> Подскажите как правильно развести плату
agregat
сообщение Feb 6 2014, 17:24
Из: Омск
Пользователь №: 80 379
Стоит задача развести плату с ПЛИС на борту и GPS приемником на микросхеме MAX2769. Так как требования к приемнику GPS довольно высокие по чувствительности и шумам, подскажите как правильно расположить питание, ПЛИС и узел приемника, а также какие меры принимать чтобы цифровая часть не снизила параметры приемника.
Общее понимание как работать с цифровыми схемами у меня есть, но тут добавился RF дизайн, и нужна помощь. Может как то надо порезать планы земли, как это делают с АЦП или еще что то. Пока читаю, но ничего путного не получается. Все схемы или референс платы либо радио, либо цифра. А если смешанные, то это как правило дочерние платы на цифровую материнскую плату, через разъем, ну и как правило параметры радиоканала никто не особо не оговаривает в случае демоплат. Нужны подсказки, что можно сделать.
lemorus
сообщение Feb 7 2014, 17:31
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 80 151
Вот хорошая статья как строить качественные цифровые приемники, в ней подробно рассказывается что и как делать для достижения высокой чувствительности, если размещена цифровая часть и радиоканал на одной плате.
http://www.radioexpert.ru/articles/sdr-i-d...transivery/112/
На фотке источников питания видно по две индуктивности, если это DCDC, то одна собственно индуктивность DCDC, а другая включена на выходе для снижения уровня помех.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 16:01
Страница сгенерированна за 0.01419 секунд с 7
