> Акселерометр как датчик вибрации для электромотора, Акселерометр как датчик вибрации для электромотора
glebka
сообщение Feb 3 2014, 11:13
Пользователь №: 6 217
Есть идея использовать "трёхосный" акселерометр в качестве измерителя уровня вибрации для большого электромотора вентилятора (контроль состояния подшипников, "пропеллера").
Пока присматриваюсь к устройству MMA8451Q от Freescale.
Если кто-либо сталкивался с подобной задачей нужен совет от знающих: стоит ли использовать акселерометр, или лучше попробоваь поискать специализированные датчики вибрации.
Кроме того, хотелось бы добавить функцию контроля угла наклона при установке при помощи второго акселерометра , но как рассчитать точность какую можно получить пока не знаю- пока читаю даташиты и умные книги, если кто подскажет, буду весьма признателен.
SM
сообщение Feb 5 2014, 16:39
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Мне представляется, что абс. значение БПФ сигнала, тупо усредненное во времени, или применение какого-то более продвинутого метода спектрального анализа по большой реализации сигнала (на основе расчета АКФ, например), даст эти вибрации как на ладони, как явно выраженные пики на частотах вибраций, причем можно получить, в какой плоскости (или по какой траектории) вибрация.. А постоянная составляющая по трем направлениям даст все углы, как акселерометр в пространстве расположен в статике. Побольше реализацию взять, пики будут более выраженные на фоне шума. Задача довольно банального спектрального анализа сигнала. Я сильно сомневаюсь, что на анализ там доли секунд выделены, наверняка сигнал можно наблюдать десяток секунд хотя бы, а скорее и минуту, что должно дать очень неплохой SNR спектрального анализа.
HardEgor
сообщение Feb 5 2014, 17:08
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Всё зависит постановки задачи, но просто её не решить. Каждый этап обработки будет добавлять приличную собственную порция шума, плюс интермодулировать входящий шум... да в конце концов можно что-то получить рабочее, но цена и время. Тут надо делать математические оценки вначале, а потом уже подходить к реализации.
А если сравнить собственны шумы акселерометра и любого пьезоэлемента, получим минимум два порядка разницы.
SM
сообщение Feb 5 2014, 17:16
Из: Moscow, Russia
Это да, но так как математических оценок акселерометров для такого применения вряд ли найти удастся, я бы наверное прицепил бы акселерометр к мотору, и поснимал бы сигналы с него в PC, потом в матлабе с ними разбирался, так как там имеется огромный выбор готовых средств спектрального анализа. Шумы шумами, а вибрации должны вылезать из-под них очень даже заметно, так как это долговременный и периодический процесс, дающий хороший отклик на АКФ. Теоретически, как раз, камней не видно. Но они на то и камни, чтобы глубоко под водой сидеть.
HardEgor
сообщение Feb 6 2014, 02:34
Из: Tomsk
Причем здесь оценка акселя? Знаем его шум и чувствительность, знаем полосу вибраций и амплитуду. Потом прикидываем требуемые параметры пост-обработки - параметры цифровых фильтров, параметры спектроанализатора, оцениваем вносимые ими искажения и получаем ответ - возможно в принципе реализовать задачу или нет.
SM
сообщение Feb 6 2014, 06:26
Из: Moscow, Russia
Шум сильно недостаточно знаем, чтобы исходя из того, что есть в даташите, что-то оценивать более-менее внятно. Надо дополнительно снимать характеристики по шумам и нелинейным искажениям (особенно искажениям). Более того, никак не знаем, какие шумы, наводки и пр. дает двигатель на акселерометр. Чувствительности там для такой задачи выше крыши, даже тот самый простецкий LIS3DH отлично определяет слабый щелчок пальцем по столу, когда плата с ним на столе лежит (а это не периодический процесс, статистику по нему не накопишь), не говоря уже о любых плавных и медленных перемещениях, а не то, чтобы вибрацию монстродвигателя.
- glebka   Акселерометр как датчик вибрации для электромотора   Feb 3 2014, 11:13
- - ecomp42   Датчик вибрации на акселерометре сделать можно. Во...   Feb 4 2014, 03:35
|- - Ruslan1   Цитата(ecomp42 @ Feb 4 2014, 05:35) Измер...   Feb 4 2014, 09:00
- - Stanislav   Цитата(glebka @ Feb 3 2014, 15:13) Есть и...   Feb 4 2014, 06:31
|- - gregory   Цитата(Stanislav @ Feb 4 2014, 12:31) Воп...   Mar 13 2014, 03:06
- - yes   у акселерометров полосы обычно узкие - уже килогер...   Feb 4 2014, 10:24
- - Herz   Цитата(yes @ Feb 4 2014, 12:24) у акселер...   Feb 4 2014, 15:11
- - fider   Цитата(glebka @ Feb 3 2014, 18:13) Есть и...   Feb 5 2014, 07:49
|- - SM   Цитата(fider @ Feb 5 2014, 11:49) Пояснит...   Feb 5 2014, 09:43
|- - fider   Цитата(SM @ Feb 5 2014, 16:43) Трехосевой...   Feb 5 2014, 10:03
|- - SM   Цитата(fider @ Feb 5 2014, 14:03) Тогда, ...   Feb 5 2014, 11:31
|- - HardEgor   Наипростейшим LIS3DH угол измерять еще можно - нак...   Feb 5 2014, 14:12
- - HardEgor   Цитата(glebka @ Feb 3 2014, 18:13) Есть и...   Feb 5 2014, 09:26
- - AlexandrY   Цитата(glebka @ Feb 3 2014, 13:13) Есть и...   Feb 5 2014, 10:09
|- - Stanislav   Цитата(AlexandrY @ Feb 5 2014, 14:09) Тут...   Feb 6 2014, 06:52
|- - SM   Цитата(Stanislav @ Feb 6 2014, 10:52) Это...   Feb 6 2014, 07:33
|- - AlexandrY   Цитата(SM @ Feb 6 2014, 09:33) Это не сма...   Feb 6 2014, 09:33
|- - glebka   Да, вы совершенно правы. Конечно только износ...   Feb 6 2014, 10:55
|- - mk900   Цитата(glebka @ Feb 6 2014, 14:55) Заказа...   Feb 11 2014, 10:45
|- - SM   Цитата(mk900 @ Feb 11 2014, 14:45) Как ми...   Feb 11 2014, 13:05
- - MK2   все уже давно изучено до нас))   Feb 6 2014, 08:34
- - mk900   Цитата(SM @ Feb 11 2014, 17:05) самое про...   Feb 12 2014, 05:53
- - SM   Цитата(mk900 @ Feb 12 2014, 09:53) что эт...   Feb 12 2014, 11:18
- - mk900   Цитата(SM @ Feb 12 2014, 15:18) Это, в об...   Feb 12 2014, 12:59
- - SM   Цитата(mk900 @ Feb 12 2014, 16:59) Я счит...   Feb 12 2014, 13:44
- - mk900   Цитата(SM @ Feb 12 2014, 17:44) Совсем не...   Feb 13 2014, 04:40
- - SM   Цитата(mk900 @ Feb 13 2014, 08:40) Да, пр...   Feb 13 2014, 08:54
- - mk900   Цитата(SM @ Feb 13 2014, 12:54) на какую-...   Feb 13 2014, 10:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 04:02
Страница сгенерированна за 0.01413 секунд с 7
