> Сложение N некоррелированных источников сигнала, Генераторы, фазовые детекторы, умножители, делители
rloc
сообщение Feb 7 2014, 05:01
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Уважаемые коллеги, назрела необходимость вынести в отдельную тему вопросы:
1) Сложение некоррелированных источников: от кварцевых и сапфировых генераторов до оптических.
2) Сложение фазовых детекторов, умножителей и делителей частоты.
3) Сложение активных элементов: транзисторов и усилителей.
4) Кросскорреляция и кроссвариация, как методы повышения точности измерения и формирования.
5) Виды шумов, причины возникновения, статистические особенности.
6) Границы применимости различных методов сложения.
7) Цифра или аналог? Сложение АЦП, ЦАП.
Приглашаю Всех желающих принять участие в обсуждении. Приветствуется смелость и оригинальность решений, на гране возможного и невозможного. Формат общения - сначала написал, потом подумал - не возбраняется wink.gif В процессе лишние откинем, дополним и дорисуем. Главное - не прятать мысль в голове, сегодня она кажется Вам бесполезной, а завтра "голодный ум" в паре тысяч км найдет ее недостающим звеном в своей схеме. Возможно просто не хватает падения яблока с дерева, чтобы осмыслить силу тяготения.
И так, начну с задачи. Необходимые куски, с позволения, дублирую из соседней темы, чтобы не нарушать пространственно-временного континуума:
Цитата(rloc @ Feb 5 2014, 01:09) *
Есть N независимых (некоррелированных) источников сигнала (частоты). Для простоты рассуждений будем полагать, что амплитуды сигналов и законы распределений частоты и фазы одинаковые. В законе распределения случайных величин присутствуют составляющие со степенью f^-4. Разница частот между любыми двумя источниками может превышать значение f/(2*Q) (f - центральная частота, Q - нагруженная добротность).
Требуется:
1) Дать ответ на вопрос: возможно ли путем некоторого преобразования улучшить частотную и фазовую стабильность относительно одного источника?
2) Если возможно, то насколько, при каких условиях и в каких диапазонах? Будет ли играть роль закон распределения?
3) Предложить структуру, которая наиболее оптимальным образом позволит реализовать алгоритм.
Не претендую на полноту описания задачи, по желанию добавляем и корректируем.
Как отправную точку, можно взять статью Уолла:
PM and AM noise of combined signal sources
http://electronix.ru/forum/index.php?act=a...st&id=82931
И статью, в которой вводится понятие кроссвариации:
Characterization of frequency fluctuations by crosscorrelations and by using three or more oscillators
J. Groslambert, D. Fest, M. Olivier, J.J.-Gagnepain
http://electronix.ru/forum/index.php?act=a...st&id=82932
Как один из вариантов, мной было предложено решение:
Цитата(rloc @ Feb 6 2014, 16:02) *
За основу взял 4 генератора с разными частотами и начальными фазами (выбраны в случайном порядке) с фликкер шумом типа f^-1 (принципиального значения не имеет), подал на 4 АЦП, равноценно просуммировал и получил на выходе уменьшение шумов во всем диапазоне отстроек на 6 дБ (10logN). Вот такие пироги. Для работы необходим многоканальный АЦП с полосой, не менее частоты работы генераторов. АЦП может работать с частотой, многократно ниже частоты генераторов, в M-ой полосе Найквиста, что на текущий момент не представляет сложностей, в том числе по стоимости. Если собрать статистику по дисперсии "гулянья" частот, то при усреднении можно применять весовую обработку, уменьшая конечную дисперсию отклонения, аналогично тому, как для достижения максимального отношения сигнал/шум сигнал пропускают через согласованный фильтр, повторяющий форму спектра сигнала. Примечательно, что на выходе каждого сумматора получается два слагаемых: центральная частота и вариация Аллана.
http://electronix.ru/forum/index.php?act=a...st&id=83000
http://electronix.ru/forum/index.php?act=a...st&id=83015
Chenakin, и позже Stanislav, высказали мнение о когерентном сложении на основе узкополосного кольца ФАПЧ:
Цитата(Chenakin @ Feb 2 2014, 22:19) *
Классический пример – зафапчевать несколько OCXO в полосе герц 10, и на дальних отстройках всё будет складываться очень даже хорошо. По мере уменьшения отстройки эффект от сложения будет становиться исчезающе мал или вообще отрицательным.
