> Подскажите как правильно развести плату
agregat
сообщение Feb 6 2014, 17:24
Из: Омск
Пользователь №: 80 379
Стоит задача развести плату с ПЛИС на борту и GPS приемником на микросхеме MAX2769. Так как требования к приемнику GPS довольно высокие по чувствительности и шумам, подскажите как правильно расположить питание, ПЛИС и узел приемника, а также какие меры принимать чтобы цифровая часть не снизила параметры приемника.
Общее понимание как работать с цифровыми схемами у меня есть, но тут добавился RF дизайн, и нужна помощь. Может как то надо порезать планы земли, как это делают с АЦП или еще что то. Пока читаю, но ничего путного не получается. Все схемы или референс платы либо радио, либо цифра. А если смешанные, то это как правило дочерние платы на цифровую материнскую плату, через разъем, ну и как правило параметры радиоканала никто не особо не оговаривает в случае демоплат. Нужны подсказки, что можно сделать.
agregat
сообщение Feb 7 2014, 12:10
Из: Омск
О, спасибо большое, сколько интересной информации. А какие ferrite bead посоветуете, из чего исходить? Из тока или сопротивления, из каких соображений выбирать, чтоб было максимальное подавление помех?
Про конденсаторы почитал в соседней ветке, самое лучшее это применить танталовые конденсаторы, чтобы схема питания создавала минимальные помехи и не возбуждалась.
Сообщение отредактировал agregat - Feb 7 2014, 12:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 19:50
Страница сгенерированна за 0.01368 секунд с 7
