Еще вариант: Сделать автомат на простой логике для управления АЦП и памятью. (генератор, счетчик адреса, и блок формирования сигналов управления АЦП). Данные с параллельных АЦП завести непосредственно на входы данных "толстых" микросхем SRAM. По переполнению счетчика адреса блокировать генератор и выдавать сигнал INT для МК, по которому МК подключится к внешней SRAM и начнет перекачку данных в комп (не важно по какому интерфейсу, хоть по UART'у). После вычитки всех данных - разблокировать генератор. В такой реализации АЦП можно использовать на всю катушку, только надо не забыть поставить соотвествующую по быстродействию память для 70MSPS - 10-12нс. для 40MSPS - не более 25нс.