Цитата(Stanislav @ Feb 5 2014, 03:38) *
1. "Ведущий-ведомые". Первый генератор считается ведущим. Остальные привязываются к нему по фазе при помощи узкополосных петель ФАП. Выход получаем путём суммирования мощностей всех генераторов, включая ведущий.
Выигрыш получится за пределами полосы пропускания ФАП. Внутри неё стабильность будет определяться ведущим генератором.
Такая схема, наверное, будет удобна, когда есть один генератор с хорошей долговременной стабильностью, а остальные имеют малые уровни ФШ. Кстати, этого можно достичь выбором режимов работы элементов генераторов, построенных на идентичных компонентах. Если ведущий генератор имеет ФШ заведомо больший, чем остальные (а это как раз часто получается при максимизации долговременной стабильности), его можно исключить из процесса суммирования.
wjs, а как насчет "треуголки"? Здесь можно найти рациональное зерно, или оставим метод для измерений?
Цитата(wjs @ Feb 4 2014, 23:01) *
А что, если просто взять три генератора и измерять разность фаз для каждой пары (как в 3-corner hat). В этом случае, возможно, можно будет вычислить и скомпенсировать вклад каждого из них.
Но на этом дело не заканчивается:
Цитата(Chenakin @ Feb 7 2014, 05:58) *
Мне представляется несколько возможных развилок:
- многогенераторные --- многорезонаторные (т.е. один генератор, построенный на N резонаторах по принципу, как это сделано у Дрискола, хотя включаться они могут совершенно по другому – через 90-град. hybrid, усилительный каскад и др.)
- последовательное (и кольцевое как вариант) --- параллельное сложение (или смешанное)
- неизменная частота --- перенос частоты (см. ниже)
http://electronix.ru/forum/index.php?act=a...st&id=83018
Это мы уже обсуждали недавно (re: вечный двигатель) и мне нравится тем, что мы одновременно уходим вверх по частоте (если основная задача – продавливание шумов на дальних отстройках, а иначе, что с ними делать на сотке?). Вопрос, который хотелось бы прояснить – нужно ли обеспечивать определенное фазовое соотношение на входах смесителей (подстраивать ничего не хотелось бы).
Ну и масса других вариантов. И пара статей по этой теме:
http://electronix.ru/forum/index.php?act=a...st&id=83019
http://electronix.ru/forum/index.php?act=a...st&id=83020
http://electronix.ru/forum/index.php?act=a...st&id=83021
rloc
сообщение Feb 7 2014, 17:39
Из: Moscow
И так, отвечаю на вопросы по схеме (к сожалению не знаю, как сделать нормальную ссылку на рисунок, чтобы не дублировать)
Далее, предложил вариант замены ЦАП на петлю обратной связи:
Цитата(rloc @ Feb 6 2014, 22:23) *
2 генератора охваченные петлей частотной подстройки (NCOref). По выходным частотам и опоре определяется дельта в цифре, потом опора подстраивается по величине ошибки. Сразу предупреждаю, есть подвох. Потом расскажу где, и почему первый вариант лучше.
http://electronix.ru/forum/index.php?act=a...st&id=83016
В процессе моделирования FLL с привязкой к среднему значению, красивый результат получился потому, что не учел фазовых шумов тактового генератора Gref (частоты АЦП). Забыл и все. Получилось, что петля сходилась к идеальной по шумам частоте Gref, а ввести в модель переменную частоту дискретизации (учесть фазовые шумы) оказалось довольно трудно. Да, можно попробовать сделать внешний ГУН и подать его на свободный вход АЦП, такой вариант будет ближе к действительности и вероятнее всего приближаться к первому варианту. А если нам не важно, чтобы выходная частота совпадала со средним значением G1...GN, то можно просто совместить частоты ГУН и Gref. Жду замечаний и предложений.
