал, который через оптрон тактирует силовой мост.
На одной осциллограмме синий канал - пульсации напряжения, на второй - снимаемый сигнал тока в силовой части.
MikeSchir
сообщение Feb 5 2014, 16:39
Из: Москва, Кунцево
Цитата(termik @ Feb 5 2014, 17:33) *
...он имеет форму синуса, поэтому сначала пропускаю его через компаратор, и полученный меандр подаю на микросхему...
Ну и как в прежние времена задать компаратору гистерезис, такой чтобы помеха не влияла, а образовавшийся при этом небольшой фазовый сдвиг скомпенсировать какой-нибудь (может быть даже цифровой) схемой или оставить как ошибку системы. Всё равно система регулирования компенсационного типа и ошибка ей всегда присуща.
Да и к konstanу прислушайтесь, обратите внимание на монтаж.
Сообщение отредактировал MikeSchir - Feb 5 2014, 16:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 16:36
Страница сгенерированна за 0.01421 секунд с 7
