> Откуда берется такая помеха по питанию?, в управляющей части мостового инвертора
termik
сообщение Feb 5 2014, 10:52
Пользователь №: 76 196
Есть мостовой инвертор, вот силовая часть
вот управляющая
Силовая питается от сети 220В и работает на пьезоизлучатель ланжевена. Мощность около 50-100 Вт. Низковольтная часть силовой(драйверы) питается от аккумулятора 12В(на время отладки)
Управляющая часть развязана от силовой оптроном и питается от другого аккумулятора 12В.
Проблема - при включении силовой части в питании управляющей появляется помеха, которая очень мешает.
Вот осциллограмма управляющего сигнала при выключенной силовой:
А вот - при включенной силовой:
А здесь синяя осциллограмма - переменная составляющая напряжения питания управляющей части после включения силовой
Соответственно, при выключении силовой - эти выбросы пропадают.
Пробовал развязать абсолютно всё: купил 12В аккумуляторы, запитал осциллограф от ИБП и выключил из сети - всё равно помеха не исчезает.
Она мне сильно мешает в выделении сигнала обратной связи по току - не могу из-за нее при помощи компаратора превратить синус в меандр. Ток снимаю при помощи токового трансформатора, если что - гальванической связи здесь нет.
Вопров два - откуда эта помеха вообще пролезает в управляющую часть, и как с этим бороться?
Сообщение отредактировал termik - Feb 5 2014, 10:57
konstan
сообщение Feb 5 2014, 15:23
Из: Deutschland
Пользователь №: 25 408
На схеме (силовая часть) у Вас нет разделения 0В сигнальный и 0В силовой. Все это у вас называется PWR GND.
Здесь может быть причина!
termik
сообщение Feb 5 2014, 17:08
Земля в силовой части общая, разведена вроде бы без грубых ошибок. Но ведь это может быть причиной неприятностей только в пределах силовой? Например, какие-нибудь выбросы на драйверах. Как это на управляющей-то части схемы может сказаться? Они же развязаны через оптрон.
Ну и как в прежние времена задать компаратору гистерезис, такой чтобы помеха не влияла
Спасибо, но мне кажется, что это костыль. Хочется разобраться с проблемой в корне, чтобы в дальнейшем учитывать такие моменты при проектировании.
Вот трассировка. Я здесь использую часть старой платы в качестве силового моста, а управляющая плата - отдельная, подсоединена только двумя проводами к оптрону.
Сообщение отредактировал termik - Feb 5 2014, 16:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 09:56
Страница сгенерированна за 0.02058 секунд с 7