АЦП в качестве фазового детектора - красиво выглядит, как вы считаете? Да, понимаю, не новость, достаточно погуглить на тему ADPLL, но в основном это микросхемы, а отдельно никто не делает.
Rloc, тут уж Вам придётся взвалить на себя ношу, как-то это дело систематизировать, т.к. решений может быть просто немеряно. Мне представляется несколько возможных развилок:
Сейчас браться за систематизацию рано, должны сложиться практичные решения.
Fat Robot
сообщение Feb 8 2014, 00:09
ʕʘ̅͜ʘ̅ʔ
Пользователь №: 4 691
1. Можно попробовать очевидное решение для сложения неуправляемых генераторов:
сигналы с N=2 генераторов f0 подаются на смеситель, потом на контур, настроенный на 2f0, далее на делитель.
для количества генераторов больше N>2 структура каскадированная.
2. Если же есть возможность управлять генераторами, то вот, посмотрите кино, может это вас на что-то натолкнет
http://www.youtube.com/results?search_quer...zation&sm=1
Насчет АЦП:
Как только мы начинаем оцифровывать что-то сильно отличное от постоянного значения, так сразу встает проблема с опорным генератором этого АЦП, равно как и вопрос: зачем возиться с несколькими генераторами, если у нас есть прекрасные характеристики опоры.
Но для реализации того, что показано в кино, АЦП было бы полезно вот, например, как:
N управляемых генераторов (VCO). попарно подаем на смесители и далее на ФНЧ. Выходы ФНЧ в количестве (N*(N-1))/2 подаем на входы многоканального синхронного АЦП. Это будут оцифрованные попарные разности фаз генераторов. Частота отсчетов должна быть много (например в 10 раз) выше, чем максимальная разность частот, которая может наблюдаться между генераторами.
Высокая частота нужна, чтобы минимизировать влияние нестабильности опорного генератора АЦП.
Имея попарные разности фаз и N >= 3 можно (попытаться) оценить собственные фазы генераторов (с точностью до постоянной фазы), и выдать напряжения управления на каждый из генераторов.
В случае, если N=2 эта схема выродится в обычную ФАПЧ: имеем одно уравнение с разностью, и 2 неизвестных (фазы генераторов). 1 генератор придется считать опорным, а другой ведомым.
Как только мы начнем реализовывать схему для N >= 3 со смесителями и ФНЧ, так сразу неодинаковость этих компонентов будет влиять на результат. Мы будем плакать и проклинать нашу затею.
rloc
сообщение Feb 8 2014, 08:09
Из: Moscow
Допустим генераторы имеют частоты f1 и f2. Фильтром будем выделять f1+f2. А 3*f2-f1 и 3*f1-f2 не попадут в полосу фильтра? И что с ними будет после деления? В этом смысле схема предложенная Chenakin по-началу смотрится лучше, никаких проблем с комбинационными частотами. Предлагаю сделать следующее допущение: частоты f1 и f2 разнесены достаточно далеко, чтобы не попасть в полосу фильтра, в конце-концов фильтровать можно узкополосным кольцом ФАПЧ. Распространим решение дальше: сначала перемножаем N генераторов, потом фильтруем, или попарно фильтруем с постепенным комбинированием. Главная изюминка - простыми аналоговыми средствами уменьшаем шумы в 10logN раз во всем диапазоне отстроек, или замедляем рост шумов в то же количество раз при повышении частоты. Не просто хорошо, отлично! Принимается. Нарисуете схему (желательно с граничными условиями), чтобы мы наглядно на нее смотрели и потом при необходимости ссылались?
Сразу, по ходу, родилась еще более интересная идея. Сейчас попробую на словах объяснить, потом обещаю в виде наглядной схемы зарисовать. Допустим у нас есть N генераторов: f1, f2 ... fN. "Свяжем" их между собой узкополосным кольцом ФАПЧ, но не на одной частоте, а с некоторым смещением df, допустим по оффсетной схеме, так чтобы частоты стали равны f1, f1+df, f1+2*df ... f1+N*df , а df можно взять кратной f1, df = f1/M. Тогда мы свободно можем перемножать (смешивать) все генераторы сразу и в самом конце фильтровать одним кольцом ФАПЧ, с гарантированным избавлением от комбинационных составляющих. Как вам?
