> Микрополосковый band-pass фильтр на 1800 МГц, Не получается изготовить
JBM
сообщение Jun 11 2006, 07:19
Из: Харьков, ул. Героев труда.
Пользователь №: 10 213
Подниму вопрос отдельной веткой, поскольку тема многогранная.
Для устройства мне понадобился фильтр. Идеальный вариант - чтобы пропускал 900 МГц с полосой 50 и 1900 с полосой 200 МГц. Таким образом охватывались бы все диапазоны сотовых телефнов. Почитал книгу и статью из интернета, сделал по аналогии. Асимметричный микрополосковый фильтр. Рассчитывал в MWO, получилось следующее:
Изготовил по лазерно-утюжной технологии. Проводники 0.35 и зазоры 0.2 я и раньше на ЛУТ делал, поэтому по изготовлению вопросов нет, считаю что вытравил более-менее похоже.
Проблема заключается в том, что фильтр не работает - не пропускает нужные частоты вообще. Может, он пропускает какие-то другие диапазоны, но проверить мне нечем, т.к. других источников кроме телефонов нету.
Подозреваю, что есть подводные камни, на которые я наткнулся. Поэтому прошу тех, кто имеет опыт по изготовлению микрополосковых фильтров подсказать, как делать правильно.
Прикрепленный файл  асимметричный_микрополосковый_фильтр.rar ( 163.48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 105
roman_uhf
сообщение Jun 12 2006, 20:15
Из: Одесса
Пользователь №: 13 746
Совершенно авторитетно заявляю,что на 1800 МГц вполне можно сотворить лазерно-утюжный
микрополосковый фильтр с вполне проличными параметрами.Но пользоваться МВО или Дизайнером2
можно только в ознакомительных целях,для синтеза основной модели или нескольких её вариантов.
Для получения чего-то ,более близкого к жизни,необходимо сделать ЕМ - анализ в чём-то типа со_нета
или зи_ланда,что уже требует понимания физики анализируемой топологии.После доводки на ЕМ-анализаторе желательно "подстелить соломки" и заложить на топологии элементы подстройки для
борьбы с разбросом Е-диэл.При Е=4.5+/-0.2 разброс по центру резонанса фильтра ~ +/-100 МГц.
После всех этих этапов можно лазерить и утюжить.Я рекомендую делать не с плёнки,а с мелованной
бумаги,т.к. при некотором небольшом перегреве плёнки происходит раздавливание линий рисунка и
далее ни о какой точности речи не будет.В случае с мелованной бумагой (или с УФ-лакированными
страницами журналов) -тяжело промахнутся.Да-бы избежать усадки листа -рекомендую прогладить его
между двумя листами чистой А4 при повышенной температуре.Печкой принтера пользоваться не советую,т.к. она прижигает некоторое колличество тонера в виде мельчайшего сероватого налёта
даже при прогоне "чистого листа",что не есть гуд.
Получив протравленную платку делаем всю необходимую металлизацию (виа),а так-же экранировку
(бокс).Надо ещё не забыть про удобные точки подпайки тестовых кабелей (или разъёмов).
И вот теперь можно подключить это "чудо" к АЧХ-метру и поколдовать с подстройками (если надо-
а чаще всего таки хоть на мизер,но желательно...).
Я написал всю эту пургу для тех,кто не имея достаточных знаний и навыков в свч пытается по-лёгкой
проскочить надеясь на современные технологии. Эти технологии могут только помогать,но не сделать
за Вас реальную профессиональную работу.Ну и конечно,не имея комплекса КИПа на свч -невозможно
оценить Ваш успех или неудачу,а такая работа будет аналогична блужданиям слепого котёнка.
VitaliyZ
сообщение Jun 14 2006, 07:47
Из: мiсто Харкiв
Пользователь №: 16 681
Получив протравленную платку ...
Поделитесь опытом, каким образом при травлении вы получаете такую высокую точность изготовления - 0,01mm ?
- JBM   Микрополосковый band-pass фильтр на 1800 МГц   Jun 11 2006, 07:19
- - optimizer   Цитата(JBM @ Jun 11 2006, 11:19) Проблема...   Jun 11 2006, 19:54
- - JBM   Промерить нечем. Из доступных мне источников такой...   Jun 11 2006, 20:01
|- - optimizer   Цитата(JBM @ Jun 12 2006, 00:01) Промерит...   Jun 11 2006, 20:21
- - Alexey_B   Цитата(JBM @ Jun 11 2006, 11:19) Подниму ...   Jun 11 2006, 20:49
|- - Vitaliy Z.   Цитата(Alexey_B @ Jun 12 2006, 00:49) Во-...   Jun 12 2006, 08:17
- - JBM   Поставил прогнать модель в EMSight (или как там он...   Jun 12 2006, 07:54
|- - Alexey_B   Цитата(Vitaliy Z. @ Jun 12 2006, 12:17) У...   Jun 12 2006, 09:45
|- - ikolmakov   Цитата(roman_uhf @ Jun 13 2006, 00:15) Со...   Jun 13 2006, 13:56
- - vhlshik   ну так ваще нельзя, чтоб совершенно без приборов с...   Jun 13 2006, 13:22
- - vhlshik   ладно, я вам померяю. но у меня крупная сетка в эт...   Jun 13 2006, 13:34
- - roman_uhf   Не претендуя на абсолютную истину,однако выражаю с...   Jun 13 2006, 14:32
- - roman_uhf   При разрешении лазерника в 600 дпи мин. размер точ...   Jun 14 2006, 09:31
|- - Vitaliy Z.   Цитата(roman_uhf @ Jun 14 2006, 13:31) Пр...   Jun 15 2006, 08:10
- - andi1981   Доброго времени суток Уважаемые, прочитал все пост...   Jun 14 2006, 23:30
- - roman_uhf   Когда-то,когда только начинал использовать этот ме...   Jun 15 2006, 13:13
- - Alexey_B   А почему никто не советует П-образный фильтр на от...   Jun 15 2006, 19:40
|- - Vitaliy Z.   Цитата(Alexey_B @ Jun 15 2006, 23:40) А п...   Jun 16 2006, 11:26
|- - Alexey_B   Цитата(Vitaliy Z. @ Jun 16 2006, 15:26) Ц...   Jun 17 2006, 06:05
|- - Vitaliy Z.   Цитата(Alexey_B @ Jun 17 2006, 10:05) 2. ...   Jun 19 2006, 07:58
|- - Alexey_B   Цитата(Vitaliy Z. @ Jun 19 2006, 11:58) К...   Jun 19 2006, 14:50
|- - Vitaliy Z.   Цитата(Alexey_B @ Jun 19 2006, 18:50) Тут...   Jun 20 2006, 11:30
- - roman_uhf   Скорее всего оптимальным по мин.потерям в полосах ...   Jun 16 2006, 15:09
- - EVS   Уважаемый ДжейБиЭм! Вход проектируемого фильтр...   Jun 17 2006, 23:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 05:10
Страница сгенерированна за 0.01561 секунд с 7
