> выбор диода в цепи защиты от ЭДС самоиндукции, нужно выбрать
Dubov
сообщение Feb 11 2014, 10:27
Пользователь №: 72 052
Хочу управлять с помощью микроконтроллера электронным замком. Схему управления выбрал аналогичную схеме управления реле(биполярный транзистор). Схема самая распространённая поэтому не привожу.
В схемах с реле необходим диод для защиты от ЭДС самоиндукции. Думаю соленоид замка - тоже индуктивная нагрузка. Как выбрать диод? Рабочий ток замка 80мА, напряжение 3.5 Вольта.
agregat
сообщение Feb 12 2014, 07:09
Из: Омск
Пользователь №: 80 379
Верно, потому что диод защитный откроется, когда напряжение на нем будет положительное, а значит он будет закорачивать внешнее напряжение на шину питания, и это внешнее напряжение будет больше чем шина питания на величину падения на диоде. Достаточно выбрать транзистор с запасом в 5V больше напряжения питания этого хватит.
Сергей Борщ
сообщение Feb 12 2014, 07:26
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Давайте рисовать схему вместе wink.gif Достаточно запаса в падение напряжение на диоде. При указанном у автора токе и "обычном" диоде - 1в запаса будет более чем достаточно.
agregat
сообщение Feb 12 2014, 08:34
Из: Омск
Ну а где Вы найдете транзистор ровно на 13V максимальное? Плюс нестабильность самого напряжения, плюс неидеальность входного питания, он может скакать как угодно. Ничего ж неизвестно. Не проще ли взять какой нибудь BC817 с потолком в 45V и просто забыть о проблеме перенапряжения sm.gif
- Dubov   выбор диода в цепи защиты от ЭДС самоиндукции   Feb 11 2014, 10:27
- - agregat   Цитата(Dubov @ Feb 11 2014, 13:27) Хочу у...   Feb 11 2014, 10:51
- - haker_fox   В качестве бонуса могу порекомендоваь вместо бипол...   Feb 11 2014, 11:36
|- - Mike18   Цитата(haker_fox @ Feb 11 2014, 15:36) На...   Feb 11 2014, 12:32
|- - Tarbal   Цитата(haker_fox @ Feb 11 2014, 14:36) На...   Feb 11 2014, 22:31
- - kovigor   Цитата(Dubov @ Feb 11 2014, 14:27) Рабочи...   Feb 11 2014, 12:39
|- - Mike18   Цитата(kovigor @ Feb 11 2014, 16:39) то п...   Feb 11 2014, 13:48
- - Егоров   1N4148 и на том успокойтесь.   Feb 11 2014, 22:41
- - slog   Зачем там шотки то? Самый дешёвый 1N4148. Если рел...   Feb 12 2014, 04:12
|- - dinam   Цитата(slog @ Feb 12 2014, 11:12) Если ре...   Feb 12 2014, 04:49
- - centimeter   А как же насчет падения на диоде, чем больше на не...   Feb 12 2014, 04:42
|- - Сергей Борщ   Цитата(centimeter @ Feb 12 2014, 06:42) ч...   Feb 12 2014, 07:01
||- - Mike18   Цитата(Сергей Борщ @ Feb 12 2014, 11:01) ...   Feb 13 2014, 20:22
|- - Tarbal   Цитата(centimeter @ Feb 12 2014, 07:42) А...   Feb 12 2014, 18:41
- - dinam   Из-за одного диода такой топик получился. Уже и сх...   Feb 12 2014, 08:48
- - Егоров   Цитата(agregat @ Feb 12 2014, 12:34) Ну а...   Feb 13 2014, 01:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 21:26
Страница сгенерированна за 0.01411 секунд с 7