SM
сообщение Feb 8 2014, 08:46
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Цитата(rloc @ Feb 8 2014, 12:09) *
Допустим генераторы имеют частоты f1 и f2. Фильтром будем выделять f1+f2. А 2*f2-f1 и 2*f1-f2 не попадут в полосу фильтра?
Так если f1 примерно равно f2 примерно равно f0, то |f1-f2| будет много-много-много меньше, чем f1+f2, поэтому они будут ОЧЕНЬ далеко от полосы пропускания фильтра, настроенного на 2*f0, а составляющие с 2*f1 и 2*f2 сами по себе на выходе смесителя должны быть столь малы, чтобы ими пренебречь, если смеситель это перемножитель. Составляющие вида 2*f1-f2 - во первых, тоже должны быть пренебрежимо малы сами по себе, во вторых они примерно равны f0, что вдвое меньше центральной частоты фильтра 2*f0, что далеко за пределами полосы.
rloc
сообщение Feb 8 2014, 08:58
Из: Moscow
А где Вы видели идеальные перемножители? Даже у Analog Devices перемножители построенные на ячейках Гильберта по линейности уступают многим двойным и тройным балансным смесителям, я не говорю уже о смесителях на ключах и FET.
Ой, только заметил, ошибся выше, надо было записать 3*f1-f2 вместо 2*f1-f2, подправляю.
SM
сообщение Feb 8 2014, 09:20
Из: Moscow, Russia
А чем они не устраивают?
3*f1-f2
Ну, пусть даже у нее будет мощность -24 dB, как даст среднепаршивый балансный перемножитель (и это на сотнях МГц при том, а не на десятках), соотв. амплитуда -48 что она там привнесет такого плохого?
rloc
сообщение Feb 8 2014, 09:21
Из: Moscow
Они тоже далеко не идеальны, и чем выше по частоте, тем хуже. Причем эта неидеальность еще плавает. Можно конечно потратить 10 лет на создание идеального перемножителя и потом еще много денег вложить в оснастку по юстировке, а потом нам испортят всю малину тряска, влажность, температурные колебания. Вопрос в том, а есть более короткий и дешевый путь?
Цитата(SM @ Feb 8 2014, 13:20) *
Ну, пусть даже у нее будет мощность -24 dB, как даст среднепаршивый балансный перемножитель, соотв. амплитуда -48 что она там привнесет такого плохого?
Это лишняя составляющая в спектре, определяющая уровень ПСС. Допустим для VCO (как участника конференции), требования лежат на уровне -90 дБн (относительно несущей). Для меня тоже много, хотя важен интегральный результат (площадь шумов). Для Chenakin, это стало ключевым моментом при создании новой структуры синтезатора.
- rloc   Сложение N некоррелированных источников сигнала   Feb 7 2014, 05:01
||- - SM   Цитата(rloc @ Feb 8 2014, 13:21) Это лишн...   Feb 8 2014, 09:39
||- - rloc   Цитата(SM @ Feb 8 2014, 13:39) Но она не ...   Feb 8 2014, 10:35
||- - rloc   Цитата(Fat Robot @ Feb 8 2014, 04:09) 2. ...   Feb 8 2014, 12:08
||- - SM   Цитата(rloc @ Feb 8 2014, 14:35) Чтобы по...   Feb 8 2014, 20:56
||- - Chenakin   Цитата(rloc @ Feb 6 2014, 21:01) Уважаемы...   Feb 9 2014, 04:42
||- - rloc   Цитата(Chenakin @ Feb 9 2014, 08:42) Не п...   Feb 9 2014, 07:32
||- - SM   Цитата(rloc @ Feb 9 2014, 11:32) я ввожу ...   Feb 9 2014, 09:25
|||- - rloc   Цитата(SM @ Feb 9 2014, 13:25) А зачем дл...   Feb 9 2014, 10:44
|||- - SM   Цитата(rloc @ Feb 9 2014, 14:44) Допустим...   Feb 9 2014, 11:16
|||- - rloc   Цитата(SM @ Feb 9 2014, 15:16) там будет ...   Feb 9 2014, 11:42
|||- - SM   Цитата(rloc @ Feb 9 2014, 15:42) И то, чт...   Feb 9 2014, 11:52
|||- - rloc   Цитата(SM @ Feb 9 2014, 15:52) В пределах...   Feb 9 2014, 12:07
||- - Fat Robot   Для Chenakin: Если частота 2*f0+delta_f выходе по...   Feb 9 2014, 14:02
||- - rloc   Цитата(Fat Robot @ Feb 9 2014, 18:02) то ...   Feb 9 2014, 17:41
||- - Fat Robot   Цитата(rloc @ Feb 9 2014, 18:41) Это не к...   Feb 9 2014, 18:17
||- - rloc   Не буду вдаваться в подробности, написал более про...   Feb 10 2014, 09:40
||- - SM   Цитата(rloc @ Feb 10 2014, 13:40) Двигаем...   Feb 10 2014, 13:03
||- - rloc   Цитата(SM @ Feb 10 2014, 17:03) за какое ...   Feb 10 2014, 13:15
|- - Fat Robot   Цитата(rloc @ Feb 8 2014, 09:09) Допустим...   Feb 8 2014, 13:19
- - zzzzzzzz   Извините, что влезу, но созрел такой сопутствующий...   Feb 8 2014, 18:52
|- - Fat Robot   Такие схемы применяются для генерации subcycle pwm...   Feb 8 2014, 18:58
|- - zzzzzzzz   Цитата(Fat Robot @ Feb 8 2014, 21:58) Так...   Feb 8 2014, 19:33
- - SM   ну с квадратным уравнением на том уровне - решаетс...   Feb 9 2014, 12:26
- - SM   Я что-то упустил из обсуждения? Нам ведь нужна по ...   Feb 10 2014, 13:39
|- - rloc   Догадываюсь откуда это пошло. Безусловно кратковре...   Feb 10 2014, 14:24
|- - Vitaly_K   Тоже решил войти в тему со своим вопросом. Для бол...   Feb 17 2014, 09:46
||- - rloc   Цитата(Vitaly_K @ Feb 17 2014, 13:46) Буд...   Feb 17 2014, 10:59
||- - Vitaly_K   Цитата(rloc @ Feb 17 2014, 12:59) Вроде б...   Feb 17 2014, 16:34
||- - rloc   Цитата(Vitaly_K @ Feb 17 2014, 20:34) Кру...   Feb 17 2014, 18:31
||- - Vitaly_K   Цитата(rloc @ Feb 17 2014, 20:31) Почему ...   Feb 17 2014, 19:14
||- - rloc   Параллельное соединение - посредством деления и су...   Feb 17 2014, 19:25
||- - Vitaly_K   Цитата(rloc @ Feb 17 2014, 21:25) Паралле...   Feb 17 2014, 20:05
||- - rloc   Цитата(Vitaly_K @ Feb 18 2014, 00:05) Всё...   Feb 18 2014, 04:21
||- - Vitaly_K   Цитата(rloc @ Feb 18 2014, 06:21) Есть 2 ...   Feb 18 2014, 07:38
||- - rloc   Цитата(Vitaly_K @ Feb 18 2014, 11:38) Как...   Feb 18 2014, 08:40
||- - Vitaly_K   Цитата(rloc @ Feb 18 2014, 10:40) Vitaly_...   Feb 18 2014, 14:46
||- - Fat Robot   "Пастернака не читал, но скажу..." Когд...   Feb 18 2014, 15:48
|||- - Vitaly_K   Цитата(Fat Robot @ Feb 18 2014, 17:48) ...   Feb 18 2014, 15:54
|||- - Fat Robot   Прочитал. Все замечания в силе. Т.е. от факта моег...   Feb 18 2014, 16:16
||- - rloc   Цитата(Vitaly_K @ Feb 18 2014, 18:46) Ест...   Feb 18 2014, 16:12
||- - Vitaly_K   Цитата(rloc @ Feb 18 2014, 18:12) Вы сами...   Feb 18 2014, 16:25
||- - rloc   Цитата(Vitaly_K @ Feb 18 2014, 20:25) А ч...   Feb 18 2014, 17:40
||- - Vitaly_K   Цитата(rloc @ Feb 18 2014, 19:40) Без ста...   Feb 18 2014, 18:41
||- - rloc   Выигрыш - 10*log(4) по собственным шумам по отноше...   Feb 18 2014, 19:22
||- - Vitaly_K   Цитата(rloc @ Feb 18 2014, 21:22) Выигрыш...   Feb 19 2014, 07:39
||- - rloc   Частота сравнения поднялась в 4 раза, выигрыш соот...   Feb 19 2014, 08:20
||- - Vitaly_K   Цитата(rloc @ Feb 19 2014, 10:20) Частота...   Feb 19 2014, 09:12
||- - Fat Robot   Почему же она поднялась? каждый отвод кольцевого с...   Feb 19 2014, 10:28
||- - Vitaly_K   Цитата(rloc @ Feb 19 2014, 10:20) Частота...   Mar 2 2014, 14:16
||- - rloc   Цитата(Vitaly_K @ Mar 2 2014, 18:16) Знач...   Mar 3 2014, 07:29
||- - Vitaly_K   Цитата(rloc @ Mar 3 2014, 09:29) На мой в...   Mar 4 2014, 06:17
||- - rloc   Цитата(Vitaly_K @ Mar 4 2014, 10:17) Пожа...   Mar 4 2014, 06:32
||- - Vitaly_K   Цитата(rloc @ Mar 4 2014, 08:32) Обсуждал...   Mar 4 2014, 09:56
||- - rloc   Цитата(Vitaly_K @ Mar 4 2014, 13:56) А во...   Mar 4 2014, 10:19
||- - Vitaly_K   Цитата(rloc @ Mar 4 2014, 12:19) Ну откуд...   Mar 4 2014, 11:34
||- - rloc   Если коэффициент умножения уменьшается в 4 раза, ш...   Mar 4 2014, 12:11
||- - Vitaly_K   Цитата(rloc @ Mar 4 2014, 14:11) Если коэ...   Mar 4 2014, 14:25
||- - rloc   Неважно, что мы складываем, при разнесении по врем...   Mar 4 2014, 14:52
||- - Vitaly_K   Цитата(rloc @ Mar 4 2014, 16:52) Неважно,...   Mar 4 2014, 15:27
||- - rloc   Почему Вы от каждого ФД берете долю? Примите ФШ од...   Mar 4 2014, 15:47
||- - Vitaly_K   Цитата(rloc @ Mar 4 2014, 17:47) Почему В...   Mar 4 2014, 16:42
||- - rloc   Не правильно рассуждаете. За единицу надо брать тр...   Mar 4 2014, 16:53
||- - Vitaly_K   Цитата(rloc @ Mar 4 2014, 18:53) Не прави...   Mar 4 2014, 17:10
||- - Vitaly_K   Цитата(Vitaly_K @ Mar 4 2014, 19:10) Ну ч...   Mar 4 2014, 18:51
|- - halfdoom   Цитата(rloc @ Feb 10 2014, 17:24) У меня ...   Feb 17 2014, 11:05
|- - rloc   Цитата(halfdoom @ Feb 17 2014, 15:05) Опт...   Feb 17 2014, 11:43
- - Dr.Drew   K/(K*K)=1/K   Mar 6 2014, 01:47
|- - Vitaly_K   Цитата(Dr.Drew @ Mar 6 2014, 03:47) K/(K*...   Mar 6 2014, 06:47
- - Dr.Drew   Для каждого элемента весовой коэффициент 1/К - для...   Mar 6 2014, 07:55
|- - Vitaly_K   Цитата(Dr.Drew @ Mar 6 2014, 09:55) Для к...   Mar 6 2014, 09:21
- - Dr.Drew   Уменьшилась, потому что происходит нормировка отно...   Mar 6 2014, 09:50
- - Vitaly_K   Цитата(Dr.Drew @ Mar 6 2014, 11:50) Умень...   Mar 6 2014, 11:05
- - Vitaly_K   Пообщался ещё и с тау и с его помощью пришёл к сле...   Mar 14 2014, 08:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 00:49
Страница сгенерированна за 0.01709 секунд с 7
